  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #464
    so habe gerade die config noch etwas verfeinert und das ganze sollte dann ab morgen auch in der latest Adapterliste angezeigt werden.
    • D dirkhe
      @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #465
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Ich hatte bisher immer "hqwidget on/off",
      Lief einwandfrei.
      Aber nun nicht mehr.
      Welches ist denn das richtige widget ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Lief einwandfrei.
        dirkhe
        #466
        @bahnuhr man könnte noch explizit abfragen, ob true übergeben wird und false ignorieren. Aber es ist trotzdem das falsche Widget. Was du brauchst, ist ein Button und keine "checkbox". Du kannst nur den Impuls auslösen aber nicht ein und ausschalten
        • MeistertrM Meistertr
          @dehein2 nein hat keine Nachteile.
          dehein2
          #467
          @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Danke. Dann installiere ich das erstmal und richte den Adapter neu ein. Danach klappts bestimmt ;)
          • D dirkhe
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #468
            Wie gesagt; bisher lief dies einwandfrei.
            Kannst du mir konkret sagen, welches widget du meinst ?
            Danke vorab.
            Danke.
              Aktuelle Test Version 2.0.1
              Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
              was gibt es neues?
              • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
              • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
              • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
              #469
              @Meistertr @dirkhe
              Hallo Ihr zwei fleissigen Lieben!
              Mir ist gerade aufgefallen, dass auf Github die iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum das Setup in den Instanzen nicht richtig darstellt ( ich testete von dort geladen Version 2.0.7 ca 17.00 Uhr heute runtergezogen ).
              Habe upload, und zurückgehen auf 2.0.6 .. alles hat nicht funktioniert, dann ist mir eingefallen, dass dirkhe ja auf seiner Github Seite auch eine Version hat, diese installiert ( Version 2.0.8 von 18.25 Uhr heute), und siehe da, die Einstellungen etc. funktioniert alles. Dafür bleibt der Adapter auf Gelb und hat keine Verbindung zum Robot... :-/
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Meistertr @dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                #470
                @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                screenshot wäre super mit der 2.07 vom community
                  #471
                  @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Unmögliches sofort, Wunder dauern einen Moment länger.. :-) hier die erste Seite von 2.0.7
                  hier die zweite Seite, siehst du rechts die beiden Scrollbalken? Ich kann damit im ganzen Setup hoch und runter scrollen, das sollen doch normal Tabs sein, und nicht eine ganze Seite zum scrollen.. denke, da liegt der Fehler..
                  MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #472
                    @ilovegym ich habe es gerade nochmal auf meinem devsystem getestet, es ist alles so wie es soll. ich sehe aber an deinem 2ten bild auch, dass sie gesamte navbar an der linken seite nicht so aussieht wie es soll, installiere nochmal den admin neu, kann sein dass der darstellungsfehler daher kommt
                      dirkhe
                      #473
                      @ilovegym sonst öffne mal die entwicklertools im Browser F12 oder rechte Maustaste und Element untersuchen. Schau da mal in der Konsole, ob es da Fehler gibt
                      • D dirkhe
                        #474
                        @dirkhe gerne, hier mit Firefox, Adapter Version von der Community MeisterTR 2.0.7
                        Mal wieder so'n netter Socketio gedöhns.. grrrr
                          #475
                          @Meistertr Hi, hab den Admin komplett neu installiert, das gleiche. Dann ein Downgrade auf 3.7.9 gemacht, keine Änderung. Wieder ein Update auf die 4.0.5, das gleiche wie auf den Screenshots.
                          Mit Firefox und Chrome getestet, Browser cache gelöscht, refresh crtl+F5, keine Änderung.
                          Mit der Version von @dirkhe 2.0.8 gibts diese Darstellungsfehler nicht, dafür bleibt der Adapter auf gelb 👮
                          Daher hab ich jetzt wieder die 2.0.7 installiert, die läuft, keine Fehler im Log, halt nur in der Konfig die Darstellungsfehler..
                          Alles auf Stand von latest, Node 10.19.0 NPM 6.13.7 , Linux Mint 18.3, VM.
                          Habe auf einer meiner Test-VMs mit komplett neu aufgesetztem iobroker, debian 10, node 12, gerade auch die 2.0.7 von community installiert, dort tritt der Darstellungsfehler nicht auf.
                          Hat also was mit meiner uralten iobroker konfig zu tun.. naja die VM ist 2 jahre alt, denke langsam wirds mal Zeit auf eine neue um zu ziehen.. die Tage.. ;-)
                            dirkhe
                            #476
                            @Meistertr, sithe gerade nicht am Rechner. Du machst ein JSON.parse und dann ein forsch. Wenn es ein Object ist und kein Array, geht das dann? Ist aber nur ein Schuss ins blaue.
                              dirkhe
                              #477
                              @ilovegym wenn du meinen testet, könntest du da mal auf debug stellen und hier Posten?
                              Wenn dort die config geht, kannst du da übrigens deinen Token einstellen und dann den anderen wieder installieren
                              • D dirkhe
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #478
                                @dirkhe es ist ein array, ich hab die struktur geändert aber in der tat könnte da der fehler liegen da bei ihn ein objekt drin liegt @ilovegym lösch mal die instanz und leg sie neu an damit die config komplett geleert ist. oder lade nochmal die geräte vom server uns speichern dann nochmal öffnen dann sollte es auch gehen wenn es an dem punkt hakt
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #479
                                  @ilovegym bitte nochmal von git dann sollte alles wieder gehen aber bitte geräte neu einlesen, da sich was geändert hat
                                  DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #480
                                    @Meistertr Letzte 2.0.7 läuft bei mir. Einstellungen und deren Darstellung passen auch. Aber weiterhin ist während des Saugens zwischendurch mal eine Karte die 10-20 Sekunden alt ist. Daran wird sich ja auch nichts ändern, auch wenn die App den Bug nicht hat.
                                    Aber hattest du noch deine Idee für das letzte Kartenupdate wenn Sauger in Station eingebaut?
                                    Bei mir ist das letzt Bild wieder mit Sauger 10 cm vor dem Dock. In der App ist er direkt im Dock.
                                    In der App sind ja aber auch alle Räume schon wieder farbig wenn der Sauger sich auf den Weg zum Dock macht. Das ist im Adapter nicht so. Da bleibt weiterhin nur der letzte gesaugte Raum farbig. Aber das Bild bekommst du ja komplett so vom Server oder?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #481
                                      Ihr Glückspilze!
                                      ich bekomme die nicht mal installiert.
                                      $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                                      Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                                      NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp
                                       ERR! configure error gyp
                                      ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                                      cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp
                                       ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       ERR!
                                       code
                                       ELIFECYCLE
                                      npm
                                      ERR!
                                      errno 1
                                      npm
                                      ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm
                                      ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                       npm
                                       ERR!
                                       Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm
                                       ERR!
                                       This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-03T05_40_34_693Z-debug.log
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        Ihr Glückspilze!
                                        gyp
                                        node-pre-gyp
                                         ERR! build error
                                        npm
                                         ERR!
                                         code
                                         ELIFECYCLE
                                        npm
                                        ERR!
                                        errno 1
                                        npm
                                        npm
                                        ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                         npm
                                         ERR!
                                         ERR!
                                        dirkhe
                                        #482
                                        @MathiasJ Readme!
                                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          @MathiasJ Readme!
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #483
                                          @MathiasJ Readme!
                                          ist installiert... muß mich erst mal einlesen, um die Karte ins VIS übertragen zu können.
