  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    @Meistertr @dirkhe
    Hallo Ihr zwei fleissigen Lieben!
    Mir ist gerade aufgefallen, dass auf Github die iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum das Setup in den Instanzen nicht richtig darstellt ( ich testete von dort geladen Version 2.0.7 ca 17.00 Uhr heute runtergezogen ).
    Habe upload, und zurückgehen auf 2.0.6 .. alles hat nicht funktioniert, dann ist mir eingefallen, dass dirkhe ja auf seiner Github Seite auch eine Version hat, diese installiert ( Version 2.0.8 von 18.25 Uhr heute), und siehe da, die Einstellungen etc. funktioniert alles. Dafür bleibt der Adapter auf Gelb und hat keine Verbindung zum Robot... :-/
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #470
    @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    screenshot wäre super mit der 2.07 vom community
    • MeistertrM Meistertr
      #471
      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Unmögliches sofort, Wunder dauern einen Moment länger.. :-) hier die erste Seite von 2.0.7
      hier die zweite Seite, siehst du rechts die beiden Scrollbalken? Ich kann damit im ganzen Setup hoch und runter scrollen, das sollen doch normal Tabs sein, und nicht eine ganze Seite zum scrollen.. denke, da liegt der Fehler..
      MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #472
        @ilovegym ich habe es gerade nochmal auf meinem devsystem getestet, es ist alles so wie es soll. ich sehe aber an deinem 2ten bild auch, dass sie gesamte navbar an der linken seite nicht so aussieht wie es soll, installiere nochmal den admin neu, kann sein dass der darstellungsfehler daher kommt
          dirkhe
          #473
          @ilovegym sonst öffne mal die entwicklertools im Browser F12 oder rechte Maustaste und Element untersuchen. Schau da mal in der Konsole, ob es da Fehler gibt
          • D dirkhe
            #474
            @dirkhe gerne, hier mit Firefox, Adapter Version von der Community MeisterTR 2.0.7
            Mal wieder so'n netter Socketio gedöhns.. grrrr
              #475
              @Meistertr Hi, hab den Admin komplett neu installiert, das gleiche. Dann ein Downgrade auf 3.7.9 gemacht, keine Änderung. Wieder ein Update auf die 4.0.5, das gleiche wie auf den Screenshots.
              Mit Firefox und Chrome getestet, Browser cache gelöscht, refresh crtl+F5, keine Änderung.
              Mit der Version von @dirkhe 2.0.8 gibts diese Darstellungsfehler nicht, dafür bleibt der Adapter auf gelb 👮
              Daher hab ich jetzt wieder die 2.0.7 installiert, die läuft, keine Fehler im Log, halt nur in der Konfig die Darstellungsfehler..
              Alles auf Stand von latest, Node 10.19.0 NPM 6.13.7 , Linux Mint 18.3, VM.
              Habe auf einer meiner Test-VMs mit komplett neu aufgesetztem iobroker, debian 10, node 12, gerade auch die 2.0.7 von community installiert, dort tritt der Darstellungsfehler nicht auf.
              Hat also was mit meiner uralten iobroker konfig zu tun.. naja die VM ist 2 jahre alt, denke langsam wirds mal Zeit auf eine neue um zu ziehen.. die Tage.. ;-)
                dirkhe
                #476
                @Meistertr, sithe gerade nicht am Rechner. Du machst ein JSON.parse und dann ein forsch. Wenn es ein Object ist und kein Array, geht das dann? Ist aber nur ein Schuss ins blaue.
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  dirkhe
                  #477
                  @ilovegym wenn du meinen testet, könntest du da mal auf debug stellen und hier Posten?
                  Wenn dort die config geht, kannst du da übrigens deinen Token einstellen und dann den anderen wieder installieren
                  • D dirkhe
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #478
                    @dirkhe es ist ein array, ich hab die struktur geändert aber in der tat könnte da der fehler liegen da bei ihn ein objekt drin liegt @ilovegym lösch mal die instanz und leg sie neu an damit die config komplett geleert ist. oder lade nochmal die geräte vom server uns speichern dann nochmal öffnen dann sollte es auch gehen wenn es an dem punkt hakt
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #479
                      @ilovegym bitte nochmal von git dann sollte alles wieder gehen aber bitte geräte neu einlesen, da sich was geändert hat
                      DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #480
                        @Meistertr Letzte 2.0.7 läuft bei mir. Einstellungen und deren Darstellung passen auch. Aber weiterhin ist während des Saugens zwischendurch mal eine Karte die 10-20 Sekunden alt ist. Daran wird sich ja auch nichts ändern, auch wenn die App den Bug nicht hat.
                        Aber hattest du noch deine Idee für das letzte Kartenupdate wenn Sauger in Station eingebaut?
                        Bei mir ist das letzt Bild wieder mit Sauger 10 cm vor dem Dock. In der App ist er direkt im Dock.
                        In der App sind ja aber auch alle Räume schon wieder farbig wenn der Sauger sich auf den Weg zum Dock macht. Das ist im Adapter nicht so. Da bleibt weiterhin nur der letzte gesaugte Raum farbig. Aber das Bild bekommst du ja komplett so vom Server oder?
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #481
                          Ihr Glückspilze!
                          ich bekomme die nicht mal installiert.
                          $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                          Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                          NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp
                           ERR! configure error gyp
                          ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                          cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm
                           ERR!
                           code
                           ELIFECYCLE
                          npm
                          ERR!
                          errno 1
                          npm
                          ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm
                          ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                           npm
                           ERR!
                           Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm
                           ERR!
                           This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-03T05_40_34_693Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • MathiasJM MathiasJ
                            Ihr Glückspilze!
                            gyp
                            node-pre-gyp
                             ERR! build error
                            npm
                             ERR!
                             code
                             ELIFECYCLE
                            npm
                            ERR!
                            errno 1
                            npm
                            npm
                            ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                             npm
                             ERR!
                             ERR!
                            dirkhe
                            #482
                            @MathiasJ Readme!
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              @MathiasJ Readme!
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #483
                              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              @MathiasJ Readme!
                              ist installiert... muß mich erst mal einlesen, um die Karte ins VIS übertragen zu können.
                                K_o_bold
                                #484
                                @Meistertr ,
                                ich bekomme immer wieder diesen error, obwohl er die Karte richtig lädt:
                                (1462) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Tue, 03 Mar 2020 10:51:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"6b964dae-6380-8e
                                mihome-vacuum.0	2020-03-03 11:50:41.160	error	(
                                Adapter Version 2.0.7
                                Roborock S50
                                • K K_o_bold
                                  @Meistertr ,
                                  Roborock S50
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #485
                                  @K_o_bold Liest sich für mich nach einem 403 Forbidden welches der Adapter vom Xiaomi Server bekommt.
                                  Stell mal die Instanz auf Loglevel debug und schau mal im Log nach "Xiaomi Cloud: Login successful".
                                  Ansonsten wird sich @Meistertr schon dazu melden.
                                    tombox
                                    #486
                                    Gelöst nach 10min warten kamen die ersten Daten rein.
                                    Keine Verbindung zu S50 mit 2008 firmware mit Adapter 2.0.7 installiert via github
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.825	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.822	info	(1481) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.820	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:16.815	info	(1481) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:11.823	debug	(1481) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:06.821	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:04:01.816	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:56.812	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.843	debug	(1481) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:54.839	debug	(1481) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.551	debug	(1481) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.352	debug	(1481) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:52.149	debug	(1481) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.971	warn	(1481) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.969	debug	(1481) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:51.948	debug	(1481) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.840	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:49.837	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.549	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.350	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:47.148	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.966	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:46.946	silly	(1481) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.837	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:44.834	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.545	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.347	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:42.144	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.962	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:41.941	silly	(1481) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.834	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.831	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:39.820	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.542	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.345	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.341	info	(1481) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.142	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:37.003	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1583240616994,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.982	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":0,"ack":true,"ts":1583240616966,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1583
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.981	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.980	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1583240616899,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.979	silly	(1481) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1583240616898,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.975	silly	(1481) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1583240616891,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.958	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.940	debug	(1481) requesting params every: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.938	silly	(1481) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.928	info	(1481) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.925	silly	(1481) Receive <<< Helo <<< *****************************ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.819	debug	(1481) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.807	info	(1481) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.781	info	(1481) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.778	info	(1481) Expert mode disabled, states deleted
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.761	debug	(1481) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.758	debug	(1481) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-03 14:03:36.659	info	(1481) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                      #487
                                      @Meistertr Hi, ja, läuft alles jetzt, keine Fehler 👍🙂
                                      Dankeschön
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        #488
                                        ich habe bei mir Valetudo installiert und einige Zonen angelegt.
                                        Die online Anbindung habe ich per Firewall unterbunden, da ich schon 2x das Vergnügen hatte das sich der Gen1 auf eine neue FW geupdatet hat oder wie auch immer sich selber resetet hat.
                                        Adapter 2.0.8 ist installiert, FW 3.3.9-003468 und Valetudo in 0.4.0.
                                        Mir werden auch alle Daten und Infos angezeigt, nur leider die Karten oder Zonen nicht.
                                        Was kann ich machen, würde so gerne über Alexa die einzelnen Zonen steuern.
                                        • J jensus11
                                          dirkhe
                                          #489
                                          @jensus11 bitte auf debug stellen und mal Log hier posten
