  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    @muuulle sagte:
    Kann man den Wert invertieren, dass ich UNREACH richtig füttern kann?
          "read": "!val" // Alias read invertieren
    muuulle
    #61
    Super.
    Ich habe jetzt alle meine unterschiedlichen Geräte vom Output vereinheitlicht.
    Könnte ich jetzt auch alle LOWBAT/UNREACH mit nur einer Abfrage (Blockly?) anfragen?
    Vielen Dank
    K paul53P GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M muuulle
      Super.
      Vielen Dank
      Kueppert
      #62
      @muuulle schau mal hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/627
      Für Hoematic wurde da schon was umgesetzt. Ich bin auch auf Xiaomi-Sensoren unterwegs und @dslraser baut dafür ggf. auch etwas. Wenn das nicht klappt, geh ich ggf auch über Alias.
      • M muuulle
        Super.
        Vielen Dank
        #63
        @muuulle sagte:
        Ja, jeweils für LOWBAT bzw. UNREACH mittels $Selector().
        • M muuulle
          Super.
          Vielen Dank
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #64
          @muuulle
          Wenn sie alle gleich heißen, dann mit Javascript z.B. so:
          //wenn struktur alias.0.Gerät.Unreach. Wenn noch mehr "Ordner" noch öfter .* einfügen.
          $('[id=alias.0.*.UNREACH]').each(id => {
              //was mit id machen, z.B. getState();
          • GarfonsoG Garfonso
            @muuulle
            muuulle
            #65
            @Garfonso
            Danke. Wird am Wochenende gleich ausprobiert ☺
            • Martin XM Offline
              Martin XM Offline
              Martin X
              #66
              Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mehrer fragen zu iobroker.devices 0.3.6:
              1. Wieso wirft der "Geräte Manager" ohne Fehlermeldung "states" wieder heraus?
              2. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
              3. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
              4. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
              paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • Martin XM Martin X
                #67
                @Martin-X sagte:
                Jeden nativen Javascript-Code, den man in eine Zeile packen kann.
                Martin XM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Martin-X sagte:
                  Martin XM Offline
                  Martin XM Offline
                  Martin X
                  schrieb am zuletzt editiert von Martin X
                  #68
                  Hmm eine Zeile ist relative: "if () {command1;command2;}" oder "getState()"...
                  Soweit ich es bis jetzt herausgefunden habe, alles was mit nur einem ";" abgeschlossen werden kann bzw. alles ohne ";" und primitive data type operations. Aber danke für die schnell Antwort!
                  Zumindest kann man "12.34" in "12,34" umwandeln. val.toString().split() usw. geht
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #69
                    @Martin-X said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                    Verstehe die Frage nicht ganz. Aber ich vermute, dass es daran liegt, dass es keine "festen" Geräte gibt. Sondern die Geräte werden immer dynamisch mit dem iobroker.type-detector angelegt.
                    Wenn dabei states auf der Strecke bleiben, dann sind sich wohl devices-adapter und type-detector nicht ganz einig, wie das nun sein sollte -> sollte nicht passieren -> am besten möglichst genau eingrenzen und issue aufmachen (falls es noch keins gibt).
                    1. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                    Das halte ich für einen Bug im type-detector. Daher habe ich hier einen PR erzeugt, der das fixt. Leider hat bisher keiner drauf geguckt. @Bluefox scheint im Moment eher wenig Zeit zu haben... :-( Weiß nicht, wer sonst noch beim type-detector mergen würde, ggf. @apollon77 ?
                    1. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                    Vermutlich weil der smartname im ursprünglichen Objekt angelegt ist (wenn du sagst durch "andere Adapter") und es daher keine Rolle spielt ob das Alias-Objekt den smartname disabled oder nicht.
                    (Auch hier funktioniert es so, dass der iot Adapter alle Objekte anguckt und prüft ob die im common einen Eintrag smartname: { ... } haben. Die aliase und Ursprungsobjekte werden an der Stelle getrennt behandelt, haben beide einen smartnamen, werden auch beide bei iot auftauchen).
                    Frage dazu noch: Gibt es wirklich adapter, die die Smartnamen direkt im Objekt anlegen? Oder werden die nur automatisch von iot aufgenommen, weil (ggf. vom Adapter) Raum & Funktion belegt werden? Dann könntest du für den Raum & Funktion in den Instanzeinstellungen von iot die automatische Geräteerzeugung deaktivieren -> müsste dann weg sein.
                    1. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                    Du darfst ganz sicher nichts asynchrones machen, also das "getState" (geht im Adapter / Controller eh anders) geht sicherlich nicht (leider).
                    paul53P Martin XM 2 Antworten Letzte Antwort
                      #70
                      @Garfonso sagte:
                      Ja, setTimeout() und setInterval() werden sicherlich nicht funktionieren, obwohl natives Javascript.
                        Martin XM Offline
                        Martin XM Offline
                        Martin X
                        #71
                        @Garfonso Vielen Dank!
                        Zu 1. Die 1. frage war wohl schlecht formuliert aber du hast sie trotzdem richtig verstanden. Was mich stört, ist nicht das der device-adapter sich nicht mit dem typer-detector versteht etc. Sondern das der device-adapter ja ein fertiges Template für ein Geräte anzeigt (eine Eingabemaske die ich gut finde), nur beim bestätigen wird kein Fehler geworfen, wenn einige Datenpunkt nicht dem Template entsprechen. Das wird einfach nur dem type-detector überlassen was der device-adapter dann z.B. idealerweise für ein Geräte hält oder halt für zwei/drei etc. Geräte.
                        Zu 2. Naja wie du schon im PR schreibst, vielleicht ist das auch kein Fehler, sondern liegt halt an der spärlichen, teils widersprüchlichen Dokumentation etc. Denn ein "Switch" könnte man auch als ein "switch case"/"selector" verstehen. 😲 Das ist halt in der deutschen Sprache eindeutig und unverwechselbar.
                        Zu 3. Jaein zu "es daher keine Rolle spielt", denn der Smartname muss eindeutig sein, damit er mit Alexa etc. keine Probleme macht. Nun kann man aber per Adapter ein Smartname z.B. im Yeelight Adapter vergeben, was dann aber ein großes Problem ist wenn auch der Alias-Name wie der vergebenen Smartname (per Adapter) sich gleicht. Das hat mich einige Stunden gekostet um hinter diesen Fehler zu kommen, denn dazu muss man sich mal die RAW Datenpunkt anschauen und verstehen. (Bitte um Doku!)
                        Zu 4. Leider sieht man dem Funktionsaufruf nicht an ob er asynchron oder synchron funktioniert, was aber leider auch an javascript liegt und ich wahrlich kein javascript "crack" bin. Viel zu viele Möglichkeiten die sich nur durch die Struktur unterscheiden und nicht durch ein Schlüsselwort.
                          andi2055
                          #72
                          Ich habe den gerade über Github installiert.
                          Ich sehe im Admin-Menü aber nichts.
                          Admin etc. alles aktuell.
                          Steh ich auf dem Schlauch oder was muss ich tun?
                          • A andi2055
                            #73
                            @andi2055 Hast Du - wenn Du über Github installiert hast ... (warum auch immer weil ist inzwischen im Repo) - auch eine Instanz angelegt? Weil das passiert nicht automatisch bei einem GitHub Install
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              andi2055
                              #74
                              @apollon77
                              Ok, Danke. Wenn man nach "Geräte verwalten" sucht, dann findet man ihn. Ich hatte "Devices" gesucht und daher nicht gefunden. Ich hätte mir den Screenshot oben genauer ansehen sollen. Ich war vom Titel "Test Adapter Devices" zu sehr geprägt.
                              Daher hatte ich Github verwendet. Das mit Instanz manuell anlegen war mir neu...
                              Jetzt hat's funktioniert.
                              Danke!
                              • F Offline
                                Frank579
                                #75
                                Hallo zusammen
                                nachdem ich nun zum erstem mal ein Gerät tauchen muss und überall Ändern ..... :man-shrugging: habe ich mir gedacht jetzt diesen Adapter zu nutzen ... soweit klappt es auch schon, habe nur ein Problem mit der Gosund Steckdose. Wenn ich sie anlege muss ich Ja die DP wählen, müsste aber auch für mein Trocknerscript die Verbräuche haben wo lege ich die an?? bin ich blind oder geht das (noch) nicht. hoffe jemand weiß rat :)
                                • F Frank579
                                  Hallo zusammen
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #76
                                  @Frank579
                                  Ich würde da zwei Dinge sehen:
                                  • Steckdose und Strommessung sehe ich als getrennte Geräte
                                  • Für Strommessung gibt es bisher kein "Gerät" in ioBroker -> also von Hand anlegen (bzw. "info" Gerät geht vermutlich).
                                  crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Frank579
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    Info habe ich dafür genommen, jedoch muss man von Hand dann noch einiges nachtragen, also noch nicht das optimale.
                                    • F Offline
                                      Frank579
                                      #78
                                      @Garfonso ,@crunchip ,
                                      vielen dank schon mal für eure Tipps. 👍
                                      Dann werde ich die daten wohl weiter direkt aus dem sonoff adapter ziehen, vieleicht wird es ja mal integriert ... :)
                                        @Frank579
                                        #79
                                        @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
                                        Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion ;-)
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          habe bis jetzt nicht mit alias gearbeitet und wollte mir das mal näher ansehen - mein erster test sollte ein lüfter sein
                                          warum gibt es keinen lüfter als gerätetyp - ich habe 5 stück davon - oder übersehe ich da was ? ein typ anzeige (für wemos mit 7-segment) wäre auch gut
                                          aber dafür gibt es einen gerätetyp hochwasseralarm ?
