  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    @muuulle sagte:
    Wo muss ich den Code einfügen?
    als neues Javascript, starten und wieder beenden.
    M
    M
    muuulle
    Alles geklappt. Danke!
      @muuulle sagte:
      Ich könnte die paar Alias auch flott händisch anlegen...
      Dann mache es.
      const id = 'alias.0';
      const obj = {
          type: 'meta',
          common: {
          native: {}
      if(!existsObject(id)) setObject(id, obj);
      apollon77A
      apollon77A
      @paul53 Ein "iobroker setup first" sollte auch reichen
      • apollon77A apollon77
        paul53P
        paul53P
        @apollon77 sagte:
        Danke. Das hatte ich zwar vermutet, war mir aber nicht sicher.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • GarfonsoG Garfonso
          @martinschm
          Man kann dem alias sagen er soll die Daten noch manipulieren, bevor er sie in den Alias State schreibt (read logik) oder aus dem alias state in den original state (write logik). Soweit ich weiß geht das bisher nur über die RAW Ansicht des Objekts. Dort dann sowas eintragen:
            "common": {
              "name": "Buero batteryWarning",
              "role": "indicator.lowbat",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "smartName": false,
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery",
                "read": "val < 20"
          Also wichtig die Zeile "read". Hier wird aus einer Batterie % Anzeige eine Batteriewarnung, wenn die Batterie unter 20% fällt. Damit kann man relativ lustige Sachen machen. "val" ist dabei in read der Wert des target state (also hier zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery) und bei write der Wert des alias state.
          M
          M
          muuulle
          @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
          @martinschm
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "smartName": false,
              "alias": {
                "read": "val < 20"
          Moin @Garfonso
          LOWBAT hat mit deiner Anleitung super funktioniert.
          Meine aqara Sensoren kennen nur reachable. Kann man den Wert invertieren, dass ich UNREACH richtig füttern kann?
          • M muuulle
            @martinschm
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": false,
                "alias": {
                  "read": "val < 20"
            Moin @Garfonso
            paul53P
            paul53P
            @muuulle sagte:
                  "read": "!val" // Alias read invertieren
              @muuulle sagte:
              M
              M
              muuulle
              Super.
              Ich habe jetzt alle meine unterschiedlichen Geräte vom Output vereinheitlicht.
              Könnte ich jetzt auch alle LOWBAT/UNREACH mit nur einer Abfrage (Blockly?) anfragen?
              Vielen Dank
              K paul53P GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
              • M muuulle
                Super.
                Vielen Dank
                K
                K
                Kueppert
                @muuulle schau mal hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/627
                Für Hoematic wurde da schon was umgesetzt. Ich bin auch auf Xiaomi-Sensoren unterwegs und @dslraser baut dafür ggf. auch etwas. Wenn das nicht klappt, geh ich ggf auch über Alias.
                • M muuulle
                  Super.
                  Vielen Dank
                  paul53P
                  paul53P
                  @muuulle sagte:
                  Ja, jeweils für LOWBAT bzw. UNREACH mittels $Selector().
                  • M muuulle
                    Super.
                    Vielen Dank
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @muuulle
                    Wenn sie alle gleich heißen, dann mit Javascript z.B. so:
                    //wenn struktur alias.0.Gerät.Unreach. Wenn noch mehr "Ordner" noch öfter .* einfügen.
                    $('[id=alias.0.*.UNREACH]').each(id => {
                        //was mit id machen, z.B. getState();
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      @muuulle
                      M
                      M
                      muuulle
                      @Garfonso
                      Danke. Wird am Wochenende gleich ausprobiert ☺
                      • Martin XM
                        Martin XM
                        Martin X
                        #66
                        Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mehrer fragen zu iobroker.devices 0.3.6:
                        1. Wieso wirft der "Geräte Manager" ohne Fehlermeldung "states" wieder heraus?
                        2. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                        3. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                        4. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                        paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Martin XM Martin X
                          paul53P
                          paul53P
                          #67
                          @Martin-X sagte:
                          Jeden nativen Javascript-Code, den man in eine Zeile packen kann.
                          Martin XM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Martin-X sagte:
                            Martin XM
                            Martin XM
                            Martin X
                            schrieb am zuletzt editiert von Martin X
                            #68
                            Hmm eine Zeile ist relative: "if () {command1;command2;}" oder "getState()"...
                            Soweit ich es bis jetzt herausgefunden habe, alles was mit nur einem ";" abgeschlossen werden kann bzw. alles ohne ";" und primitive data type operations. Aber danke für die schnell Antwort!
                            Zumindest kann man "12.34" in "12,34" umwandeln. val.toString().split() usw. geht
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #69
                              @Martin-X said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                              Verstehe die Frage nicht ganz. Aber ich vermute, dass es daran liegt, dass es keine "festen" Geräte gibt. Sondern die Geräte werden immer dynamisch mit dem iobroker.type-detector angelegt.
                              Wenn dabei states auf der Strecke bleiben, dann sind sich wohl devices-adapter und type-detector nicht ganz einig, wie das nun sein sollte -> sollte nicht passieren -> am besten möglichst genau eingrenzen und issue aufmachen (falls es noch keins gibt).
                              1. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                              Das halte ich für einen Bug im type-detector. Daher habe ich hier einen PR erzeugt, der das fixt. Leider hat bisher keiner drauf geguckt. @Bluefox scheint im Moment eher wenig Zeit zu haben... :-( Weiß nicht, wer sonst noch beim type-detector mergen würde, ggf. @apollon77 ?
                              1. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                              Vermutlich weil der smartname im ursprünglichen Objekt angelegt ist (wenn du sagst durch "andere Adapter") und es daher keine Rolle spielt ob das Alias-Objekt den smartname disabled oder nicht.
                              (Auch hier funktioniert es so, dass der iot Adapter alle Objekte anguckt und prüft ob die im common einen Eintrag smartname: { ... } haben. Die aliase und Ursprungsobjekte werden an der Stelle getrennt behandelt, haben beide einen smartnamen, werden auch beide bei iot auftauchen).
                              Frage dazu noch: Gibt es wirklich adapter, die die Smartnamen direkt im Objekt anlegen? Oder werden die nur automatisch von iot aufgenommen, weil (ggf. vom Adapter) Raum & Funktion belegt werden? Dann könntest du für den Raum & Funktion in den Instanzeinstellungen von iot die automatische Geräteerzeugung deaktivieren -> müsste dann weg sein.
                              1. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                              Du darfst ganz sicher nichts asynchrones machen, also das "getState" (geht im Adapter / Controller eh anders) geht sicherlich nicht (leider).
                              paul53P Martin XM 2 Antworten Letzte Antwort
                                paul53P
                                paul53P
                                #70
                                @Garfonso sagte:
                                Ja, setTimeout() und setInterval() werden sicherlich nicht funktionieren, obwohl natives Javascript.
                                  Martin XM
                                  Martin XM
                                  Martin X
                                  #71
                                  @Garfonso Vielen Dank!
                                  Zu 1. Die 1. frage war wohl schlecht formuliert aber du hast sie trotzdem richtig verstanden. Was mich stört, ist nicht das der device-adapter sich nicht mit dem typer-detector versteht etc. Sondern das der device-adapter ja ein fertiges Template für ein Geräte anzeigt (eine Eingabemaske die ich gut finde), nur beim bestätigen wird kein Fehler geworfen, wenn einige Datenpunkt nicht dem Template entsprechen. Das wird einfach nur dem type-detector überlassen was der device-adapter dann z.B. idealerweise für ein Geräte hält oder halt für zwei/drei etc. Geräte.
                                  Zu 2. Naja wie du schon im PR schreibst, vielleicht ist das auch kein Fehler, sondern liegt halt an der spärlichen, teils widersprüchlichen Dokumentation etc. Denn ein "Switch" könnte man auch als ein "switch case"/"selector" verstehen. 😲 Das ist halt in der deutschen Sprache eindeutig und unverwechselbar.
                                  Zu 3. Jaein zu "es daher keine Rolle spielt", denn der Smartname muss eindeutig sein, damit er mit Alexa etc. keine Probleme macht. Nun kann man aber per Adapter ein Smartname z.B. im Yeelight Adapter vergeben, was dann aber ein großes Problem ist wenn auch der Alias-Name wie der vergebenen Smartname (per Adapter) sich gleicht. Das hat mich einige Stunden gekostet um hinter diesen Fehler zu kommen, denn dazu muss man sich mal die RAW Datenpunkt anschauen und verstehen. (Bitte um Doku!)
                                  Zu 4. Leider sieht man dem Funktionsaufruf nicht an ob er asynchron oder synchron funktioniert, was aber leider auch an javascript liegt und ich wahrlich kein javascript "crack" bin. Viel zu viele Möglichkeiten die sich nur durch die Struktur unterscheiden und nicht durch ein Schlüsselwort.
                                  • A
                                    A
                                    andi2055
                                    #72
                                    Ich habe den gerade über Github installiert.
                                    Ich sehe im Admin-Menü aber nichts.
                                    Admin etc. alles aktuell.
                                    Steh ich auf dem Schlauch oder was muss ich tun?
                                    • A andi2055
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #73
                                      @andi2055 Hast Du - wenn Du über Github installiert hast ... (warum auch immer weil ist inzwischen im Repo) - auch eine Instanz angelegt? Weil das passiert nicht automatisch bei einem GitHub Install
                                        A
                                        A
                                        andi2055
                                        #74
                                        @apollon77
                                        Ok, Danke. Wenn man nach "Geräte verwalten" sucht, dann findet man ihn. Ich hatte "Devices" gesucht und daher nicht gefunden. Ich hätte mir den Screenshot oben genauer ansehen sollen. Ich war vom Titel "Test Adapter Devices" zu sehr geprägt.
                                        Daher hatte ich Github verwendet. Das mit Instanz manuell anlegen war mir neu...
                                        Jetzt hat's funktioniert.
                                        Danke!
                                        • F
                                          F
                                          Frank579
                                          #75
                                          Hallo zusammen
                                          nachdem ich nun zum erstem mal ein Gerät tauchen muss und überall Ändern ..... :man-shrugging: habe ich mir gedacht jetzt diesen Adapter zu nutzen ... soweit klappt es auch schon, habe nur ein Problem mit der Gosund Steckdose. Wenn ich sie anlege muss ich Ja die DP wählen, müsste aber auch für mein Trocknerscript die Verbräuche haben wo lege ich die an?? bin ich blind oder geht das (noch) nicht. hoffe jemand weiß rat :)
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
