  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @martinschm SET/ACTUAL machen bei steuerbaren Geräten Sinn wenn eine Steueraktion ggf länger dauert o.ä. oder wie bei einem Thermostat wo eine gemessene temperatur hat etwas anderes ist als eine die man als Ziel einstellt. Alles wären so Dinge.
    Auch bei einer Jalousie könnte man (weil ja die aktion etwas dauert) das trennen. ACTUAL ist der aktuelle Wert. SET der Zielwert. ACTUAL wird dann erst nach der erfolgten Fahrt aktualisiert.
    LowBat ist eher als Boolean gedacht, ja einen Volt Wert würde ich dort nicht reinschreiben, aber mittelen read logik kannst Du ja eine grenze definieren und true setzen wenn dein Wert <3V oder so ist.
    Maintenance bedeutet das das Gerät irgendetwas braucht (Batteriewechsel, Störung o.ä.)
    M
    M
    martinschm
    @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
    Verzeih mir meine Unwissenheit, aber was ist den read logik ?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      @martinschm
      Man kann dem alias sagen er soll die Daten noch manipulieren, bevor er sie in den Alias State schreibt (read logik) oder aus dem alias state in den original state (write logik). Soweit ich weiß geht das bisher nur über die RAW Ansicht des Objekts. Dort dann sowas eintragen:
        "common": {
          "name": "Buero batteryWarning",
          "role": "indicator.lowbat",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "smartName": false,
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery",
            "read": "val < 20"
      Also wichtig die Zeile "read". Hier wird aus einer Batterie % Anzeige eine Batteriewarnung, wenn die Batterie unter 20% fällt. Damit kann man relativ lustige Sachen machen. "val" ist dabei in read der Wert des target state (also hier zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery) und bei write der Wert des alias state.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M
        M
        muuulle
        mein Alias.0 Ordner ist verschwunden. Mögliches versehentliches löschen nicht auszuschließen 😲
        Was kann ich tun?
        BBTownB GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muuulle
          Was kann ich tun?
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @muuulle
          1. ein aktuelles Backup anlegen
          2. ein altes Backup zurückspielen
          3. die Objekte aus dem Knoten alias.0 sichern (exportieren)
          4. das zuvor angelegte Backup zurückspielen
          5. die alias.0 Objekte importieren
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            @muuulle
            M
            M
            muuulle
            @BBTown
            Danke für die Rückmeldung.
            Muss ich das große Rad auch drehen, wenn ich keinen Bedarf an den alten Alias habe? Ich könnte die paar Alias auch flott händisch anlegen...
            • M muuulle
              @BBTown
              paul53P
              paul53P
              @muuulle sagte:
              Dann mache es.
              const id = 'alias.0';
              const obj = {
                  type: 'meta',
                  common: {
                  native: {}
              if(!existsObject(id)) setObject(id, obj);
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @muuulle sagte:
                Dann mache es.
                const obj = {
                    type: 'meta',
                    common: {
                    native: {}
                M
                M
                muuulle
                Moin Paul,
                meine Programmierkenntnisse sind äußerst limitiert. Wo muss ich den Code einfügen? :male-construction-worker:
                • M muuulle
                  Moin Paul,
                  paul53P
                  paul53P
                  @muuulle sagte:
                  als neues Javascript, starten und wieder beenden.
                  • M muuulle
                    Was kann ich tun?
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @muuulle said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                    Was kann ich tun?
                    Bist du sicher, dass er gelöscht wurde? Wenn keine Elemente darin sind, wird er nicht als "Ordner" angezeigt und landet im Admin in der Objekt-Ansicht ganz unten bei den States.
                      @muuulle sagte:
                      M
                      M
                      muuulle
                      Alles geklappt. Danke!
                        @muuulle sagte:
                        Dann mache es.
                        const obj = {
                            type: 'meta',
                            common: {
                            native: {}
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @paul53 Ein "iobroker setup first" sollte auch reichen
                          paul53P
                          paul53P
                          @apollon77 sagte:
                          Danke. Das hatte ich zwar vermutet, war mir aber nicht sicher.
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @martinschm
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "smartName": false,
                                "alias": {
                                  "read": "val < 20"
                            M
                            M
                            muuulle
                            @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                            @martinschm
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "smartName": false,
                                "alias": {
                                  "read": "val < 20"
                            Moin @Garfonso
                            LOWBAT hat mit deiner Anleitung super funktioniert.
                            Meine aqara Sensoren kennen nur reachable. Kann man den Wert invertieren, dass ich UNREACH richtig füttern kann?
                            • M muuulle
                              @martinschm
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "smartName": false,
                                  "alias": {
                                    "read": "val < 20"
                              Moin @Garfonso
                              paul53P
                              paul53P
                              @muuulle sagte:
                                    "read": "!val" // Alias read invertieren
                                @muuulle sagte:
                                M
                                M
                                muuulle
                                Super.
                                Ich habe jetzt alle meine unterschiedlichen Geräte vom Output vereinheitlicht.
                                Könnte ich jetzt auch alle LOWBAT/UNREACH mit nur einer Abfrage (Blockly?) anfragen?
                                Vielen Dank
                                K paul53P GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M muuulle
                                  Super.
                                  Vielen Dank
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  @muuulle schau mal hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/627
                                  Für Hoematic wurde da schon was umgesetzt. Ich bin auch auf Xiaomi-Sensoren unterwegs und @dslraser baut dafür ggf. auch etwas. Wenn das nicht klappt, geh ich ggf auch über Alias.
                                  • M muuulle
                                    Super.
                                    Vielen Dank
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @muuulle sagte:
                                    Ja, jeweils für LOWBAT bzw. UNREACH mittels $Selector().
                                    • M muuulle
                                      Super.
                                      Vielen Dank
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      @muuulle
                                      Wenn sie alle gleich heißen, dann mit Javascript z.B. so:
                                      //wenn struktur alias.0.Gerät.Unreach. Wenn noch mehr "Ordner" noch öfter .* einfügen.
                                      $('[id=alias.0.*.UNREACH]').each(id => {
                                          //was mit id machen, z.B. getState();
                                        @muuulle
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        @Garfonso
                                        Danke. Wird am Wochenende gleich ausprobiert ☺
                                        • Martin XM
                                          Martin XM
                                          Martin X
                                          #66
                                          Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mehrer fragen zu iobroker.devices 0.3.6:
                                          1. Wieso wirft der "Geräte Manager" ohne Fehlermeldung "states" wieder heraus?
                                          2. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
                                          3. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
                                          4. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
                                          paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
