  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77
    Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @sigi234 das wird ein bisschen schwierig...da z.b. der broadlink überall mit seinem kompletten code drin steht
    • naesleN Offline
      naesleN Offline
      naesle
      Nach dem Upload der betroffenen adapter funktioniert es wieder
      Besten Dank!
        ple
        Gerade den Adapter gesehen und den wollte ich jetzt für Meldungen verschiedenster Arten verwende, da Meldungen aus alle Systeme kommen kann. Habe mir gedacht, ich mappe die alle um und kann mir später so Arrays und Json daraus erzeugen.
        Damit ich auf alle Meldungen reagieren kann, wollte ich die Funktion Info vergeben und mit dem Selektor nachher darauf reagieren. Soviel zum Grundplan.
        Nun sehen eure Screenshot im Adapter irgendwie anders. bei euren ID wird auf HM oder broadlinkadapter verwiesen.
        Ich wollte gerne erst mal zum testen auf den Ping Adapter verweisen. Sieht aber bei mir so aus und verweist immer auf den Alias.0
        Die ID Namen lässt sich nachher auch nicht ändern :-(
        Oder mache ich da was falsch.
        Adapter ist 0.3.2
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          Adapter ist 0.3.2
          @ple Was genau willst Du denn tun?
            ple
            Ehm, joar. Ich wollte mir Meldungen generieren, die ich dann in einer Table anzeigen lassen kann.
            Nach dem Motto, welches Fenster ist offen. Es gibt ja schon fertige scripts, aber ich möchte einen anderen Weg einschlagen, da es nicht nur Fenster gibt, sondern auch andere Meldungen die generiert werden, Lüften, Türen, Markise offen usw. oder Server nicht erreichbar, Fritzbox nicht erreichbar.
            Ich selber komme aus dem Maschinenbau und habe viel mit TIA und so zu tun. So ein Meldearchiv wäre schon echt super.
            Das LogScript habe ich bereits so am laufen, aber die Meldungen quittieren sich ja nicht im Log, wenn das Fenster oder sonst was wieder geschlossen ist.
            Also dachte ich mir, ich verwende die bits vom Ping adapter und mappe die mit deinem Adapter. Das gleiche dann mit Fensterkontakten, S7, usw.
            Wenn ich jetzt die ganzen Meldungen ein Rolle "Meldungen" hinzufügen, kann ich später da drauf reagieren mit dem Selector.
            Dann gehe ich alle Meldungen durch und prüfe die ob die False oder true sind, oder vielleicht > 0%. Dann alle aktiven Meldungen in eine Json und zack habe ich eine schöne Tabelle mit allen Meldungen die anstehen. Wie in Meldearchiv bei Siemens. :-)
            Aber vielleicht geh ich auch komplett den falschen weg. :-(
            Ich voraus schon mal besten dank für deine Ideen, Unterstützung.
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              @ple Ich verstehe immer noch nicht so ganz was Du dir da genau vom Devices Adapter erhoffst.
              Der Adapter ist effektiv erstmal dazu da um States die von irgendwelchen Adaptern stammen an einer zentralen Stelle - und ggf in einheitlicher Struktur was eine "Gerätedefintion" angeht - darzustellen, sodass man ggf die Geräte und welcher Adapter Sie liefert beliebig austauschen kann.
                ple
                schrieb am zuletzt editiert von ple
                Genau, das ist auch super so, damit später die Datenpunkte auch jeweils die passende Rollen, Funktionen haben.
                Meine ersten Gehversuche sind hier beschrieben.
                https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle
                zunächst dachte ich mir, dass ich mir ein Array zusammenstelle, wo die States, Prüfung und Meldetexte enthalten sind.
                Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich das Array überwachen kann, wenn sich ein State sich ändert.
                Eigentlich wünsche ich mir so ein Meldearchiv, Ich versuch es mal zu beschreiben.
                Ich habe 10 Fenster, 5 Fenster mit Homematic Kontakten, 5 Fenster mit Xiaomi Kontakten.
                zunächst sind die Datenpunkte unterschiedlich, was connect, battery und so angeht.
                Da kommt der Adapter ins Spiel, sodass ich später 10 gleiche Fensterkontakte habe.
                Die Alias haben alle die gleiche Funktion "Meldungen"
                Jetzt kann ich mit dem selector auf die Funktion Meldungen reagieren und mir ein Json zusammenbauen, wo alle Fenster die offen sind gelistet sind, Beschreibung des Fensters würde ich dann vom Alias nehmen, meine Kryptischen Bezeichnungen wäre für Frau nicht gerade hilfreich :-)
                Ich könnte über alle Adapter hinweg alle Aktoren wovon ich eine Meldung haben möchte zwar die Funktion "Meldungen" hinzufügen, nur ist das recht unübersichtlich. Da wäre der Alias am besten.
                Hilft das???
                Hier mal vielleicht etwas um es zu verdeutlichen
                ich habe mir mal ein paar Meldungen angelegt. Die Namen würde ich dann später in einer Tabelle anzeigen lassen wollen.
                Schön wäre noch, wenn man im Adapter sehen könnte, womit die gemappt sind. Bei mir steht nur alias.0.... bei euch in den Screen jeweils der Datenpuntk aus dem Adapter.
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  Hilft das???
                  @ple sagte:
                  Auf das Gewerk(function) kann man bei dieser Struktur verzichten, denn der folgende Selektor leistet es auch:
                  const meldungen = $('alias.0.Meldung.*');
                  @ple sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                  Das erledigt die automatische Typwandlung, wenn die Alias-Datenpunkte immer vom Typ "boolean" sind.
                  Es ist vielleicht einfacher, die Alias-Datenpunkte per Script zu erstellen, als mit dem Adapter "ioBroker.devices". Beginn des Scriptes z.B.:
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Meldung.Fenster.Wohnzimmer_links';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Fenster Wohnzimmer links';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  role = 'indicator';
                  Dann nur IDs und Name anpassen.
                    ple
                    mit den selector komme ich soweit klar, bekomme auch die id, Name des State, aber der ist ja immer ACTUAL.
                    Wenn ich jetzt den Namen des channels bekommen könnte, dann wäre ich ein Schritt weiter.
                    dann könnte ich auf jede Änderung mit dem Selector reagieren und dort wo true ist mit ein Array aus den Channelnamen zusammenbauen. hoffe somit bekomme ich irgendwann ein Json, damit ich meine Table erzeugen kann.
                    Ich hatte auch schon überlegt die Datenpunkte in Java anzulegen, aber dann fehlt das mappen noch, daher wollte ich den Adapter dafür missbrauchen.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      @ple sagte:
                      Was fehlt ?
                      • P ple
                        @ple sagte:
                        let idCh = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        let nameCh = getObject(idCh).common.name;
                          ple
                          Ich glaube, ich denke einfach zu kompliziert.
                          Mit mappen meinte ich sowas
                          let Meldung= []
                          on({id: 'ping.0.192_168_10_1'/*Steuerung*/, val: false }, function () {
                          Meldung.push("Server nicht erreichbar")
                          das bei 100 Meldungen wird unübersichtlich, daher die Suche nach einer automation.
                          Gedacht hatte ich mal das hier.
                          let Meldung = [
                              {trigger: getState("Hm-rpcxxxxxx").val, Check: true, message: "Fenster im Schlafzimmer ist offen" },
                              {trigger: getState("XXXXXXX").val, Check: >100, message: "Jalosie im Schlafzimmer ist oben" },
                              {trigger: getState('ping.0.192_168_10_1'/*Steuerung*/).val, Check: false, message: "Server nicht erreichbar" },
                          Dort würde ich alle Meldungen reinpacken, die mir so einfallen.
                          im array wird der Trigger angegeben, auf was geprüft werden soll und die Meldung.
                          Wenn ein Check true ist, dann die Meldung per push ins neue Array, was später die Tabelle ist.
                          Nur wusste ich jetzt nicht, wie immer Ereignisgesteuert das Array jedesmal neu einlese und alle Trigger erneut prüfe.
                          Hatte erst überlegt ein Intervall (s) laufen zu lassen, der mir immer wieder das Array einliest und prüft und eine neue Json erzeugt, aber ob das sauber ist kann ich nicht beurteilen.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            let Meldung= []
                            let Meldung = [
                            @ple sagte:
                            Das macht der Selektor
                            meldungen.on(schleife);
                            true und != 0 erfolgt automatisch. Alles andere macht man mit common.alias.read:
                            read = "val >= 100 ? true : false"; // Jalousie oben
                            read = "!val"; // Server nicht erreichbar
                            Der Name des Alias-Datenpunktes kann die Message enthalten, denn es geht ja um Meldungen (bei true).
                            • maeb3M Offline
                              maeb3M Offline
                              maeb3
                              Ich versuche derzeit mit Hilfe dieses Adapters Alias-Geräte für meine diversen Homematic Sensoren/Aktoren einzurichten. In der Geräte-Übersicht (Admin > Menü "Geräte") finde ich aber nicht alle Geräte, obwohl diese in ioBroker bekannt sind und mir auch unter Objekte angezeigt werden.
                              Teilweise werden mir für identische Gerätemodelle auch unterschiedliche Geräte angezeigt. Habe z.B. zwei Homematic Thermostate: Bei einem werden mit 4 Geräte/Kanäle (Wohnzimmer, rot markiert) angezeigt, beim anderen nur ein Gerät/Kanal (Kinderzimmer, blau markiert):
                              Manche Geräte (z.B. Homematic Fenstergriffsensoren (RHS) werden überhaupt nicht angezeigt.
                              Weiß jemand, woran das liegen kann?
                              Neustart, HM-Geräte neu einlesen, etc. habe ich alles schon versucht.
                              Grüße,
                              maeb3
                              • ? Offline
                                Moin,
                                ich hätte mal eine Frage zu dem Device-Adapter. Ich habe eben ein Gerät (Typ Farbtemperatur) angelegt und alle angegebenen Felder verlinkt. Wenn ich die Erstellung nun mit "OK" abschließe sind die Datenpunkte auch richtig im Alias.0-Baum eingetragen. Wenn ich aber wieder in den Geräte-Tab wechsele, dann gibt es plötzlich zwei Geräte mit dem selben Namen. EInmal mit dem Typ CT, in dem aber nur noch "TEMPERATURE" gesetzt ist und alles andere leer und ein zweites Gerät vom Typ INFO in dem 4 States vorhanden sind, die alle mit "*ACTUAL" betitelt sind. In allen vier States steht der Punkt den ich vorher "SATURATION" zugewiesen hatte.
                                Ist das irgendwie ein Bug oder mache ich beim erstellen etwas falsch?
                                Danke & Gruß,
                                Porys
                                  Moin,
                                  Danke & Gruß,
                                  Porys
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @Porys
                                  klingt, als ob sich type-detector und devices adapter nicht ganz einig wären. Hm... kannst du es mal ohne color temperature versuchen?
                                  • ? Offline
                                    @Garfonso
                                    Habe grade mal ein der Lampen als "Dimmer" angelegt. Nun wird kein zweites "INFO" Gerät erzeugt und er speichert 3 von 4 eingegebenen States. Nur "ON_SET" ist nach einem Reload wieder leer.
                                      martinschm
                                      was genau macht der Adapter ?
                                      Ist das so ähnlich die der LinkedDevices Adapter oder wie die neuen Aliase?
                                      • M martinschm
                                        @martinschm es ist wie linkeddevices nur das es die aliases nutzt.
                                        • apollon77A apollon77
                                          martinschm
                                          @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                          Ok, noch besser :-)
                                          Wollte die Aliase schon nutzen, hab mich nur zurück gehalten, da das Anlegen per Skript etwas mühsam erschien. LinkedDevices wollte ich nicht nutzen, da ich es besser finde die vom System bereit gestellten Mechanismen zu verwenden als parallel neue aufzubauen.
                                          Schade, das man linkedDevices nicht "einfach" umbiegen kann.
