  4. Test Adapter Devices 0.3.x
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 9.2.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/
    Hi All,
    Aufgrund von nötigen Änderungen wegen Admin 4.0.1 gibt es auch eine neue Version vom Devices Adapter. Hauptthema für diesen extra Test-Thread ist, das die letzte verbreitete Version dieses Adapters die 0.1.x war und in der 0.2 Umbauarbeiten vorgenommen wurden die daher noch nie gross getestet wurden.
    Daher bitte Admin 4.0.1 und dann diesen Adapter checken. Danke!
    Ingo
    dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Ingo
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @apollon77
      öffnet sich auf jeden Fall wieder.
      apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
        dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @apollon77
          ich habe es bisher nur installiert. Die Anwendung des Adapters habe ich zu mindestens in der 1. Variante noch nicht wirklich kapiert und daher das Script von @paul53 benutzt.
          Die Anwendung ging zu mindestens nicht mehr auf, das geht jetzt wieder. Den Rest schaue ich später mal in Ruhe.
          • apollon77A
            apollon77A
            Auf GitHub gibts Devices 0.3.1 ... Einzige Änderung ist das jetzt auch "Non-Standard Admin Ports" gehen
              @apollon77
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @dslraser was heisst wieder?, hab noch die alte Version, die lässt sich auch öffnen.
              bin mit admin, web, socket ....überall auf aktuell neustem Stand.
              Jedoch, wie du, noch nie benutzt, da noch niemand gross Info darüber gegeben hat, wie genau das funktioniert
              apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                apollon77A
                apollon77A
                @crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                Auch mit Admin 4.0.1?
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @apollon77 ja
                    @apollon77 ja
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @crunchip naja gibt halt die gleichen probs wie bei anderen Adaptern ... kann sein das Fehler kommt.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      was heisst wieder?,
                      Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
                      • naesleN
                        naesleN
                        naesle
                        Hallo
                        Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
                        Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
                        Diese Version ist aber installiert
                        admin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                        Bitte um Hilfe
                        Gruß naesle
                        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          was heisst wieder?,
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
                          • naesleN naesle
                            Hallo
                            Bitte um Hilfe
                            Gruß naesle
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @naesle starte mal den js-Controller neu.
                            • naesleN naesle
                              Hallo
                              Bitte um Hilfe
                              Gruß naesle
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
                              • naesleN naesle
                                Hallo
                                Bitte um Hilfe
                                Gruß naesle
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
                                • naesleN
                                  naesleN
                                  naesle
                                  Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
                                      Hi All,
                                      Ingo
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      @apollon77
                                      Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
                                      Immer Daten sichern!
                                        Hi All,
                                        Ingo
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        @apollon77
                                        Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran :-)
                                          84.1k
                                          1.4m
