  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Es ist alles noch am Anfang ... weitere Pläne siehe https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @apollon77
      ok - danke - war nur verwundert, da es diesen adapter doch schon einige zeit gibt
      muss ich morgen mal alles in ruhe durchlesen
        @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
        Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion ;-)
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #83
        @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
        Zu meinem Verständnis: Wären das dann zwei verschiedene Geräte Templates?
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #84
          @Garfonso sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
          Bei Lichtern wird ja unterschieden zwischen Licht, Dimmer, HUE Licht etc.
          Allerdings wäre es sicher übersichtlicher und einfacher, wenn es nur Licht geben würde. Dann füllt man alle Parameter aus, die die entsprechende Lampe hat (bspw bei einer Lampe ohne Farben lässt man den HUE Wert einfach weg) und dann wird hierfür auch kein Alias angelegt.
          Dieses Vorgehen kenne ich bereits vom iQontrol Adapter. Hier kann man mehrere Datenpunkte zu einem DeviceType (bspw. Licht) befüllen, und nur die ausgefüllten Datenpunkte werden dann auch visualisiert.
          EDIT: Gestern hat er mir nur einen Datenpunkt zur Auswahl gegeben, ebend hat es genauso funktioniert wie ich es beschrieben habe (da hat er mir sogar beim Dimmer die Möglichkeit gegeben einen Hue-Wert mitzugeben). Warum gibt es denn mehrere Licht-Typen?
          • siggi85S siggi85
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #85
            @siggi85
            Das fand ich auch etwas verwirrend, am Anfang... vermutlich ist hier das Ziel, dass die Weiterverarbeitung (also z.B. eine Vis) nicht so viel raten muss, was das Licht nun kann. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht ganz glücklich und würde dir da zustimmen, dass es eigentlich nur einen Licht-Typ geben müsste und der dann die optionalen States soweit es geht füllt. Damit käme ich z.B. in Lovelace auch besser klar. :-)
            Vermutlich spielt aber auch damit rein, dass der type-detector (aktuell) nicht nur die schön aufgeräumten Alias-Geräte erkennen soll, sondern auch Geräte mit verschiedenen States ggf. in unterschiedlichen Channeln... das könnte etwas komplizierter sein...? Ich weiß es nicht. :-)
            Der Vorteil vom aktuellen System ist, dass man am Typ direkt erkennen kann, was die Lampe ganz sicher kann (also eine RGB-Lampe kann ganz sicher mit einzelnen States für r/g/b angesprochen werden).
            • EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              #86
              warum sehe ich die "open" Eigenschaft von einem Deconz Fenstersensor nicht in der Geräteliste?
              Bei den awara temp Sensoren sehe ich die temereatur eigenschaft, bei den Fenstersensoren die Haupteigenschaft nicht.
              Ich finde auch keine Option um etwas einzublenden.
              730b63fa-4cb8-4270-b797-98d201213e1d-image.png Bildschirmfoto vom 2020-07-17 07-58-23
              grüße
              E
              bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
              Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                #87
                Hallo!
                Ich versuche mir gerade ein Thermostat zusammenzubauen mittels Dummy-Werten zum Testen.
                nach dem Anlegen sieht das auch gut aus
                Wenn ich neu in den Adapter reingehe, dann sind plötzlich die Werte auf 2 Zeilen aufgeteilt
                Die Werte vom 2. Eintrag sind auch falsch zugeordnet (Boost doppelt)
                Die DP sehen jedoch gut aus
                Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
                //EDIT 20.07: Ich habe einen Issue auf GitHub angelegt
                siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andi2055
                  Hallo!
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #88
                  @andi2055 sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                  Hallo!
                  Das gleiche Verhalten habe ich mit einem Device vom Typ Dimmer. Sieht für mich nach einem Bug aus.
                  • A andi2055
                    Hallo!
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #89
                    Hier auch mal ein Hue Licht, welches kurz nach Anlegen im Device Adpater "zerlegt" wird.
                    Ich möchte am liebsten alle meine Geräte über den Device Adapter pflegen und damit über Aliase arbeiten. Dafür müsste
                    1. dieser Bug behoben sein
                    2. am besten die Möglichkeit bestehen, für jedes Devices noch custom Aliase einzuführen. (bspw. möchte ich bei einigen Lichtern die transitiontime konfigurierbar machen, oder ich möchte den button Type bei einigen shellybasierten Lichtschaltern ändern können um sie zu deaktivieren, etc.)
                    Es wäre super, wenn der Adapter stable wird, bevor bspw. der deconz Adapter mit Version 2 ins stable kommt. Hier wird die komplette Objektstruktur umgebaut und das wäre ein idealer Zeitpunkt hier auf Aliase des Devices Adapters umzusteigen.
                    Ich könnte die Aliase auch per Skript anlegen lassen, bin aber von der Grundidee und dem damit einhergehenden Strukturgewinn im ioBroker dieses Adapters sehr überzeugt und hoffe in Zukunft nur noch damit mein iQontrol, Hab Panel und Skripte zu befüllen. :)
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      #90
                      @siggi85 @apollon77
                      Da bin ich ganz bei dir, Siggi, mir hat der Devices-Adapter auch schonmal meine Aliens zerlegt.. seitdem hab ich Ihn wieder verbannt und nutze das Script, aber übersichtlicher wäre natürlich der Adapter.
                      Wenn man hier noch eine Spalte für "added in IOT" einfügen würde, und damit der Alias gleich im IOT drin wäre, hätte man noch mehr Arbeit gespart.
                        @dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
                        Mike Hellracer
                        #91
                        @apollon77
                        Hi Apollon. Großes Lob für den Adapter. Endlich kann man die Geräte zentral anlegen und Vis sowie alle skripte darauf verweisen lassen. Ich würde gerne mehr testen, doch dazu müsste das Problem mit den unknown Devices, siehe auch Issue auf github, behoben sein.
                        Wäre.dir sehr dankbar, wenn du die restlichen Devices "bekannt" machen könntest. Ich denke dann kommt auch mehr Feedback was geht und was nicht.
                        • M Mike Hellracer
                          @apollon77
                          #92
                          @Mike-Hellracer Ist Bluefox Werk ... Bitte GtHub Issues anlegen. Kommt dann als nächstes mit dran
                            martinschm
                            #93
                            über den Zigbee Adapter bekomme ich den Status "available" in den Aliasen ist es aber unreach.
                            Ich hab jetzt probiert in den Read/Write Eigenschaften den Wert zu invertieren.
                            Leider klappt das nicht. Mache ich da was falsch?
                            M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              martinschm
                              #94
                              und noch eine Frage. Warum kann man manchmal nur Read Eingeben und kein Write ?
                              • M martinschm
                                #95
                                @martinschm Was genau macht er denn? Sieht an sich ok aus
                                • M martinschm
                                  #96
                                  @martinschm Weil States wie UNREACH "read only" sind?
                                    martinschm
                                    #97
                                    vielleicht ist ja mein Verständnis falsch. Ich lese den Wert aus dem Datenpunkt des Originalgerätes aus und kann ihn mit Hilfe der Operatoren/Funktionen umwandeln.
                                    Da das Originalgerät die Info als "Verfügbar" zur Verfügung stellt würde ich den Wert gerne invertieren, damit es einen korrekten Unreach Wert im Alias wiedergibt.
                                    Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                      martinschm
                                      #98
                                      Also das Originalgerät zeigt unter "Available -> true" an
                                      Im Alias Adapter will ich das invertieren und schreibe daher !val rein
                                      Im Objektbaum der Aliase steht dann aber weiter "true" bei unreach anstatt "false".
                                      • M martinschm
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                        #99
                                        ich hab auch ein "Zerlegen" von Geräten beobachtet. Allerdings weiß ich noch nicht ganz ob es ein Muster gibt. Ich migriere grade meine ZigBee Geräte zum Zigbee Adapter und lege in dem Zuge auch gleich Aliase an. Für einige Fenstersensoren wurde jetzt ein zweiter Eintrag erstellt. Für manche nicht. Github Issue hab ich erstellt.
                                        Von iQontrol wurden die Aliase zumindest für Fenster schon mal gut erkannt und konnten über die Routine automatisch erkannt und angelegt werden. Vorher mußte ich jeden Datenpunkt einzeln mappen. Ist schonmal ein Gewinn.
                                        NACHTRAG:
                                        Die Dopplung scheint dann zu passieren, wenn ein Gerät zwei Funktionen zu geordnet ist. Es werden pro Zeile zwar beide Funktionen angezeigt, aber das Gerät wird trotzdem doppelt aufgeführt
                                          @martinschm
                                          Man kann dem alias sagen er soll die Daten noch manipulieren, bevor er sie in den Alias State schreibt (read logik) oder aus dem alias state in den original state (write logik). Soweit ich weiß geht das bisher nur über die RAW Ansicht des Objekts. Dort dann sowas eintragen:
                                            "common": {
                                              "name": "Buero batteryWarning",
                                              "role": "indicator.lowbat",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery",
                                                "read": "val < 20"
                                          Also wichtig die Zeile "read". Hier wird aus einer Batterie % Anzeige eine Batteriewarnung, wenn die Batterie unter 20% fällt. Damit kann man relativ lustige Sachen machen. "val" ist dabei in read der Wert des target state (also hier zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery) und bei write der Wert des alias state.
                                          martinschm
                                          #100
                                          @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                          @martinschm
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": false,
                                              "alias": {
                                                "read": "val < 20"
                                          Ich hab das jetzt mal probiert, leider steht bei mir bei LOWBAT immer true drin.
                                          Das hier ist mein raw "Code".
                                            "_id": "alias.0.Fenster.AZ_Links.LOWBAT",
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "zigbee.0.00158d0001e48a72.battery",
                                                "read": "val < 20"
                                              "name": "LOWBAT",
                                              "role": "indicator.maintenance.lowbat",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1601823158195,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Das val < 20 hab ich hier eingegeben. Das read: true, write: false hab ich in der raw Ansicht reinkopiert.
