  4. Test Adapter Devices 0.3.x
    apollon77A
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F
    F
    Frank579
    #75
    Hallo zusammen
    nachdem ich nun zum erstem mal ein Gerät tauchen muss und überall Ändern ..... :man-shrugging: habe ich mir gedacht jetzt diesen Adapter zu nutzen ... soweit klappt es auch schon, habe nur ein Problem mit der Gosund Steckdose. Wenn ich sie anlege muss ich Ja die DP wählen, müsste aber auch für mein Trocknerscript die Verbräuche haben wo lege ich die an?? bin ich blind oder geht das (noch) nicht. hoffe jemand weiß rat :)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      Hallo zusammen
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #76
      @Frank579
      Ich würde da zwei Dinge sehen:
      • Steckdose und Strommessung sehe ich als getrennte Geräte
      • Für Strommessung gibt es bisher kein "Gerät" in ioBroker -> also von Hand anlegen (bzw. "info" Gerät geht vermutlich).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @Frank579
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #77
        Info habe ich dafür genommen, jedoch muss man von Hand dann noch einiges nachtragen, also noch nicht das optimale.
        • F
          F
          Frank579
          #78
          @Garfonso ,@crunchip ,
          vielen dank schon mal für eure Tipps. 👍
          Dann werde ich die daten wohl weiter direkt aus dem sonoff adapter ziehen, vieleicht wird es ja mal integriert ... :)
            @Frank579
            apollon77A
            apollon77A
            #79
            @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
            Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion ;-)
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #80
              habe bis jetzt nicht mit alias gearbeitet und wollte mir das mal näher ansehen - mein erster test sollte ein lüfter sein
              warum gibt es keinen lüfter als gerätetyp - ich habe 5 stück davon - oder übersehe ich da was ? ein typ anzeige (für wemos mit 7-segment) wäre auch gut
              aber dafür gibt es einen gerätetyp hochwasseralarm ?
              • apollon77A
                apollon77A
                #81
                Es ist alles noch am Anfang ... weitere Pläne siehe https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft
                • apollon77A apollon77
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #82
                  @apollon77
                  ok - danke - war nur verwundert, da es diesen adapter doch schon einige zeit gibt
                  muss ich morgen mal alles in ruhe durchlesen
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #83
                    @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                    Zu meinem Verständnis: Wären das dann zwei verschiedene Geräte Templates?
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                      #84
                      @Garfonso sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                      Bei Lichtern wird ja unterschieden zwischen Licht, Dimmer, HUE Licht etc.
                      Allerdings wäre es sicher übersichtlicher und einfacher, wenn es nur Licht geben würde. Dann füllt man alle Parameter aus, die die entsprechende Lampe hat (bspw bei einer Lampe ohne Farben lässt man den HUE Wert einfach weg) und dann wird hierfür auch kein Alias angelegt.
                      Dieses Vorgehen kenne ich bereits vom iQontrol Adapter. Hier kann man mehrere Datenpunkte zu einem DeviceType (bspw. Licht) befüllen, und nur die ausgefüllten Datenpunkte werden dann auch visualisiert.
                      EDIT: Gestern hat er mir nur einen Datenpunkt zur Auswahl gegeben, ebend hat es genauso funktioniert wie ich es beschrieben habe (da hat er mir sogar beim Dimmer die Möglichkeit gegeben einen Hue-Wert mitzugeben). Warum gibt es denn mehrere Licht-Typen?
                      • siggi85S siggi85
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #85
                        @siggi85
                        Das fand ich auch etwas verwirrend, am Anfang... vermutlich ist hier das Ziel, dass die Weiterverarbeitung (also z.B. eine Vis) nicht so viel raten muss, was das Licht nun kann. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht ganz glücklich und würde dir da zustimmen, dass es eigentlich nur einen Licht-Typ geben müsste und der dann die optionalen States soweit es geht füllt. Damit käme ich z.B. in Lovelace auch besser klar. :-)
                        Vermutlich spielt aber auch damit rein, dass der type-detector (aktuell) nicht nur die schön aufgeräumten Alias-Geräte erkennen soll, sondern auch Geräte mit verschiedenen States ggf. in unterschiedlichen Channeln... das könnte etwas komplizierter sein...? Ich weiß es nicht. :-)
                        Der Vorteil vom aktuellen System ist, dass man am Typ direkt erkennen kann, was die Lampe ganz sicher kann (also eine RGB-Lampe kann ganz sicher mit einzelnen States für r/g/b angesprochen werden).
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #86
                          warum sehe ich die "open" Eigenschaft von einem Deconz Fenstersensor nicht in der Geräteliste?
                          Bei den awara temp Sensoren sehe ich die temereatur eigenschaft, bei den Fenstersensoren die Haupteigenschaft nicht.
                          Ich finde auch keine Option um etwas einzublenden.
                          730b63fa-4cb8-4270-b797-98d201213e1d-image.png Bildschirmfoto vom 2020-07-17 07-58-23
                          grüße
                          E
                          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                          • A
                            A
                            andi2055
                            schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                            #87
                            Hallo!
                            Ich versuche mir gerade ein Thermostat zusammenzubauen mittels Dummy-Werten zum Testen.
                            nach dem Anlegen sieht das auch gut aus
                            Wenn ich neu in den Adapter reingehe, dann sind plötzlich die Werte auf 2 Zeilen aufgeteilt
                            Die Werte vom 2. Eintrag sind auch falsch zugeordnet (Boost doppelt)
                            Die DP sehen jedoch gut aus
                            Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
                            //EDIT 20.07: Ich habe einen Issue auf GitHub angelegt
                            siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A andi2055
                              Hallo!
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              #88
                              @andi2055 sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                              Hallo!
                              Das gleiche Verhalten habe ich mit einem Device vom Typ Dimmer. Sieht für mich nach einem Bug aus.
                              • A andi2055
                                Hallo!
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #89
                                Hier auch mal ein Hue Licht, welches kurz nach Anlegen im Device Adpater "zerlegt" wird.
                                Ich möchte am liebsten alle meine Geräte über den Device Adapter pflegen und damit über Aliase arbeiten. Dafür müsste
                                1. dieser Bug behoben sein
                                2. am besten die Möglichkeit bestehen, für jedes Devices noch custom Aliase einzuführen. (bspw. möchte ich bei einigen Lichtern die transitiontime konfigurierbar machen, oder ich möchte den button Type bei einigen shellybasierten Lichtschaltern ändern können um sie zu deaktivieren, etc.)
                                Es wäre super, wenn der Adapter stable wird, bevor bspw. der deconz Adapter mit Version 2 ins stable kommt. Hier wird die komplette Objektstruktur umgebaut und das wäre ein idealer Zeitpunkt hier auf Aliase des Devices Adapters umzusteigen.
                                Ich könnte die Aliase auch per Skript anlegen lassen, bin aber von der Grundidee und dem damit einhergehenden Strukturgewinn im ioBroker dieses Adapters sehr überzeugt und hoffe in Zukunft nur noch damit mein iQontrol, Hab Panel und Skripte zu befüllen. :)
                                • siggi85S siggi85
                                  #90
                                  @siggi85 @apollon77
                                  Da bin ich ganz bei dir, Siggi, mir hat der Devices-Adapter auch schonmal meine Aliens zerlegt.. seitdem hab ich Ihn wieder verbannt und nutze das Script, aber übersichtlicher wäre natürlich der Adapter.
                                  Wenn man hier noch eine Spalte für "added in IOT" einfügen würde, und damit der Alias gleich im IOT drin wäre, hätte man noch mehr Arbeit gespart.
                                    @dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
                                    M
                                    M
                                    Mike Hellracer
                                    #91
                                    @apollon77
                                    Hi Apollon. Großes Lob für den Adapter. Endlich kann man die Geräte zentral anlegen und Vis sowie alle skripte darauf verweisen lassen. Ich würde gerne mehr testen, doch dazu müsste das Problem mit den unknown Devices, siehe auch Issue auf github, behoben sein.
                                    Wäre.dir sehr dankbar, wenn du die restlichen Devices "bekannt" machen könntest. Ich denke dann kommt auch mehr Feedback was geht und was nicht.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #92
                                      @Mike-Hellracer Ist Bluefox Werk ... Bitte GtHub Issues anlegen. Kommt dann als nächstes mit dran
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #93
                                        über den Zigbee Adapter bekomme ich den Status "available" in den Aliasen ist es aber unreach.
                                        Ich hab jetzt probiert in den Read/Write Eigenschaften den Wert zu invertieren.
                                        Leider klappt das nicht. Mache ich da was falsch?
                                        M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #94
                                          und noch eine Frage. Warum kann man manchmal nur Read Eingeben und kein Write ?
                                          83.9k
