  4. Test Adapter Devices 0.3.x
    apollon77A
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Martin-X said in Test Adapter Devices 0.3.x:
    1. Wieso wirft der "Geräte Manager" ohne Fehlermeldung "states" wieder heraus?
    Verstehe die Frage nicht ganz. Aber ich vermute, dass es daran liegt, dass es keine "festen" Geräte gibt. Sondern die Geräte werden immer dynamisch mit dem iobroker.type-detector angelegt.
    Wenn dabei states auf der Strecke bleiben, dann sind sich wohl devices-adapter und type-detector nicht ganz einig, wie das nun sein sollte -> sollte nicht passieren -> am besten möglichst genau eingrenzen und issue aufmachen (falls es noch keins gibt).
    1. Soweit ich herausgefunden habe, muss "role" und "type" des Datenpunktes mit der Vorgabe übereinstimmen. Aber z.B. wird unter Thermostate unter BOOST folgendes erwartet: "number, write, role=switch.power". Da kann ich createState() nutzen wie ich möchte diesen Datenpunkt wirft er mir immer wieder heraus. Dabei steht in der Dokumentation von IOBroker das ein "role=switch" ein boolean sein sollte (was aber auch nicht funktioniert). iobroker.Dokumentation
    Das halte ich für einen Bug im type-detector. Daher habe ich hier einen PR erzeugt, der das fixt. Leider hat bisher keiner drauf geguckt. @Bluefox scheint im Moment eher wenig Zeit zu haben... :-( Weiß nicht, wer sonst noch beim type-detector mergen würde, ggf. @apollon77 ?
    1. Wieso werden Datenpunkt mit vorgegeben smartname (erzeugt durch andere Adapter) nicht durchs hiden (Disable smart) gelöscht?
    Vermutlich weil der smartname im ursprünglichen Objekt angelegt ist (wenn du sagst durch "andere Adapter") und es daher keine Rolle spielt ob das Alias-Objekt den smartname disabled oder nicht.
    (Auch hier funktioniert es so, dass der iot Adapter alle Objekte anguckt und prüft ob die im common einen Eintrag smartname: { ... } haben. Die aliase und Ursprungsobjekte werden an der Stelle getrennt behandelt, haben beide einen smartnamen, werden auch beide bei iot auftauchen).
    Frage dazu noch: Gibt es wirklich adapter, die die Smartnamen direkt im Objekt anlegen? Oder werden die nur automatisch von iot aufgenommen, weil (ggf. vom Adapter) Raum & Funktion belegt werden? Dann könntest du für den Raum & Funktion in den Instanzeinstellungen von iot die automatische Geräteerzeugung deaktivieren -> müsste dann weg sein.
    1. Was darf man alles in den alias Read/Write Funktionen von javascript benutzen? z.B. "Round()" etc. ist klar aber auch ein richtig ausgeschriebene "if else" oder nur das kurze "? :", welche variablen außer "val" sind erlaubt usw.?
    Du darfst ganz sicher nichts asynchrones machen, also das "getState" (geht im Adapter / Controller eh anders) geht sicherlich nicht (leider).
    paul53P
    paul53P
    #70
    @Garfonso sagte:
    Ja, setTimeout() und setInterval() werden sicherlich nicht funktionieren, obwohl natives Javascript.
      Martin XM
      Martin XM
      Martin X
      schrieb am zuletzt editiert von Martin X
      #71
      @Garfonso Vielen Dank!
      Zu 1. Die 1. frage war wohl schlecht formuliert aber du hast sie trotzdem richtig verstanden. Was mich stört, ist nicht das der device-adapter sich nicht mit dem typer-detector versteht etc. Sondern das der device-adapter ja ein fertiges Template für ein Geräte anzeigt (eine Eingabemaske die ich gut finde), nur beim bestätigen wird kein Fehler geworfen, wenn einige Datenpunkt nicht dem Template entsprechen. Das wird einfach nur dem type-detector überlassen was der device-adapter dann z.B. idealerweise für ein Geräte hält oder halt für zwei/drei etc. Geräte.
      Zu 2. Naja wie du schon im PR schreibst, vielleicht ist das auch kein Fehler, sondern liegt halt an der spärlichen, teils widersprüchlichen Dokumentation etc. Denn ein "Switch" könnte man auch als ein "switch case"/"selector" verstehen. 😲 Das ist halt in der deutschen Sprache eindeutig und unverwechselbar.
      Zu 3. Jaein zu "es daher keine Rolle spielt", denn der Smartname muss eindeutig sein, damit er mit Alexa etc. keine Probleme macht. Nun kann man aber per Adapter ein Smartname z.B. im Yeelight Adapter vergeben, was dann aber ein großes Problem ist wenn auch der Alias-Name wie der vergebenen Smartname (per Adapter) sich gleicht. Das hat mich einige Stunden gekostet um hinter diesen Fehler zu kommen, denn dazu muss man sich mal die RAW Datenpunkt anschauen und verstehen. (Bitte um Doku!)
      Zu 4. Leider sieht man dem Funktionsaufruf nicht an ob er asynchron oder synchron funktioniert, was aber leider auch an javascript liegt und ich wahrlich kein javascript "crack" bin. Viel zu viele Möglichkeiten die sich nur durch die Struktur unterscheiden und nicht durch ein Schlüsselwort.
      • A
        A
        andi2055
        #72
        Ich habe den gerade über Github installiert.
        Ich sehe im Admin-Menü aber nichts.
        Admin etc. alles aktuell.
        Steh ich auf dem Schlauch oder was muss ich tun?
        • A andi2055
          apollon77A
          apollon77A
          #73
          @andi2055 Hast Du - wenn Du über Github installiert hast ... (warum auch immer weil ist inzwischen im Repo) - auch eine Instanz angelegt? Weil das passiert nicht automatisch bei einem GitHub Install
          • apollon77A apollon77
            A
            A
            andi2055
            #74
            @apollon77
            Ok, Danke. Wenn man nach "Geräte verwalten" sucht, dann findet man ihn. Ich hatte "Devices" gesucht und daher nicht gefunden. Ich hätte mir den Screenshot oben genauer ansehen sollen. Ich war vom Titel "Test Adapter Devices" zu sehr geprägt.
            Daher hatte ich Github verwendet. Das mit Instanz manuell anlegen war mir neu...
            Jetzt hat's funktioniert.
            Danke!
            • F
              F
              Frank579
              #75
              Hallo zusammen
              nachdem ich nun zum erstem mal ein Gerät tauchen muss und überall Ändern ..... :man-shrugging: habe ich mir gedacht jetzt diesen Adapter zu nutzen ... soweit klappt es auch schon, habe nur ein Problem mit der Gosund Steckdose. Wenn ich sie anlege muss ich Ja die DP wählen, müsste aber auch für mein Trocknerscript die Verbräuche haben wo lege ich die an?? bin ich blind oder geht das (noch) nicht. hoffe jemand weiß rat :)
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Frank579
                Hallo zusammen
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #76
                @Frank579
                Ich würde da zwei Dinge sehen:
                • Steckdose und Strommessung sehe ich als getrennte Geräte
                • Für Strommessung gibt es bisher kein "Gerät" in ioBroker -> also von Hand anlegen (bzw. "info" Gerät geht vermutlich).
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Frank579
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #77
                  Info habe ich dafür genommen, jedoch muss man von Hand dann noch einiges nachtragen, also noch nicht das optimale.
                  • F
                    F
                    Frank579
                    #78
                    @Garfonso ,@crunchip ,
                    vielen dank schon mal für eure Tipps. 👍
                    Dann werde ich die daten wohl weiter direkt aus dem sonoff adapter ziehen, vieleicht wird es ja mal integriert ... :)
                      @Frank579
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #79
                      @Garfonso ideal ein device mit mehreren Channeln ;-). Geht alles in Richtung der Geräte templates. ;-))
                      Würde da eine Steckdose sehen (nur Switch quasi) und eine Steckdose mit messfunktion ;-)
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #80
                        habe bis jetzt nicht mit alias gearbeitet und wollte mir das mal näher ansehen - mein erster test sollte ein lüfter sein
                        warum gibt es keinen lüfter als gerätetyp - ich habe 5 stück davon - oder übersehe ich da was ? ein typ anzeige (für wemos mit 7-segment) wäre auch gut
                        aber dafür gibt es einen gerätetyp hochwasseralarm ?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #81
                          Es ist alles noch am Anfang ... weitere Pläne siehe https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #82
                            @apollon77
                            ok - danke - war nur verwundert, da es diesen adapter doch schon einige zeit gibt
                            muss ich morgen mal alles in ruhe durchlesen
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #83
                              @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                              Zu meinem Verständnis: Wären das dann zwei verschiedene Geräte Templates?
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                #84
                                @Garfonso sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                Bei Lichtern wird ja unterschieden zwischen Licht, Dimmer, HUE Licht etc.
                                Allerdings wäre es sicher übersichtlicher und einfacher, wenn es nur Licht geben würde. Dann füllt man alle Parameter aus, die die entsprechende Lampe hat (bspw bei einer Lampe ohne Farben lässt man den HUE Wert einfach weg) und dann wird hierfür auch kein Alias angelegt.
                                Dieses Vorgehen kenne ich bereits vom iQontrol Adapter. Hier kann man mehrere Datenpunkte zu einem DeviceType (bspw. Licht) befüllen, und nur die ausgefüllten Datenpunkte werden dann auch visualisiert.
                                EDIT: Gestern hat er mir nur einen Datenpunkt zur Auswahl gegeben, ebend hat es genauso funktioniert wie ich es beschrieben habe (da hat er mir sogar beim Dimmer die Möglichkeit gegeben einen Hue-Wert mitzugeben). Warum gibt es denn mehrere Licht-Typen?
                                • siggi85S siggi85
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #85
                                  @siggi85
                                  Das fand ich auch etwas verwirrend, am Anfang... vermutlich ist hier das Ziel, dass die Weiterverarbeitung (also z.B. eine Vis) nicht so viel raten muss, was das Licht nun kann. Ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht ganz glücklich und würde dir da zustimmen, dass es eigentlich nur einen Licht-Typ geben müsste und der dann die optionalen States soweit es geht füllt. Damit käme ich z.B. in Lovelace auch besser klar. :-)
                                  Vermutlich spielt aber auch damit rein, dass der type-detector (aktuell) nicht nur die schön aufgeräumten Alias-Geräte erkennen soll, sondern auch Geräte mit verschiedenen States ggf. in unterschiedlichen Channeln... das könnte etwas komplizierter sein...? Ich weiß es nicht. :-)
                                  Der Vorteil vom aktuellen System ist, dass man am Typ direkt erkennen kann, was die Lampe ganz sicher kann (also eine RGB-Lampe kann ganz sicher mit einzelnen States für r/g/b angesprochen werden).
                                  • EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    #86
                                    warum sehe ich die "open" Eigenschaft von einem Deconz Fenstersensor nicht in der Geräteliste?
                                    Bei den awara temp Sensoren sehe ich die temereatur eigenschaft, bei den Fenstersensoren die Haupteigenschaft nicht.
                                    Ich finde auch keine Option um etwas einzublenden.
                                    730b63fa-4cb8-4270-b797-98d201213e1d-image.png Bildschirmfoto vom 2020-07-17 07-58-23
                                    grüße
                                    E
                                    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                                    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                                    • A
                                      A
                                      andi2055
                                      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                      #87
                                      Hallo!
                                      Ich versuche mir gerade ein Thermostat zusammenzubauen mittels Dummy-Werten zum Testen.
                                      nach dem Anlegen sieht das auch gut aus
                                      Wenn ich neu in den Adapter reingehe, dann sind plötzlich die Werte auf 2 Zeilen aufgeteilt
                                      Die Werte vom 2. Eintrag sind auch falsch zugeordnet (Boost doppelt)
                                      Die DP sehen jedoch gut aus
                                      Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
                                      //EDIT 20.07: Ich habe einen Issue auf GitHub angelegt
                                      siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andi2055
                                        Hallo!
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #88
                                        @andi2055 sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                        Hallo!
                                        Das gleiche Verhalten habe ich mit einem Device vom Typ Dimmer. Sieht für mich nach einem Bug aus.
                                        • A andi2055
                                          Hallo!
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          #89
                                          Hier auch mal ein Hue Licht, welches kurz nach Anlegen im Device Adpater "zerlegt" wird.
                                          Ich möchte am liebsten alle meine Geräte über den Device Adapter pflegen und damit über Aliase arbeiten. Dafür müsste
                                          1. dieser Bug behoben sein
                                          2. am besten die Möglichkeit bestehen, für jedes Devices noch custom Aliase einzuführen. (bspw. möchte ich bei einigen Lichtern die transitiontime konfigurierbar machen, oder ich möchte den button Type bei einigen shellybasierten Lichtschaltern ändern können um sie zu deaktivieren, etc.)
                                          Es wäre super, wenn der Adapter stable wird, bevor bspw. der deconz Adapter mit Version 2 ins stable kommt. Hier wird die komplette Objektstruktur umgebaut und das wäre ein idealer Zeitpunkt hier auf Aliase des Devices Adapters umzusteigen.
                                          Ich könnte die Aliase auch per Skript anlegen lassen, bin aber von der Grundidee und dem damit einhergehenden Strukturgewinn im ioBroker dieses Adapters sehr überzeugt und hoffe in Zukunft nur noch damit mein iQontrol, Hab Panel und Skripte zu befüllen. :)
                                          83.9k
