  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
    was heisst wieder?,
    Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
    apollon77A
    apollon77A
    @dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
    • naesleN naesle
      Hallo
      Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
      Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
      Diese Version ist aber installiert
      admin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
      host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
      host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
      host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
      Bitte um Hilfe
      Gruß naesle
      apollon77A
      apollon77A
      @naesle starte mal den js-Controller neu.
      • naesleN naesle
        Hallo
        Bitte um Hilfe
        Gruß naesle
        apollon77A
        apollon77A
        @naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
        • naesleN naesle
          Hallo
          Bitte um Hilfe
          Gruß naesle
          apollon77A
          apollon77A
          @naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
          • naesleN
            naesleN
            naesle
            Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
            • apollon77A
              apollon77A
              Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
              • apollon77A apollon77
                Aktuelle Test Version 0.3.0
                Veröffentlichungsdatum 9.2.2020
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/
                Hi All,
                Aufgrund von nötigen Änderungen wegen Admin 4.0.1 gibt es auch eine neue Version vom Devices Adapter. Hauptthema für diesen extra Test-Thread ist, das die letzte verbreitete Version dieses Adapters die 0.1.x war und in der 0.2 Umbauarbeiten vorgenommen wurden die daher noch nie gross getestet wurden.
                Daher bitte Admin 4.0.1 und dann diesen Adapter checken. Danke!
                Ingo
                sigi234S
                sigi234S
                @apollon77
                Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
                  Hi All,
                  Ingo
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @apollon77
                  Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran :-)
                    • sigi234S sigi234
                      @apollon77
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      @sigi234 das wird ein bisschen schwierig...da z.b. der broadlink überall mit seinem kompletten code drin steht
                      • naesleN
                        naesleN
                        naesle
                        Nach dem Upload der betroffenen adapter funktioniert es wieder
                        Besten Dank!
                        • P
                          P
                          ple
                          Gerade den Adapter gesehen und den wollte ich jetzt für Meldungen verschiedenster Arten verwende, da Meldungen aus alle Systeme kommen kann. Habe mir gedacht, ich mappe die alle um und kann mir später so Arrays und Json daraus erzeugen.
                          Damit ich auf alle Meldungen reagieren kann, wollte ich die Funktion Info vergeben und mit dem Selektor nachher darauf reagieren. Soviel zum Grundplan.
                          Nun sehen eure Screenshot im Adapter irgendwie anders. bei euren ID wird auf HM oder broadlinkadapter verwiesen.
                          Ich wollte gerne erst mal zum testen auf den Ping Adapter verweisen. Sieht aber bei mir so aus und verweist immer auf den Alias.0
                          Die ID Namen lässt sich nachher auch nicht ändern :-(
                          Oder mache ich da was falsch.
                          Adapter ist 0.3.2
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            Adapter ist 0.3.2
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @ple Was genau willst Du denn tun?
                            • P
                              P
                              ple
                              Ehm, joar. Ich wollte mir Meldungen generieren, die ich dann in einer Table anzeigen lassen kann.
                              Nach dem Motto, welches Fenster ist offen. Es gibt ja schon fertige scripts, aber ich möchte einen anderen Weg einschlagen, da es nicht nur Fenster gibt, sondern auch andere Meldungen die generiert werden, Lüften, Türen, Markise offen usw. oder Server nicht erreichbar, Fritzbox nicht erreichbar.
                              Ich selber komme aus dem Maschinenbau und habe viel mit TIA und so zu tun. So ein Meldearchiv wäre schon echt super.
                              Das LogScript habe ich bereits so am laufen, aber die Meldungen quittieren sich ja nicht im Log, wenn das Fenster oder sonst was wieder geschlossen ist.
                              Also dachte ich mir, ich verwende die bits vom Ping adapter und mappe die mit deinem Adapter. Das gleiche dann mit Fensterkontakten, S7, usw.
                              Wenn ich jetzt die ganzen Meldungen ein Rolle "Meldungen" hinzufügen, kann ich später da drauf reagieren mit dem Selector.
                              Dann gehe ich alle Meldungen durch und prüfe die ob die False oder true sind, oder vielleicht > 0%. Dann alle aktiven Meldungen in eine Json und zack habe ich eine schöne Tabelle mit allen Meldungen die anstehen. Wie in Meldearchiv bei Siemens. :-)
                              Aber vielleicht geh ich auch komplett den falschen weg. :-(
                              Ich voraus schon mal besten dank für deine Ideen, Unterstützung.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @ple Ich verstehe immer noch nicht so ganz was Du dir da genau vom Devices Adapter erhoffst.
                                Der Adapter ist effektiv erstmal dazu da um States die von irgendwelchen Adaptern stammen an einer zentralen Stelle - und ggf in einheitlicher Struktur was eine "Gerätedefintion" angeht - darzustellen, sodass man ggf die Geräte und welcher Adapter Sie liefert beliebig austauschen kann.
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  schrieb am zuletzt editiert von ple
                                  Genau, das ist auch super so, damit später die Datenpunkte auch jeweils die passende Rollen, Funktionen haben.
                                  Meine ersten Gehversuche sind hier beschrieben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle
                                  zunächst dachte ich mir, dass ich mir ein Array zusammenstelle, wo die States, Prüfung und Meldetexte enthalten sind.
                                  Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich das Array überwachen kann, wenn sich ein State sich ändert.
                                  Eigentlich wünsche ich mir so ein Meldearchiv, Ich versuch es mal zu beschreiben.
                                  Ich habe 10 Fenster, 5 Fenster mit Homematic Kontakten, 5 Fenster mit Xiaomi Kontakten.
                                  zunächst sind die Datenpunkte unterschiedlich, was connect, battery und so angeht.
                                  Da kommt der Adapter ins Spiel, sodass ich später 10 gleiche Fensterkontakte habe.
                                  Die Alias haben alle die gleiche Funktion "Meldungen"
                                  Jetzt kann ich mit dem selector auf die Funktion Meldungen reagieren und mir ein Json zusammenbauen, wo alle Fenster die offen sind gelistet sind, Beschreibung des Fensters würde ich dann vom Alias nehmen, meine Kryptischen Bezeichnungen wäre für Frau nicht gerade hilfreich :-)
                                  Ich könnte über alle Adapter hinweg alle Aktoren wovon ich eine Meldung haben möchte zwar die Funktion "Meldungen" hinzufügen, nur ist das recht unübersichtlich. Da wäre der Alias am besten.
                                  Hilft das???
                                  Hier mal vielleicht etwas um es zu verdeutlichen
                                  ich habe mir mal ein paar Meldungen angelegt. Die Namen würde ich dann später in einer Tabelle anzeigen lassen wollen.
                                  Schön wäre noch, wenn man im Adapter sehen könnte, womit die gemappt sind. Bei mir steht nur alias.0.... bei euch in den Screen jeweils der Datenpuntk aus dem Adapter.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    Hilft das???
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @ple sagte:
                                    Auf das Gewerk(function) kann man bei dieser Struktur verzichten, denn der folgende Selektor leistet es auch:
                                    const meldungen = $('alias.0.Meldung.*');
                                    @ple sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                    Das erledigt die automatische Typwandlung, wenn die Alias-Datenpunkte immer vom Typ "boolean" sind.
                                    Es ist vielleicht einfacher, die Alias-Datenpunkte per Script zu erstellen, als mit dem Adapter "ioBroker.devices". Beginn des Scriptes z.B.:
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE';
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Meldung.Fenster.Wohnzimmer_links';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'Fenster Wohnzimmer links';
                                    desc = 'per Script erstellt';
                                    typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                    role = 'indicator';
                                    Dann nur IDs und Name anpassen.
                                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                    • P
                                      P
                                      ple
                                      mit den selector komme ich soweit klar, bekomme auch die id, Name des State, aber der ist ja immer ACTUAL.
                                      Wenn ich jetzt den Namen des channels bekommen könnte, dann wäre ich ein Schritt weiter.
                                      dann könnte ich auf jede Änderung mit dem Selector reagieren und dort wo true ist mit ein Array aus den Channelnamen zusammenbauen. hoffe somit bekomme ich irgendwann ein Json, damit ich meine Table erzeugen kann.
                                      Ich hatte auch schon überlegt die Datenpunkte in Java anzulegen, aber dann fehlt das mappen noch, daher wollte ich den Adapter dafür missbrauchen.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • P ple
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @ple sagte:
                                        Was fehlt ?
                                        • P ple
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @ple sagte:
                                          let idCh = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                          let nameCh = getObject(idCh).common.name;
                                          84.2k
