  4. Shelly 3EM mit ioBroker
    5.7k
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
    0.4.8 ist installiert
    Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
    Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #121
    @jens-meyer
    Jetzt ist es so wie bei mir, aber vorhin hast du dort ElectricityDelivery drin stehen gehabt (dein Screenshot oben)
    Wenn du keine großen Datenverluste hast, einfach SA Datenpunkte nochmal löschen (vorher SA Instanz stoppen), auch das SA loggin erst einmal im Shelly abwählen und mit dieser Einstellung neu starten. Als Startwerte 0 eintragen.
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @jens-meyer
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #122
      @jb_sullivan
      Startwerte 0
      Ok
      Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
      Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jb_sullivan
        Startwerte 0
        Ok
        JB_Sullivan
        #123
        @jens-meyer
        Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert ;)
          @jens-meyer
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #124
          @jb_sullivan
          Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
          Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #125
            @jens-meyer
            Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
            Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
            SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
            Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
            Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
            Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
            Jens MeyerJ B 2 Antworten Letzte Antwort
              @jens-meyer
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #126
              @jb_sullivan
              Ja du hast schon recht..
              Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
              Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
              Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
              Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
                @jb_sullivan
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #127
                @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
                • DutchmanD Dutchman
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #128
                  @dutchman
                  danke... schau ich mir nochmal an
                  überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                  das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                  ich schau es mir jetzt nochmal an
                  danke
                  so, werde das morgen mal verfolgen...
                  hab das hier nochmal berücksichtigt
                  Enter expert mode
                  Change the cumulatedReading
                  Exit expert mode
                  Ensure the start values are set correctly
                  Start SA
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                    Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
                    Hallo ...
                    Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                    Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
                    Georgius
                    #129
                    @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                    Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                    • G Georgius
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #130
                      @georgius
                      Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                      Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                        @jens-meyer
                        Bountyhunter1
                        #131
                        @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                        @jens-meyer
                        Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                        Wie ist den der genau ablauf?
                        Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                        Danke schon mal
                        • B Bountyhunter1
                          @jens-meyer
                          Danke schon mal
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #132
                          @bountyhunter1
                          schau mal hier... da findest alles dazu
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                            @bountyhunter1
                            SmartConnect
                            #133
                            habe seit kurzen einen
                            • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                            • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                            im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                            im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                            egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                            • S SmartConnect
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #134
                              @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                              CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                              gruß vom Woody
                              S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                SmartConnect
                                #135
                                @da_woody
                                Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                                Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                                Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                                • S SmartConnect
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #136
                                  @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                                  einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                                  gruß vom Woody
                                    Jarek
                                    #137
                                    Hi all,
                                    hab gestern den 3EM installiert.
                                    Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                                    Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                                    Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                                    Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                                    Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                                    Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                                    jarek
                                    OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jarek
                                      Hi all,
                                      jarek
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      #138
                                      @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                      Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                                      • J Jarek
                                        Hi all,
                                        jarek
                                        Jarek
                                        #139
                                        Kommando zurück!
                                        Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                                        VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                                        Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                                        jarek
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jarek
                                          Kommando zurück!
                                          jarek
                                          frankyboy73
                                          #140
                                          @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                                          Schöne Grüße Frank
