  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T topsurfer
    Hallo, kurze Verständnisfrage, ich hatte im www gelesen, das der Shelly 3m eine PV Einspeisung nicht verarbeiten bzw. korrekt anzeigen kann.
    Hier lese ich, das dies doch geht, das wäre gut.
    Ich möchte im Sicherungskasten einen smarte Hutschienenstromzähler installieren, der auch die Solar-Einspeisung "korrekt" (über alle 3 Phasen) sieht und an den ioBroker weitergeben kann (negative Werte).
    Geht das mit dem Shelly 3m (würde auf Tasmota flashen wie meine anderen Devices).
    (Falls ein anderes Gerät (z.B. mit LAN) dafür besser geeignet ist, gerne Info per PN an mich, danke (damit es nicht OT wird))
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #161
    @topsurfer Der Shelly 3EM zeigt positive und negative Leistungswerte an, wenn du Messzangen unmittelbar an die Phasen nach dem Stromzähler einhängst. Dann siehst du jedoch nur, ob und wie viel Leistung du beziehst, bzw. einspeist. Um den Leistungsbedarf deines Haus zu erfassen musst du die Messzangen an einer anderen Stelle montieren, z.B. nach der Vorsicherung, etc..
    Ich persönlich habe letztere Variante verwendet, um heimliche Verbraucher aufzuspüren die meine Akkulaufzeit belasten. Dabei habe ich durch die Diskrepanz der Leistungsangabe meines PV-Systems und dem Shelly so nebenbei erfahren, was mein Wechselrichter an Energie braucht um den Energiebedarf des Hauses zu decken (Während der Entladephase). Diesbezüglich stehe ich gerade mit dem Hersteller in Kontakt.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • T topsurfer
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #162
      @topsurfer
      Ich habe einen 3EM direkt hinter den Vorsicherungen um den Gesamtbedarf über alle 3 Phasen zu erfassen. Die Wechselrichter haben einen eigenen 3EM zur Ermittlung der eingespeisten Leistung mit gedrehten Klemmen.
      Hierfür hatte ich zuerst Shelly 1PM benutzt, aber auch recht zügig Probleme mit einem davon. Meine Wechselrichter gingen dann auf Störung. Die EM haben den Vorteil, dass sie nicht direkt in der Leitung sitzen, also der Strom nicht durch das Teil selbst muss.
      Markus
      Bitte beachten:
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @topsurfer
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #163
        @samson71
        Ich hatte bisher einen zusätzlichen Zähler mit Modbus, den ich aber aus Platzgründen wieder entfernt habe. Kannst du mir sagen ob das klappen würde mit dem Shelly 3EM 3 x 120 A direkt hinter die Vorsicherungen?
        Würde mir auch einen kaufen dann wenn das klappt und die Werte stimmig sind.
        Wie kann ich den im iobroker einbinden?
        Wie häufig wäre die Aktualisierung der Werte?
        • I Idefix01
          @samson71
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #164
          @idefix01 https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
          kommt drauf an, was du im adapter einstellst. ich habs im moment auf 10sec, hatte aber auch lange 5sec und keine probleme.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #165
            @da_woody
            Danke für die schnelle Antwort, leider kommt die Lieferung nun heute doch nicht an, hoffe das ich es morgen erhalten und ausgiebig testen kann
            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @da_woody
              FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              #166
              @idefix01
              moin,
              wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
              Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
              Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
              Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
              Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
              Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                @idefix01
                moin,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #167
                @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
                gruß vom Woody
                • H Hc-Yami
                  @jb_sullivan
                  The_Stig
                  #168
                  @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
                  • Ivan AndricI Ivan Andric
                    @alealdata ich bin gespannt...
                    Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
                    Matthias RethageM Offline
                    Matthias Rethage
                    #169
                    @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
                    BananaJoeB Matthias RethageM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Matthias RethageM Matthias Rethage
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #170
                      @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      Unter
                      Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
                      falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
                      Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
                      Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
                      Modus den finden und abfragen.
                      Matthias RethageM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Unter
                        Matthias Rethage
                        #171
                        @bananajoe Danke, das ist ein runder shellly 3em. Das werde ich später mals ausprobieren. Viele Grüße Matthias
                          Matthias Rethage
                          #172
                          @matthias-rethage Hallo Ivan, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                          • Matthias RethageM Offline
                            Matthias Rethage
                            #173
                            @matthias-rethage Danke für die Info, ich habe vergessen, dass der 3em mit Ecoflow über die Cloud kommuniziert, muß also entwender 3em pro kaufen oder VPN einrichten.
                            Ich habe noch eine Frage, weiß aber nicht ob diese dich erreicht hat.
                            Hier meine Frage:
                            Hallo BananaJoe, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                              Hier meine Frage:
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #174
                              Hier meine Frage:
                              Wenn dein ioBroker auf Deutsch ist und du den Adapter installiert hast (ist der nicht automatisch installiert?), solltest du links einen Punkt "Geräte" haben.
                              Ansonsten verlinke hier mal die Doku die du verwendest.
                                Hier meine Frage:
                                Matthias Rethage
                                #175
                                @bananajoe Hallo, ich verwende die Doku
                                Geräte verwalten
                                In der Geräteübersicht ist der Ordner invers dargestellt und wenn man auf + drückt wird kein neuer Alias erstellt. Was mache ich hier falsch ?Admin Geräte finden.png Adapter Geräte finden.png
                                Sorry dass ich gestern ein zweites mal geschrieben habe.
                                Gruß Matthias
                                  Geräte verwalten
                                  Gruß Matthias
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #176
                                  @matthias-rethage ok, der Adapter läuft.
                                  Beim Rest bin ich raus - ich nutze den Adapter selbst nicht (auch wenn er installiert ist).
                                  Am besten suchst du zunächst hier im Forum ob es da mehr Informationen gibt,
                                  wenn nicht eröffne ein neues Thema.
                                  Anmerkung: Ich meine du musst zuerst einen Ordner erstellen, unterhalb vom dem funktioniert dann das + (das ist ja im Moment noch ausgegraut)
