  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @jb_sullivan Wieso ist es interessant, wie lange so ein Shelly online ist? Und, ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch :)
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #155
    @skb sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
    Weil die Firmware Updates von Shelly nicht immer so 100%ig fehlerfrei sind. Beim letzten Update von Shelly scheint es ein Empfangsproblem zu geben, was immer wieder dazu führt, das der Shelly neu gestartet wird. Im Trend sind das dann immer wieder Kurven Einbrüche. Ohne den Uptime Counter hätte man die Neustarts vermutlich nicht mitbekommen und hätte im Bereich der Verdrahtung nach einem Fehler gesucht.
    ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch 🙂
    Ob Einzeiler oder Mehrzeiler - es ist wieder ein zusätzlicher Eintrag in der Skripte Liste, der aus meiner Sicht unnötig ist, wenn der Adapter Entwickler das innerhalb des Adapters lösen würde - so wie es ja schonmal war. Auch kann ICH keinen Vorteil daraus erkennen, das dass nun in Sekunden dargestellt wird.
    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #156
      @jb_sullivan Kurveneinbrüche bei? Aufzeichnungen vom Verbrauch?
      Dazu gibt es ein Skript von mir, welches die Shelly-Verbräuche aufzeichnet und auch die Reboots berücksichtigt.
      Zusätzlicher Eintrag in der Skriptliste stimmt auch nicht wirklich-man kann ja ein bestehendes Skript erweitern und die Zeile eintragen.
      Mit Sekunden ist man bei den Adapter-Entwicklungen eben flexibler. So hat man ein Grundformat mit dem jeder es nach seinen Wünschen gestalten kann.
      Es ist nicht immer alles möglich :)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #157
        @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
        sorry, aber in jeder visu kannst du das richtig darstellen lassen.
        soweit ich das mitbekommen habe, ist das eben linux geschuldet.
          topsurfer
          #158
          Hallo, kurze Verständnisfrage, ich hatte im www gelesen, das der Shelly 3m eine PV Einspeisung nicht verarbeiten bzw. korrekt anzeigen kann.
          Hier lese ich, das dies doch geht, das wäre gut.
          Ich möchte im Sicherungskasten einen smarte Hutschienenstromzähler installieren, der auch die Solar-Einspeisung "korrekt" (über alle 3 Phasen) sieht und an den ioBroker weitergeben kann (negative Werte).
          Geht das mit dem Shelly 3m (würde auf Tasmota flashen wie meine anderen Devices).
          (Falls ein anderes Gerät (z.B. mit LAN) dafür besser geeignet ist, gerne Info per PN an mich, danke (damit es nicht OT wird))
          da_WoodyD BananaJoeB RalfThR Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
          • T topsurfer
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #159
            @topsurfer der 3er kann beide richtungen, kommt halt drauf an, wie die klemmen dran sind.
            wenn du tasmota drauf tackern willst, fiel fergnügen und ich bin raus...
            • T topsurfer
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #160
              @topsurfer der Shelly 3em hat einen extra Zähler für das was ins Netz eingespeist wird.
              Wie der 3Em das mit Tasmota anzeigt weis ich nicht. Obwohl ich totaler Tasmota Fan bin lasse ich meinen 3em bisher mit der Shelly Firmware laufen.
              • T topsurfer
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #161
                @topsurfer Der Shelly 3EM zeigt positive und negative Leistungswerte an, wenn du Messzangen unmittelbar an die Phasen nach dem Stromzähler einhängst. Dann siehst du jedoch nur, ob und wie viel Leistung du beziehst, bzw. einspeist. Um den Leistungsbedarf deines Haus zu erfassen musst du die Messzangen an einer anderen Stelle montieren, z.B. nach der Vorsicherung, etc..
                Ich persönlich habe letztere Variante verwendet, um heimliche Verbraucher aufzuspüren die meine Akkulaufzeit belasten. Dabei habe ich durch die Diskrepanz der Leistungsangabe meines PV-Systems und dem Shelly so nebenbei erfahren, was mein Wechselrichter an Energie braucht um den Energiebedarf des Hauses zu decken (Während der Entladephase). Diesbezüglich stehe ich gerade mit dem Hersteller in Kontakt.
                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                • T topsurfer
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #162
                  @topsurfer
                  Ich habe einen 3EM direkt hinter den Vorsicherungen um den Gesamtbedarf über alle 3 Phasen zu erfassen. Die Wechselrichter haben einen eigenen 3EM zur Ermittlung der eingespeisten Leistung mit gedrehten Klemmen.
                  Hierfür hatte ich zuerst Shelly 1PM benutzt, aber auch recht zügig Probleme mit einem davon. Meine Wechselrichter gingen dann auf Störung. Die EM haben den Vorteil, dass sie nicht direkt in der Leitung sitzen, also der Strom nicht durch das Teil selbst muss.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Samson71S Samson71
                    @topsurfer
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #163
                    @samson71
                    Ich hatte bisher einen zusätzlichen Zähler mit Modbus, den ich aber aus Platzgründen wieder entfernt habe. Kannst du mir sagen ob das klappen würde mit dem Shelly 3EM 3 x 120 A direkt hinter die Vorsicherungen?
                    Würde mir auch einen kaufen dann wenn das klappt und die Werte stimmig sind.
                    Wie kann ich den im iobroker einbinden?
                    Wie häufig wäre die Aktualisierung der Werte?
                    • I Idefix01
                      @samson71
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #164
                      @idefix01 https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
                      kommt drauf an, was du im adapter einstellst. ich habs im moment auf 10sec, hatte aber auch lange 5sec und keine probleme.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #165
                        @da_woody
                        Danke für die schnelle Antwort, leider kommt die Lieferung nun heute doch nicht an, hoffe das ich es morgen erhalten und ausgiebig testen kann
                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @da_woody
                          FriedhofsblondF Offline
                          Friedhofsblond
                          #166
                          @idefix01
                          moin,
                          wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
                          Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
                          Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
                          Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
                          Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
                          Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
                          • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                            @idefix01
                            moin,
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #167
                            @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
                            • H Hc-Yami
                              @jb_sullivan
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #168
                              @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
                              • Ivan AndricI Ivan Andric
                                @alealdata ich bin gespannt...
                                Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
                                Matthias RethageM Offline
                                Matthias Rethage
                                #169
                                @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
                                BananaJoeB Matthias RethageM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Matthias RethageM Matthias Rethage
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #170
                                  @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  Unter
                                  Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
                                  falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
                                  Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
                                  Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
                                  Modus den finden und abfragen.
                                  Matthias RethageM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Unter
                                    Matthias Rethage
                                    #171
                                    @bananajoe Danke, das ist ein runder shellly 3em. Das werde ich später mals ausprobieren. Viele Grüße Matthias
                                      Matthias Rethage
                                      #172
                                      @matthias-rethage Hallo Ivan, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                                      • Matthias RethageM Offline
                                        Matthias Rethage
                                        #173
                                        @matthias-rethage Danke für die Info, ich habe vergessen, dass der 3em mit Ecoflow über die Cloud kommuniziert, muß also entwender 3em pro kaufen oder VPN einrichten.
                                        Ich habe noch eine Frage, weiß aber nicht ob diese dich erreicht hat.
                                        Hier meine Frage:
                                        Hallo BananaJoe, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                                          Hier meine Frage:
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #174
                                          Hier meine Frage:
                                          Wenn dein ioBroker auf Deutsch ist und du den Adapter installiert hast (ist der nicht automatisch installiert?), solltest du links einen Punkt "Geräte" haben.
                                          Ansonsten verlinke hier mal die Doku die du verwendest.
