  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @idefix01
    moin,
    wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
    Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
    Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
    Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
    Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
    Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #167
    @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
    • H Hc-Yami
      @jb_sullivan
      The_Stig
      #168
      @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
      • Ivan AndricI Ivan Andric
        @alealdata ich bin gespannt...
        Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
        Matthias RethageM Offline
        Matthias Rethage
        #169
        @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
        BananaJoeB Matthias RethageM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Matthias RethageM Matthias Rethage
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #170
          @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
          Unter
          Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
          falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
          Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
          Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
          Modus den finden und abfragen.
          Matthias RethageM 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Unter
            Matthias Rethage
            #171
            @bananajoe Danke, das ist ein runder shellly 3em. Das werde ich später mals ausprobieren. Viele Grüße Matthias
              Matthias Rethage
              #172
              @matthias-rethage Hallo Ivan, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
              • Matthias RethageM Offline
                Matthias Rethage
                #173
                @matthias-rethage Danke für die Info, ich habe vergessen, dass der 3em mit Ecoflow über die Cloud kommuniziert, muß also entwender 3em pro kaufen oder VPN einrichten.
                Ich habe noch eine Frage, weiß aber nicht ob diese dich erreicht hat.
                Hier meine Frage:
                Hallo BananaJoe, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                  Hier meine Frage:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #174
                  Hier meine Frage:
                  Wenn dein ioBroker auf Deutsch ist und du den Adapter installiert hast (ist der nicht automatisch installiert?), solltest du links einen Punkt "Geräte" haben.
                  Ansonsten verlinke hier mal die Doku die du verwendest.
                    Hier meine Frage:
                    Matthias Rethage
                    #175
                    @bananajoe Hallo, ich verwende die Doku
                    Geräte verwalten
                    In der Geräteübersicht ist der Ordner invers dargestellt und wenn man auf + drückt wird kein neuer Alias erstellt. Was mache ich hier falsch ?Admin Geräte finden.png Adapter Geräte finden.png
                    Sorry dass ich gestern ein zweites mal geschrieben habe.
                    Gruß Matthias
                      Geräte verwalten
                      Gruß Matthias
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #176
                      @matthias-rethage ok, der Adapter läuft.
                      Beim Rest bin ich raus - ich nutze den Adapter selbst nicht (auch wenn er installiert ist).
                      Am besten suchst du zunächst hier im Forum ob es da mehr Informationen gibt,
                      wenn nicht eröffne ein neues Thema.
                      Anmerkung: Ich meine du musst zuerst einen Ordner erstellen, unterhalb vom dem funktioniert dann das + (das ist ja im Moment noch ausgegraut)
