  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.2k Aufrufe 79 Beobachtet
    Rushmed
    #101
    Jess, Danke
    • ChaotC Chaot
      @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
      Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #102
      @Chaot ich habe das thermometer mit tasmota (geflasht auf nodeMCU) - gelöst - wird also mit dem sonoff-adapter gesteuert bzw http - befehlen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #103
        @liv-in-sky Jau!!!
        Genau das ist es!
        Aber wie steuerst du das? Per Script?
        • ChaotC Chaot
          @liv-in-sky Jau!!!
          Genau das ist es!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @Chaot mach doch einen thread auf - und setze mich mit rein - dann können wir das dort diskutieren - hier geht es ja um WLED
            @Dutchman
            die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
            ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #105
            @liv-in-sky
            Ich habe nachdem heute die Fritzbox abgeschmiert ist eine neue Fehlermeldung bei WLED.
            wled.0	2020-02-20 21:27:02.013	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
            wled.0	2020-02-20 21:27:02.011	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.986	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.985	info	(21768) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.939	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.907	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e"}
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.906	info	(21768) Device wled-d5cc6e found on IP 192.168.8.187
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.899	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.898	info	(21768) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.774	warn	(21768) State attribute definition missing for + Connection
            wled.0	2020-02-20 21:27:01.706	info	(21768) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
            host.ioBroker	2020-02-20 21:27:00.152	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 21768
            Sagt dir das was?
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              Sagt dir das was?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @Chaot
              stoppe doch mal den adapter und lösche die datenpunkte - vielleicht hilft das ???
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #107
                @liv-in-sky Das war nach dem Löschen.
                Jetzt habe ich den Adapter aus Git nochmal drübergebügelt und es scheint zu funktionieren.
                • DutchmanD Dutchman
                  Hi Leute,
                  Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                  WLED - Github Project by @Aircoookie
                  Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                  Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                  Aktuelle Test Version 0.6.5
                  Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                  Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                  Dazu gehört :
                  • Autodetect der devices
                  • An/Aus
                  • dimmen
                  • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                  • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                  Ich würde mich über feedback freuen !
                  Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                  Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                  (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  #108
                  @Dutchman
                  Dein Adapter funktioniert mit WLED einwandfrei.
                  Was mir aber aufgefallen ist: Anscheinend verbraucht er mit der Zeit immer mehr RAM.
                  Nach erstmaligen Start nutzt die WLED-Instanz ca. 47 MB RAM.
                  Nach ca. 1 Tag Laufzeit hat sich das dann auf fast das Doppelte ( 94 MB) erhöht.
                  Nach weiteren Tagen sind es dann schon 187 MB.
                  Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
                  Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
                  • joergeliJ joergeli
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #109
                    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal :)
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                      😊 freut mich !
                      Stormbringer
                      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                      #110
                      @Dutchman Hab gerade meinen bestehenden Skript der vorher über HTPP Request einwandfrei lief auf deinen tollen Adapter umgestrickt.
                      Nur leider reagiert der WLED nicht so wie vorher. Ich kann den WLED zwar über die Admin Oberfläche normal steuern aber sobald er über Skript die WLEDS anspricht kommt häufiger im LOG
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.407	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                      wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-22 14:25:01.159	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                      wled.0	2020-02-22 14:25:01.142	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                      oder
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.552	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.551	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.550	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.549	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.548	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      wled.0	2020-02-21 11:36:37.547	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                      ...und sie leuchten dann unterm Strich nicht so wie sie sollen.
                      Hast du eine Idee woher das kommt?
                      WLED bekommt halt n paar Kommandos hintereinander. Kann das, das Problem sein? Ist dafür der Adapter nicht ausgelegt?
                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #111
                        Ich habe noch eine kurze Frage. Kann man die freien GPIo auch über MQTT noch schalten bzw nicht.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          DocGame
                          #112
                          Ich habe mir mal einen Nodemcu mit WLED geflasht und der Adapter hat auch alles sofort erkannt.
                          Zum Testen habe ich mir mal 2 Presets angelegt und ein kleines Blockly zum testen zusammengeklickt.
                          Leider bekomme ich die Presets nicht umgeschalten (Habe Text und Numerische Werte versucht).
                          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo der Fehler ist?
                            <block type="on_ext" id="YR,YB4[,)Sim{+EK8z9@" x="188" y="88">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="AwzyZ#[F@y%R@ukfP`/w">
                                  <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="+!EO-07K@26VuDw}tsUq">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="mgX8MFWeNQ(~!x8]T-t^">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="-R0a2X`oVwK,e,wz`F3u" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="2wj5OjFX57sf_T#$|0L!">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Y935ofutKb%IL-i5;mt-">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="eL0i~zeNVNY1[=%7y@~@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="(3nThC1K%9@d]DzP)h.3">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="A3ZE7;Ek8KLHMK_{sk*t">
                                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="fi#BQl/g=z{RuX%ZfZNr">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="update" id="dhpewReCF{bcaQz`LA:[">
                                      <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.ps</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="(1^@t(@t*mIsoa?MdM3%">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="zPOkF6A[O*V*bBpUfuEg">
                                          <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.on</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="GByO`XeT?w3=-C(t{PUi">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="sY|!Ed]7=T#o*{BP6Hz`">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id=",`@e4WYsfttGJu((%,hz" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="sQfNhi?ac)IT[tBaFOY0">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="pCHhU]J3Pgz|wue[,0Kv">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="z;s0z[Q:u5bQBlH~BX;k">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="ubKEf)3}Y#q2BJ@-ZU7E">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="/|A/4D*CpH7L]:2#zf`,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="FX!@QmW1KEwsKPJT9I(b">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id=":@Nw(n#|Jjerr1v?.SVv">
                                            <block type="math_number" id="h4bE.(AMkTB(;GB0zWXi">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="IJ))f[(|rZ]Q,P%HFo~^">
                                                <block type="logic_boolean" id="u^8#f0Hh2bH4)OHF(2;.">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="^Yu3Cl1jnDw6TcN[X9s)">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="F-5F@n1^3(nztV]E|X3e">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="O;9$=h?A4D$x.6.R%r.N">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="LPp|.nRs0?dB!:9+)vKD">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="[CQl-2xo2ID5(Yd0rf#n">
                                                <block type="logic_boolean" id="}H9mANGFDa:!@+?5,+UU">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • Basti97B Basti97
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #113
                            @Basti97 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            nein ist nicht in der WLED firmware programmiert
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DocGame
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #114
                              @DocGame sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              bei blockly waehre ein screenshot hilfreicher
                                DocGame
                                #115
                                @Dutchman
                                Ist nur ein Test um die Presets zu tiggern:
                                • D DocGame
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #116
                                  nimm mal steuere anstatt aktualisiere dan sollte es gehen
                                    DocGame
                                    #117
                                    @Dutchman
                                    So hatte ich es vorhin.... Allerdings vermutlich mit Text.
                                    Jetzt geht alles. Was ich auch festgestellt habe: Wenn ich die Preset ansteuere geht es automatisch an. Ist praktisch, da ich mir dann den Switchbefehl sparen kann.
                                    Vielen Dank für den Adapter.
                                      Hi Leute,
                                      Dazu gehört :
                                      • An/Aus
                                      • dimmen
                                      Elektroman
                                      #118
                                      @Dutchman
                                      Du bist mein Held!!! Genau das habe ich gesucht.
                                      Vielen Dank für die super Arbeit 😊
                                        DocGame
                                        #119
                                        Nachdem es mit den Presets klappt bin ich am weiter probieren und bin auf ein Problem gestossen.
                                        Ich habe ein 10 A Netzteil an 5 Meter Stripe (60'er). Wenn ich alle ansteuere wird gerade das Weiß, das auch als Beleuchtung dient recht schwach.
                                        Mit einem Hunderter Segment ist hie Helligkeit OK.
                                        Meine Frage:
                                        Kann ich in einem Preset ein "Solid" -Element mit 100 LED's anlegen (Für ein helles Weiß) und in anderen Presets für die Farbenspiele mehrere Segmente mit den Gesamten LED's.
                                        Wenn ich in einem Preset nur ein 100'er Segment abspeichere wird dies auch bei den mit mehreren Segmenten übernommen.
                                        Gibt es hier einen Trick oder ist dies nicht möglich?
                                        Ich weiß, das wäre normal ein Thema für einen Github Issue bei WLED aber mein Englisch ist grauenhaft 😕
                                        • D DocGame
                                          Meine Frage:
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #120
                                          @DocGame Ich habe nicht verstanden was du genau vorhast.
                                          Aber auch bei mir ist das Problem das ein 5m Stripe mit Weiß immer zu dunkel ist. Abhilfe habe ich erreicht indem ich von beiden Seiten einspeise. Alternativ auch in der Mitte eine Zwischeneinspeisung bauen.
