  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 269.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
    😊 freut mich !
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #81
    @Dutchman
    Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
    0.1.4
        (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
        (DutchmanNL) New configuration page
    0.1.2
        (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
    Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
    Jörg
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @Dutchman
      0.1.4
      0.1.2
      Jörg
      E
      E
      e-s
      #82
      @joergeli
      In objects, also den datenpunkt selber.
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @joergeli
        joergeliJ
        joergeliJ
        joergeli
        #83
        @e-s
        Ja wo denn in den Objekten?
        Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
          @e-s
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #84
          @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          @e-s
          der state fx und pal haben ein drop down
          Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
            @e-s
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            #85
            @Dutchman
            Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
            Danach eine neue Instanz erstellt.
            Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
            Danke!
              @Dutchman
              Danke!
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #86
              @Dutchman
              Danke!
              danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
                @Dutchman
                Danke!
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #87
                @Dutchman
                Ich benötige mal ein paar kleine Tips.
                Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
                Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
                Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?
                Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
                Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
                Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
                Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
                • ChaotC Chaot
                  @Dutchman
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #88
                  @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
                  DutchmanD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #89
                    Währe auch mein Vorschlag
                      S
                      S
                      Stormbringer
                      #90
                      @Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      • S Stormbringer
                        S
                        S
                        Stormbringer
                        #91
                        @Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
                        [s=]
                        cwled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:28:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:28:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:26:05.587	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:26:05.584	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:26:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:26:05.580	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.676	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.675	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.572	warn	(25049) State attribute definition missing for + Connection
                        wled.0	2020-02-15 11:24:05.504	info	(25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]
                        • S Stormbringer
                          [s=]
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #92
                          @Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          [s=]
                          Welche WLED Firmware Version haste auf dem ESP ?
                          Da kommen keine Daten vermute alte Firmware die noch nicht die json-api hat welche mein Adapter benutzt
                            [s=]
                            S
                            S
                            Stormbringer
                            #93
                            @Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
                            • S Stormbringer
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #94
                              bitte version 0.9.0 probieren von WLED
                              S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                S
                                S
                                Stormbringer
                                #95
                                @Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @Dutchman
                                  die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
                                  ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #97
                                    @Dutchman
                                    Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
                                    Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.
                                    Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
                                    Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #98
                                      @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
                                      Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
                                      • R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #99
                                        Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
                                        • R Rushmed
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #100
                                          @Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Schau mal im Ordner Seg :)
                                          83.9k
                                          1.4m
