  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #381
    Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
    Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
    Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
    Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
    LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
    ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
    Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen ;)
    V ChaotC crunchipC da_WoodyD 5 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      V Offline
      V Offline
      Vocaris
      #382
      @jb_sullivan Moin
      Also ich habe 179 LEDs und habe sie auch in einer Aluschiene. Hätte mir gemäß Anleitung auch den Widerstand und den Kondensator gekauft. Beides habe ich aber nicht verbaut. Hätte ich auch so in einem anderen Video gesehen. Zudem Speise ich bei den 179 nur von einer Seite ein. Klappt alles ohne Probleme. Bei einem Ambilight Projekt am TV hatte ich auch beides versucht. Einspeisung von beiden Seiten und nur von einer. War kein Unterschied. Amperezahl des Netzteils muss natürlich die Power für deine gesamten LEDs hergeben. Also in der Mitte benötigst du das IMHO nicht. Wenn nur am Anfang und Ende.
      Versuch es dich erst einmal nur am Anfang. Später könntest du die Leistung am Ende ja immer noch einbinden. Beim Einbau würde ich dir empfehlen am Ende ditekt schon ein Abzweigkabel an die LEDs zu löten. Dann kommst du später direkt dran ohne die LEDs wieder aus der Schiene zu holen.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #383
        @jb_sullivan Wenn du der Meinung bist das die dünnen Leiterbahnen den erforderlichen Strom aushalten dann kannst du das probieren.
        Ich denke aber das die irgendwann aufgeben werden. Ich würde zumindest einmal zusätzlich mittig einspeisen. Ich speise bei mir auch nur alle 2m ein.
        Die Schiene ist ja vermutlich sowieso nur jeweils 2 m lang. Dann nimm doch den Verbindungspunkt zum einspeisen. Das dürfte doch dann recht unkompliziert werden oder?
        In einem leeren kanal das Kabel verlegt und an der Schnittstelle nur etwas aufgefeilt sollte ausreichen.
        Kondensator reicht wenn er am Netzteil verbaut ist. Der soll die Spitzen etwas abfangen. Aber wenn du ein größeres Schaltnetzteil dran hast brauchst du den eigentlich nicht.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #384
          @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          bei 3,80m (5V), ist das denk ich schon nötig, zwischen zu speisen.
          so viel ich weiss, ist das abhängig von den stripes, ob Anfang/Ende oder mittendrin
          ich würde eher zu 12v LED Stripes tendieren.
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JB_Sullivan
            #385
            @crunchip
            OK, jetzt habe ich die 5V Version bestellt. Gibt es denn 12V Stripes die einzeln adressierbar sind und mit wled Controller Hardware zusammen arbeiten? Sind die Controller für solche einzeln adressierbaren Stripes nicht immer 5V?
            crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #386
              @jb_sullivan
                @crunchip
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                #387
                @jb_sullivan die WS2815 sind mehr oder weniger das "12V-Drop-in-Replacement" für die WS2812, werden also genauso angesteuert. Haben allerdings noch den Vorteil, dass die einen Signal-Bypass haben, der dafür sorgt, dass bei Ausfall einer LED nicht wie bei den WS2812 der restliche Strip danach dunkel bleibt. Haken in deinem Fall: Mir sind noch bislang keine 12V-RGBWW begegnet...
                Was die Einspeisung betrifft - das hatte ja schon jemand erwähnt: Das hängt auch wesentlich von der LED-Dichte und Qualität des Strips ab. "Bessere" Anbieter wie z.B. BTF Lightning geben die sogar an, d.h. wenn man z.B. nicht die "ECO"-Version nimmt, gibt's mehr Kupfer :-)
                Ich würd's halt einfach erstmal mit beidseitiger Einspeisung ausprobieren - ist ja einfach zu testen...
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #388
                  @jb_sullivan das schicke an den aluwinkeln, man kann die 3 "kanäle" als kabeldurchführung benutzen... ;)
                  gruß vom Woody
                  • JLegJ JLeg
                    jkalver
                    #389
                    @jleg said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    WS2812
                    ich habe 5m WS2812B (300 LEDs) und vorne und hinten 5V aus einem 20A Netzteil angelegt. Unterschiede in der Helligkeit sehe ich nicht. 480 Ohm Widerstand an der Datenleitung und eine Kondensator. Hat mit meinen Tests an kleineren Stripes schon super funktioniert.
                    Habe den hinteren Anschluss dann aber auch mit 1,5mm² Kabel angeschlossen wegen der Länge.
                      Muchul
                      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                      #390
                      Ich habe mir die controllerplatinen von
                      https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                      Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
                      Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
                      Wird aber etwas dauern.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #391
                        @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
                        @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        auch interessant
                        • M Muchul
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #392
                          @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
                          • ChaotC Chaot
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #393
                            @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
                            ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                            gruß vom Woody
                            crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #394
                              @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #395
                                @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
                                Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
                                Relais
                                DS18B20
                                Button
                                Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
                                Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #396
                                  @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                                  @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... ;)
                                  gruß vom Woody
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #397
                                    war das jetzt nochmal eine Frage?☺
                                    https://github.com/atuline/WLED/wiki
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #398
                                      gruß vom Woody
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #399
                                        @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
                                        Versaufen fällt ja momentan aus .....
                                        Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
                                        Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
                                        Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
                                        • ChaotC Chaot
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #400
                                          @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
                                          als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
                                          gruß vom Woody
