  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 79 Beobachtet
    @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
    jkalver
    schrieb am zuletzt editiert von jkalver
    #361
    @crunchip
    Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
    • J jkalver
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #362
      @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #363
        hi!
        gibt jetzt die absolut easy lösung.
        keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
        WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          hi!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #364
          @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #365
            @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
            gruß vom Woody
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #366
              dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
                jkalver
                #367
                @crunchip 👍
                • opossumO opossum
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #368
                  @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                  https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                  gruß vom Woody
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #369
                    Komme an einem Problem nicht weiter.
                    Alles ist soweit vorbereitet.
                    Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                    Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                    Soweit sogut.
                    Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                    Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                    22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                    on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                       // Garage bewegt sicha
                     if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                       setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                         // Garage ist offen
                       if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                         setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                         setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                         setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                           // Garage ist geschlossen
                         if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                    Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                    Verstehe ich leider nicht.
                    • V Vocaris
                      Soweit sogut.
                           // Garage ist offen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #370
                      @vocaris trigger in trigger
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #371
                        @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                        • V Vocaris
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #372
                          @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                            #373
                            @crunchip Ich bekomm die Kriese.
                            OK Script geht jetzt. Kann beim Fahren der Garage erkennen, dass er den Wert des Eintrages PS verändert.
                            Nur haben die Änderungen keinen Einfluss auf die LEDs.
                            Die LEDs sind mit dem Adapter verbunden. Die Verbindung ist grün.
                            Der Info=>connection Eintrag im Adapter ist auch true. Aber die PS Änderungen werden am LED nicht umgesetzte. Wenn ich die Presets in der Android App ändere klappt es.
                            PS:
                            Wenn ich den WLED Adapter stoppe und wieder starte sagt das Log folgendes:
                            • V Vocaris
                              PS:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #374
                              @vocaris sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              ja, hatte ich auch, siehe den Beiträgen weiter oben, habe node version gewechselt auf v14, da aktuell noch Probleme mit dem Adapter bestehen, ist aber in Arbeit.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #375
                                @crunchip
                                Danke. Hatte das damit gar nicht in Verbindung gebracht.
                                Ok habe auf 14 geuppt. Läuft.
                                @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                @crunchip
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Vocaris
                                  @crunchip
                                  @crunchip
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #376
                                  Hallo, @vocaris,
                                  ich arbeite auch an so einem Garagenprojekt. Die Presets würde ich auch gern erstellen. Leider kann ich mit den von Dir abgebildeten Presets keinen Import machen. Wäre es eventuell möglich, dass Du kurz beschreibst, welche Einstellungen in welchem Preset eingestellt sind? Effekt, Farbe. Helligkeit, Speed und Intensität? Dann könnte ich mir das auch bauen.
                                  Ich habe ein Blockly, da setze ich die Eigenschaften explizit, scheint auch zu funktionieren, aber ist nicht so übersichtlich:
                                  Ich setze die Zustände der Homematicaktoren in einen Status um (mittels Blockly)
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="iLrack)8HPWM2$$6N1FH" x="-113" y="113">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="Th+yyEn^)|IzKleM:XUJ">
                                       <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="a!KNZMg%Yg^OBzJSsrfX">
                                       <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="x)s5mH036o4~erDEhlAG">
                                       <mutation elseif="2"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="{xU2c7hSi%%RplQtpl9I" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="pYw0mk{Dc51LnrKzs9/N">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="Q(w*Rr{h]^mQ8~TB|cub">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="H8)SVj#JC5Het_F1m0b@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="3A]Dke5PKzjCwXd-U@D#">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="dxJFTi:R:1+;Xo~BQG[k">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="P{0,(?^[b6$]qAncl0qI">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="update" id="AIf-Ql/lGR(Y_zdd/g^;">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id=";W*X^NQ;g^Z?yrIq?!w(">
                                               <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="IC#f5sVy:vqYf_.BW6*M" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="UFQilt-flYxV4HNF,E$h">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="{?9q)+=oz^Um%fSm2Cy5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Ha@m0BZiRzHV;Eo*e+4H">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="4=iBD]c|$ugY}1QY2Jbm">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="%0=De%;!conv8X!#!B{@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Vh-,VK7T{c6Y254|JCL1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="update" id="rB~$h:Y8kn^Z:$u`_yP^">
                                             <block type="text" id="aI77AEnqrriuFOJNJb37">
                                               <field name="TEXT">Bewegung</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                         <block type="logic_operation" id="p(j(Q_KWb7[iZ,_ps_Xe" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="3S]jEE;[O`V5~M9}V?pC">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="dL,/^!;UHGka[G5YNr]=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="g23^jcT2[Z6@lbJT1(mV">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="2YY#@qI_c=6g]fH|},q|">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="3iX`E1NW,{Dvo*7:ckXK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="%_u2Qef!N^7#9tVF+1WH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO2">
                                         <block type="update" id="dOz8_7-Y#C9:`PfL,~b0">
                                             <block type="text" id="zWaPv0Gy/Pv[K=]%j+=`">
                                               <field name="TEXT">offen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  Hier das Blockly zur Steuerung der LEDs:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="?V(Z4EQ^.,{hJD*1U6`$" x="-387" y="13">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="YsT+nA]{v]#J29U.hZUS">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="!Qou#^}GVJ)nO1JDtv6f">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="Lh/8bw/`.HRs:4h;h({y">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="$x:WE/CX-,05-N$`QWVe">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="lFeSLIiYCZTNl|OZ9m-.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="m47jZWGEnoa;iwmq(]Tl">
                                           <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.on</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="0U==DEe;{Zh!{4[*}wY(">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="xRxX[3--A5EtO@h^4vv5">
                                               <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.col.0</field>
                                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Farbe: weiß</comment>
                                                 <block type="text" id="t_(UI},2vjhla#BKwTzm">
                                                   <field name="TEXT">255,255,255</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="nOzs)kX}Zz0KLb^pgKf$">
                                                   <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.fx</field>
                                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Spots </comment>
                                                     <block type="math_number" id="ljqe/Hsthoh,|i/X@$M]">
                                                       <field name="NUM">85</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="d~^sCa]J.p#}4uQ$!Fy:">
                                                       <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.ix</field>
                                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">In diesem Fall: Breite Spots anpassen</comment>
                                                         <block type="math_number" id="uN04-OiE4NWf#{|)j4fA">
                                                           <field name="NUM">40</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_wait" id="=Ed/|#DY@}}iZfH}6HV}">
                                                           <field name="DELAY">3</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="/vFZWU$f9%ya+OJunraN">
        <block type="text" id="92;w=e%/(m(i|MeI,HLP">
        <field name="TEXT">255,0,0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="-L5m.lDo%F`RF!i#L-Bd">
        <block type="math_number" id="0T-DQP)},:}l|,[)D3qG">
        <field name="NUM">93</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="W~7+lu@w^B:*SDPt3Xy?">
        <block type="math_number" id="{{(oUee/xPYFyPMsaMGU">
        <field name="NUM">167</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="%9wR/S{/Jw,FU3e1RPLa">
        <field name="DELAY">15</field>
        <next>
        <block type="control" id="372+nA$8gOA94TBYy+Bt">
        <block type="text" id="I|kgM5cGsM$$XvI(D6*^">
        <field name="TEXT">8,255,0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y:Z)Zj%ZQ3R:_e`Yjt1H">
        <block type="math_number" id="02M?b3(d*Z^Z}GFEyMfj">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="*F~R71A1@3y!W)dq(r1T">
        <block type="math_number" id="]sLBMPkJoOqhY.JXtU|T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Hc5*$kD%gOWE;X?O$lK+">
        <next>
        <block type="control" id="6kdyCEY/bDp`I/]w5hI!">
        <block type="text" id="pcIQeiz43_!d-3w/%m@[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="onpQ14-NfNzo}E5b*wUE">
        <block type="math_number" id="(N;v2BtZH7f(^vj[+.Gi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="4G#h}5?-3.dH9YT}N7r]">
        <block type="math_number" id="L5sDJ4oIYt7~4u!,)ys9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="UDS?)tvm*MbKSJ+xd^.e">
        <field name="DELAY">5</field>
        <next>
        <block type="control" id="II7IX7{^.}2NJgAU[Z_x">
        <block type="logic_boolean" id="2a`/WKGIuJ/BZ4pmi`CP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="N~.lIA^W*e~U7vTmK*1K">
        <field name="DELAY">2</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  Vielleicht ist Deine Methode auch die bessere, um schnell Änderungen zu tätigen.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @vocaris,
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #377
                                    @opossum wenn du deine Lichteffekte in Wled doch schon manuell eingestellt hast, speichere sie doch einfach als Preset in WLED, dann kannst du diese per blockly aufrufen
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #378
                                      Hallo, @crunchip,
                                      ja, das ist der Plan. Mir fehlt nur noch der richtige Effekt beim Lauflicht, wenn das Tor fährt. Habe da jetzt die Nummer (93) für Sinelon(Dual) genommen. Aber da muss ich wohl noch ein wenig spielen, bis das perfekt aussieht. Danke Dir.
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @crunchip,
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #379
                                        @opossum hei.
                                        Hier der Code für das Preset in der WLED App. bzgl des Roten Laufeffektes
                                        SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=176&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
                                        Du musst es ggf anpassen. Ich habe 176 LEDs im Einsatz.
                                        • V Vocaris
                                          @opossum hei.
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #380
                                          Hallo, @vocaris,
                                          vielen Dank, das hilft mir weiter.
