  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 314.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M Muchul
    @vocaris
    Kennst du das hier schon?
    https://github.com/Aircoookie/WLED/issues/711
    @Aircoookie Aircoookie kommentiert am 24. Februar 2020
    Es werden gpio0 und 2 verwendet, also die Pins D3 und D4.
    V
    V
    Vocaris
    #353
    @muchul hei. Ja kenne ich. Wie ich geschrieben habe, habe ich auch dieses beiden Pins am Wemos genutzt. Im WI stehen 2 und 0. Aber dennoch nix zu sehen. Ich gehe davon aus, dass im WI die GPIO Werte eingegeben werden. Also 2 und 0 und nicht 17 und 18. Aber 17 und 18 kann man auch nicht speichern.
    • V Vocaris
      M
      M
      Muchul
      #354
      @vocaris
      Sorry, da kann ich leider nicht mehr helfen,
      aber du hast ja bei wled dein Problem geschrieben.
      Da kommt bestimmt eine Lösung.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        @vocaris
        V
        V
        Vocaris
        #355
        @muchul Dank dir. Ich habe heute morgen mal das erste St. von dem LED Streifen abgeschnitte. Habe jetzt nur noch 9 LEDs. Neu angelötet und wieder verbunden. Und Zack es geht.
        Habe dann 4 Presets erstellt:
        rot - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
        grün - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
        weiss - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=0&B=0&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=64&IX=113&T=1
        spots - SM=0&SS=0&SV=2&S=13&S2=174&GP=7&SP=20&RV=0&SB=255&A=255&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
        aus - T=0
        Und auch das geht. Bis auf WEISS und SPOTS. Das sehe ich nix. Ggf. liegt es am kurzen Streifen.
        Die 2801 habe ich als GRB eingestellt.
          @jkalver dein log in </> packen
          du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
          J
          J
          jkalver
          #356
          @crunchip
          Habe vorgestern die Nodejs von v10 auf die letzte v14 upgedated. Seitdem habe ich das Problem mit dem reset der Adapter nicht mehr und Wled läuft auch durch.
          • J jkalver
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #357
            @jkalver soll heissen, mit node14 läuft es? seltsam🤔
              J
              J
              jkalver
              schrieb am zuletzt editiert von jkalver
              #358
              @crunchip so sieht es aus😊
              • V Vocaris
                aus - T=0
                M
                M
                Muchul
                #359
                @vocaris
                Die LED s versorgst du aber auch mit zusätzlichem Strom, oder?
                Grd von esp und Netzteil auf Stripes aufgelegt?
                Plus von esp nicht verbinden.
                Reagiert der Stripe auf die einzelnen farben richtig?
                Ist das ein rgbw Stripe?
                Ich kenne deine Stripes nich, daher die dummen fragen.
                • J jkalver
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #360
                  @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
                    J
                    J
                    jkalver
                    #361
                    @crunchip
                    Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
                    • J jkalver
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #362
                      @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
                      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #363
                        hi!
                        gibt jetzt die absolut easy lösung.
                        keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
                        WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
                        • da_WoodyD da_Woody
                          hi!
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #364
                          @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #365
                            @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
                            • opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #366
                              dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                J
                                J
                                jkalver
                                #367
                                @crunchip 👍
                                • opossumO opossum
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #368
                                  @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                                  https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                                    V
                                    V
                                    Vocaris
                                    #369
                                    Komme an einem Problem nicht weiter.
                                    Alles ist soweit vorbereitet.
                                    Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                                    Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                                    Soweit sogut.
                                    Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                                    Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                                    22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                                    on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                       // Garage bewegt sicha
                                     if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                       setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                                         // Garage ist offen
                                       if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                                         setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                                         setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                                         setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                                           // Garage ist geschlossen
                                         if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                    Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                                    Verstehe ich leider nicht.
                                    • V Vocaris
                                      Soweit sogut.
                                           // Garage ist offen
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #370
                                      @vocaris trigger in trigger
                                        V
                                        V
                                        Vocaris
                                        #371
                                        @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                                        • V Vocaris
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #372
                                          @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                                          33.2k
                                          84.3k
