  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • J jkalver
    @crunchip
    Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #362
    @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
    da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #363
      hi!
      gibt jetzt die absolut easy lösung.
      keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
      WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
      • da_WoodyD da_Woody
        hi!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #364
        @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #365
          @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #366
            dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
              jkalver
              #367
              @crunchip 👍
              • opossumO opossum
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #368
                @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #369
                  Komme an einem Problem nicht weiter.
                  Alles ist soweit vorbereitet.
                  Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                  Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                  Soweit sogut.
                  Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                  Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                  22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                  on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                     // Garage bewegt sicha
                   if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                     setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                       // Garage ist offen
                     if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                       setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                       setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                       setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                         // Garage ist geschlossen
                       if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                  Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                  Verstehe ich leider nicht.
                  • V Vocaris
                    Soweit sogut.
                         // Garage ist offen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #370
                    @vocaris trigger in trigger
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #371
                      @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                      • V Vocaris
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #372
                        @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                          #373
                          @crunchip Ich bekomm die Kriese.
                          OK Script geht jetzt. Kann beim Fahren der Garage erkennen, dass er den Wert des Eintrages PS verändert.
                          Nur haben die Änderungen keinen Einfluss auf die LEDs.
                          Die LEDs sind mit dem Adapter verbunden. Die Verbindung ist grün.
                          Der Info=>connection Eintrag im Adapter ist auch true. Aber die PS Änderungen werden am LED nicht umgesetzte. Wenn ich die Presets in der Android App ändere klappt es.
                          PS:
                          Wenn ich den WLED Adapter stoppe und wieder starte sagt das Log folgendes:
                          • V Vocaris
                            PS:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #374
                            @vocaris sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            ja, hatte ich auch, siehe den Beiträgen weiter oben, habe node version gewechselt auf v14, da aktuell noch Probleme mit dem Adapter bestehen, ist aber in Arbeit.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #375
                              @crunchip
                              Danke. Hatte das damit gar nicht in Verbindung gebracht.
                              Ok habe auf 14 geuppt. Läuft.
                              @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              @crunchip
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Vocaris
                                @crunchip
                                @crunchip
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #376
                                Hallo, @vocaris,
                                ich arbeite auch an so einem Garagenprojekt. Die Presets würde ich auch gern erstellen. Leider kann ich mit den von Dir abgebildeten Presets keinen Import machen. Wäre es eventuell möglich, dass Du kurz beschreibst, welche Einstellungen in welchem Preset eingestellt sind? Effekt, Farbe. Helligkeit, Speed und Intensität? Dann könnte ich mir das auch bauen.
                                Ich habe ein Blockly, da setze ich die Eigenschaften explizit, scheint auch zu funktionieren, aber ist nicht so übersichtlich:
                                Ich setze die Zustände der Homematicaktoren in einen Status um (mittels Blockly)
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="iLrack)8HPWM2$$6N1FH" x="-113" y="113">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Th+yyEn^)|IzKleM:XUJ">
                                     <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="a!KNZMg%Yg^OBzJSsrfX">
                                     <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="x)s5mH036o4~erDEhlAG">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="{xU2c7hSi%%RplQtpl9I" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="pYw0mk{Dc51LnrKzs9/N">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Q(w*Rr{h]^mQ8~TB|cub">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="H8)SVj#JC5Het_F1m0b@">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="3A]Dke5PKzjCwXd-U@D#">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="dxJFTi:R:1+;Xo~BQG[k">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="P{0,(?^[b6$]qAncl0qI">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="update" id="AIf-Ql/lGR(Y_zdd/g^;">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id=";W*X^NQ;g^Z?yrIq?!w(">
                                             <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="IC#f5sVy:vqYf_.BW6*M" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="UFQilt-flYxV4HNF,E$h">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="{?9q)+=oz^Um%fSm2Cy5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="Ha@m0BZiRzHV;Eo*e+4H">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="4=iBD]c|$ugY}1QY2Jbm">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="%0=De%;!conv8X!#!B{@">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="Vh-,VK7T{c6Y254|JCL1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="update" id="rB~$h:Y8kn^Z:$u`_yP^">
                                           <block type="text" id="aI77AEnqrriuFOJNJb37">
                                             <field name="TEXT">Bewegung</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_operation" id="p(j(Q_KWb7[iZ,_ps_Xe" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="3S]jEE;[O`V5~M9}V?pC">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="dL,/^!;UHGka[G5YNr]=">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="g23^jcT2[Z6@lbJT1(mV">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="2YY#@qI_c=6g]fH|},q|">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="3iX`E1NW,{Dvo*7:ckXK">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="%_u2Qef!N^7#9tVF+1WH">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="update" id="dOz8_7-Y#C9:`PfL,~b0">
                                           <block type="text" id="zWaPv0Gy/Pv[K=]%j+=`">
                                             <field name="TEXT">offen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                Hier das Blockly zur Steuerung der LEDs:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="?V(Z4EQ^.,{hJD*1U6`$" x="-387" y="13">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="YsT+nA]{v]#J29U.hZUS">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="!Qou#^}GVJ)nO1JDtv6f">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="Lh/8bw/`.HRs:4h;h({y">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="$x:WE/CX-,05-N$`QWVe">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="lFeSLIiYCZTNl|OZ9m-.">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="m47jZWGEnoa;iwmq(]Tl">
                                         <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.on</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="0U==DEe;{Zh!{4[*}wY(">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="xRxX[3--A5EtO@h^4vv5">
                                             <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.col.0</field>
                                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Farbe: weiß</comment>
                                               <block type="text" id="t_(UI},2vjhla#BKwTzm">
                                                 <field name="TEXT">255,255,255</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="nOzs)kX}Zz0KLb^pgKf$">
                                                 <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.fx</field>
                                                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Spots </comment>
                                                   <block type="math_number" id="ljqe/Hsthoh,|i/X@$M]">
                                                     <field name="NUM">85</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="d~^sCa]J.p#}4uQ$!Fy:">
                                                     <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.ix</field>
                                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">In diesem Fall: Breite Spots anpassen</comment>
                                                       <block type="math_number" id="uN04-OiE4NWf#{|)j4fA">
                                                         <field name="NUM">40</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_wait" id="=Ed/|#DY@}}iZfH}6HV}">
                                                         <field name="DELAY">3</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="/vFZWU$f9%ya+OJunraN">
                                                               <block type="text" id="92;w=e%/(m(i|MeI,HLP">
        <field name="TEXT">255,0,0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="-L5m.lDo%F`RF!i#L-Bd">
        <block type="math_number" id="0T-DQP)},:}l|,[)D3qG">
        <field name="NUM">93</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="W~7+lu@w^B:*SDPt3Xy?">
        <block type="math_number" id="{{(oUee/xPYFyPMsaMGU">
        <field name="NUM">167</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="%9wR/S{/Jw,FU3e1RPLa">
        <field name="DELAY">15</field>
        <next>
        <block type="control" id="372+nA$8gOA94TBYy+Bt">
        <block type="text" id="I|kgM5cGsM$$XvI(D6*^">
        <field name="TEXT">8,255,0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y:Z)Zj%ZQ3R:_e`Yjt1H">
        <block type="math_number" id="02M?b3(d*Z^Z}GFEyMfj">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="*F~R71A1@3y!W)dq(r1T">
        <block type="math_number" id="]sLBMPkJoOqhY.JXtU|T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Hc5*$kD%gOWE;X?O$lK+">
        <next>
        <block type="control" id="6kdyCEY/bDp`I/]w5hI!">
        <block type="text" id="pcIQeiz43_!d-3w/%m@[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="onpQ14-NfNzo}E5b*wUE">
        <block type="math_number" id="(N;v2BtZH7f(^vj[+.Gi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="4G#h}5?-3.dH9YT}N7r]">
        <block type="math_number" id="L5sDJ4oIYt7~4u!,)ys9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="UDS?)tvm*MbKSJ+xd^.e">
        <field name="DELAY">5</field>
        <next>
        <block type="control" id="II7IX7{^.}2NJgAU[Z_x">
        <block type="logic_boolean" id="2a`/WKGIuJ/BZ4pmi`CP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="N~.lIA^W*e~U7vTmK*1K">
        <field name="DELAY">2</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                Vielleicht ist Deine Methode auch die bessere, um schnell Änderungen zu tätigen.
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @vocaris,
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #377
                                  @opossum wenn du deine Lichteffekte in Wled doch schon manuell eingestellt hast, speichere sie doch einfach als Preset in WLED, dann kannst du diese per blockly aufrufen
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #378
                                    Hallo, @crunchip,
                                    ja, das ist der Plan. Mir fehlt nur noch der richtige Effekt beim Lauflicht, wenn das Tor fährt. Habe da jetzt die Nummer (93) für Sinelon(Dual) genommen. Aber da muss ich wohl noch ein wenig spielen, bis das perfekt aussieht. Danke Dir.
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @crunchip,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #379
                                      @opossum hei.
                                      Hier der Code für das Preset in der WLED App. bzgl des Roten Laufeffektes
                                      SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=176&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
                                      Du musst es ggf anpassen. Ich habe 176 LEDs im Einsatz.
                                      • V Vocaris
                                        @opossum hei.
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #380
                                        Hallo, @vocaris,
                                        vielen Dank, das hilft mir weiter.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #381
                                          Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
                                          Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
                                          Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
                                          Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
                                          LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
                                          ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
                                          Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen ;)
                                          V ChaotC crunchipC da_WoodyD 5 Antworten Letzte Antwort
