  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K klassisch
    @Stabilostick
    Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
    iobinst.cmd sieht so aus
    @echo %~dp0%
    @echo off
    set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
    npm i --production
    @echo %~dp0%
    ioBroker start geht immer noch nicht
    oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #221
    @klassisch sagte in Windows Installer 2:
    Ja, bitte. iobinst.cmd
    • K Offline
      klassisch
      #222
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\
      Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #223
        @klassisch
        Kann ich mich mit TeamViewer auf Deinen Rechner schalten? PM?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          @klassisch
          klassisch
          #224
          @Stabilostick Wie geht das? Brauch ich da irgendein Konto?
          • K klassisch
            Stabilostick
            #225
            @klassisch
            Ich habe gerade die v4-Version auf dem Download-Ordner ersetzt durch einen neue V4 (21:45Uhr+) für Dich zum Testen. Bitte ersetze Dein lokale V4 durch die neue V4 und probiere noch mal. Konto braucht es nicht.
              @klassisch
              klassisch
              #226
              @Stabilostick Installation läuft.
              Und einen TeamView habe ich auch mal installiert.
              • K klassisch
                Stabilostick
                #227
                Installation läuft.
                Ich hoffe, erfolgreich.
                  Installation läuft.
                  klassisch
                  #228
                  @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
                  Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
                  Startet aber nicht
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
                  Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
                   Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                   Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                   Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
                  21.05.2020  22:00    <DIR>          .
                  21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
                  21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
                  21.05.2020  21:57                18 iob.bat
                  21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
                  21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
                  21.05.2020  21:58    <DIR>          log
                  21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
                  21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
                  21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
                  21.05.2020  21:58               244 package.json
                  21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
                  21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                                 6 Datei(en),        150.560 Bytes
                                 7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
                  • K klassisch
                    Startet aber nicht
                    Stabilostick
                    #229
                    @klassisch
                    Prima, dann war alles erfolgreich!
                    (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
                    Dankeschön für's Testen!!!
                      @klassisch
                      klassisch
                      #230
                      @Stabilostick Ah, also eine ioBroker Instanz starten geht noch nicht?
                      Kann ich die Verzeichnisse einfach löschen oder ist da irgendwas registriert?
                      • K klassisch
                        Stabilostick
                        #231
                        @klassisch
                        Erst mal einfach das Verzeichnis löschen ist ok.
                        Es kann sein, dass später dieser Instanzname bei Modify oder Delete im Setup angezeigt wird. Dann einfach später im Setup nochmal "löschen".
                          @klassisch
                          klassisch
                          #232
                          @Stabilostick Dann lass ichs mal vorsichtshalber drauf und warte bis die "Putzkolonne" entsprechend ausgeüstet ist. Danke!
                            melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                            js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                            ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                            http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                            #233
                            @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                            melde mich zurück.
                            Hallo Thomas willkommen zurück. Es freut mich sehr wieder von dir hier zu lesen.
                            Den hab ich mal auf einen neuen unbelasteten Rechner mit Windows 10 pro 64bit getestet. Der Installer ist ohne Fehler durchgelaufen.
                            Zu den Abfragen der Installationspfade habe ich aber noch ne' Frage.
                            Hier wähle ich aus wohin die Setupdatei Installiert wird?
                            Hier wähle ich dann den Pfad wohin die Instanz installiert werden soll?
                            Ist das so gewollt, dass man beides in verschiedene Verzeichnisse installieren kann, so ganz unabhängig?
                            Beim anlegen der Verknüpfung für die Instanz ist vermutlich noch ein Fehler?
                            Die nodevars.bat wird nicht gestartet.
                            • UweRLPU UweRLP
                              melde mich zurück.
                              Stabilostick
                              #234
                              @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                              Ja, ich dachte damit mach ich was Gutes. ;-) Das wurde mehrfach von Anwendern gewünscht.
                              Danke auch für den Fehlerhinweis.
                              Viele Grüße
                              Thomas
                                P-A-L-A-D-I-N
                                schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                #235
                                Bei mir funktioniert der neue Installer leider nicht. Bei der normalen Installation werden zwar alle Ordner erzeugt, aber der iobroker startet nicht.
                                Fehlermeldung in der Konsole:
                                C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
                                Beim Installationsprozeß gab es Fehlermeldungen, die ich aber leider nicht kopieren konnte (Fenster lief zu schnell durch und danach wurde es automatisch geschlossen).
                                Ich wurde außerdem nicht bez. Import gefragt, obwohl ich die entsprechende Option ausgewählt hatte. Auch die Deinstallation klappt nicht, da die erzeugte Instanz wohl nicht gefunden wird. Ordner für root ist c:\iobroker, Ordner für Instanz ist c:\iobroker\Zuhause.
                                Das nur kurz zur Info - ich bleibe daher lieber bei meiner händischen Installation, auch wenn die etwas mehr Arbeit bedeutet.
                                PS: Es wurde übrigens ungefragt ein Ordner "setup" im Stammverzeichnis angelegt. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ist mir nur eben noch im Zuge der händischen Löschung aufgefallen.
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  klassisch
                                  #236
                                  @P-A-L-A-D-I-N siehe https://forum.iobroker.net/post/436567
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #237
                                    @klassisch Das erklärt natürlich so einiges! :-D Danke!
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      klassisch
                                      #238
                                      @P-A-L-A-D-I-N Ja, wir brauchen noch etwas Geduld.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #239
                                        So,
                                        habe auch den Installer genommen.
                                        Installiert wurde bei mir js 2.1.0.
                                        Nun gibt es ein Update für javascript.
                                        Dies setzt aber wohl mind. 2.2.0 voraus.
                                        Wann kommt der neue Installer ?
                                        oder
                                        Wie macht man nun ein update?
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          So,
                                          oder
                                          klassisch
                                          #240
                                          @bahnuhr Kann das nicht allgemeingültig beantworten.
                                          Ich persönlich warte auf den neuen Installer von @Stabilostick . Der wird wahrscheinlich auch Teilupdates machen können. Wobei ich persönlich geprüfte Gesamtupdates vorziehe. Da passt dann auch alles zusammen.
