  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K klassisch
    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
    @klassisch
    Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
    @echo off
    set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
    npm i --production
    ändert nichts
    Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
    Doch im subdir nodejs
     Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
    21.05.2020  18:26    <DIR>          .
    21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
    10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
    21.05.2020  18:26    <DIR>          env
    21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
    10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
    12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
    14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
    14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
    21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
    10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
    14.02.2020  21:03               930 npm
    14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
    14.02.2020  21:03               922 npx
    14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
    10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                  12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                   4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
    Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
    Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
    Welche Node-Version hast Du gewählt?
    Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #213
    @klassisch
    Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
    @echo off
    set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
    npm i --production
    • StabilostickS Stabilostick
      @klassisch
      @echo off
      npm i --production
      klassisch
      #214
      @Stabilostick
      Bei mir sieht es jetzt so aus
      @echo off
      npm i --production
      Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
      StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        @Stabilostick
        @echo off
        npm i --production
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #215
        @klassisch
        Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
        @echo %~dp0%
        als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
        • K klassisch
          @Stabilostick
          @echo off
          npm i --production
          Stabilostick
          #216
          @klassisch sagte in Windows Installer 2:
          @Stabilostick
          @echo off
          npm i --production
          Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
            @klassisch
            @echo %~dp0%
            klassisch
            #217
            @Stabilostick
            Datei
            @echo %~dp0%
            @echo off
            npm i --production
            @echo %~dp0%
            Antwort
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
            Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
            %~dp0%
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              @Stabilostick
              Datei
              @echo %~dp0%
              @echo off
              npm i --production
              @echo %~dp0%
              Antwort
              %~dp0%
              Stabilostick
              #218
              @klassisch
              Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
              iobinst.cmd
                @klassisch
                iobinst.cmd
                klassisch
                #219
                @Stabilostick
                Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                iobinst.cmd sieht so aus
                @echo %~dp0%
                @echo off
                set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                npm i --production
                @echo %~dp0%
                ioBroker start geht immer noch nicht
                oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  @Stabilostick
                  @echo %~dp0%
                  @echo off
                  npm i --production
                  @echo %~dp0%
                  klassisch
                  #220
                  @klassisch
                  Hilft das weiter?
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
                  PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
                  Den
                  gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
                  • K klassisch
                    @Stabilostick
                    @echo %~dp0%
                    @echo off
                    npm i --production
                    @echo %~dp0%
                    Stabilostick
                    #221
                    Ja, bitte. iobinst.cmd
                      klassisch
                      #222
                      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                      Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                      konnte nicht gefunden werden.
                      • K klassisch
                        Stabilostick
                        #223
                        @klassisch
                        Kann ich mich mit TeamViewer auf Deinen Rechner schalten? PM?
                          @klassisch
                          klassisch
                          #224
                          @Stabilostick Wie geht das? Brauch ich da irgendein Konto?
                          • K klassisch
                            Stabilostick
                            #225
                            @klassisch
                            Ich habe gerade die v4-Version auf dem Download-Ordner ersetzt durch einen neue V4 (21:45Uhr+) für Dich zum Testen. Bitte ersetze Dein lokale V4 durch die neue V4 und probiere noch mal. Konto braucht es nicht.
                              @klassisch
                              klassisch
                              #226
                              @Stabilostick Installation läuft.
                              Und einen TeamView habe ich auch mal installiert.
                              • K klassisch
                                Stabilostick
                                #227
                                Installation läuft.
                                Ich hoffe, erfolgreich.
                                  Installation läuft.
                                  klassisch
                                  #228
                                  @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
                                  Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
                                  Startet aber nicht
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
                                   Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                   Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                                   Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
                                  21.05.2020  22:00    <DIR>          .
                                  21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
                                  21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
                                  21.05.2020  21:57                18 iob.bat
                                  21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
                                  21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
                                  21.05.2020  21:58    <DIR>          log
                                  21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
                                  21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
                                  21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
                                  21.05.2020  21:58               244 package.json
                                  21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
                                  21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                                                 6 Datei(en),        150.560 Bytes
                                                 7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
                                  • K klassisch
                                    Startet aber nicht
                                    Stabilostick
                                    #229
                                    @klassisch
                                    Prima, dann war alles erfolgreich!
                                    (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
                                    Dankeschön für's Testen!!!
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #230
                                      @Stabilostick Ah, also eine ioBroker Instanz starten geht noch nicht?
                                      Kann ich die Verzeichnisse einfach löschen oder ist da irgendwas registriert?
                                      • K klassisch
                                        Stabilostick
                                        #231
                                        @klassisch
                                        Erst mal einfach das Verzeichnis löschen ist ok.
                                        Es kann sein, dass später dieser Instanzname bei Modify oder Delete im Setup angezeigt wird. Dann einfach später im Setup nochmal "löschen".
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #232
                                          @Stabilostick Dann lass ichs mal vorsichtshalber drauf und warte bis die "Putzkolonne" entsprechend ausgeüstet ist. Danke!
