  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 81.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @klassisch sagte in Windows Installer 2:
    Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
    a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
    b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
    Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
    Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
    Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #202
    @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
    oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      #203
      Startet nicht
      Bei der Installation:
      Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
      Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      Process execution finished. ExitCode: 1
      Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
      You can copy the text for further verification.
      Click "X" to continue and close this window.
      Warning
      Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
       Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
      OK
      Bei Starten von ioBroker
      iobroker start
      Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
       Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
       Volumeseriennummer: AAA2-09C5
       Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
      21.05.2020  18:32    <DIR>          .
      21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
      21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
      21.05.2020  18:26                18 iob.bat
      21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
      21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
      21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
      21.05.2020  18:26               242 package.json
      21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                     5 Datei(en),          1.350 Bytes
                     4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
      *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
      • K klassisch
        Startet nicht
        Warning
        OK
        iobroker start
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #204
        @klassisch
        Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
        Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
        PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
        • K klassisch
          Stabilostick
          #205
          @klassisch
          Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
            @klassisch
            klassisch
            #206
            @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
            Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
            backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
            • K klassisch
              Stabilostick
              #207
              @klassisch
              Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                @klassisch
                klassisch
                #208
                @Stabilostick
                @echo off
                set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                npm i --production
                • K klassisch
                  @Stabilostick
                  @echo off
                  npm i --production
                  Stabilostick
                  #209
                  @klassisch
                  Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                    @klassisch
                    klassisch
                    #210
                    @Stabilostick
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                    • K klassisch
                      @Stabilostick
                      Stabilostick
                      #211
                      @klassisch
                      Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                      Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                      Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                      Welche Node-Version hast Du gewählt?
                        @klassisch
                        klassisch
                        #212
                        @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                        @klassisch
                        @echo off
                        set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                        npm i --production
                        ändert nichts
                        Doch im subdir nodejs
                         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                        21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                        21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                        10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                        21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                        21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                        10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                        12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                        14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                        14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                        21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                        10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                        14.02.2020  21:03               930 npm
                        14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                        14.02.2020  21:03               922 npx
                        14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                        10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                      12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                       4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                        Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                        Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
                        • K klassisch
                          @klassisch
                          @echo off
                          npm i --production
                          ändert nichts
                          Stabilostick
                          #213
                          @klassisch
                          Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
                          @echo off
                          set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
                          npm i --production
                            @klassisch
                            @echo off
                            npm i --production
                            klassisch
                            #214
                            @Stabilostick
                            Bei mir sieht es jetzt so aus
                            @echo off
                            npm i --production
                            Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
                            StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              @Stabilostick
                              @echo off
                              npm i --production
                              Stabilostick
                              #215
                              @klassisch
                              Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
                              @echo %~dp0%
                              als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
                              • K klassisch
                                @Stabilostick
                                @echo off
                                npm i --production
                                Stabilostick
                                #216
                                @Stabilostick
                                @echo off
                                npm i --production
                                Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                  @klassisch
                                  @echo %~dp0%
                                  klassisch
                                  #217
                                  @Stabilostick
                                  Datei
                                  @echo %~dp0%
                                  @echo off
                                  npm i --production
                                  @echo %~dp0%
                                  Antwort
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
                                  %~dp0%
                                  • K klassisch
                                    @Stabilostick
                                    Datei
                                    @echo %~dp0%
                                    @echo off
                                    npm i --production
                                    @echo %~dp0%
                                    Antwort
                                    %~dp0%
                                    Stabilostick
                                    #218
                                    @klassisch
                                    Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                    iobinst.cmd
                                      @klassisch
                                      iobinst.cmd
                                      klassisch
                                      #219
                                      @Stabilostick
                                      Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                                      iobinst.cmd sieht so aus
                                      @echo %~dp0%
                                      @echo off
                                      set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                                      npm i --production
                                      @echo %~dp0%
                                      ioBroker start geht immer noch nicht
                                      oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                                      K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        @Stabilostick
                                        @echo %~dp0%
                                        @echo off
                                        npm i --production
                                        @echo %~dp0%
                                        klassisch
                                        #220
                                        @klassisch
                                        Hilft das weiter?
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
                                        PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
                                        Den
                                        gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
                                        • K klassisch
                                          @Stabilostick
                                          @echo %~dp0%
                                          @echo off
                                          npm i --production
                                          @echo %~dp0%
                                          Stabilostick
                                          #221
                                          Ja, bitte. iobinst.cmd
