  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #195
    melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
    js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
    ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
    http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
    Viele Grüße
    Thomas
    sigi234S K UweRLPU Q 4 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      Viele Grüße
      Thomas
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #196
      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
      melde mich zurück.
      Schön das du wieder da bist.👍
        Stabilostick
        #197
        Zwei Screenshots aus dem Setup:
        1. Auswahl der iobroker-Version
        2. Aktives Setup
          Viele Grüße
          Thomas
          klassisch
          #198
          Welcome back!
          Ist das jetzt eine Aufforderung zum Testen?
          Habe ich eine Chance, daß auch mein Schredderproblem mit dem zerhäckselnden Parser https://forum.iobroker.net/post/344773 damit weg ist?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Welcome back!
            Stabilostick
            #199
            @klassisch
            Testen... das ist eine Technikstudie. Ja.
            Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. :-)
            Deshalb läuft auch der ioBroker-Befehl noch auf Fehler, weil wie gesagt der Service noch fehlt.
            Zu Deine Problemen kann ich noch nichts sagen.
              @klassisch
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #200
              @klassisch
              Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
              Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
              • K klassisch
                @klassisch
                Stabilostick
                #201
                @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
                b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
                Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
                Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                  klassisch
                  #202
                  @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
                  oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
                    klassisch
                    #203
                    Startet nicht
                    Bei der Installation:
                    Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
                    Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                    konnte nicht gefunden werden.
                    Process execution finished. ExitCode: 1
                    Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
                    You can copy the text for further verification.
                    Click "X" to continue and close this window.
                    Warning
                    Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
                     Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
                    OK
                    Bei Starten von ioBroker
                    iobroker start
                    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
                     Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                     Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                     Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
                    21.05.2020  18:32    <DIR>          .
                    21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
                    21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
                    21.05.2020  18:26                18 iob.bat
                    21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
                    21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
                    21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
                    21.05.2020  18:26               242 package.json
                    21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                                   5 Datei(en),          1.350 Bytes
                                   4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
                    *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                    • K klassisch
                      Startet nicht
                      Warning
                      OK
                      iobroker start
                      Stabilostick
                      #204
                      @klassisch
                      Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
                      Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
                      PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
                      • K klassisch
                        Stabilostick
                        #205
                        @klassisch
                        Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                          @klassisch
                          klassisch
                          #206
                          @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
                          Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
                          backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
                          • K klassisch
                            Stabilostick
                            #207
                            @klassisch
                            Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                              @klassisch
                              klassisch
                              #208
                              @Stabilostick
                              @echo off
                              set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                              npm i --production
                              • K klassisch
                                @Stabilostick
                                @echo off
                                npm i --production
                                Stabilostick
                                #209
                                @klassisch
                                Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #210
                                  @Stabilostick
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                                  • K klassisch
                                    @Stabilostick
                                    Stabilostick
                                    #211
                                    @klassisch
                                    Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                                    Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                                    Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                                    Welche Node-Version hast Du gewählt?
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #212
                                      @klassisch
                                      @echo off
                                      set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                                      npm i --production
                                      ändert nichts
                                      Doch im subdir nodejs
                                       Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                                      21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                                      21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                                      10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                                      21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                                      21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                                      10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                                      12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                                      14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                                      14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                                      21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                                      10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                                      14.02.2020  21:03               930 npm
                                      14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                                      14.02.2020  21:03               922 npx
                                      14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                                      10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                                    12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                                     4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                                      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                                      Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                                      Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
                                      • K klassisch
                                        @klassisch
                                        @echo off
                                        npm i --production
                                        ändert nichts
                                        Stabilostick
                                        #213
                                        @klassisch
                                        Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
                                        @echo off
                                        set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
                                        npm i --production
                                          @klassisch
                                          @echo off
                                          npm i --production
                                          klassisch
                                          #214
                                          @Stabilostick
                                          Bei mir sieht es jetzt so aus
                                          @echo off
                                          npm i --production
                                          Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
                                          StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
