  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #193
    Nein, mit cmd etc. hat das nichts zu tun. Die Fehler, von denen ich gesprochen habe, traten im Programm selbst auf. Konkret wären da vor allem folgende zu nennen:
    1. no objects found: keine Updates für Adapter mehr möglich, wenn ich mich recht entsinne auch keine Installation neuer Adapter etc.
    2. Fehlerflut im Log: kritische Fehler, die das System massiv ausbremsen/überlasten und Adapter unbenutzbar machen
    Dem stehen bei der Installation ohne den Installer "nur" der fehlende Autostart und, vor allem, die fehlenden COM-Ports gegenüber.
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #194
      Um diesen Thread nicht noch weiter "aufzublähen":
      Ich habe hier einen eigenen Thread zur händischen Installation von ioBroker unter Windows erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
      Dort ist bereits eine komplette Anleitung zur Installation beschrieben, die allerdings (Stand 18.5.20) mutmaßlich noch nicht bei allen einwandfrei funktioniert.
      An meinem Rechner fehlten die COM-Ports in den Adaptern und der Autostart. Ansonsten lief die Installation (und im Anschluß auch der ioBroker) jedoch fehlerfrei.
      Ich hoffe auf Eure Mithilfe beim Ausmerzen der letzten Fehler und Probleme!
      Interessant wäre insbes., welche Programme durch den Windows-Installer von Stabilostick installiert und welche Einstellungen im System vorgenommen werden, sodaß die mutmaßlich vorhandenen Unterschiede der Stabilostick-Installation und meiner händischen Installation aufgezeigt werden können.
      Auch würde es mich sehr interessieren, wie der Import beim Installer genau abläuft!
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #195
        melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
        js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
        ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
        http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
        Viele Grüße
        Thomas
        sigi234S K UweRLPU Q 4 Antworten Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          Viele Grüße
          Thomas
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #196
          @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
          melde mich zurück.
          Schön das du wieder da bist.👍
            Stabilostick
            #197
            Zwei Screenshots aus dem Setup:
            1. Auswahl der iobroker-Version
            2. Aktives Setup
              Viele Grüße
              Thomas
              klassisch
              #198
              Welcome back!
              Ist das jetzt eine Aufforderung zum Testen?
              Habe ich eine Chance, daß auch mein Schredderproblem mit dem zerhäckselnden Parser https://forum.iobroker.net/post/344773 damit weg ist?
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                Welcome back!
                Stabilostick
                #199
                @klassisch
                Testen... das ist eine Technikstudie. Ja.
                Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. :-)
                Deshalb läuft auch der ioBroker-Befehl noch auf Fehler, weil wie gesagt der Service noch fehlt.
                Zu Deine Problemen kann ich noch nichts sagen.
                  @klassisch
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #200
                  @klassisch
                  Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
                  Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    Stabilostick
                    #201
                    @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                    a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
                    b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
                    Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
                    Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                      klassisch
                      #202
                      @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
                      oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
                        klassisch
                        #203
                        Startet nicht
                        Bei der Installation:
                        Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
                        Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                        konnte nicht gefunden werden.
                        Process execution finished. ExitCode: 1
                        Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
                        You can copy the text for further verification.
                        Click "X" to continue and close this window.
                        Warning
                        Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
                         Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
                        OK
                        Bei Starten von ioBroker
                        iobroker start
                        Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
                         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                         Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
                        21.05.2020  18:32    <DIR>          .
                        21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
                        21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
                        21.05.2020  18:26                18 iob.bat
                        21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
                        21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
                        21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
                        21.05.2020  18:26               242 package.json
                        21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                                       5 Datei(en),          1.350 Bytes
                                       4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
                        *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                        • K klassisch
                          Startet nicht
                          Warning
                          OK
                          iobroker start
                          Stabilostick
                          #204
                          @klassisch
                          Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
                          Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
                          PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
                          • K klassisch
                            Stabilostick
                            #205
                            @klassisch
                            Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                              @klassisch
                              klassisch
                              #206
                              @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
                              Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
                              backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
                              • K klassisch
                                Stabilostick
                                #207
                                @klassisch
                                Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #208
                                  @Stabilostick
                                  @echo off
                                  set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                                  npm i --production
                                  • K klassisch
                                    @Stabilostick
                                    @echo off
                                    npm i --production
                                    Stabilostick
                                    #209
                                    @klassisch
                                    Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #210
                                      @Stabilostick
                                      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                                      • K klassisch
                                        @Stabilostick
                                        Stabilostick
                                        #211
                                        @klassisch
                                        Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                                        Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                                        Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                                        Welche Node-Version hast Du gewählt?
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #212
                                          @klassisch
                                          @echo off
                                          set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                                          npm i --production
                                          ändert nichts
                                          Doch im subdir nodejs
                                           Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                                          21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                                          21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                                          10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                                          21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                                          21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                                          10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                                          12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                                          14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                                          14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                                          21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                                          10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                                          14.02.2020  21:03               930 npm
                                          14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                                          14.02.2020  21:03               922 npx
                                          14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                                          10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                                        12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                                         4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                                          Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                                          Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
