  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
    *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
    Wenn du versuchst eine Installer Installation mit einem beliebigen CMD zu test, bearbeiten ect. und du erhälst dann noch die passende Fehlermeldung die ignoriert wird dann ist es schwierig dir zu helfen.
    P-A-L-A-D-I-N
    #187
    @UweRLP
    Bei mir im Kopf fängt es langsam schon an sich zu drehen und ich weiß nach all den frustrierenden Versuchen schon bald selbst nicht mehr, was ich so alles ausprobiert habe... Ich sitze mittlerweile schon den dritten Tag an diesem Sch...!
    Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, daß ich auf einem jungfräulichen System versucht habe, den ioBroker mit dem offiziell aktuellsten Installer von Nov. 2019 zu installieren (2.0.1b, soweit ich mich erinnere).
    Das Ganze habe ich mindestens zweimal mit Importfunktion und dann noch mindestens zweimal ohne (händisches Verschieben der Inhalte vom iobroker-data Ordner in das entsprechende Verzeichnis bei gestopptem ioBroker) praktiziert.
    Das Ergebnis war aber jedesmal ein Satz mit x ("das war wohl nix")!
    Entweder gab es Fehlermeldungen beim Import (mit Installer) oder ich hatte danach das Log voller Fehlermeldungen ("caught by irgendwas Gedöns", "no objects found", etc. pp.).
    Am weitesten bin ich mit meiner eigenen händischen Lösung gekommen: fehlerfreie Installation mit superschneller Reaktion und geringster Speicherauslastung, dann aber leider fehlender COM-Port bei Zigbee und RF-Link (und fehlender Autostart, was aber sicherlich zu richten gewesen wäre).
    Die Versuche mit dem Installer gingen entweder schon direkt bei der Installation in die Hose (selbst ohne Import!) oder spätestens nach Import (automatisch oder händisch) der Altdateien (besagte o.g. Flut von Fehlermeldungen).
    Ich bin jetzt ehrlich gesagt reichlich ratlos! Zu allem Überfluß zickt jetzt auch noch meine Backup-Lösung herum - nach weit mehr als 10 Wiederherstellungsversuchen nach gescheiterten ioBroker-Abenteuern hat das Programm wohl einfach keine Lust mehr...
    Ich ziehe das Image jetzt nochmal neu vom Server auf die externe Festplatte und hoffe, daß es dann wieder will. Falls nicht, darf ich meinen Rechner schon wieder neu (diesmal aber händisch) aufsetzen, hunderttausend Windoof-Updates mit ebenso vielen Neustarts machen, Plex installieren, Freigaben einrichten usw. In dem Falle kann mich ioBroker dann aber mal kreuzweise! Dann habe ich endgültig fertig mit diesem Bockmist-Programm und wechsele zu FHEM! Das hat mich bisher wegen der Komplexität immer abgeschreckt - aber in Anbetracht der vielen verlorenen Tage, die ich in diese unausgegorene Lösung schon investiert habe, fällt eine längere Einarbeitung in ein komplizierteres Programm auch nicht mehr ins Gewicht und ist vielleicht die bessere, weil nachhaltigere Lösung...
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #188
      PS: Mit dem neu aufgezogenen Image hat die Wiederherstellung funktioniert, sodaß ich mich also weiter mit dem ioBroker herumärgern kann. ;-)
      • P P-A-L-A-D-I-N
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #189
        Viel Spaß....😀
        • P P-A-L-A-D-I-N
          @UweRLP
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #190
          @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
          Weiter vorne hattest du allerdings mal geschrieben, dass die Installation des nackten ioBroker bei dir schon Probleme macht.
          Update: Auch bei der Installation ohne Import gab es eben schon direkt die erste Fehlermeldung. Irgendwas mit "unable to delete git lfs" oder so ähnlich.
          Ich wiederhole mich, aber solange du die Ursache dafür nicht kennst, halte ich es für keine gute Idee weiter mit dem Wiederherstellen der Adapter rumzubasteln.
          Wir werden hier inzwischen aber arg Off-Topic. Interessant wäre es, mal was zum aktuellen Stand des Installers zu lesen.
          @Stabilostick
          Bist du am Thema noch dran bzw. hast du vor, irgendwann weiter zu machen?
          Das soll auf gar keinen Fall ein Vorwurf sein, ich wüsste nur gerne, ob es sich lohnt zu warten, oder ob das Projekt beerdigt ist. Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und irgendwann doch mal eine händische Aktualisierung in Betracht ziehen. Was schade wäre, denn der Installer ist ein wirklich tolles, komfortables Hilfsmittel. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Arbeit!
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @Stabilostick
            P-A-L-A-D-I-N
            #191
            @Alexi
            Zur Richtigstellung:
            MIT Installer:
            1. Teilweise Probleme schon bei Installation auf jungfräulichem System ohne Import.
              2a. Immer jede Menge Probleme nach Import mit Installer (teilweise auch schon Fehlermeldungen im Import-Prozeß)!
              2b. Immer jede Menge Probleme nach Import ohne Installer (copy paste).
            OHNE Installer:
            1. Keine Probleme nach Installation auf jungfräulichem System bis auf
              a) kein Autostart
              b) fehlendes Drop-down-Menü bei den Adaptereinstellungen für COM-Ports (Zigbee und RF-Link)
            Was das ideale Vorgehen angeht, erst einmal die Fehler zu identifizieren, wäre ich grundsätzlich bei Dir. Es folgt das große ABER: Ich selbst bin nicht in der Lage, die Fehler zu identifizieren! Nicht einmal Stabilostick konnte in einer mehrstündigen Remote-Sitzung die Probleme lösen - er hatte, wenn ich mich recht entsinne, nur ein paar Vermutungen, wo die Fehlerquellen liegen KÖNNTEN. Die anschließend von ihm rausgebrachten Updates des Installers konnten diese Probleme aber auch nicht beheben.
            Am besten bin ich immer noch mit Version 1.5.14b gefahren, die aber so hoffnungslos veraltet ist, daß sie zu nichts mehr taugt. Vielleicht wäre es eine Option, die alte Version zu installieren und händische Updates durchzuführen?!
            Zum Off-Topic: Da bin ich nicht ganz Deiner Meinung, da zumindest kritische Probleme mit dem Installer selbst und auch der Import-Funktion des Installers meines Erachtens sehr wohl in den Installer-Thread gehören. Was Möglichkeiten einer händischen Installation angeht, pflichte ich Dir aber bei - das wäre in der Tat ein eigenes Thema (nur hat sich im entsprechenden Thread von Dieter (bahnuhr) keine Lösun gefunden und die Resonanz war extrem gering. Vielleicht sollten wir dazu nochmal einen Thread aufmachen, aber ich befürchte, daß der dann ähnlich im Sande verlaufen dürfte, da dort einfach nicht so viele Leute aktiv mitlesen und kommentieren wie hier im wichtigsten Thread für ioBroker auf Windows.
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              @Alexi
              MIT Installer:
              OHNE Installer:
                a) kein Autostart
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #192
              MIT Installer:
              So richtig klar ist mir nicht wie du geprüft hast. Wenn du dazu nicht die CMD benutzt hast die vom Installer angelegt wurde ist es erklärbar das es zu Fehler kommt. Ich vermute immer noch das es bei dir zu Fehler kommt weil du eine CMD benutzt hast die nicht für die Instanz vom Installer angelegt wurde. Für jede Instanz wird ein entprechendes CMD angelegt und nur diese benutzen! Fehlermeldungen bei der Installation sind teilweise normal und stören später auch nicht.
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #193
                Nein, mit cmd etc. hat das nichts zu tun. Die Fehler, von denen ich gesprochen habe, traten im Programm selbst auf. Konkret wären da vor allem folgende zu nennen:
                1. no objects found: keine Updates für Adapter mehr möglich, wenn ich mich recht entsinne auch keine Installation neuer Adapter etc.
                2. Fehlerflut im Log: kritische Fehler, die das System massiv ausbremsen/überlasten und Adapter unbenutzbar machen
                Dem stehen bei der Installation ohne den Installer "nur" der fehlende Autostart und, vor allem, die fehlenden COM-Ports gegenüber.
                • P Offline
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #194
                  Um diesen Thread nicht noch weiter "aufzublähen":
                  Ich habe hier einen eigenen Thread zur händischen Installation von ioBroker unter Windows erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
                  Dort ist bereits eine komplette Anleitung zur Installation beschrieben, die allerdings (Stand 18.5.20) mutmaßlich noch nicht bei allen einwandfrei funktioniert.
                  An meinem Rechner fehlten die COM-Ports in den Adaptern und der Autostart. Ansonsten lief die Installation (und im Anschluß auch der ioBroker) jedoch fehlerfrei.
                  Ich hoffe auf Eure Mithilfe beim Ausmerzen der letzten Fehler und Probleme!
                  Interessant wäre insbes., welche Programme durch den Windows-Installer von Stabilostick installiert und welche Einstellungen im System vorgenommen werden, sodaß die mutmaßlich vorhandenen Unterschiede der Stabilostick-Installation und meiner händischen Installation aufgezeigt werden können.
                  Auch würde es mich sehr interessieren, wie der Import beim Installer genau abläuft!
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    #195
                    melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                    js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                    ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                    http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    sigi234S K UweRLPU Q 4 Antworten Letzte Antwort
                    • StabilostickS Stabilostick
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #196
                      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                      melde mich zurück.
                      Schön das du wieder da bist.👍
                        Stabilostick
                        #197
                        Zwei Screenshots aus dem Setup:
                        1. Auswahl der iobroker-Version
                        2. Aktives Setup
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          klassisch
                          #198
                          Welcome back!
                          Ist das jetzt eine Aufforderung zum Testen?
                          Habe ich eine Chance, daß auch mein Schredderproblem mit dem zerhäckselnden Parser https://forum.iobroker.net/post/344773 damit weg ist?
                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            Welcome back!
                            Stabilostick
                            #199
                            @klassisch
                            Testen... das ist eine Technikstudie. Ja.
                            Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. :-)
                            Deshalb läuft auch der ioBroker-Befehl noch auf Fehler, weil wie gesagt der Service noch fehlt.
                            Zu Deine Problemen kann ich noch nichts sagen.
                              @klassisch
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #200
                              @klassisch
                              Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
                              Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
                              • K klassisch
                                @klassisch
                                Stabilostick
                                #201
                                @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                                a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
                                b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
                                Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
                                Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                                  klassisch
                                  #202
                                  @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
                                  oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
                                    klassisch
                                    #203
                                    Startet nicht
                                    Bei der Installation:
                                    Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
                                    Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    Process execution finished. ExitCode: 1
                                    Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
                                    You can copy the text for further verification.
                                    Click "X" to continue and close this window.
                                    Warning
                                    Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
                                     Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
                                    OK
                                    Bei Starten von ioBroker
                                    iobroker start
                                    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
                                     Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                     Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                                     Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
                                    21.05.2020  18:32    <DIR>          .
                                    21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
                                    21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
                                    21.05.2020  18:26                18 iob.bat
                                    21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
                                    21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
                                    21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
                                    21.05.2020  18:26               242 package.json
                                    21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                                                   5 Datei(en),          1.350 Bytes
                                                   4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
                                    • K klassisch
                                      Startet nicht
                                      Warning
                                      OK
                                      iobroker start
                                      Stabilostick
                                      #204
                                      @klassisch
                                      Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
                                      Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
                                      PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
                                      • K klassisch
                                        Stabilostick
                                        #205
                                        @klassisch
                                        Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #206
                                          @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
                                          Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
                                          backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
