  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P P-A-L-A-D-I-N
    @UweRLP
    Danke für die Aufklärung, das war mir so nicht bewußt! Da allerdings der Start mit "meiner Methode" (cmd) nach händischer Installation problemlos klappt, gehe ich mal nicht davon aus, daß der ioBroker vorher nur deswegen nicht gestartet ist.
    Zu Deiner Frage nach node: Ja, das habe ich entsprechend der Anleitung, die ich oben verlinkt habe, alles gemacht. Der ioBroker lief auch weitestgehend gut, nur hatte ich eben das Problem, daß die COM-Ports nicht existent waren. Mag allerdings sein, daß das auch etwas damit zu tun hatte, daß ich die Geräte (Zigbee-USB-Stick und RF-Link) schon vor der Installation eingesteckt hatte - vielleicht mag das der ioBroker ja nicht und es gilt eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten?! In der Vergangenheit hatte der ioBroker auch schon mal mit den COM-Ports herumgezickt. Damals konnte ich mir allerdings mit Ein- und Ausstecken der Hardware weiterhelfen, was diesmal nicht geklappt hat.
    Zu Deinem letzten Satz: Inwiefern würde mein Vorgehen erklären, daß der ioBroker nicht lief? Beim Installer sollte ich die Konsole an für sich ja gar nicht benötigen! Der sollte ja eigentlich so programmiert sein, daß alles nach der Installation läuft und fertig, oder?
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
    #181
    @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
    Wenn du von Hand installierst wird NodeJS global für jeden und alles Installiert, wenn du den Installer benutzt dann bekommt jede Instanz ihr eigenes NodeJS. Deswegen brauchts in einer händischen Installation keine spezielle CMD im gegensatzt zum Installer.
    Ich meinte jetzt die Installation mit dem Installer. Ich vermute du bist nun wieder bei deiner händischen Neuinstallation? Die hatte ich auch schon versucht, siehe Beiträge weiter oben.
    Ja, du hast du recht, da hatte ich einen Denkfehler. Direkt nach einer Installation ohne das zuvor über eine falsche CMD am iobroker was gemacht wurde sollte es laufen.
    Nachtrag: Wie hast du geprüft das iobroker läuft/nicht läuft? Wenn es nicht die ioBroker CMD zur passenden Installation war darf mal sich über Fehlermeldungen nicht wundern...
    • bahnuhrB bahnuhr
      @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
      Ein Versuch mit manuellem Update führte dazu, dass ioBroker nicht mehr lief. Ich musste die VM auf den vorigen Stand zurück setzen.
      Es gab hier mal einen thread wo stand, dass es manuell gehen soll.
      Aber vielleicht ist dies auch schon hinfällig.
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      #182
      @bahnuhr Es geht ich bin immernoch mit js-controller 3.1.4 und NodeJS v12.16.3 unterwegs. Grundlage ist eine Installer Installation.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P P-A-L-A-D-I-N
        Hier mal das sehr ernüchternde Ergebnis meines neuen Versuchs mit dem Windows Installer:
        Ich hatte ja meinen Rechner komplett neu aufgesetzt und alles auf aktuellen Stand gebracht. Nach erfolgter Sicherung des Rechners mit Paragon Backup habe ich dann heute einen Installationsversuch mit dem "aktuellen" Installer gemacht (inkl. Import meiner Daten aus der alten Installation).
        Das Log der Installation sah, für meine Laienbegriffe, ganz gut aus, die Oberfläche ließ sich aufrufen (und hatte auch noch alle Einstellungen drin) und auch die meisten meiner installierten Adapter wurden nach kurzer Zeit grün.
        Beim Versuch, einzelne Adapter zu aktualisieren kam allerdings schon die Fehlermeldung "no objects found" und das Aktualisieren klappte nicht. Auch kam wieder diese seltsame Meldung mit "caught by irgendwas" im Log (rot).
        Ich habe daraufhin das Geheimrezept für Windows angewendet (Neustart).
        Ergebnis jetzt: Die Oberfläche läßt sich nicht mehr aufrufen! Auch der Versuch, den ioBroker händisch zu starten, funktioniert nicht.
        Hier das Ergebnis von cmd:
        C:\ioBroker\Zuhause>iobroker status
        *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
        C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
        2020-05-14 11:00:13,882 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
        2020-05-14 11:00:14,082 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
        WMI.WmiException: AccessDenied
           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
        Hier zum Abschluß noch das Log der Installation selbst:
        Log started 05/14/2020 at 09:29:42
        Preferred installation mode : win32
        Trying to init installer in mode win32
        Mode win32 successfully initialized
        [09:29:43] Instance list: ''
        [09:29:43] msiexec.exe version found: 5.0
        [09:29:43] Microsft .NET release: 528040
        Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GitForWindows CurrentVersion. Setting variable GitRegVersion to empty value
        [09:29:43] Git version found:
        Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Inc.\Bonjour Version. Setting variable bonjourversion to empty value
        [09:29:43] Bonjour version found:
        [09:29:43] OpenSSL version found: not found
        [09:29:43] VS_BuildTools_2017: vswhere.exe not found
        Executing certutil.exe -decode "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.exe"
        Script exit code: 0
        Script output:
         Eingabelänge = 3728172
        Ausgabelänge = 2711358
        CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
        Script stderr:
        iobroker.json
        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         false
        Script stderr:
        Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         file
        Script stderr:
        Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         file
        Script stderr:
        objects.json
        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        states.json
        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Config
        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         SERVER(SmartHome)
        Script stderr:
        Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         8081
        Script stderr:
        Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         10.16.3
        Script stderr:
        Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         iobroker(SmartHome)
        Script stderr:
        Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         9001
        Script stderr:
        Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
         9000
        Script stderr:
        Bereite die Installation vor
        Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\ioBroker\Zuhause'"
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup
        Entpacke Dateien
        Verbinden mit Remoteserver
        Connecting to remote server
        0 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        1500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        1750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        2000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        2500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        2750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        3000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        3250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        3500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        3750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        4000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        4250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        4500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        4750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        5000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        5250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        5500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        5750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        6000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        6250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        6500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        6750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        7000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        7250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        7500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        7750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        8000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        8250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        8500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        8750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        9000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        9250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
        9500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        9750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        10000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        10250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        10500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        10750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        11000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        11250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        11500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        11750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        12000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        12250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        12500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        12750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        13000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        13250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        13500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
        13750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        14000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        14250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        14500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        14750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        15000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        15250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        15500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        15750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        16000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        16250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        16500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        16750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        17000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        17250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        17500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        17750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        18000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        18250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
        18500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
        18750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
        19000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
        19250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        19500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        19750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        20000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        20250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        20500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        20750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        21000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        21250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        21500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
        21750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        22000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        22250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        22500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        22750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        23000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        23250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        23500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        23750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        24000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        24250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        24500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        24750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        25000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        25250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        25500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        25750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        26000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        26250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        26500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        26750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        27000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        27250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        27500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        27750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
        28000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        28250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        28500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        28750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        29000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        29250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        29500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        29750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        30000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        30250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        30500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        30750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        31000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        31250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        31500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        31750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        32000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        32250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        32500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        32750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        33000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        33250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        33500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        33750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        34000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
        34250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        34500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        34750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11500 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        35000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        35250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        35500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        35750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        36000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        36250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        36500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        36750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        37000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        37250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        37500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        37750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        38000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
        38250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        38500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        38750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        39000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        39250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        39500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        39750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        40000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        40250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        40500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        40750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        41000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        41250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        41500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        41750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        42000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        42250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        42500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        42750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        43000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        43250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        43500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        43750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        44000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        44250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        44500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        44750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        45000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        45250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        45500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        45750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
        46000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
        46250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
        46500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
        46750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
        46858 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
        Das Verzeichnis existiert bereits: C:\ioBroker\Zuhause\setup
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\SetupAdmin.exe
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\Bonjour.msi
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\BonjourSDK.msi
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
        Entpacke Dateien
        1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
        1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
        1251 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\nodejs
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup
        Entpacke Dateien
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\subinacl.exe
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iob.bat
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iobroker.bat
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\serviceIoBroker.bat
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon\iobroker.xml
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\_service_iobroker.bat
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\servicesec.cmd
        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
        Git 2.24.0
        Executing Git-2.24.0.exe /VERYSILENT /NORESTART /NOCANCEL /SP- /CLOSEAPPLICATIONS /RESTARTAPPLICATIONS /COMPONENTS="icons,ext\reg\shellhere,assoc,assoc_sh"
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Installiere Apple Bonjour und Bonjour SDK
        Executing msiexec.exe /i bonjour.msi /quiet /norestart /log bonjour.log
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Executing msiexec.exe /i bonjoursdk.msi /quiet /norestart /log bonjoursdk.log
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        OpenSSL 1.0.2q
        Executing OpenSSL.exe -oc:\ -y
        Script exit code: 0
        Script output:
        7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
        Type = 7z
          0%
         10% 12
         17% 12
         82% 12
         94% 29 - OpenSSL-Win64\bin\PEM\dsa1024.pem
         94% 59 - OpenSSL-Win64\exp\gmp.exp
         94% 75 - OpenSSL-Win64\include\openssl\bn.h
         94% 98 - OpenSSL-Win64\include\openssl\e_os2.h
         94% 121 - OpenSSL-Win64\include\openssl\rc4.h
         94% 145 - OpenSSL-Win64\lib\aep.lib
         94% 166 - OpenSSL-Win64\lib\VC\static\libeay32MD.lib
         94% 177 - OpenSSL-Win64\unins000.dat
         94% 180 - OpenSSL-Win64\bin\atalla.dll
         94% 190 - OpenSSL-Win64\bin\destest.exe
         94% 200 - OpenSSL-Win64\bin\exptest.exe
         94% 209 - OpenSSL-Win64\bin\md4test.exe
         94% 219 - OpenSSL-Win64\bin\rsa_test.exe
         94% 228 - OpenSSL-Win64\bin\sureware.dll
        100% 237
        Everything is Ok
        Script stderr:
        Microsoft VisualStudio BuildTools 2017 - Download und Installation von bis zu 1.4GB Daten
        Executing cmd.exe /C vs_buildtools.exe --wait --norestart --quiet --cache --includeRecommended --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NodeBuildTools
        Script exit code: 0
        Script output:
         Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1028\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\2052\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1055\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1046\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1042\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1029\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1036\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\3082\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1040\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1031\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1045\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1033\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1041\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1049\help.html...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.RemoteControl.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Common.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Interop.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Engine.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Telemetry.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Utilities.Internal.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Newtonsoft.Json.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hans\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hant\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\es\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pt-BR\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\cs\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\tr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\de\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\fr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\it\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pl\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ko\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ja\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ru\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.config...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe.config...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\detection.json...
        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.json...
        Script stderr:
        Python 2.7.17
        Python 2.7.17
        Executing python27.exe -o.\.. -y
        Script exit code: 0
        Script output:
        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
        Type = 7z
          0%
         11% 131
         32% 131
         60% 131
         63% 140 - python27\include\bytesobject.h
         63% 253 - python27\Lib\bsddb\test\test_db.py
         63% 402 - python27\Lib\distutils\config.py
         63% 550 - python27\Lib\email\__init__.py
         63% 698 - python27\Lib\htmllib.py
         63% 847 - python27\Lib\lib-tk\ScrolledText.py
         63% 994 - python27\Lib\msilib\text.py
         63% 1128 - python27\Lib\test\bisect_cmd.py
         63% 1266 - python27\Lib\test\decimaltestdata\dqMin.decTest
         63% 1408 - python27\Lib\test\testall.py
         63% 1553 - python27\Lib\test\test_future.py
         63% 1695 - python27\Lib\test\test_resource.py
         63% 1829 - python27\Lib\test\tokenize_tests.txt
         63% 1977 - python27\tcl\tcl8.5\encoding\cp852.enc
         63% 2106 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\fr_ca.msg
         63% 2260 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Boa_Vista
         63% 2405 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Antarctica\South_Pole
         63% 2557 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Egypt
         63% 2708 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Pacific\Kiritimati
         63% 2861 - python27\tcl\tix8.4.3\demos\bitmaps\filebox.xpm
         63% 3009 - python27\tcl\tix8.4.3\StatBar.tcl
         63% 3158 - python27\tcl\tk8.5\scale.tcl
         64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
        Everything is Ok
        Script stderr:
        Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
        Executing vcredist_x64.exe /q
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Node.js 10.17.0
        Node.js 10.17.0
        Executing nodepack.exe -o.\.. -y
        Script exit code: 0
        Script output:
        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
        Type = 7z
          0%
          0% 397 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libcipm\lib\config
          0% 794 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\term-size\vendor
         49% 910
         99% 931 - nodejs\node_modules\npm\changelogs\CHANGELOG-3.md
         99% 1066 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-update.html
         99% 1206 - nodejs\node_modules\npm\lib\pack.js
         99% 1340 - nodejs\node_modules\npm\man\man1\npm-start.1
         99% 1479 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\scripts\compile-dots.js
         99% 1624 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\bin-links\package.json
         99% 1769 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\cli-boxes\license
         99% 1912 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\config-chain\readme.markdown
         99% 2057 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\dezalgo\.travis.yml
         99% 2190 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\es-abstract\test\diffOps.js
         99% 2334 - nodejs\node_modules\npm\node . tream\lib\_stream_readable.js
         99% 2475 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\fs.realpath\package.json
         99% 2623 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\has-symbols\shams.js
         99% 2771 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-ci\LICENSE
         99% 2922 - nodejs\node_modules\npm\node_m . a\draft-zyp-json-schema-04.xml
         99% 3067 - nodejs\node_modules\npm\node_m . ig\node_modules\find-up\license
         99% 3187 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\lock-verify\index.js
         99% 3335 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minizlib\README.md
         99% 3477 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . e\Specifications\gyp.pbfilespec
         99% 3616 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . epo\packages\package-a\index.js
         99% 3761 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\os-homedir\readme.md
         99% 3906 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\pify\package.json
         99% 4053 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\qs\lib\utils.js
         99% 4168 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\readdir-scoped-modules\LICENSE
         99% 4293 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\signal-exit\README.md
         99% 4431 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\split-on-first\index.d.ts
         99% 4569 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\supports-color\index.js
         99% 4708 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\tweetnacl\nacl.js
         99% 4849 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\package.json
         99% 4981 - nodejs\node_modules\npm\scripts\pr
         99% 5127 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\gist-short-shortcut.js
         99% 5270 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\run-script.js
        Everything is Ok
        Script stderr:
        Konfiguriere Node.js 10.17.0
        ioBroker Core Server
        Executing iob.exe -o.\.. -y
        Script exit code: 0
        Script output:
        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
        Type = 7z
          0%
          0% 207 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha1\72
          0% 627 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\2a\ad
          0% 1035 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\8b\63
          0% 1450 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\eb\79
          0% 1877 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\2d\f7
          0% 2305 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\65\08
          0% 2728 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\9d\29
          0% 2910 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\b4\f2
          0% 3282 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\e7\47
          0% 3697 - node_modules\@root\mkdirp
          0% 4185
          0% 4667
          0% 4992 - node_modules\utile\node_modules\ncp\test\regular-fixtures\src\sub
          2% 5106
         18% 5106
         24% 5106
         30% 5106
         42% 5106
         51% 5106
         63% 5106
         66% 5106
         68% 5106
         71% 5106
         78% 5106
         99% 5106
         99% 5235 - env\npm-cache\_cacache\content- . a0d9a2ccd0cac30cc9823eeb2f6434b5
         99% 5370 - env\npm-cache\_cacache\content- . ef43b4c8ba925c5c5a96e806d16873bb
         99% 5493 - env\npm-cache\_cacache\content- . f33b9d98f611807128ac858a75f4a22
         99% 5615 - env\npm-cache\_cacache\content- . 355f9f3053cbc5767ea0491d7ffa798
         99% 5740 - env\npm-cache\_cacache\content- . 817c1c1c0f019d5d04766bc9e0f67e3
         99% 5862 - env\npm-cache\_cacache\content- . 65383ad312ae56778e4c0180cc75cf8
         99% 5986 - env\npm-cache\_cacache\content- . 48e25409e69960eb74ef19f4520c246
         99% 6115 - env\npm-cache\_cacache\content- . 93be29a10e4bfe2d2b1c6c9635bc4eb
         99% 6247 - env\npm-cache\_cacache\index- . 396cc0b88bdab915f707faf5dc8545
         99% 6359 - env\npm-cache\_cacache\index- . 19b4728d7412a66cab615202e9ecb6
         99% 6498 - env\npm-cache\_cacache\index- . caac5ec48cddc7e54bf11d97301fb0
         99% 6582 - env\npm-cache\_cacache\index- . c9f11ccfbe39a1f943090522847000
         99% 6702 - env\npm-cache\_cacache\index- . ee422e71d5163b47d8fdd491ac156e
         99% 6842 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72e06b11d9f8cda6abf9d66d53883f
         99% 6984 - env\npm-cache\_cacache\index- . bd8b5e0cfd5df853b8de6d0432429a
         99% 7124 - env\npm-cache\_cacache\index- . f30660b5609f3a5f2ad8bed3a7ee60
         99% 7264 - env\npm-cache\_cacache\index- . c94cf6a91c0949716e55ab22fdc36c
         99% 7405 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72647f34d48762c72fc70cb018a9e9
         99% 7541 - env\npm-cache\_cacache\index- . 6113e408ca8a468a396de5ab6d5d2b
         99% 7638 - env\npm-cache\_cacache\index- . d1c2227d889714883087cb331441d3
         99% 7761 - env\npm-cache\_cacache\index- . 89eb672fd0066c0159dd79f06dd3a3
         99% 7903 - env\npm-cache\_cacache\index- . f885788906582ba0462b6e314158ff
         99% 8027 - env\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js
         99% 8168 - env\npm\node_modules\node-gyp\ . ules\are-we-there-yet\index.js
         99% 8311 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\extend\package.json
         99% 8451 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\inherits\inherits.js
         99% 8594 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\mkdirp\LICENSE
         99% 8735 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\request\CHANGELOG.md
         99% 8876 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\tunnel-agent\README.md
         99% 8972 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\verror\.npmignore
         99% 9112 - node_modules\@root\request\README.md
         99% 9259 - node_modules\ajv\lib\dotjs\allOf.js
         99% 9409 - node_modules\ansi-underline\readme.md
         99% 9565 - node_modules\async\internal\setImmediate.js
         99% 9722 - node_modules\better-assert\index.js
         99% 9850 - node_modules\busboy\test\test-utils-parse-params.js
         99% 10009 - node_modules\component-emitter\Readme.md
         99% 10170 - node_modules\define-property\README.md
         99% 10331 - node_modules\eckles\index.js
         99% 10488 - node_modules\es6-promise\lib\es6-promise\polyfill.js
         99% 10633 - node_modules\extsprintf\lib\extsprintf.js
         99% 10792 - node_modules\fs-extra\lib\mkdirs\win32.js
         99% 10945 - node_modules\har-schema\LICENSE
         99% 11103 - node_modules\iobroker.admin\www\css\app.css
         99% 11228 - node_modules\iobroker.admin\www\lib\js\cron\cron2text.js
         99% 11793 - node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.bat
         99% 11905 - node_modules\iobroker.js-cont . ode_modules\blob\test\index.js
         99% 12049 - node_modules\iobroker.js-contro . lient\node_modules\ms\license.md
         99% 12197 - node_modules\iobroker.objects-redis\LICENSE
         99% 12351 - node_modules\is-nan\shim.js
         99% 12510 - node_modules\jszip\lib\flate.js
         99% 12662 - node_modules\le-acme-core\node_modules\node-forge\README.md
         99% 12817 - node_modules\lodash\conforms.js
         99% 12946 - node_modules\lodash\fp\differenceWith.js
         99% 13092 - node_modules\lodash\fp\mean.js
         99% 13248 - node_modules\lodash\fp\union.js
         99% 13406 - node_modules\lodash\package.json
         99% 13564 - node_modules\lodash\_baseAssignValue.js
         99% 13718 - node_modules\lodash\_equalObjects.js
         99% 13866 - node_modules\logform\dist\pad-levels.js
         99% 14006 - node_modules\minipass\index.js
         99% 14161 - node_modules\moment\locale\ms-my.js
         99% 14313 - node_modules\moment\src\lib\utils\is-number.js
         99% 14466 - node_modules\mute-stream\coverage\lcov.info
         99% 14619 - node_modules\node-forge\lib\xhr.js
         99% 14775 - node_modules\object-hash\gulpfile.js
         99% 14878 - node_modules\pako\lib\zlib\constants.js
         99% 15038 - node_modules\pify\index.js
         99% 15185 - node_modules\prompt\docs\docco.css
         99% 15336 - node_modules\qs\test\stringify.js
         99% 15494 - node_modules\redis-parser\index.js
         99% 15649 - node_modules\rsa-compat\fixtures\privkey.pkcs8.pem
         99% 15805 - node_modules\signal-exit\CHANGELOG.md
         99% 15937 - node_modules\socket.io\package.json
         99% 16091 - node_modules\streamsearch\LICENSE
         99% 16245 - node_modules\toidentifier\LICENSE
         99% 16401 - node_modules\ursa-optional\test\pss_tv.pub
         99% 16558 - node_modules\winston-syslog\test\syslog-test.js
         99% 16711 - node_modules\xtend\.jshintrc
        Everything is Ok
        Script stderr:
        Setting ioBroker language
        Language de
        [09:42:31] Installer Sprachcode: de
        ioBroker Sprache gesetzt auf: de
        ioBroker Währung gesetzt auf: €
        Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
        Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
        Script exit code: 0
        Script output:
         *** ioBroker bootstrap setup ***
        *** Version: 2.1.0.b
        *** Installdate: 14.05.2020  9:42:31,91
        ** Firewall rules
        ** There is no problem if the following commands generate errors.
        ** Now errors are relevant
        OK.
        OK.
        OK.
        OK.
        ** iobroker first init
        ** set admin port
        New port for "admin.0" is: 8081
        Instance settings for "admin.0" are changed.
        ** install service
        2020-05-14 09:43:29,463 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(Zuhause)'
        Errorlevel: 0
        Script stderr:
        Service Sicherheit
        Executing sc.exe config iobroker(Zuhause) obj= "NT SERVICE\iobroker(Zuhause)"
        Script exit code: 0
        Script output:
         [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
        Script stderr:
        Registrierung ioBroker Service
        Executing iobroker.exe test
        Script exit code: 0
        Script output:
         2020-05-14 09:43:31,040 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2020-05-14 09:43:31,067 INFO  - Started process 10324
        2020-05-14 09:43:32,107 INFO  - Stopping iobroker(Zuhause)
        2020-05-14 09:43:32,113 INFO  - Stopping process 10324
        2020-05-14 09:43:32,130 INFO  - Send SIGINT 10324
        2020-05-14 09:43:34,382 INFO  - SIGINT to 10324 successful
        2020-05-14 09:43:34,438 INFO  - Finished iobroker(Zuhause)
        Script stderr:
        Dateisystem Sicherheit
        Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
        Script exit code: 0
        Script output:
        i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   n e w   a c e   f o r   n t   s e r v i c e \ i o b r o k e r ( z u h a u s e )
         i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   1   c h a n g e ( s )
        Script stderr:
        Starten des Dienstes
        Executing iobroker.exe start
        Script exit code: 0
        Script output:
         2020-05-14 09:43:42,964 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
        Script stderr:
        Warte auf Webadmin
        Löschen temporärer Dateien
        Stopping ioBroker service
        Executing iobroker.exe stop
        Script exit code: 0
        Script output:
         2020-05-14 09:43:47,140 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(Zuhause)'
        Script stderr:
        Waiting for service to exit
        Deleting iobroker-data
        Copying new iobroker-data
        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
          "system": {
            "memoryLimitMB": 0,
            "hostname": "SERVER(SmartHome)",
            "statisticsInterval": 15000,
            "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
          "multihostService": {
            "enabled": false,
            "secure": true
          "network": {
            "IPv4": true,
            "IPv6": true,
            "bindAddress": null
          "objects": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "noFileCache": false,
            "connectTimeout": 2000,
            "backup": {
              "disabled": false,
              "files": 24,
              "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
              "hours": 48,
              "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
              "period": 120,
              "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
              "path": "",
              "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
          "states": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
            "port": 9000,
            "maxQueue": 1000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "retry_max_delay": 15000
            "backup": {
              "disabled": false,
              "files": 24,
              "hours": 48,
              "period": 120,
              "path": "",
          "log": {
            "level": "info",
            "maxDays": 7,
            "noStdout": true,
            "transport": {
              "file1": {
                "type": "file",
                "enabled": true,
                "filename": "log/iobroker",
                "fileext": ".log",
                "maxsize": null,
                "maxFiles": null
              "syslog1": {
                "type": "syslog",
                "enabled": false,
                "host": "localhost",
                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                "protocol": "udp4",
                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                "localhost": "iobroker",
                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
          "dataDir": "../../iobroker-data/"
        Script stderr:
        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
        Script exit code: 0
        Script output:
          "system": {
            "memoryLimitMB": 0,
            "enabled": false,
            "secure": true
          "network": {
            "IPv4": true,
            "IPv6": true,
            "bindAddress": null
          "objects": {
            "type": "file",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "backup": {
              "disabled": false,
              "files": 24,
              "hours": 48,
              "period": 120,
              "path": "",
          "states": {
            "type": "file",
            "port": 9000,
            "maxQueue": 1000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
            "backup": {
              "disabled": false,
              "files": 24,
              "hours": 48,
              "period": 120,
              "path": "",
          "log": {
            "level": "info",
            "maxDays": 7,
            "noStdout": true,
            "transport": {
              "file1": {
                "type": "file",
                "enabled": true,
                "fileext": ".log",
                "maxsize": null,
                "maxFiles": null
              "syslog1": {
                "type": "syslog",
                "enabled": false,
                "protocol": "udp4",
        Script stderr:
        Change settings
        Executing cmd.exe /c migrate.cmd
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Script exit code: 0
        Script output:
         2020-05-14 09:45:56,282 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
        Script stderr:
        Warte auf Webadmin
        Installation beendet
        Log finished 05/14/2020 at 09:46:01
        Launching http://localhost:8081
        Meines Erachtens stimmt mit dem Installer selbst gehörig etwas nicht, wenn das Ergebnis selbst bei einem jungfräulichen Rechner dermaßen ernüchternd ist.
        Ich werde den Rechner jetzt wieder zurücksetzen und mal schauen, ob ich diesen besch... ioBroker vielleicht doch irgendwie noch händisch installiert bekomme...
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #183
        Wenn du versuchst eine Installer Installation mit einem beliebigen CMD zu test, bearbeiten ect. und du erhälst dann noch die passende Fehlermeldung die ignoriert wird dann ist es schwierig dir zu helfen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • UweRLPU UweRLP
          hmanfred
          #184
          @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
          Was mir immer noch nicht klar ist:
          Wird mit dem derzeit offiziellen Installer dort, obwohl er vom 23.11.2019 ist, der aktuelle js-controller installiert / aktualisiert?
          Die Hinweisseite im Admin-Tab "Hosts" suggeriert mir das zumindest.
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hmanfred
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            #185
            @hmanfred Nein es wird der js-controller 2.x mit dem Installer installiert auch ein NodeJS 10.x.
            Meines wissen gibt es noch keinen Installer der aktuell js-controller 3.x installiert.
            • UweRLPU UweRLP
              hmanfred
              #186
              @UweRLP
              Okay, danke. Dann lasse ich die Updatemeldung halt mal in meinem VIS-Screen anstehen, bis ein Update des js-controllers möglich ist. Oder bis ich entnervt wieder auf meine Debian-VM zurück gehe...
              • UweRLPU UweRLP
                P-A-L-A-D-I-N
                #187
                @UweRLP
                Bei mir im Kopf fängt es langsam schon an sich zu drehen und ich weiß nach all den frustrierenden Versuchen schon bald selbst nicht mehr, was ich so alles ausprobiert habe... Ich sitze mittlerweile schon den dritten Tag an diesem Sch...!
                Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, daß ich auf einem jungfräulichen System versucht habe, den ioBroker mit dem offiziell aktuellsten Installer von Nov. 2019 zu installieren (2.0.1b, soweit ich mich erinnere).
                Das Ganze habe ich mindestens zweimal mit Importfunktion und dann noch mindestens zweimal ohne (händisches Verschieben der Inhalte vom iobroker-data Ordner in das entsprechende Verzeichnis bei gestopptem ioBroker) praktiziert.
                Das Ergebnis war aber jedesmal ein Satz mit x ("das war wohl nix")!
                Entweder gab es Fehlermeldungen beim Import (mit Installer) oder ich hatte danach das Log voller Fehlermeldungen ("caught by irgendwas Gedöns", "no objects found", etc. pp.).
                Am weitesten bin ich mit meiner eigenen händischen Lösung gekommen: fehlerfreie Installation mit superschneller Reaktion und geringster Speicherauslastung, dann aber leider fehlender COM-Port bei Zigbee und RF-Link (und fehlender Autostart, was aber sicherlich zu richten gewesen wäre).
                Die Versuche mit dem Installer gingen entweder schon direkt bei der Installation in die Hose (selbst ohne Import!) oder spätestens nach Import (automatisch oder händisch) der Altdateien (besagte o.g. Flut von Fehlermeldungen).
                Ich bin jetzt ehrlich gesagt reichlich ratlos! Zu allem Überfluß zickt jetzt auch noch meine Backup-Lösung herum - nach weit mehr als 10 Wiederherstellungsversuchen nach gescheiterten ioBroker-Abenteuern hat das Programm wohl einfach keine Lust mehr...
                Ich ziehe das Image jetzt nochmal neu vom Server auf die externe Festplatte und hoffe, daß es dann wieder will. Falls nicht, darf ich meinen Rechner schon wieder neu (diesmal aber händisch) aufsetzen, hunderttausend Windoof-Updates mit ebenso vielen Neustarts machen, Plex installieren, Freigaben einrichten usw. In dem Falle kann mich ioBroker dann aber mal kreuzweise! Dann habe ich endgültig fertig mit diesem Bockmist-Programm und wechsele zu FHEM! Das hat mich bisher wegen der Komplexität immer abgeschreckt - aber in Anbetracht der vielen verlorenen Tage, die ich in diese unausgegorene Lösung schon investiert habe, fällt eine längere Einarbeitung in ein komplizierteres Programm auch nicht mehr ins Gewicht und ist vielleicht die bessere, weil nachhaltigere Lösung...
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #188
                  PS: Mit dem neu aufgezogenen Image hat die Wiederherstellung funktioniert, sodaß ich mich also weiter mit dem ioBroker herumärgern kann. ;-)
                  • P P-A-L-A-D-I-N
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #189
                    Viel Spaß....😀
                    • P P-A-L-A-D-I-N
                      @UweRLP
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #190
                      @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
                      Weiter vorne hattest du allerdings mal geschrieben, dass die Installation des nackten ioBroker bei dir schon Probleme macht.
                      Update: Auch bei der Installation ohne Import gab es eben schon direkt die erste Fehlermeldung. Irgendwas mit "unable to delete git lfs" oder so ähnlich.
                      Ich wiederhole mich, aber solange du die Ursache dafür nicht kennst, halte ich es für keine gute Idee weiter mit dem Wiederherstellen der Adapter rumzubasteln.
                      Wir werden hier inzwischen aber arg Off-Topic. Interessant wäre es, mal was zum aktuellen Stand des Installers zu lesen.
                      @Stabilostick
                      Bist du am Thema noch dran bzw. hast du vor, irgendwann weiter zu machen?
                      Das soll auf gar keinen Fall ein Vorwurf sein, ich wüsste nur gerne, ob es sich lohnt zu warten, oder ob das Projekt beerdigt ist. Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und irgendwann doch mal eine händische Aktualisierung in Betracht ziehen. Was schade wäre, denn der Installer ist ein wirklich tolles, komfortables Hilfsmittel. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Arbeit!
                      • GaspodeG Gaspode
                        @Stabilostick
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #191
                        @Alexi
                        Zur Richtigstellung:
                        MIT Installer:
                        1. Teilweise Probleme schon bei Installation auf jungfräulichem System ohne Import.
                          2a. Immer jede Menge Probleme nach Import mit Installer (teilweise auch schon Fehlermeldungen im Import-Prozeß)!
                          2b. Immer jede Menge Probleme nach Import ohne Installer (copy paste).
                        OHNE Installer:
                        1. Keine Probleme nach Installation auf jungfräulichem System bis auf
                          a) kein Autostart
                          b) fehlendes Drop-down-Menü bei den Adaptereinstellungen für COM-Ports (Zigbee und RF-Link)
                        Was das ideale Vorgehen angeht, erst einmal die Fehler zu identifizieren, wäre ich grundsätzlich bei Dir. Es folgt das große ABER: Ich selbst bin nicht in der Lage, die Fehler zu identifizieren! Nicht einmal Stabilostick konnte in einer mehrstündigen Remote-Sitzung die Probleme lösen - er hatte, wenn ich mich recht entsinne, nur ein paar Vermutungen, wo die Fehlerquellen liegen KÖNNTEN. Die anschließend von ihm rausgebrachten Updates des Installers konnten diese Probleme aber auch nicht beheben.
                        Am besten bin ich immer noch mit Version 1.5.14b gefahren, die aber so hoffnungslos veraltet ist, daß sie zu nichts mehr taugt. Vielleicht wäre es eine Option, die alte Version zu installieren und händische Updates durchzuführen?!
                        Zum Off-Topic: Da bin ich nicht ganz Deiner Meinung, da zumindest kritische Probleme mit dem Installer selbst und auch der Import-Funktion des Installers meines Erachtens sehr wohl in den Installer-Thread gehören. Was Möglichkeiten einer händischen Installation angeht, pflichte ich Dir aber bei - das wäre in der Tat ein eigenes Thema (nur hat sich im entsprechenden Thread von Dieter (bahnuhr) keine Lösun gefunden und die Resonanz war extrem gering. Vielleicht sollten wir dazu nochmal einen Thread aufmachen, aber ich befürchte, daß der dann ähnlich im Sande verlaufen dürfte, da dort einfach nicht so viele Leute aktiv mitlesen und kommentieren wie hier im wichtigsten Thread für ioBroker auf Windows.
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          @Alexi
                          MIT Installer:
                          OHNE Installer:
                            a) kein Autostart
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #192
                          MIT Installer:
                          So richtig klar ist mir nicht wie du geprüft hast. Wenn du dazu nicht die CMD benutzt hast die vom Installer angelegt wurde ist es erklärbar das es zu Fehler kommt. Ich vermute immer noch das es bei dir zu Fehler kommt weil du eine CMD benutzt hast die nicht für die Instanz vom Installer angelegt wurde. Für jede Instanz wird ein entprechendes CMD angelegt und nur diese benutzen! Fehlermeldungen bei der Installation sind teilweise normal und stören später auch nicht.
                          • P Offline
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #193
                            Nein, mit cmd etc. hat das nichts zu tun. Die Fehler, von denen ich gesprochen habe, traten im Programm selbst auf. Konkret wären da vor allem folgende zu nennen:
                            1. no objects found: keine Updates für Adapter mehr möglich, wenn ich mich recht entsinne auch keine Installation neuer Adapter etc.
                            2. Fehlerflut im Log: kritische Fehler, die das System massiv ausbremsen/überlasten und Adapter unbenutzbar machen
                            Dem stehen bei der Installation ohne den Installer "nur" der fehlende Autostart und, vor allem, die fehlenden COM-Ports gegenüber.
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #194
                              Um diesen Thread nicht noch weiter "aufzublähen":
                              Ich habe hier einen eigenen Thread zur händischen Installation von ioBroker unter Windows erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
                              Dort ist bereits eine komplette Anleitung zur Installation beschrieben, die allerdings (Stand 18.5.20) mutmaßlich noch nicht bei allen einwandfrei funktioniert.
                              An meinem Rechner fehlten die COM-Ports in den Adaptern und der Autostart. Ansonsten lief die Installation (und im Anschluß auch der ioBroker) jedoch fehlerfrei.
                              Ich hoffe auf Eure Mithilfe beim Ausmerzen der letzten Fehler und Probleme!
                              Interessant wäre insbes., welche Programme durch den Windows-Installer von Stabilostick installiert und welche Einstellungen im System vorgenommen werden, sodaß die mutmaßlich vorhandenen Unterschiede der Stabilostick-Installation und meiner händischen Installation aufgezeigt werden können.
                              Auch würde es mich sehr interessieren, wie der Import beim Installer genau abläuft!
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #195
                                melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                                js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                                ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                                http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                sigi234S K UweRLPU Q 4 Antworten Letzte Antwort
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #196
                                  @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                                  melde mich zurück.
                                  Schön das du wieder da bist.👍
                                    Stabilostick
                                    #197
                                    Zwei Screenshots aus dem Setup:
                                    1. Auswahl der iobroker-Version
                                    2. Aktives Setup
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      klassisch
                                      #198
                                      Welcome back!
                                      Ist das jetzt eine Aufforderung zum Testen?
                                      Habe ich eine Chance, daß auch mein Schredderproblem mit dem zerhäckselnden Parser https://forum.iobroker.net/post/344773 damit weg ist?
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        Welcome back!
                                        Stabilostick
                                        #199
                                        @klassisch
                                        Testen... das ist eine Technikstudie. Ja.
                                        Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. :-)
                                        Deshalb läuft auch der ioBroker-Befehl noch auf Fehler, weil wie gesagt der Service noch fehlt.
                                        Zu Deine Problemen kann ich noch nichts sagen.
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #200
                                          @klassisch
                                          Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
                                          Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
