  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H hmanfred
    @harrym
    Willst du behaupten, ich sei nicht normal? 😬 😂
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #160
    @hmanfred normal is des, was de mehrheit macht ..... wir sein alle verrückt! iot usw .... eben abseits der "masse" fg
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • P Offline
      Phinix
      #161
      @harrym
      Du kannst den Key auch komplett weglassen, mehr als "Windows ist nicht lizenziert" am Bildschirmrand kommt nicht ;) - inklusive Updates natürlich
      • H Offline
        hmanfred
        #162
        Mal zurück zum Thema:
        Muss ich auf den Installer 2 warten, um den js-comntroller auf die 3.1.x zu aktualisieren?
        Im Admin kommt beim Klick auf Update der Hinweis
        Für das Updaten von ioBroker auf Windows den entsprechenden Installer mit der gewünschten js-controller-Version von der Download-Seite https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und mit diesem das Update vornehmen.
        Dort gibt es aber nur die alte Version des Installers ohne Hinweis auf eine "gewünschte js-controller-Version".
        Ein Versuch mit manuellem Update führte dazu, dass ioBroker nicht mehr lief. Ich musste die VM auf den vorigen Stand zurück setzen.
        • H hmanfred
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #163
          @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
          Es gab hier mal einen thread wo stand, dass es manuell gehen soll.
          Aber vielleicht ist dies auch schon hinfällig.
          Danke.
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #164
            Hier mal das sehr ernüchternde Ergebnis meines neuen Versuchs mit dem Windows Installer:
            Ich hatte ja meinen Rechner komplett neu aufgesetzt und alles auf aktuellen Stand gebracht. Nach erfolgter Sicherung des Rechners mit Paragon Backup habe ich dann heute einen Installationsversuch mit dem "aktuellen" Installer gemacht (inkl. Import meiner Daten aus der alten Installation).
            Das Log der Installation sah, für meine Laienbegriffe, ganz gut aus, die Oberfläche ließ sich aufrufen (und hatte auch noch alle Einstellungen drin) und auch die meisten meiner installierten Adapter wurden nach kurzer Zeit grün.
            Beim Versuch, einzelne Adapter zu aktualisieren kam allerdings schon die Fehlermeldung "no objects found" und das Aktualisieren klappte nicht. Auch kam wieder diese seltsame Meldung mit "caught by irgendwas" im Log (rot).
            Ich habe daraufhin das Geheimrezept für Windows angewendet (Neustart).
            Ergebnis jetzt: Die Oberfläche läßt sich nicht mehr aufrufen! Auch der Versuch, den ioBroker händisch zu starten, funktioniert nicht.
            Hier das Ergebnis von cmd:
            C:\ioBroker\Zuhause>iobroker status
            *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
            C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
            2020-05-14 11:00:13,882 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
            2020-05-14 11:00:14,082 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
            WMI.WmiException: AccessDenied
               bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
               bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
               bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
               bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
            Hier zum Abschluß noch das Log der Installation selbst:
            Log started 05/14/2020 at 09:29:42
            Preferred installation mode : win32
            Trying to init installer in mode win32
            Mode win32 successfully initialized
            [09:29:43] Instance list: ''
            [09:29:43] msiexec.exe version found: 5.0
            [09:29:43] Microsft .NET release: 528040
            Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GitForWindows CurrentVersion. Setting variable GitRegVersion to empty value
            [09:29:43] Git version found:
            Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Inc.\Bonjour Version. Setting variable bonjourversion to empty value
            [09:29:43] Bonjour version found:
            [09:29:43] OpenSSL version found: not found
            [09:29:43] VS_BuildTools_2017: vswhere.exe not found
            Executing certutil.exe -decode "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.exe"
            Script exit code: 0
            Script output:
             Eingabelänge = 3728172
            Ausgabelänge = 2711358
            CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
            Script stderr:
            iobroker.json
            Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             false
            Script stderr:
            Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             file
            Script stderr:
            Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             file
            Script stderr:
            objects.json
            Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            states.json
            Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Config
            Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             SERVER(SmartHome)
            Script stderr:
            Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             8081
            Script stderr:
            Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             10.16.3
            Script stderr:
            Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             iobroker(SmartHome)
            Script stderr:
            Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             9001
            Script stderr:
            Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
             9000
            Script stderr:
            Bereite die Installation vor
            Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\ioBroker\Zuhause'"
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup
            Entpacke Dateien
            Verbinden mit Remoteserver
            Connecting to remote server
            0 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            1500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            1750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            2000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            2500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            2750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            3000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            3250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            3500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            3750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            4000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            4250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            4500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            4750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            5000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            5250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            5500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            5750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            6000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            6250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            6500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            6750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            7000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            7250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            7500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            7750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            8000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            8250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            8500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            8750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            9000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            9250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
            9500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            9750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            10000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            10250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            10500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            10750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            11000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            11250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            11500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            11750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            12000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            12250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            12500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            12750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            13000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            13250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            13500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
            13750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            14000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            14250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            14500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            14750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            15000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            15250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            15500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            15750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            16000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            16250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            16500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            16750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            17000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            17250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            17500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            17750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            18000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            18250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
            18500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
            18750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
            19000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
            19250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            19500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            19750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            20000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            20250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            20500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            20750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            21000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            21250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            21500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
            21750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            22000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            22250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            22500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            22750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            23000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            23250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            23500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            23750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            24000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            24250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            24500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            24750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            25000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            25250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            25500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            25750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            26000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            26250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            26500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            26750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            27000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            27250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            27500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            27750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
            28000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            28250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            28500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            28750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            29000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            29250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            29500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            29750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            30000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            30250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            30500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            30750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            31000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            31250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            31500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            31750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            32000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            32250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            32500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            32750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            33000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            33250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            33500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            33750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            34000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
            34250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            34500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            34750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11500 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            35000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            35250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            35500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            35750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            36000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            36250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            36500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            36750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            37000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            37250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            37500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            37750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            38000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
            38250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            38500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            38750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            39000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            39250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            39500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            39750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            40000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            40250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            40500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            40750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            41000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            41250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            41500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            41750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            42000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            42250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            42500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            42750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            43000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            43250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            43500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            43750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            44000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            44250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            44500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            44750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            45000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            45250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            45500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            45750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
            46000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
            46250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
            46500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
            46750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
            46858 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
            Das Verzeichnis existiert bereits: C:\ioBroker\Zuhause\setup
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\SetupAdmin.exe
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\Bonjour.msi
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\BonjourSDK.msi
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
            Entpacke Dateien
            1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
            1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
            1251 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\nodejs
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
            Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup
            Entpacke Dateien
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\subinacl.exe
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iob.bat
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iobroker.bat
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\serviceIoBroker.bat
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon\iobroker.xml
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\_service_iobroker.bat
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\servicesec.cmd
            Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
            Git 2.24.0
            Executing Git-2.24.0.exe /VERYSILENT /NORESTART /NOCANCEL /SP- /CLOSEAPPLICATIONS /RESTARTAPPLICATIONS /COMPONENTS="icons,ext\reg\shellhere,assoc,assoc_sh"
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Installiere Apple Bonjour und Bonjour SDK
            Executing msiexec.exe /i bonjour.msi /quiet /norestart /log bonjour.log
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Executing msiexec.exe /i bonjoursdk.msi /quiet /norestart /log bonjoursdk.log
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            OpenSSL 1.0.2q
            Executing OpenSSL.exe -oc:\ -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
            Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
            Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
            Type = 7z
              0%
             10% 12
             17% 12
             82% 12
             94% 29 - OpenSSL-Win64\bin\PEM\dsa1024.pem
             94% 59 - OpenSSL-Win64\exp\gmp.exp
             94% 75 - OpenSSL-Win64\include\openssl\bn.h
             94% 98 - OpenSSL-Win64\include\openssl\e_os2.h
             94% 121 - OpenSSL-Win64\include\openssl\rc4.h
             94% 145 - OpenSSL-Win64\lib\aep.lib
             94% 166 - OpenSSL-Win64\lib\VC\static\libeay32MD.lib
             94% 177 - OpenSSL-Win64\unins000.dat
             94% 180 - OpenSSL-Win64\bin\atalla.dll
             94% 190 - OpenSSL-Win64\bin\destest.exe
             94% 200 - OpenSSL-Win64\bin\exptest.exe
             94% 209 - OpenSSL-Win64\bin\md4test.exe
             94% 219 - OpenSSL-Win64\bin\rsa_test.exe
             94% 228 - OpenSSL-Win64\bin\sureware.dll
            100% 237
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Microsoft VisualStudio BuildTools 2017 - Download und Installation von bis zu 1.4GB Daten
            Executing cmd.exe /C vs_buildtools.exe --wait --norestart --quiet --cache --includeRecommended --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NodeBuildTools
            Script exit code: 0
            Script output:
             Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1028\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\2052\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1055\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1046\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1042\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1029\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1036\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\3082\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1040\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1031\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1045\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1033\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1041\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1049\help.html...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.RemoteControl.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Common.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Interop.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Engine.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Telemetry.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Utilities.Internal.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Newtonsoft.Json.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hans\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hant\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\es\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pt-BR\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\cs\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\tr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\de\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\fr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\it\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pl\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ko\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ja\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ru\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.config...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe.config...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\detection.json...
            Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.json...
            Script stderr:
            Python 2.7.17
            Python 2.7.17
            Executing python27.exe -o.\.. -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
            Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
            Type = 7z
              0%
             11% 131
             32% 131
             60% 131
             63% 140 - python27\include\bytesobject.h
             63% 253 - python27\Lib\bsddb\test\test_db.py
             63% 402 - python27\Lib\distutils\config.py
             63% 550 - python27\Lib\email\__init__.py
             63% 698 - python27\Lib\htmllib.py
             63% 847 - python27\Lib\lib-tk\ScrolledText.py
             63% 994 - python27\Lib\msilib\text.py
             63% 1128 - python27\Lib\test\bisect_cmd.py
             63% 1266 - python27\Lib\test\decimaltestdata\dqMin.decTest
             63% 1408 - python27\Lib\test\testall.py
             63% 1553 - python27\Lib\test\test_future.py
             63% 1695 - python27\Lib\test\test_resource.py
             63% 1829 - python27\Lib\test\tokenize_tests.txt
             63% 1977 - python27\tcl\tcl8.5\encoding\cp852.enc
             63% 2106 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\fr_ca.msg
             63% 2260 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Boa_Vista
             63% 2405 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Antarctica\South_Pole
             63% 2557 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Egypt
             63% 2708 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Pacific\Kiritimati
             63% 2861 - python27\tcl\tix8.4.3\demos\bitmaps\filebox.xpm
             63% 3009 - python27\tcl\tix8.4.3\StatBar.tcl
             63% 3158 - python27\tcl\tk8.5\scale.tcl
             64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
            Executing vcredist_x64.exe /q
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Node.js 10.17.0
            Node.js 10.17.0
            Executing nodepack.exe -o.\.. -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
            Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
            Type = 7z
              0%
              0% 397 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libcipm\lib\config
              0% 794 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\term-size\vendor
             49% 910
             99% 931 - nodejs\node_modules\npm\changelogs\CHANGELOG-3.md
             99% 1066 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-update.html
             99% 1206 - nodejs\node_modules\npm\lib\pack.js
             99% 1340 - nodejs\node_modules\npm\man\man1\npm-start.1
             99% 1479 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\scripts\compile-dots.js
             99% 1624 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\bin-links\package.json
             99% 1769 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\cli-boxes\license
             99% 1912 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\config-chain\readme.markdown
             99% 2057 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\dezalgo\.travis.yml
             99% 2190 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\es-abstract\test\diffOps.js
             99% 2334 - nodejs\node_modules\npm\node . tream\lib\_stream_readable.js
             99% 2475 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\fs.realpath\package.json
             99% 2623 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\has-symbols\shams.js
             99% 2771 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-ci\LICENSE
             99% 2922 - nodejs\node_modules\npm\node_m . a\draft-zyp-json-schema-04.xml
             99% 3067 - nodejs\node_modules\npm\node_m . ig\node_modules\find-up\license
             99% 3187 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\lock-verify\index.js
             99% 3335 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minizlib\README.md
             99% 3477 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . e\Specifications\gyp.pbfilespec
             99% 3616 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . epo\packages\package-a\index.js
             99% 3761 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\os-homedir\readme.md
             99% 3906 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\pify\package.json
             99% 4053 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\qs\lib\utils.js
             99% 4168 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\readdir-scoped-modules\LICENSE
             99% 4293 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\signal-exit\README.md
             99% 4431 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\split-on-first\index.d.ts
             99% 4569 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\supports-color\index.js
             99% 4708 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\tweetnacl\nacl.js
             99% 4849 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\package.json
             99% 4981 - nodejs\node_modules\npm\scripts\pr
             99% 5127 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\gist-short-shortcut.js
             99% 5270 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\run-script.js
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Konfiguriere Node.js 10.17.0
            ioBroker Core Server
            Executing iob.exe -o.\.. -y
            Script exit code: 0
            Script output:
            Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
            Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
            Type = 7z
              0%
              0% 207 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha1\72
              0% 627 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\2a\ad
              0% 1035 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\8b\63
              0% 1450 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\eb\79
              0% 1877 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\2d\f7
              0% 2305 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\65\08
              0% 2728 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\9d\29
              0% 2910 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\b4\f2
              0% 3282 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\e7\47
              0% 3697 - node_modules\@root\mkdirp
              0% 4185
              0% 4667
              0% 4992 - node_modules\utile\node_modules\ncp\test\regular-fixtures\src\sub
              2% 5106
             18% 5106
             24% 5106
             30% 5106
             42% 5106
             51% 5106
             63% 5106
             66% 5106
             68% 5106
             71% 5106
             78% 5106
             99% 5106
             99% 5235 - env\npm-cache\_cacache\content- . a0d9a2ccd0cac30cc9823eeb2f6434b5
             99% 5370 - env\npm-cache\_cacache\content- . ef43b4c8ba925c5c5a96e806d16873bb
             99% 5493 - env\npm-cache\_cacache\content- . f33b9d98f611807128ac858a75f4a22
             99% 5615 - env\npm-cache\_cacache\content- . 355f9f3053cbc5767ea0491d7ffa798
             99% 5740 - env\npm-cache\_cacache\content- . 817c1c1c0f019d5d04766bc9e0f67e3
             99% 5862 - env\npm-cache\_cacache\content- . 65383ad312ae56778e4c0180cc75cf8
             99% 5986 - env\npm-cache\_cacache\content- . 48e25409e69960eb74ef19f4520c246
             99% 6115 - env\npm-cache\_cacache\content- . 93be29a10e4bfe2d2b1c6c9635bc4eb
             99% 6247 - env\npm-cache\_cacache\index- . 396cc0b88bdab915f707faf5dc8545
             99% 6359 - env\npm-cache\_cacache\index- . 19b4728d7412a66cab615202e9ecb6
             99% 6498 - env\npm-cache\_cacache\index- . caac5ec48cddc7e54bf11d97301fb0
             99% 6582 - env\npm-cache\_cacache\index- . c9f11ccfbe39a1f943090522847000
             99% 6702 - env\npm-cache\_cacache\index- . ee422e71d5163b47d8fdd491ac156e
             99% 6842 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72e06b11d9f8cda6abf9d66d53883f
             99% 6984 - env\npm-cache\_cacache\index- . bd8b5e0cfd5df853b8de6d0432429a
             99% 7124 - env\npm-cache\_cacache\index- . f30660b5609f3a5f2ad8bed3a7ee60
             99% 7264 - env\npm-cache\_cacache\index- . c94cf6a91c0949716e55ab22fdc36c
             99% 7405 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72647f34d48762c72fc70cb018a9e9
             99% 7541 - env\npm-cache\_cacache\index- . 6113e408ca8a468a396de5ab6d5d2b
             99% 7638 - env\npm-cache\_cacache\index- . d1c2227d889714883087cb331441d3
             99% 7761 - env\npm-cache\_cacache\index- . 89eb672fd0066c0159dd79f06dd3a3
             99% 7903 - env\npm-cache\_cacache\index- . f885788906582ba0462b6e314158ff
             99% 8027 - env\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js
             99% 8168 - env\npm\node_modules\node-gyp\ . ules\are-we-there-yet\index.js
             99% 8311 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\extend\package.json
             99% 8451 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\inherits\inherits.js
             99% 8594 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\mkdirp\LICENSE
             99% 8735 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\request\CHANGELOG.md
             99% 8876 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\tunnel-agent\README.md
             99% 8972 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\verror\.npmignore
             99% 9112 - node_modules\@root\request\README.md
             99% 9259 - node_modules\ajv\lib\dotjs\allOf.js
             99% 9409 - node_modules\ansi-underline\readme.md
             99% 9565 - node_modules\async\internal\setImmediate.js
             99% 9722 - node_modules\better-assert\index.js
             99% 9850 - node_modules\busboy\test\test-utils-parse-params.js
             99% 10009 - node_modules\component-emitter\Readme.md
             99% 10170 - node_modules\define-property\README.md
             99% 10331 - node_modules\eckles\index.js
             99% 10488 - node_modules\es6-promise\lib\es6-promise\polyfill.js
             99% 10633 - node_modules\extsprintf\lib\extsprintf.js
             99% 10792 - node_modules\fs-extra\lib\mkdirs\win32.js
             99% 10945 - node_modules\har-schema\LICENSE
             99% 11103 - node_modules\iobroker.admin\www\css\app.css
             99% 11228 - node_modules\iobroker.admin\www\lib\js\cron\cron2text.js
             99% 11793 - node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.bat
             99% 11905 - node_modules\iobroker.js-cont . ode_modules\blob\test\index.js
             99% 12049 - node_modules\iobroker.js-contro . lient\node_modules\ms\license.md
             99% 12197 - node_modules\iobroker.objects-redis\LICENSE
             99% 12351 - node_modules\is-nan\shim.js
             99% 12510 - node_modules\jszip\lib\flate.js
             99% 12662 - node_modules\le-acme-core\node_modules\node-forge\README.md
             99% 12817 - node_modules\lodash\conforms.js
             99% 12946 - node_modules\lodash\fp\differenceWith.js
             99% 13092 - node_modules\lodash\fp\mean.js
             99% 13248 - node_modules\lodash\fp\union.js
             99% 13406 - node_modules\lodash\package.json
             99% 13564 - node_modules\lodash\_baseAssignValue.js
             99% 13718 - node_modules\lodash\_equalObjects.js
             99% 13866 - node_modules\logform\dist\pad-levels.js
             99% 14006 - node_modules\minipass\index.js
             99% 14161 - node_modules\moment\locale\ms-my.js
             99% 14313 - node_modules\moment\src\lib\utils\is-number.js
             99% 14466 - node_modules\mute-stream\coverage\lcov.info
             99% 14619 - node_modules\node-forge\lib\xhr.js
             99% 14775 - node_modules\object-hash\gulpfile.js
             99% 14878 - node_modules\pako\lib\zlib\constants.js
             99% 15038 - node_modules\pify\index.js
             99% 15185 - node_modules\prompt\docs\docco.css
             99% 15336 - node_modules\qs\test\stringify.js
             99% 15494 - node_modules\redis-parser\index.js
             99% 15649 - node_modules\rsa-compat\fixtures\privkey.pkcs8.pem
             99% 15805 - node_modules\signal-exit\CHANGELOG.md
             99% 15937 - node_modules\socket.io\package.json
             99% 16091 - node_modules\streamsearch\LICENSE
             99% 16245 - node_modules\toidentifier\LICENSE
             99% 16401 - node_modules\ursa-optional\test\pss_tv.pub
             99% 16558 - node_modules\winston-syslog\test\syslog-test.js
             99% 16711 - node_modules\xtend\.jshintrc
            Everything is Ok
            Script stderr:
            Setting ioBroker language
            Language de
            [09:42:31] Installer Sprachcode: de
            ioBroker Sprache gesetzt auf: de
            ioBroker Währung gesetzt auf: €
            Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
            Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
            Script exit code: 0
            Script output:
             *** ioBroker bootstrap setup ***
            *** Version: 2.1.0.b
            *** Installdate: 14.05.2020  9:42:31,91
            ** Firewall rules
            ** There is no problem if the following commands generate errors.
            ** Now errors are relevant
            OK.
            OK.
            OK.
            OK.
            ** iobroker first init
            ** set admin port
            New port for "admin.0" is: 8081
            Instance settings for "admin.0" are changed.
            ** install service
            2020-05-14 09:43:29,463 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(Zuhause)'
            Errorlevel: 0
            Script stderr:
            Service Sicherheit
            Executing sc.exe config iobroker(Zuhause) obj= "NT SERVICE\iobroker(Zuhause)"
            Script exit code: 0
            Script output:
             [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
            Script stderr:
            Registrierung ioBroker Service
            Executing iobroker.exe test
            Script exit code: 0
            Script output:
             2020-05-14 09:43:31,040 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            2020-05-14 09:43:31,067 INFO  - Started process 10324
            2020-05-14 09:43:32,107 INFO  - Stopping iobroker(Zuhause)
            2020-05-14 09:43:32,113 INFO  - Stopping process 10324
            2020-05-14 09:43:32,130 INFO  - Send SIGINT 10324
            2020-05-14 09:43:34,382 INFO  - SIGINT to 10324 successful
            2020-05-14 09:43:34,438 INFO  - Finished iobroker(Zuhause)
            Script stderr:
            Dateisystem Sicherheit
            Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
            Script exit code: 0
            Script output:
            i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   n e w   a c e   f o r   n t   s e r v i c e \ i o b r o k e r ( z u h a u s e )
             i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   1   c h a n g e ( s )
            Script stderr:
            Starten des Dienstes
            Executing iobroker.exe start
            Script exit code: 0
            Script output:
             2020-05-14 09:43:42,964 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
            Script stderr:
            Warte auf Webadmin
            Löschen temporärer Dateien
            Stopping ioBroker service
            Executing iobroker.exe stop
            Script exit code: 0
            Script output:
             2020-05-14 09:43:47,140 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(Zuhause)'
            Script stderr:
            Waiting for service to exit
            Deleting iobroker-data
            Copying new iobroker-data
            Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": "SERVER(SmartHome)",
                "statisticsInterval": 15000,
                "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
              "multihostService": {
                "enabled": false,
                "secure": true
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null
              "objects": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host": "127.0.0.1",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000,
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                  "hours": 48,
                  "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                  "period": 120,
                  "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                  "path": "",
                  "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
              "states": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                "port": 9000,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "retry_max_delay": 15000
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "filename": "log/iobroker",
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "host": "localhost",
                    "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                    "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                    "protocol": "udp4",
                    "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                    "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                    "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                    "localhost": "iobroker",
                    "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                    "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                    "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                    "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
              "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
              "dataDir": "../../iobroker-data/"
            Script stderr:
            Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
            Script exit code: 0
            Script output:
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "enabled": false,
                "secure": true
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null
              "objects": {
                "type": "file",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
              "states": {
                "type": "file",
                "port": 9000,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "protocol": "udp4",
            Script stderr:
            Change settings
            Executing cmd.exe /c migrate.cmd
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Script exit code: 0
            Script output:
             2020-05-14 09:45:56,282 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
            Script stderr:
            Warte auf Webadmin
            Installation beendet
            Log finished 05/14/2020 at 09:46:01
            Launching http://localhost:8081
            Meines Erachtens stimmt mit dem Installer selbst gehörig etwas nicht, wenn das Ergebnis selbst bei einem jungfräulichen Rechner dermaßen ernüchternd ist.
            Ich werde den Rechner jetzt wieder zurücksetzen und mal schauen, ob ich diesen besch... ioBroker vielleicht doch irgendwie noch händisch installiert bekomme...
            • P Offline
              P-A-L-A-D-I-N
              #165
              PS: Hier nochmal der Versuch mit cmd im Admin-Modus (hatte ich zuvor vergessen):
              2020-05-14 11:11:30,516 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
              Sieht zwar gut aus, der iobroker startet aber trotzdem nicht bzw. ist nicht über localhost:8081 erreichar!
              • P P-A-L-A-D-I-N
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #166
                @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #167
                  Heißt Jungfreulich, dass auch wirklich keine "alte" Instanz mehr auf dem Rechner schlummerte?
                  Ich lasse den Installer erstmal schauen ob noch alte Instanzen zu löschen waren.
                  Dann sollte auch das Problem mit den falschen Kommandozeilen nicht mehr vorhanden sein
                  Danach hat es bisher immer geklappt.
                  Michael
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                    #168
                    @sigi234 :
                    Meines Wissens nach ist "cmd" nichts Anderes als die ioBroker Kommandozeile, nur mit einem anderen Pfad beim Öffnen. Habe in der Vergangenheit jedenfalls beides mit identischem Ergebnis benutzt, wenn ich bei cmd in den ioBroker-Ordner gewechselt bin.
                    Die Prozesse habe ich jetzt leider nicht mehr geprüft, bevor ich das Rollback gemacht habe. Mein System ist jetzt schon wieder jungfräulich.
                    @michihorn :
                    Ja, jungfräulich heißt in dem Falle wirklich jungfräulich. Auf dem System war bis dato noch kein ioBroker aufgespielt (sowie auch so gut wie gar keine Software von anderen Drittanbietern, die Probleme hätte machen können).
                    Allerdings habe ich beim ioBroker einen Import des alten Data-Ordners vorgenommen, mir also die "nicht jungfräulichen" Dateien des alten ioBroker automatisiert ins Verzeichnis kopieren lassen.
                    Ich werde jetzt mal eine Installation ohne Import machen und schauen, ob der ioBroker dann ordentlich läuft. Sollte das auch nicht klappen, liegt es eindeutig am Installer und es bleibt nur die händische Installation.
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #169
                      Update: Auch bei der Installation ohne Import gab es eben schon direkt die erste Fehlermeldung. Irgendwas mit "unable to delete git lfs" oder so ähnlich. Ich werde meinen Rechner jetzt ein weiteres Mal zurücksetzen und versuchen, alles komplett händisch zu installieren. Der Installer zickt mir einfach zu viel herum und, ein Grund mehr für die "Handarbeit", installiert zudem ja auch noch teilweise veraltete Dateien.
                      bahnuhrB GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P P-A-L-A-D-I-N
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #170
                        Das hat bei mir gar nicht geklappt (vgl. entsprechender thread).
                        Da gab es zahlreiche Fehlermeldungen.
                        Danke.
                        • P Offline
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #171
                          Ich bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen und bis jetzt sieht alles (endlich mal!) sehr vielversprechend aus: https://www.normanbauer.com/2019/02/23/iobroker-unter-windows-installieren/
                          Kleinere Anpassungen waren notwendig und am Ende muß noch per Konsole "iobroker start" im entsprechenden Ordner ausgeführt werden, damit alles läuft.
                          Habe jetzt gerade die Gerätesuche und Installation von zig erforderlichen Instanzen am Laufen. Sobald ich mehr sagen kann, schreibe ich hier wieder!
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #172
                            @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
                            Welchen hast du denn jetzt eigentlich benutzt? Den aus dem ersten Beitrag dieses Threads, also http://iobroker.live/images/win/ioBroker-3-windows-installer.exe ?
                            Ich dachte, der wäre sowieso noch nicht fertig...?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #173
                              @Alexi Ich habe den von der offiziellen Download-Seite benutzt, den ich oben schon verlinkt hatte. Das war glaube ich 2.0.1b, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #174
                                Hier mal ein kurzer Zwischenstand:
                                Die händische Installation lief weitestgehend problemlos.
                                Ich habe allerdings ein paar Probleme mit Adaptern, die Geräte ansteuern, die über COM angeschlossen sind (Zigbee und RF-Link). In den Einstellungen der Adapter sind nämlich keine Ports auswählbar. Der Start dieser Adapter führt dann auch zu diesen nervigen "caught by controller" Problemen, die ich vorher schon hatte. Das Deaktiveren oder Deinstallieren löst das Problem und hat ein sauberes Log zur Folge.
                                Hier das Log bei aktiviertem Zigbee-Adapter (bei RF-Link sieht es ähnlich schlimm aus):
                                Hier noch eines von den Einstellungen des Zigbee-Adapters (die anderen Einstellungs-Seiten sind auffallend leer, wahrscheinlich weil der COM-Port nicht ausgewählt ist):
                                Hat jemand eine Ahnung, was ich machen muß, um die COM-Ports wieder angezeigt zu bekommen? Die Adapter sind auf neuestem Stand, daran liegt es also nicht. Einfach nur händisch COM3 o.ä. beim Adapter eintragen bringt leider auch nichts - der richtige COM-Port muß wohl im Dropdown-Menü auswählbar sein, damit es funktionieren kann.
                                Außerdem kann ich den web-Adapter nicht installieren (und auch Plex, was aber erst mal nicht so wichtig ist). Hier das Log vom Versuch:
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.web@3.0.8 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                npm
                                 ERR! code EEXISTnpm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\mime\cli.jsnpm ERR! dest C:\ioBroker\mime
                                npm
                                ERR! EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\ioBroker\node_modules\mime\cli.js' -> 'C:\ioBroker\mime'npm ERR! File exists: C:\ioBroker\mime
                                npm
                                ERR!
                                 Remove the existing file and try again, or run npm
                                npm
                                ERR!
                                 with --force to overwrite files recklessly.
                                npm ERR!
                                 A complete log of this run can be found in:
                                npm
                                ERR!
                                     C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-05-14T14_45_35_952Z-debug.log
                                ERROR: host.SERVER Cannot install iobroker.web@3.0.8: 1
                                Und hier noch ein Bild davon, wie es auf dem Bildschirm aussieht, wenn ich versuche, über discovery den web-Adapter (und die anderen) nachzuinstalliere:
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #175
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  Also mit dem 2.1.0.b habe ich wie viele andere auch mein aktuelles System von Grund auf auf einem frisch installiertem Windows 10 Rechner installiert und keine Probleme damit.
                                  Wenn da bei dir schon die nackte Installation Ärger macht, wäre es ggfs. sinnvoll, mal die Ursache zu suchen.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #176
                                    @Alexi Ich wüßte nicht, was ich da machen kann, außer eben alles neu aufsetzen. Meine Hardware ist jetzt auch nicht gerade sonderlich exotisch (ein Acer Revo Cube mit Intel Celeron), ebenso wenig meine Adapter, die hier Probleme bereiten (RF-Link und Zigbee, sowie Web). Ich denke, daß bei der händischen Installation irgendwas gefehlt hat, was die COM-Ports installiert oder "freischaltet". Für einen der vielen IT-Experten hier im Forum sicherlich keine allzu große Sache - hoffe ich jedenfalls mal... :-D
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #177
                                      Ich bezog mich darauf:
                                      Wenn schon da was schief geht, würde ich an deiner Stelle mal forschen, was. Evtl. Gibt's ja Probleme mit dem Unterbau, die dann später weitere Probleme auslösen. Nur so ein Gedanke...
                                      Ich persönlich kann da leider auch nicht helfen, weil ich die Zusammenhänge und Abhängigkeiten nicht kenne. Aber die Experten hier hätten ggfs. ja eine Idee. Leider ist Stabilostick ja nach wie vor wohl mit anderen Dingen beschäftigt, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass es ihm gut geht.
                                      • P P-A-L-A-D-I-N
                                        @sigi234 :
                                        @michihorn :
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                        #178
                                        @sigi234 :
                                        Dein Wissen ist nicht richtig. Zusammen mit dem öffen der zur Installation gehörenden CMD wird auch nodevars.bat gestartet, damit werden lokale PATH Variablen gesetzt so das die Installierte iobroker Instanz mit dem NodeJS arbeitet was dabei installiert wurde und nicht mit einem Global installiertem NodeJS.
                                        Hast du zusätzlich zum zur iobroker Instanz auch noch NodeJS installiert?
                                        Dein Vorgehen würde erklären warum eine frisch installierte Instanz nicht erwartungsgemäß läuft.
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          @sigi234 :
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          #179
                                          @UweRLP
                                          Danke für die Aufklärung, das war mir so nicht bewußt! Da allerdings der Start mit "meiner Methode" (cmd) nach händischer Installation problemlos klappt, gehe ich mal nicht davon aus, daß der ioBroker vorher nur deswegen nicht gestartet ist.
                                          Zu Deiner Frage nach node: Ja, das habe ich entsprechend der Anleitung, die ich oben verlinkt habe, alles gemacht. Der ioBroker lief auch weitestgehend gut, nur hatte ich eben das Problem, daß die COM-Ports nicht existent waren. Mag allerdings sein, daß das auch etwas damit zu tun hatte, daß ich die Geräte (Zigbee-USB-Stick und RF-Link) schon vor der Installation eingesteckt hatte - vielleicht mag das der ioBroker ja nicht und es gilt eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten?! In der Vergangenheit hatte der ioBroker auch schon mal mit den COM-Ports herumgezickt. Damals konnte ich mir allerdings mit Ein- und Ausstecken der Hardware weiterhelfen, was diesmal nicht geklappt hat.
                                          Zu Deinem letzten Satz: Inwiefern würde mein Vorgehen erklären, daß der ioBroker nicht lief? Beim Installer sollte ich die Konsole an für sich ja gar nicht benötigen! Der sollte ja eigentlich so programmiert sein, daß alles nach der Installation läuft und fertig, oder?
