  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @klassisch
    Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #210
    @Stabilostick
    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
    Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @Stabilostick
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #211
      @klassisch
      Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
      Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
      Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
      Welche Node-Version hast Du gewählt?
        @klassisch
        klassisch
        #212
        @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
        @klassisch
        @echo off
        set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
        npm i --production
        ändert nichts
        Doch im subdir nodejs
         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
        21.05.2020  18:26    <DIR>          .
        21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
        10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
        21.05.2020  18:26    <DIR>          env
        21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
        10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
        12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
        14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
        14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
        21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
        10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
        14.02.2020  21:03               930 npm
        14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
        14.02.2020  21:03               922 npx
        14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
        10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                      12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                       4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
        Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
        Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
        • K klassisch
          @klassisch
          @echo off
          npm i --production
          ändert nichts
          Stabilostick
          #213
          @klassisch
          Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
          @echo off
          set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
          npm i --production
            @klassisch
            @echo off
            npm i --production
            klassisch
            #214
            @Stabilostick
            Bei mir sieht es jetzt so aus
            @echo off
            npm i --production
            Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
            StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              @Stabilostick
              @echo off
              npm i --production
              Stabilostick
              #215
              @klassisch
              Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
              @echo %~dp0%
              als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
              • K klassisch
                @Stabilostick
                @echo off
                npm i --production
                Stabilostick
                #216
                @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                @Stabilostick
                @echo off
                npm i --production
                Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                  @klassisch
                  @echo %~dp0%
                  klassisch
                  #217
                  @Stabilostick
                  Datei
                  @echo %~dp0%
                  @echo off
                  npm i --production
                  @echo %~dp0%
                  Antwort
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                  Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
                  %~dp0%
                  • K klassisch
                    @Stabilostick
                    Datei
                    @echo %~dp0%
                    @echo off
                    npm i --production
                    @echo %~dp0%
                    Antwort
                    %~dp0%
                    Stabilostick
                    #218
                    @klassisch
                    Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                    iobinst.cmd
                      @klassisch
                      iobinst.cmd
                      klassisch
                      #219
                      @Stabilostick
                      Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                      iobinst.cmd sieht so aus
                      @echo %~dp0%
                      @echo off
                      set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                      npm i --production
                      @echo %~dp0%
                      ioBroker start geht immer noch nicht
                      oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                      K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        @Stabilostick
                        @echo %~dp0%
                        @echo off
                        npm i --production
                        @echo %~dp0%
                        klassisch
                        #220
                        @klassisch
                        Hilft das weiter?
                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
                        PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
                        Den
                        gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
                        • K klassisch
                          @Stabilostick
                          @echo %~dp0%
                          @echo off
                          npm i --production
                          @echo %~dp0%
                          Stabilostick
                          #221
                          Ja, bitte. iobinst.cmd
                            klassisch
                            #222
                            • K klassisch
                              Stabilostick
                              #223
                              @klassisch
                              Kann ich mich mit TeamViewer auf Deinen Rechner schalten? PM?
                                @klassisch
                                klassisch
                                #224
                                @Stabilostick Wie geht das? Brauch ich da irgendein Konto?
                                • K klassisch
                                  Stabilostick
                                  #225
                                  @klassisch
                                  Ich habe gerade die v4-Version auf dem Download-Ordner ersetzt durch einen neue V4 (21:45Uhr+) für Dich zum Testen. Bitte ersetze Dein lokale V4 durch die neue V4 und probiere noch mal. Konto braucht es nicht.
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #226
                                    @Stabilostick Installation läuft.
                                    Und einen TeamView habe ich auch mal installiert.
                                    • K klassisch
                                      Stabilostick
                                      #227
                                      Installation läuft.
                                      Ich hoffe, erfolgreich.
                                        Installation läuft.
                                        klassisch
                                        #228
                                        @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
                                        Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
                                        Startet aber nicht
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
                                         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                         Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                                         Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
                                        21.05.2020  22:00    <DIR>          .
                                        21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
                                        21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
                                        21.05.2020  21:57                18 iob.bat
                                        21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
                                        21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
                                        21.05.2020  21:58    <DIR>          log
                                        21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
                                        21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
                                        21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
                                        21.05.2020  21:58               244 package.json
                                        21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
                                        21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                                                       6 Datei(en),        150.560 Bytes
                                                       7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
                                        • K klassisch
                                          Startet aber nicht
                                          Stabilostick
                                          #229
                                          @klassisch
                                          Prima, dann war alles erfolgreich!
                                          (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
                                          Dankeschön für's Testen!!!
