  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 80.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K klassisch
    @Stabilostick Installation läuft.
    Und einen TeamView habe ich auch mal installiert.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #227
    @klassisch sagte in Windows Installer 2:
    Installation läuft.
    Ich hoffe, erfolgreich.
    • StabilostickS Stabilostick
      Installation läuft.
      klassisch
      #228
      @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
      Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
      Startet aber nicht
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
      Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
       Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
       Volumeseriennummer: AAA2-09C5
       Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
      21.05.2020  22:00    <DIR>          .
      21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
      21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
      21.05.2020  21:57                18 iob.bat
      21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
      21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
      21.05.2020  21:58    <DIR>          log
      21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
      21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
      21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
      21.05.2020  21:58               244 package.json
      21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
      21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                     6 Datei(en),        150.560 Bytes
                     7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Startet aber nicht
        Stabilostick
        #229
        @klassisch
        Prima, dann war alles erfolgreich!
        (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
        Dankeschön für's Testen!!!
          @klassisch
          klassisch
          #230
          @Stabilostick Ah, also eine ioBroker Instanz starten geht noch nicht?
          Kann ich die Verzeichnisse einfach löschen oder ist da irgendwas registriert?
          • K klassisch
            Stabilostick
            #231
            @klassisch
            Erst mal einfach das Verzeichnis löschen ist ok.
            Es kann sein, dass später dieser Instanzname bei Modify oder Delete im Setup angezeigt wird. Dann einfach später im Setup nochmal "löschen".
              @klassisch
              klassisch
              #232
              @Stabilostick Dann lass ichs mal vorsichtshalber drauf und warte bis die "Putzkolonne" entsprechend ausgeüstet ist. Danke!
                melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                Viele Grüße
                Thomas
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                #233
                @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                melde mich zurück.
                Hallo Thomas willkommen zurück. Es freut mich sehr wieder von dir hier zu lesen.
                Den hab ich mal auf einen neuen unbelasteten Rechner mit Windows 10 pro 64bit getestet. Der Installer ist ohne Fehler durchgelaufen.
                Zu den Abfragen der Installationspfade habe ich aber noch ne' Frage.
                Hier wähle ich aus wohin die Setupdatei Installiert wird?
                Hier wähle ich dann den Pfad wohin die Instanz installiert werden soll?
                Ist das so gewollt, dass man beides in verschiedene Verzeichnisse installieren kann, so ganz unabhängig?
                Beim anlegen der Verknüpfung für die Instanz ist vermutlich noch ein Fehler?
                Die nodevars.bat wird nicht gestartet.
                • UweRLPU UweRLP
                  melde mich zurück.
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  #234
                  @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                  Ja, ich dachte damit mach ich was Gutes. ;-) Das wurde mehrfach von Anwendern gewünscht.
                  Danke auch für den Fehlerhinweis.
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                    #235
                    Bei mir funktioniert der neue Installer leider nicht. Bei der normalen Installation werden zwar alle Ordner erzeugt, aber der iobroker startet nicht.
                    Fehlermeldung in der Konsole:
                    C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
                    Beim Installationsprozeß gab es Fehlermeldungen, die ich aber leider nicht kopieren konnte (Fenster lief zu schnell durch und danach wurde es automatisch geschlossen).
                    Ich wurde außerdem nicht bez. Import gefragt, obwohl ich die entsprechende Option ausgewählt hatte. Auch die Deinstallation klappt nicht, da die erzeugte Instanz wohl nicht gefunden wird. Ordner für root ist c:\iobroker, Ordner für Instanz ist c:\iobroker\Zuhause.
                    Das nur kurz zur Info - ich bleibe daher lieber bei meiner händischen Installation, auch wenn die etwas mehr Arbeit bedeutet.
                    PS: Es wurde übrigens ungefragt ein Ordner "setup" im Stammverzeichnis angelegt. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ist mir nur eben noch im Zuge der händischen Löschung aufgefallen.
                    • P P-A-L-A-D-I-N
                      klassisch
                      #236
                      @P-A-L-A-D-I-N siehe https://forum.iobroker.net/post/436567
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #237
                        @klassisch Das erklärt natürlich so einiges! :-D Danke!
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          klassisch
                          #238
                          @P-A-L-A-D-I-N Ja, wir brauchen noch etwas Geduld.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #239
                            So,
                            habe auch den Installer genommen.
                            Installiert wurde bei mir js 2.1.0.
                            Nun gibt es ein Update für javascript.
                            Dies setzt aber wohl mind. 2.2.0 voraus.
                            Wann kommt der neue Installer ?
                            oder
                            Wie macht man nun ein update?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              So,
                              oder
                              klassisch
                              #240
                              @bahnuhr Kann das nicht allgemeingültig beantworten.
                              Ich persönlich warte auf den neuen Installer von @Stabilostick . Der wird wahrscheinlich auch Teilupdates machen können. Wobei ich persönlich geprüfte Gesamtupdates vorziehe. Da passt dann auch alles zusammen.
                              • K klassisch
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #241
                                hast du auch 2.1.0 ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  klassisch
                                  #242
                                  @bahnuhr Ich bin noch Uralt. Meine letze lauffähige Version wurde noch mit dem 1.5er Installer gemacht. Alles was später kam hat bei mir nicht mehr funktioniert. Mein js-controller is noch 1.5.14
                                  • P Offline
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #243
                                    In meiner Installationsanleitung steht auch alles für das händische Update auf die neuesten Versionen drin (Post 3). ;-) Hat bei mir alles gut geklappt!
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #244
                                      @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                                      Es wird aber empfohlen, bei der Installer Version auf ein Update von Stabilo... zu warten.
                                      Ob deine Vorgehensweise funktioniert (beim Installer) weiß ich nicht.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #245
                                        Die Update-Befehle funktionieren! Ganz unabhängig davon, ob man mit dem Installer (egal in welcher Version) oder händisch installiert hat. Der Installer wird da nämlich auch nichts Anderes machen, als die entsprechenden Befehle der Reihe nach umzusetzen.
                                        Wichtig bei der Eingabe der Update-Befehle ist nur, daß man sich strikt an die Anleitung hält und z.B. nicht das Update über die normale Kommandozeile (ohne Node und ohne Admin-Rechte) auszuführen versucht, den Dienst vorher, wie angegeben, gestoppt hat usw. Sonst passiert entweder gar nichts oder es kommt "Murks" heraus! Ich spreche da aus eigener schmerzlicher Erfahrung... ;-)
                                        Wie immer gilt: Wenn jemand ein Update machen möchte, vorher bitte sichern - das gilt aber auch analog für Versuche per Installer.
                                          Balu0127
                                          #246
                                          Hallo Leute gibt es die Möglichkeit den Node js von v10 auf v12 hoch zu ziehen über Iobroker cmd. Wenn ja könnte jemand kurz erklären wie?
                                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
