  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    5.1k
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Funktioniert. 👍
    Immer Daten sichern!
    • FenianF Offline
      FenianF Offline
      Fenian
      schrieb am zuletzt editiert von Fenian
      #42
      @blauholsten
      Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
      Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
      Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
      burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
      Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
      sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
      sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
      sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
      sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • FenianF Fenian
        @blauholsten
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #43
        @Fenian Hi,
        sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
        Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Fenian Hi,
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #44
          Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
          Grüße Homer.J.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Homer.J.H Homer.J.
            Grüße Homer.J.
            blauholsten
            #45
            @Homer-J
            Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
            - Alarm Adapter
            • FenianF Fenian
              @blauholsten
              blauholsten
              #46
              @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #47
                @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #48
                  Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
                  Ansonsten erstmal weiter so. !!
                  Press any key to continue or any other to quit
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    blauholsten
                    #49
                    @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
                    - Alarm Adapter
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #50
                      In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
                      - Alarm Adapter
                      Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #51
                        @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                          • sigi234S sigi234
                            blauholsten
                            #53
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                            - Alarm Adapter
                              blauholsten
                              #54
                              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                              In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                Da wird kein Passwort abgefragt?
                                Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #56
                                  @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    blauholsten
                                    #57
                                    Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #58
                                      @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @blauholsten
                                        Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blauholsten
                                          blauholsten
                                          #60
                                          @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                                          - Alarm Adapter
