  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • FenianF Fenian
    @blauholsten
    Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
    Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
    Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
    burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
    Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
    sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
    sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
      • FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
        Ansonsten erstmal weiter so. !!
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • FenriswolfF Fenriswolf
          blauholsten
          @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
          Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
            - Alarm Adapter
            Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                • sigi234S sigi234
                  blauholsten
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                  Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                  - Alarm Adapter
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    blauholsten
                    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                    - Alarm Adapter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Da wird kein Passwort abgefragt?
                      Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          blauholsten
                          Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @blauholsten
                              Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  @Homer-J was steht im Log
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Dann verstehe ich das System nicht, für was ist dann das Passwort vorgesehen?
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @blauholsten hier mal die Ausgabe.
                                       alarm.0	2020-02-24 05:28:59.433	debug	(14204) system.adapter.admin.0: logging true
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:56.945	debug	(14204) Password denied
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:56.944	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:54.210	debug	(14204) Password denied
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:54.209	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: true (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) Password denied
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.545	debug	(14204) state alarm.0.status.silent_alarm changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.544	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.543	debug	(14204) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.542	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.541	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.540	debug	(14204) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                      sayit.0	2020-02-24 05:28:45.532	info	(2872) saying: Alarmanlage deaktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.531	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage deaktiviert (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	info	(14204) Alarmanlage deaktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage deaktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:45.527	debug	(14204) state alarm.0.use.disable changed: true (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.375	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.370	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage aktiviert (ack = false)
                                      sayit.0	2020-02-24 05:28:40.371	info	(2872) saying: Alarmanlage aktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.368	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage aktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.367	info	(14204) Alarmanlage aktiviert
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:40.366	debug	(14204) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = false)
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:32.230	debug	(14204) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:30.238	debug	(14204) {"hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE":0}
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:30.233	debug	(14204) No night rest configured
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:30.228	debug	(14204) Messages to: []
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:30.214	info	(14204) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.19.0
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.567	debug	(14204) statesDB connected
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.566	debug	(14204) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.556	debug	(14204) States create System PubSub Client
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.555	debug	(14204) States create User PubSub Client
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.549	debug	(14204) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.548	debug	(14204) objectDB connected
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.546	debug	(14204) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects client initialize lua scripts
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects create User PubSub Client
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.503	debug	(14204) Objects create System PubSub Client
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.501	debug	(14204) Objects client ready ... initialize now
                                      alarm.0	2020-02-24 05:28:28.187	debug	(14204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      [/s]
                                        [/s]
                                        blauholsten
                                        @Homer-J dein Passwort ist verkehrt
                                        - Alarm Adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          blauholsten
                                          @sigi234 du musst einen der beiden datenpunkte mit dem Passwort beschreiben, z.B. über ein Widget.
                                          - Alarm Adapter
