  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
    Grüße Homer.J.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @Homer-J
    Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
    - Alarm Adapter
    • FenianF Fenian
      @blauholsten
      Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
      Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
      alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
      Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
      alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
      burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
      Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
      sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
      sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
      sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
      sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
      blauholsten
      @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
        • FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
          Ansonsten erstmal weiter so. !!
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • FenriswolfF Fenriswolf
            blauholsten
            @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
            Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                  Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                  • sigi234S sigi234
                    blauholsten
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                      In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                      - Alarm Adapter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Da wird kein Passwort abgefragt?
                        Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            blauholsten
                            Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @blauholsten
                                Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @blauholsten
                                  blauholsten
                                  @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                                  - Alarm Adapter
                                    blauholsten
                                    @Homer-J was steht im Log
                                    - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Dann verstehe ich das System nicht, für was ist dann das Passwort vorgesehen?
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @blauholsten hier mal die Ausgabe.
                                         alarm.0	2020-02-24 05:28:59.433	debug	(14204) system.adapter.admin.0: logging true
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:56.945	debug	(14204) Password denied
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:56.944	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:54.210	debug	(14204) Password denied
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:54.209	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: true (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) Password denied
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.545	debug	(14204) state alarm.0.status.silent_alarm changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.544	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.543	debug	(14204) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.542	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.541	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.540	debug	(14204) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                        sayit.0	2020-02-24 05:28:45.532	info	(2872) saying: Alarmanlage deaktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.531	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage deaktiviert (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	info	(14204) Alarmanlage deaktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage deaktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:45.527	debug	(14204) state alarm.0.use.disable changed: true (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.375	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.370	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage aktiviert (ack = false)
                                        sayit.0	2020-02-24 05:28:40.371	info	(2872) saying: Alarmanlage aktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.368	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage aktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.367	info	(14204) Alarmanlage aktiviert
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:40.366	debug	(14204) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = false)
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:32.230	debug	(14204) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:30.238	debug	(14204) {"hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE":0}
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:30.233	debug	(14204) No night rest configured
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:30.228	debug	(14204) Messages to: []
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:30.214	info	(14204) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.19.0
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.567	debug	(14204) statesDB connected
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.566	debug	(14204) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.556	debug	(14204) States create System PubSub Client
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.555	debug	(14204) States create User PubSub Client
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.549	debug	(14204) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.548	debug	(14204) objectDB connected
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.546	debug	(14204) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects client initialize lua scripts
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects create User PubSub Client
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.503	debug	(14204) Objects create System PubSub Client
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.501	debug	(14204) Objects client ready ... initialize now
                                        alarm.0	2020-02-24 05:28:28.187	debug	(14204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        [/s]
                                          [/s]
                                          blauholsten
                                          @Homer-J dein Passwort ist verkehrt
                                          - Alarm Adapter
