  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    wer will, kann meinen Adapter mal testen....
    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
    ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
    Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
    Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @blauholsten
    Wichtig:
    Wenn ein Alarm ausgelöst wir, sollte man diese bestätigen können damit sich die DP's wieder auf false stellen.
    Derzeit bleiben diese auf true, oder habe ich so was übersehen?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      Wichtig:
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      @sigi234 ich weiß nicht genau wie du das meinst, aber sollte die Anlage einen Einbruch erkannt haben, geht die Quittung durch deaktivieren der Anlage.
      - Alarm Adapter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        Ok.Grundgerüst steht schon.
        Also mit Blockly funktioniert sowohl Sayit, Alexa, und der Mailversand.
        • Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          @blauholsten Sehr cool, dass werde ich mir auch mal anschauen !! Danke für deine Arbeit und Mühe !!!
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
          • sigi234S sigi234
            blauholsten
            @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
            - Alarm Adapter
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Funktioniert. 👍
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                @blauholsten
                Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
                Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
                alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
                Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
                alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
                burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
                Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
                sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
                sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                • FenianF Fenian
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  @Fenian Hi,
                  sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
                  Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
                  - Alarm Adapter
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Fenian Hi,
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
                    Grüße Homer.J.
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      Grüße Homer.J.
                      blauholsten
                      @Homer-J
                      Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
                      - Alarm Adapter
                      • FenianF Fenian
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
                          • FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
                            Ansonsten erstmal weiter so. !!
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              blauholsten
                              @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                              Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
                              - Alarm Adapter
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
                                - Alarm Adapter
                                Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                                    • sigi234S sigi234
                                      blauholsten
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                      Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                        In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                                        - Alarm Adapter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Da wird kein Passwort abgefragt?
                                          Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
