  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    schrieb am zuletzt editiert von Fenian
    @blauholsten
    Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
    Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
    alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
    Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
    alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
    burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
    Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
    sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
    sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
    blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • FenianF Fenian
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Fenian Hi,
      sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
      Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        @Fenian Hi,
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
        Grüße Homer.J.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          Grüße Homer.J.
          blauholsten
          @Homer-J
          Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
          - Alarm Adapter
          • FenianF Fenian
            @blauholsten
            blauholsten
            @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
            - Alarm Adapter
            Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
              • FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
                Ansonsten erstmal weiter so. !!
                • FenriswolfF Fenriswolf
                  blauholsten
                  @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                  Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                        Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                        • sigi234S sigi234
                          blauholsten
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                          Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                            - Alarm Adapter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Da wird kein Passwort abgefragt?
                              Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                                • sigi234S sigi234
                                  blauholsten
                                  Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @blauholsten
                                      Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten
                                        blauholsten
                                        @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                                        - Alarm Adapter
                                          blauholsten
                                          @Homer-J was steht im Log
                                          - Alarm Adapter
