  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
    Ansonsten erstmal weiter so. !!
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
          Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
          • sigi234S sigi234
            blauholsten
            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
            Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
            - Alarm Adapter
            • Homer.J.H Homer.J.
              blauholsten
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
              In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
              - Alarm Adapter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Da wird kein Passwort abgefragt?
                Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                  • sigi234S sigi234
                    blauholsten
                    Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @blauholsten
                        Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                        • sigi234S sigi234
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            @Homer-J was steht im Log
                            - Alarm Adapter
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Dann verstehe ich das System nicht, für was ist dann das Passwort vorgesehen?
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @blauholsten hier mal die Ausgabe.
                                 alarm.0	2020-02-24 05:28:59.433	debug	(14204) system.adapter.admin.0: logging true
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:56.945	debug	(14204) Password denied
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:56.944	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:54.210	debug	(14204) Password denied
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:54.209	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: true (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) Password denied
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.545	debug	(14204) state alarm.0.status.silent_alarm changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.544	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.543	debug	(14204) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.542	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.541	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.540	debug	(14204) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                sayit.0	2020-02-24 05:28:45.532	info	(2872) saying: Alarmanlage deaktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.531	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage deaktiviert (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	info	(14204) Alarmanlage deaktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage deaktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:45.527	debug	(14204) state alarm.0.use.disable changed: true (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.375	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.370	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage aktiviert (ack = false)
                                sayit.0	2020-02-24 05:28:40.371	info	(2872) saying: Alarmanlage aktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.368	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage aktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.367	info	(14204) Alarmanlage aktiviert
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:40.366	debug	(14204) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = false)
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:32.230	debug	(14204) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:30.238	debug	(14204) {"hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE":0}
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:30.233	debug	(14204) No night rest configured
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:30.228	debug	(14204) Messages to: []
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:30.214	info	(14204) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.19.0
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.567	debug	(14204) statesDB connected
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.566	debug	(14204) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.556	debug	(14204) States create System PubSub Client
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.555	debug	(14204) States create User PubSub Client
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.549	debug	(14204) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.548	debug	(14204) objectDB connected
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.546	debug	(14204) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects client initialize lua scripts
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects create User PubSub Client
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.503	debug	(14204) Objects create System PubSub Client
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.501	debug	(14204) Objects client ready ... initialize now
                                alarm.0	2020-02-24 05:28:28.187	debug	(14204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                [/s]
                                  [/s]
                                  blauholsten
                                  @Homer-J dein Passwort ist verkehrt
                                  - Alarm Adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    blauholsten
                                    @sigi234 du musst einen der beiden datenpunkte mit dem Passwort beschreiben, z.B. über ein Widget.
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #66
                                      Morgen @blauholsten funktioniert mit der Pineingabe, kann man die Datenpunkte nicht als Number anlegen es irritiert ein wenig da die Datenpunkte als true oder false angezeigt werden.
                                      Bei einer falschen Pineingabe wird aber nichts angezeigt ist das so gewollt, du hast hier aber ein Datenpunkt
                                      Wrong password ich dachte der ist dafür.
                                      Kann man den Datenpunkt nicht dafür nehmen das er eine Ausgabe zurück gibt ob das Passwort richtig oder falsch ist. ?
                                      sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #67
                                        Welches Widget hast du dafür genommen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #68
                                          Hi @sigi234 hab es erstmal nur in den Datenpunkt eingegeben ob es funktioniert, mit einem Widget hab ich es noch nicht Versucht.
