  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten
    Wichtig:
    Wenn ein Alarm ausgelöst wir, sollte man diese bestätigen können damit sich die DP's wieder auf false stellen.
    Derzeit bleiben diese auf true, oder habe ich so was übersehen?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @sigi234 ich weiß nicht genau wie du das meinst, aber sollte die Anlage einen Einbruch erkannt haben, geht die Quittung durch deaktivieren der Anlage.
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      Ok.Grundgerüst steht schon.
      Also mit Blockly funktioniert sowohl Sayit, Alexa, und der Mailversand.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Amnesia1211A Offline
        Amnesia1211
        @blauholsten Sehr cool, dass werde ich mir auch mal anschauen !! Danke für deine Arbeit und Mühe !!!
        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        • sigi234S sigi234
          blauholsten
          @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
          - Alarm Adapter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Funktioniert. 👍
            • FenianF Offline
              FenianF Offline
              Fenian
              schrieb am zuletzt editiert von Fenian
              @blauholsten
              Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
              Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
              alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
              Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
              alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
              burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
              Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
              sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
              sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
              sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
              sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
              blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • FenianF Fenian
                @blauholsten
                blauholsten
                @Fenian Hi,
                sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
                Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Fenian Hi,
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
                  Grüße Homer.J.
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    Grüße Homer.J.
                    blauholsten
                    @Homer-J
                    Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
                    - Alarm Adapter
                    • FenianF Fenian
                      @blauholsten
                      blauholsten
                      @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
                      - Alarm Adapter
                      Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
                        • FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
                          Ansonsten erstmal weiter so. !!
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            blauholsten
                            @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
                            - Alarm Adapter
                            • blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
                              - Alarm Adapter
                              Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                                  • sigi234S sigi234
                                    blauholsten
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                    Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                      In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                                      - Alarm Adapter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Da wird kein Passwort abgefragt?
                                        Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @sigi234 geht bei mir auch nicht.
