  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    5.1k
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Wenn du das aktiviert hast, ja.
    Kommt nix
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Kommt nix
    Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
    Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @Cristian Moin,
      Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
      Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
      Cristian
      schrieb am zuletzt editiert von Cristian
      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @Cristian Moin,
      Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
      @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @Cristian
      Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
      sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
      @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
      Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
      Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
      Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
      Grüße
      genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
        wer will, kann meinen Adapter mal testen....
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
        ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
        Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
        Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
        Ein paar Anregungen und Wünsche :
        • Gruppierungen (Zonen)
        • Ausgabe der Meldungen in einen DP
        • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
        • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
        • An/Ab-Wesenheit - Modus
        • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
        Ergänzung:
        • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
        Immer Daten sichern!
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ergänzung:
          blauholsten
          Bitte etwas näher erläutern, danke...
          Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
          In Planung.
          Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
          Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
          - Alarm Adapter
          sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Kommt nix
            blauholsten
            Kommt nix
            Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
            - Alarm Adapter
              Kommt nix
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Kommt nix
              alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
              alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
              alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
              alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
              Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
              blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
                Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
                Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
                Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
                - Alarm Adapter
                • sigi234S sigi234
                  Kommt nix
                  blauholsten
                  schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                  @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
                  - Alarm Adapter
                  • sigi234S sigi234
                    Kommt nix
                    blauholsten
                    @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
                    - Alarm Adapter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Das geht!
                      • sigi234S sigi234
                        Das geht!
                        blauholsten
                        Das geht!
                        Ich habe es schnell versucht zu fixen, bitte nochmal von GitHub installieren.
                        Danke für deine Bemühungen
                        - Alarm Adapter
                          In Planung.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Ist eigentlich gleich mit Aussenbereich (Zone 1) und Innenbereich (Zone 2)
                            Das geht!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Leider Nein.
                            • sigi234S sigi234
                              Leider Nein.
                              blauholsten
                              @sigi234 okay, dann muss ich morgen in Ruhe schauen. Könntest du eventuell nochmal ein kleinen Log Auszug schicken
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                undefined2020-02-19 22:19:00.094 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                2020-02-19 22:19:13.960 - info: sayit.0 (16792) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                2020-02-19 22:19:14.970 - info: sayit.0 (16792) saying: Test
                                2020-02-19 22:19:16.939 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-02-19 22:19:20.132 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-02-19 22:19:25.459 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.462 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                                2020-02-19 22:19:25.464 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                                2020-02-19 22:19:25.472 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.474 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.475 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.476 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.477 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.481 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.482 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.483 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.486 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.487 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.488 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.489 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.490 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.492 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.494 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:25.495 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:30.875 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:30.877 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage aktiviert
                                2020-02-19 22:19:30.884 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:30.886 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                2020-02-19 22:19:30.888 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @blauholsten
                                  Wichtig:
                                  Wenn ein Alarm ausgelöst wir, sollte man diese bestätigen können damit sich die DP's wieder auf false stellen.
                                  Derzeit bleiben diese auf true, oder habe ich so was übersehen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    Wichtig:
                                    blauholsten
                                    @sigi234 ich weiß nicht genau wie du das meinst, aber sollte die Anlage einen Einbruch erkannt haben, geht die Quittung durch deaktivieren der Anlage.
                                    - Alarm Adapter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Ok.Grundgerüst steht schon.
                                      Also mit Blockly funktioniert sowohl Sayit, Alexa, und der Mailversand.
                                      • Amnesia1211A Offline
                                        Amnesia1211
                                        @blauholsten Sehr cool, dass werde ich mir auch mal anschauen !! Danke für deine Arbeit und Mühe !!!
                                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                        • sigi234S sigi234
                                          blauholsten
                                          @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
                                          - Alarm Adapter
