  4. Vis-map
Vis-map
22 Beiträge 15 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es gibt ein neues Widget-Set vis-map
    Funktioniert aber nur mit neuester Version von vis.
      pix
      Super! Hatte sogar noch irgendwo den Google API Schlüssel :)
      Das OpenStreetMap Widget zickt etwas unter Safari/OS X. Es lässt sich, einmal platziert, nicht verschieben. Dafür verschiebt sich die Karte. Beim google-Widget geht alles.
      Danke,
      Pix
        Arminhh
        Guten Morgen,
        konnte erfolgreich und ohne Probleme das Widget installieren! Ebenso hat es gut mit dem Apischlüssel funktioniert. So ganz erschließt sich mir nicht was ich damit machen kann.
        Im Adapter und Widget habe ich meine Home Koordinaten eingetragen. Auf der Karte wird mein Zuhause auch angezeigt. Nur was muss jetzt noch gemacht werden?
        Kann das Widget anzeigen wo ich mich zur Zeit befinde? Wenn ja wie!
        mfg
        Arminhh
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Arminhh:
          Guten Morgen,
          mfg
          Arminhh `
          Do kommen jetzt andere Adapter ins Spiel. Z.b. geofancy, starline, oder owntracks+node-red.
          Eigentlich ich wünsche, dass jemand simple-api nimmt und aus dem den owntracks-Adapter macht, weil ich dafür momentan null Zeit habe.
          @pix: Was sagt deine Familie? :D
            Arminhh
            Das klingt doch supi!! :D
            • E Offline
              ebu
              Moin,
              Widget funktioniert mit meinem API Schüssel.
              Aber wie verbinde ich jetzt mein Geofency mit dem Widget?
              ebu
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Habe vis-map nochmal von git installiert.
                Also ich sehe da keine Veränderung. Auch bei dem ? steht noch das alte.
                Bei mir steht immer noch: vis-map Vers.:0.1.3
                Und sowohl unter vis 0.10.15 als auch unter vis-beta 0.12.8 hat sich nichts geändert.
                Welche Veränderung sind das?
                Und wie installiere ich das ?
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Blackeye
                  Kann ich über Vis-map und dem Adapter IPhone-Suche und Alexa herausgegeben wo eine Person ist? Ich bin noch sehr neu mit dem Thema Iobroker.
                    Dice19
                    Kann ich mein eingestellten Fenster Ausschnitt im Widget irgendwie fixieren das er nicht bei jedem neuen laden nach Berlin springt??
                      pusemuckel
                      mir ist aufgefallen, das mir die vis.map widget im VIS editor abhanden gekommen ist. Ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden, vermute aber, dass es seit dem Update auf 1.04 fehlt. Solange man das Widget in den Views hat funktioniert es auch, es fehlt aber in der Liste der verfügbaren widgets. Will man es neu erstellen geht das nicht mehr. Kann das jemand nachvollziehen ?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Bei mir sind die widgets verfügbar.
                        Danke.
                          rudiraz
                          Bei mir ist das widget auch nicht zu finden.
                          Was kann man da tun?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @rudiraz:
                            Was kann man da tun? `
                            Du hast das widget Set aber installiert?
                            Eventuell mal rebooten
                            Send from mobile device
                              rudiraz
                              ist installiert und den api-key habe ich eingetragen.
                              Oder was meintest du?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @rudiraz:
                                Oder was meintest du? `
                                genau das meinte ich, die wigets sind aber nicht in vis da ?
                                Stoppe mal vis, dan in der console:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker upload vis-map
                                danach vis wieder starten
                                  rudiraz
                                  … und schon sind die widgets da
                                  Danke :D
                                    rudiraz
                                    nun, da mit vis-map alles funktioniert, habe ich eine neue Frage:
                                    Kann man bei den (oder anderen) widgets eine Art Standortverlauf ausgeben lassen?
                                    So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war.
                                    Geht sowas?
                                    Grüße
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zet
                                      Hi, is it possible to add tracks? (draw lines by coordinates)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        @rudiraz:
                                        So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war. `
                                        Ich würde mich anschließen. Mittels SQL History werden die Daten bei mir bereits aufgezeichnet. Jetzt fehlt die Möglichkeit die Daten von heute/den letzten x Stunden/Tagen auf der Karte anzuzeigen. Schön wären Linien von Marker zu Marker, schöner wären Routen vom einen Marker zum nächsten.
                                        Die Farbe der Linien sollte je Marker, der History-Werte hat einstellbar sein. (Blau für mich, schwarz für mein Auto, Grün für die Katze, …)
                                        • ? Offline
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielleicht kann Bluefox als Adapter Entwickler hier kurz eine Info geben.
                                          Wir haben einen eigenen lokalen Title Server auf OSM Basis installiert.
                                          1. Welche Schnittstelle nutzt IoBroker zu OSM um sich die Kacheln für die Karten aus der Cloud zu holen?
                                          2. Wenn ich die Schnittstelle lokal bereitstelle, soll dann der exisiterende Adapter um einen lokales Schnittstellenangebot erweitert werden oder soll
                                          das in einen neuen Adapter welcher ausschließlich lokal arbeitet implementiert werden?
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
