  4. Vis-map
Vis-map
22 Beiträge 15 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Blackeye
    Kann ich über Vis-map und dem Adapter IPhone-Suche und Alexa herausgegeben wo eine Person ist? Ich bin noch sehr neu mit dem Thema Iobroker.
      Dice19
      Kann ich mein eingestellten Fenster Ausschnitt im Widget irgendwie fixieren das er nicht bei jedem neuen laden nach Berlin springt??
      • P Offline
        pusemuckel
        mir ist aufgefallen, das mir die vis.map widget im VIS editor abhanden gekommen ist. Ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden, vermute aber, dass es seit dem Update auf 1.04 fehlt. Solange man das Widget in den Views hat funktioniert es auch, es fehlt aber in der Liste der verfügbaren widgets. Will man es neu erstellen geht das nicht mehr. Kann das jemand nachvollziehen ?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Bei mir sind die widgets verfügbar.
          Danke.
          • R Offline
            rudiraz
            Bei mir ist das widget auch nicht zu finden.
            Was kann man da tun?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @rudiraz:
              Was kann man da tun? `
              Du hast das widget Set aber installiert?
              Eventuell mal rebooten
              Send from mobile device
              • R Offline
                rudiraz
                ist installiert und den api-key habe ich eingetragen.
                Oder was meintest du?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @rudiraz:
                  Oder was meintest du? `
                  genau das meinte ich, die wigets sind aber nicht in vis da ?
                  Stoppe mal vis, dan in der console:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker upload vis-map
                  danach vis wieder starten
                  • R Offline
                    rudiraz
                    … und schon sind die widgets da
                    Danke :D
                    • R Offline
                      rudiraz
                      nun, da mit vis-map alles funktioniert, habe ich eine neue Frage:
                      Kann man bei den (oder anderen) widgets eine Art Standortverlauf ausgeben lassen?
                      So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war.
                      Geht sowas?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zet
                        Hi, is it possible to add tracks? (draw lines by coordinates)
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @rudiraz:
                          So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war. `
                          Ich würde mich anschließen. Mittels SQL History werden die Daten bei mir bereits aufgezeichnet. Jetzt fehlt die Möglichkeit die Daten von heute/den letzten x Stunden/Tagen auf der Karte anzuzeigen. Schön wären Linien von Marker zu Marker, schöner wären Routen vom einen Marker zum nächsten.
                          Die Farbe der Linien sollte je Marker, der History-Werte hat einstellbar sein. (Blau für mich, schwarz für mein Auto, Grün für die Katze, …)
                          • ? Offline
                            Hallo Zusammen,
                            vielleicht kann Bluefox als Adapter Entwickler hier kurz eine Info geben.
                            Wir haben einen eigenen lokalen Title Server auf OSM Basis installiert.
                            1. Welche Schnittstelle nutzt IoBroker zu OSM um sich die Kacheln für die Karten aus der Cloud zu holen?
                            2. Wenn ich die Schnittstelle lokal bereitstelle, soll dann der exisiterende Adapter um einen lokales Schnittstellenangebot erweitert werden oder soll
                            das in einen neuen Adapter welcher ausschließlich lokal arbeitet implementiert werden?
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                            • caravandriverC Offline
                              caravandriver
                              Bei mir sind die / ist das Widget nicht zu finden. Auch der upload Schritt weiter oben wurde bereits vorgenommen.
                              • RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                zur Info:
                                Bei aktuelleren Browsern funktioniert die Anzeige von Open Street Map leider nicht mehr.
                                Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/7
                                Gruß, Ralf
