  4. Vis-map
Vis-map
22 Beiträge 15 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habe vis-map nochmal von git installiert.
    Also ich sehe da keine Veränderung. Auch bei dem ? steht noch das alte.
    Bei mir steht immer noch: vis-map Vers.:0.1.3
    Und sowohl unter vis 0.10.15 als auch unter vis-beta 0.12.8 hat sich nichts geändert.
    Welche Veränderung sind das?
    Und wie installiere ich das ?
    Danke.
      Blackeye
      Kann ich über Vis-map und dem Adapter IPhone-Suche und Alexa herausgegeben wo eine Person ist? Ich bin noch sehr neu mit dem Thema Iobroker.
        Dice19
        Kann ich mein eingestellten Fenster Ausschnitt im Widget irgendwie fixieren das er nicht bei jedem neuen laden nach Berlin springt??
        • P Offline
          pusemuckel
          mir ist aufgefallen, das mir die vis.map widget im VIS editor abhanden gekommen ist. Ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden, vermute aber, dass es seit dem Update auf 1.04 fehlt. Solange man das Widget in den Views hat funktioniert es auch, es fehlt aber in der Liste der verfügbaren widgets. Will man es neu erstellen geht das nicht mehr. Kann das jemand nachvollziehen ?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Bei mir sind die widgets verfügbar.
            Danke.
            • R Offline
              rudiraz
              Bei mir ist das widget auch nicht zu finden.
              Was kann man da tun?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @rudiraz:
                Was kann man da tun? `
                Du hast das widget Set aber installiert?
                Eventuell mal rebooten
                Send from mobile device
                • R Offline
                  rudiraz
                  ist installiert und den api-key habe ich eingetragen.
                  Oder was meintest du?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @rudiraz:
                    Oder was meintest du? `
                    genau das meinte ich, die wigets sind aber nicht in vis da ?
                    Stoppe mal vis, dan in der console:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker upload vis-map
                    danach vis wieder starten
                    • R Offline
                      rudiraz
                      … und schon sind die widgets da
                      Danke :D
                      • R Offline
                        rudiraz
                        nun, da mit vis-map alles funktioniert, habe ich eine neue Frage:
                        Kann man bei den (oder anderen) widgets eine Art Standortverlauf ausgeben lassen?
                        So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war.
                        Geht sowas?
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zet
                          Hi, is it possible to add tracks? (draw lines by coordinates)
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            @rudiraz:
                            So ähnlich wie beim Standortverlauf von Google. Man sieht auf der Karte Linien, wo man in einer bestimmten Zeit war. `
                            Ich würde mich anschließen. Mittels SQL History werden die Daten bei mir bereits aufgezeichnet. Jetzt fehlt die Möglichkeit die Daten von heute/den letzten x Stunden/Tagen auf der Karte anzuzeigen. Schön wären Linien von Marker zu Marker, schöner wären Routen vom einen Marker zum nächsten.
                            Die Farbe der Linien sollte je Marker, der History-Werte hat einstellbar sein. (Blau für mich, schwarz für mein Auto, Grün für die Katze, …)
                            • ? Offline
                              Hallo Zusammen,
                              vielleicht kann Bluefox als Adapter Entwickler hier kurz eine Info geben.
                              Wir haben einen eigenen lokalen Title Server auf OSM Basis installiert.
                              1. Welche Schnittstelle nutzt IoBroker zu OSM um sich die Kacheln für die Karten aus der Cloud zu holen?
                              2. Wenn ich die Schnittstelle lokal bereitstelle, soll dann der exisiterende Adapter um einen lokales Schnittstellenangebot erweitert werden oder soll
                              das in einen neuen Adapter welcher ausschließlich lokal arbeitet implementiert werden?
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                              • caravandriverC Offline
                                caravandriver
                                Bei mir sind die / ist das Widget nicht zu finden. Auch der upload Schritt weiter oben wurde bereits vorgenommen.
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  zur Info:
                                  Bei aktuelleren Browsern funktioniert die Anzeige von Open Street Map leider nicht mehr.
                                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/7
                                  Gruß, Ralf
