  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dre83
    Frage es mal aktiv ab !
    sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
    https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
    Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
    Dre83
    #161
    @glasfaser hab das script mal gestartet. Da kommt gefühlt nur aller 30-60 sekunden ein Wert rein.
    pi@raspberrypi:~/ebusd/contrib/scripts $ ./readall.sh
    broadcast datetime = ERR: no data stored
    broadcast error = ERR: no data stored
    broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
    broadcast ident = ERR: invalid address
    broadcast load = ERR: no data stored
    broadcast outsidetemp = 20.625
    broadcast signoflife = ERR: no data stored
    broadcast vdatetime = 14:08:15;31.03.2021
    general valuerange = ERR: invalid address
    memory eeprom = ERR: invalid address
    memory ram = ERR: invalid address
    sc Col = ERR: arbitration lost
    sc ColKickPumpTime = ERR: arbitration lost
    sc ColKickTempDelta = ERR: arbitration lost
    sc CollPump = ERR: arbitration lost
    sc currenterror = ERR: arbitration lost
    sc D1Temp = ERR: arbitration lost
    • D Dre83
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #162
      @dre83
      was kommt bei
      ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
        Dre83
        schrieb am zuletzt editiert von Dre83
        #163
        @glasfaser
        Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.
        Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?
        Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
        • D Dre83
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #164
          @dre83
          Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?
          Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?
          Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .
          Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .
          Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dre83
            Dre83
            #165
            @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
            Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.
            • M mameier1234
              Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
              Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
              Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
              Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #166
              @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?
              Blog: indibit.de
                @dre83
                Dre83
                #167
                @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
                Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
                Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
                Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
                1 scan(s) still running
                Im Log steht dann so etwas:
                2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
                2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
                2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
                Woran kann das liegen?
                GlasfaserG HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dre83
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #168
                  @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                  Er kann es nicht entschlüsseln .
                  Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
                  Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
                    Dre83
                    #169
                    @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
                    • D Dre83
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #170
                      Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
                      Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
                      Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Dre83
                        #171
                        @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
                        Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
                        Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
                        pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
                        version: ebusd 21.2.v21.2
                        signal: acquired
                        symbol rate: 41
                        max symbol rate: 289
                        reconnects: 0
                        masters: 5
                        conditional: 3
                        poll: 0
                        update: 10
                        address 01: master #6
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                        address 10: master #2
                        address 12: slave
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
                        address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                        address f7: master #20
                        Die csv Dateien liegen alle hier:
                        /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                        Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
                        021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
                        2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
                        2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
                        2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
                        2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
                        2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
                        2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
                        2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
                        2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
                        2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                        2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                        2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                        2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
                        2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                        2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                        2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                        2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
                        2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                        2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                        2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                        2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
                        2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
                        2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
                        2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
                        2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
                        2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
                        2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
                        2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                        2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                        2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
                        2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
                        2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
                        2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
                        2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
                        2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                        2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                        2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                        Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
                          @dre83
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #172
                          @Dre83
                          @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                          Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
                          Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                            @Dre83
                            Dre83
                            #173
                            @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
                            • D Dre83
                              Dre83
                              #174
                              @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                              Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                              2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                              2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                              2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                              2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                              2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                              Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                              2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                              2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                              2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                              2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                              2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                              2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                              2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                              2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                              • D Dre83
                                Dre83
                                #175
                                @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                                Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                                "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                                @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dre83
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #176
                                  @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Dre83
                                    #177
                                    @hiltex na klar.
                                    Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                                    Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                                    • C Offline
                                      Cino
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                      #178
                                      Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                                      pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                                      update check: OK
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 106
                                      max symbol rate: 159
                                      min arbitration micros: 325
                                      max arbitration micros: 5612
                                      min symbol latency: 0
                                      max symbol latency: 20
                                      reconnects: 0
                                      masters: 3
                                      conditional: 3
                                      poll: 1
                                      update: 10
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                                       "700": {
                                        "messages": {
                                         "AdaptHeatCurve": {
                                          "name": "AdaptHeatCurve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BankHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BankHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Friday": {
                                          "name": "ccTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Monday": {
                                          "name": "ccTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Saturday": {
                                          "name": "ccTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Sunday": {
                                          "name": "ccTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Thursday": {
                                          "name": "ccTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Tuesday": {
                                          "name": "ccTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Wednesday": {
                                          "name": "ccTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ContinuosHeating": {
                                          "name": "ContinuosHeating",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "name": "currenterror",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CylinderChargeHyst": {
                                          "name": "CylinderChargeHyst",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CylinderChargeOffset": {
                                          "name": "CylinderChargeOffset",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Date": {
                                          "name": "Date",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DisplayedOutsideTemp": {
                                          "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "name": "errorhistory",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FrostOverRideTime": {
                                          "name": "FrostOverRideTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1AutoOffMode": {
                                          "name": "Hc1AutoOffMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1CircuitType": {
                                          "name": "Hc1CircuitType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1ExcessTemp": {
                                          "name": "Hc1ExcessTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1FlowTemp": {
                                          "name": "Hc1FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1HeatCurve": {
                                          "name": "Hc1HeatCurve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                          "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1MixerMovement": {
                                          "name": "Hc1MixerMovement",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1PumpStatus": {
                                          "name": "Hc1PumpStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                          "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1Status": {
                                          "name": "Hc1Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1SummerTempLimit": {
                                          "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2AutoOffMode": {
                                          "name": "Hc2AutoOffMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2CircuitType": {
                                          "name": "Hc2CircuitType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2ExcessTemp": {
                                          "name": "Hc2ExcessTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2FlowTemp": {
                                          "name": "Hc2FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2HeatCurve": {
                                          "name": "Hc2HeatCurve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                          "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2MixerMovement": {
                                          "name": "Hc2MixerMovement",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2PumpStatus": {
                                          "name": "Hc2PumpStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                          "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2Status": {
                                          "name": "Hc2Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2SummerTempLimit": {
                                          "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3AutoOffMode": {
                                          "name": "Hc3AutoOffMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3CircuitType": {
                                          "name": "Hc3CircuitType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3ExcessTemp": {
                                          "name": "Hc3ExcessTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3FlowTemp": {
                                          "name": "Hc3FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3HeatCurve": {
                                          "name": "Hc3HeatCurve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                          "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                          "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3MixerMovement": {
                                          "name": "Hc3MixerMovement",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3PumpStatus": {
                                          "name": "Hc3PumpStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                          "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3Status": {
                                          "name": "Hc3Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3SummerTempLimit": {
                                          "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcStorageTempBottom": {
                                          "name": "HcStorageTempBottom",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcStorageTempTop": {
                                          "name": "HcStorageTempTop",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HolidayEndPeriod": {
                                          "name": "HolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HolidayStartPeriod": {
                                          "name": "HolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HolidayTemp": {
                                          "name": "HolidayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcFlowTemp": {
                                          "name": "HwcFlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcLockTime": {
                                          "name": "HwcLockTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                          "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcOpMode": {
                                          "name": "HwcOpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcParallelLoading": {
                                          "name": "HwcParallelLoading",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSFMode": {
                                          "name": "HwcSFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStorageTemp": {
                                          "name": "HwcStorageTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStorageTempBottom": {
                                          "name": "HwcStorageTempBottom",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStorageTempTop": {
                                          "name": "HwcStorageTempTop",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempDesired": {
                                          "name": "HwcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Friday": {
                                          "name": "hwcTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Monday": {
                                          "name": "hwcTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Saturday": {
                                          "name": "hwcTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Sunday": {
                                          "name": "hwcTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Thursday": {
                                          "name": "hwcTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Tuesday": {
                                          "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcTimer.Wednesday": {
                                          "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HydraulicScheme": {
                                          "name": "HydraulicScheme",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Installer1": {
                                          "name": "Installer1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Installer2": {
                                          "name": "Installer2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "KeyCodeforConfigMenu": {
                                          "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaintenanceDate": {
                                          "name": "MaintenanceDate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaintenanceDue": {
                                          "name": "MaintenanceDue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaxCylinderChargeTime": {
                                          "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaxRoomHumidity": {
                                          "name": "MaxRoomHumidity",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MultiRelaySetting": {
                                          "name": "MultiRelaySetting",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Friday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Monday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                          "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OpMode": {
                                          "name": "OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OpModeEffect": {
                                          "name": "OpModeEffect",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OutsideTempAvg": {
                                          "name": "OutsideTempAvg",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PhoneNumber1": {
                                          "name": "PhoneNumber1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PhoneNumber2": {
                                          "name": "PhoneNumber2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySum": {
                                          "name": "PrEnergySum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc": {
                                          "name": "PrEnergySumHc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                          "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                          "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwc": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                          "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                          "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSum": {
                                          "name": "PrFuelSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHc": {
                                          "name": "PrFuelSumHc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                          "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                          "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHwc": {
                                          "name": "PrFuelSumHwc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                          "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                          "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpAdditionalTime": {
                                          "name": "PumpAdditionalTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SFMode": {
                                          "name": "SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolarYieldTotal": {
                                          "name": "SolarYieldTotal",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SystemFlowTemp": {
                                          "name": "SystemFlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Friday": {
                                          "name": "tariffTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Monday": {
                                          "name": "tariffTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Saturday": {
                                          "name": "tariffTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Sunday": {
                                          "name": "tariffTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Thursday": {
                                          "name": "tariffTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Tuesday": {
                                          "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "tariffTimer.Wednesday": {
                                          "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Time": {
                                          "name": "Time",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Friday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Monday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Saturday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Sunday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Thursday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Tuesday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ventilationTimer.Wednesday": {
                                          "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterPressure": {
                                          "name": "WaterPressure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldTotal": {
                                          "name": "YieldTotal",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1ActualRoomTempDesired": {
                                          "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTemp": {
                                          "name": "z1CoolingTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Friday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Monday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                          "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1DayTemp": {
                                          "name": "z1DayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1HolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1HolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1HolidayTemp": {
                                          "name": "z1HolidayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Name1": {
                                          "name": "z1Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Name2": {
                                          "name": "z1Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1NightTemp": {
                                          "name": "z1NightTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1OpMode": {
                                          "name": "z1OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1QuickVetoTemp": {
                                          "name": "z1QuickVetoTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1RoomTemp": {
                                          "name": "z1RoomTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1RoomZoneMapping": {
                                          "name": "z1RoomZoneMapping",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1SFMode": {
                                          "name": "z1SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Shortname": {
                                          "name": "z1Shortname",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Friday": {
                                          "name": "z1Timer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Monday": {
                                          "name": "z1Timer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Saturday": {
                                          "name": "z1Timer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Sunday": {
                                          "name": "z1Timer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Thursday": {
                                          "name": "z1Timer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Tuesday": {
                                          "name": "z1Timer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Wednesday": {
                                          "name": "z1Timer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1ValveStatus": {
                                          "name": "z1ValveStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2ActualRoomTempDesired": {
                                          "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTemp": {
                                          "name": "z2CoolingTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Friday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Monday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                          "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2DayTemp": {
                                          "name": "z2DayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2HolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2HolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2HolidayTemp": {
                                          "name": "z2HolidayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Name1": {
                                          "name": "z2Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Name2": {
                                          "name": "z2Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2NightTemp": {
                                          "name": "z2NightTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2OpMode": {
                                          "name": "z2OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2QuickVetoTemp": {
                                          "name": "z2QuickVetoTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2RoomTemp": {
                                          "name": "z2RoomTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2RoomZoneMapping": {
                                          "name": "z2RoomZoneMapping",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2SFMode": {
                                          "name": "z2SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Shortname": {
                                          "name": "z2Shortname",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Friday": {
                                          "name": "z2Timer.Friday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Monday": {
                                          "name": "z2Timer.Monday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Saturday": {
                                          "name": "z2Timer.Saturday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Sunday": {
                                          "name": "z2Timer.Sunday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Thursday": {
                                          "name": "z2Timer.Thursday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Tuesday": {
                                          "name": "z2Timer.Tuesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Wednesday": {
                                          "name": "z2Timer.Wednesday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2ValveStatus": {
                                          "name": "z2ValveStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3ActualRoomTempDesired": {
                                          "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3DayTemp": {
                                          "name": "z3DayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3HolidayEndPeriod": {
                                          "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3HolidayStartPeriod": {
                                          "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3HolidayTemp": {
                                          "name": "z3HolidayTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Name1": {
                                          "name": "z3Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Name2": {
                                          "name": "z3Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3NightTemp": {
                                          "name": "z3NightTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3OpMode": {
                                          "name": "z3OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3QuickVetoTemp": {
                                          "name": "z3QuickVetoTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3RoomTemp": {
                                          "name": "z3RoomTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3RoomZoneMapping": {
                                          "name": "z3RoomZoneMapping",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3SFMode": {
                                          "name": "z3SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Shortname": {
                                          "name": "z3Shortname",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3ValveStatus": {
                                          "name": "z3ValveStatus",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                       "bai": {
                                        "messages": {
                                         "AccessoriesOne": {
                                          "name": "AccessoriesOne",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "AccessoriesTwo": {
                                          "name": "AccessoriesTwo",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ACRoomthermostat": {
                                          "name": "ACRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "averageIgnitiontime": {
                                          "name": "averageIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BlockTimeHcMax": {
                                          "name": "BlockTimeHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BoilerType": {
                                          "name": "BoilerType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ChangesDSN": {
                                          "name": "ChangesDSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CirPump": {
                                          "name": "CirPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CounterStartattempts1": {
                                          "name": "CounterStartattempts1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CounterStartattempts2": {
                                          "name": "CounterStartattempts2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CounterStartAttempts3": {
                                          "name": "CounterStartAttempts3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CounterStartAttempts4": {
                                          "name": "CounterStartAttempts4",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DateTime": {
                                          "name": "DateTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619368527,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "dcfstate": {"value": "valid"},
                                           "btime": {"value": "18:35:29"},
                                           "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                                           "temp2": {"value": 15.375}
                                         "dcfState": {
                                          "name": "dcfState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DCFTimeDate": {
                                          "name": "DCFTimeDate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DCRoomthermostat": {
                                          "name": "DCRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DeactivationsIFC": {
                                          "name": "DeactivationsIFC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DeactivationsTemplimiter": {
                                          "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DeltaFlowReturnMax": {
                                          "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DisplayMode": {
                                          "name": "DisplayMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSN": {
                                          "name": "DSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSNOffset": {
                                          "name": "DSNOffset",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSNStart": {
                                          "name": "DSNStart",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EBusHeatcontrol": {
                                          "name": "EBusHeatcontrol",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EbusSourceOn": {
                                          "name": "EbusSourceOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EbusVoltage": {
                                          "name": "EbusVoltage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "expertlevel_ReturnTemp": {
                                          "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternalFaultmessage": {
                                          "name": "ExternalFaultmessage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "externalFlowTempDesired": {
                                          "name": "externalFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "externalHwcSwitch": {
                                          "name": "externalHwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternGasvalve": {
                                          "name": "ExternGasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                          "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExtStorageModulCon": {
                                          "name": "ExtStorageModulCon",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "extWP": {
                                          "name": "extWP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanHours": {
                                          "name": "FanHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanMaxSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanMinSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMinSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanPWMSum": {
                                          "name": "FanPWMSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanPWMTest": {
                                          "name": "FanPWMTest",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanSpeed": {
                                          "name": "FanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanSpeedOffsetMax": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanSpeedOffsetMin": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanStarts": {
                                          "name": "FanStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Flame": {
                                          "name": "Flame",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlameSensingASIC": {
                                          "name": "FlameSensingASIC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FloorHeatingContact": {
                                          "name": "FloorHeatingContact",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowsetHcMax": {
                                          "name": "FlowsetHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowsetHwcMax": {
                                          "name": "FlowsetHwcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowSetPotmeter": {
                                          "name": "FlowSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowTemp": {
                                          "name": "FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowTempDesired": {
                                          "name": "FlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowTempMax": {
                                          "name": "FlowTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Fluegasvalve": {
                                          "name": "Fluegasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FluegasvalveOpen": {
                                          "name": "FluegasvalveOpen",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Gasvalve3UC": {
                                          "name": "Gasvalve3UC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Gasvalve": {
                                          "name": "Gasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "GasvalveASICFeedback": {
                                          "name": "GasvalveASICFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "GasvalveUC": {
                                          "name": "GasvalveUC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "GasvalveUCFeedback": {
                                          "name": "GasvalveUCFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcHours": {
                                          "name": "HcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcPumpMode": {
                                          "name": "HcPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcPumpStarts": {
                                          "name": "HcPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcStarts": {
                                          "name": "HcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HeatingSwitch": {
                                          "name": "HeatingSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HoursTillService": {
                                          "name": "HoursTillService",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcDemand": {
                                          "name": "HwcDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcHours": {
                                          "name": "HwcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcImpellorSwitch": {
                                          "name": "HwcImpellorSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcPostrunTime": {
                                          "name": "HwcPostrunTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSetPotmeter": {
                                          "name": "HwcSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStarts": {
                                          "name": "HwcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSwitch": {
                                          "name": "HwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTemp": {
                                          "name": "HwcTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempDesired": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempMax": {
                                          "name": "HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTypes": {
                                          "name": "HwcTypes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcWaterflow": {
                                          "name": "HwcWaterflow",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcWaterflowMax": {
                                          "name": "HwcWaterflowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Ignitor": {
                                          "name": "Ignitor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "InitialisationEEPROM": {
                                          "name": "InitialisationEEPROM",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "IonisationVoltageLevel": {
                                          "name": "IonisationVoltageLevel",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                          "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "maxIgnitiontime": {
                                          "name": "maxIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "minIgnitiontime": {
                                          "name": "minIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ModulationTempDesired": {
                                          "name": "ModulationTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OutdoorstempSensor": {
                                          "name": "OutdoorstempSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OverflowCounter": {
                                          "name": "OverflowCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ParamToken": {
                                          "name": "ParamToken",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartloadHcKW": {
                                          "name": "PartloadHcKW",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartloadHwcKW": {
                                          "name": "PartloadHwcKW",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartnumberBox": {
                                          "name": "PartnumberBox",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PositionValveSet": {
                                          "name": "PositionValveSet",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PowerValue": {
                                          "name": "PowerValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrAPSCounter": {
                                          "name": "PrAPSCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrAPSSum": {
                                          "name": "PrAPSSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHwc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHwc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergyCountHwc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc1": {
                                          "name": "PrEnergySumHc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc2": {
                                          "name": "PrEnergySumHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwc1": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwc2": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ProductionByte": {
                                          "name": "ProductionByte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrVortexFlowSensorValue": {
                                          "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpHours": {
                                          "name": "PumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpHwcFlowNumber": {
                                          "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpHwcFlowSum": {
                                          "name": "PumpHwcFlowSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RemainingBoilerblocktime": {
                                          "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ReturnRegulation": {
                                          "name": "ReturnRegulation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ReturnTemp": {
                                          "name": "ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ReturnTempMax": {
                                          "name": "ReturnTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SecondPumpMode": {
                                          "name": "SecondPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SerialNumber": {
                                          "name": "SerialNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SetFactoryValues": {
                                          "name": "SetFactoryValues",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SetMode": {
                                          "name": "SetMode",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1619368547,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "hcmode": {"value": "auto"},
                                           "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                           "hwctempdesired": {"value": null},
                                           "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                           "disablehc": {"value": 1},
                                           "disablehwctapping": {"value": 0},
                                           "disablehwcload": {"value": 1},
                                           "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                           "releaseBackup": {"value": 0},
                                           "releaseCooling": {"value": 0}
                                         "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                          "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SHEMaxFlowTemp": {
                                          "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolPostHeat": {
                                          "name": "SolPostHeat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Statenumber": {
                                          "name": "Statenumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Status01": {
                                          "name": "Status01",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                                           "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                                           "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                                           "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                                           "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                                           "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                         "Status02": {
                                          "name": "Status02",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619368528,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                           "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                           "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                           "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                           "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                                         "Status16": {
                                          "name": "Status16",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Status": {
                                          "name": "Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StatusCirPump": {
                                          "name": "StatusCirPump",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1619368468,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "0": {"name": "", "value": "off"}
                                         "Storageloadpump": {
                                          "name": "Storageloadpump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageLoadPumpHours": {
                                          "name": "StorageLoadPumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageloadPumpStarts": {
                                          "name": "StorageloadPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageLoadTimeMax": {
                                          "name": "StorageLoadTimeMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StoragereleaseClock": {
                                          "name": "StoragereleaseClock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageTemp": {
                                          "name": "StorageTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageTempDesired": {
                                          "name": "StorageTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageTempMax": {
                                          "name": "StorageTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TargetFanSpeed": {
                                          "name": "TargetFanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TargetFanSpeedOutput": {
                                          "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDiffBlock": {
                                          "name": "TempDiffBlock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDiffFailure": {
                                          "name": "TempDiffFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempGradientFailure": {
                                          "name": "TempGradientFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Templimiter": {
                                          "name": "Templimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TemplimiterWithNTC": {
                                          "name": "TemplimiterWithNTC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempMaxDiffExtTFT": {
                                          "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Testbyte": {
                                          "name": "Testbyte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TimerInputHc": {
                                          "name": "TimerInputHc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ValveMode": {
                                          "name": "ValveMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ValveStarts": {
                                          "name": "ValveStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "VolatileLockout": {
                                          "name": "VolatileLockout",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "VolatileLockoutIFCGV": {
                                          "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "VortexFlowSensor": {
                                          "name": "VortexFlowSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WarmstartDemand": {
                                          "name": "WarmstartDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WarmstartOffset": {
                                          "name": "WarmstartOffset",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterHcFlowMax": {
                                          "name": "WaterHcFlowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterPressure": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterpressureBranchControlOff": {
                                          "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterpressureMeasureCounter": {
                                          "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterpressureVariantSum": {
                                          "name": "WaterpressureVariantSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WP": {
                                          "name": "WP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WPPostrunTime": {
                                          "name": "WPPostrunTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WPSecondStage": {
                                          "name": "WPSecondStage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                       "broadcast": {
                                        "messages": {
                                         "datetime": {
                                          "name": "datetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "error": {
                                          "name": "error",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcStatus": {
                                          "name": "hwcStatus",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "id-u": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "load": {
                                          "name": "load",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "outsidetemp": {
                                          "name": "outsidetemp",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                         "signoflife": {
                                          "name": "signoflife",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "vdatetime": {
                                          "name": "vdatetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                           "time": {"value": "18:35:28"},
                                           "date": {"value": "25.04.2021"}
                                       "sc": {
                                        "messages": {
                                         "Col": {
                                          "name": "Col",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ColKickPumpTime": {
                                          "name": "ColKickPumpTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ColKickTempDelta": {
                                          "name": "ColKickTempDelta",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CollPump": {
                                          "name": "CollPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "D1Temp": {
                                          "name": "D1Temp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "D2Temp": {
                                          "name": "D2Temp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Date": {
                                          "name": "Date",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EDFunction": {
                                          "name": "EDFunction",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EnableScProtection": {
                                          "name": "EnableScProtection",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowRate": {
                                          "name": "FlowRate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FrostProtectionEnabled": {
                                          "name": "FrostProtectionEnabled",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FrostProtectionLimit": {
                                          "name": "FrostProtectionLimit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                          "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                          "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2zPort": {
                                          "name": "Hc2zPort",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "InitCircuit": {
                                          "name": "InitCircuit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "IsInBoostMode": {
                                          "name": "IsInBoostMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "KickFunction": {
                                          "name": "KickFunction",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "LpZpMaPort": {
                                          "name": "LpZpMaPort",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MAPreferredStorage": {
                                          "name": "MAPreferredStorage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaximalTemp2": {
                                          "name": "MaximalTemp2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaximalTemp": {
                                          "name": "MaximalTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MultifunctionOutput": {
                                          "name": "MultifunctionOutput",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OMultifunction": {
                                          "name": "OMultifunction",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpAntiLockingFlags": {
                                          "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "QuickVetoStart": {
                                          "name": "QuickVetoStart",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ResetSolGain": {
                                          "name": "ResetSolGain",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RuntimeCollPump": {
                                          "name": "RuntimeCollPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                          "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ScProtectionHysteresis": {
                                          "name": "ScProtectionHysteresis",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ScProtectionLimit": {
                                          "name": "ScProtectionLimit",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ScProtectionTime": {
                                          "name": "ScProtectionTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                          "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolCollPumpED": {
                                          "name": "SolCollPumpED",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolGain": {
                                          "name": "SolGain",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolOperationMode": {
                                          "name": "SolOperationMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SP1": {
                                          "name": "SP1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SP2": {
                                          "name": "SP2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SumSolGain": {
                                          "name": "SumSolGain",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SumSolGainDayBefore": {
                                          "name": "SumSolGainDayBefore",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SystemMode": {
                                          "name": "SystemMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOff2": {
                                          "name": "TempDifferenceOff2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOff": {
                                          "name": "TempDifferenceOff",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOffTD12": {
                                          "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOn2": {
                                          "name": "TempDifferenceOn2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOn": {
                                          "name": "TempDifferenceOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDifferenceOnTD12": {
                                          "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Time": {
                                          "name": "Time",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Weekday": {
                                          "name": "Weekday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldLastYear": {
                                          "name": "YieldLastYear",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldThisYear": {
                                          "name": "YieldThisYear",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619368549,
                                          "zz": 236,
                                          "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                       "scan.08": {
                                        "messages": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619361543,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "MF": {"value": "Vaillant"},
                                           "ID": {"value": "BAI00"},
                                           "SW": {"value": "0104"},
                                           "HW": {"value": "7803"}
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619361558,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                           "prefix": {"value": "21"},
                                           "year": {"value": "19"},
                                           "week": {"value": "48"},
                                           "product": {"value": "0010021934"},
                                           "supplier": {"value": "0001"},
                                           "counter": {"value": "008767"},
                                           "suffix": {"value": "N4"}
                                       "scan.15": {
                                        "messages": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619366933,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                           "ID": {"value": "70000"},
                                           "SW": {"value": "0614"},
                                           "HW": {"value": "6903"}
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619361643,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                           "year": {"value": "20"},
                                           "week": {"value": "15"},
                                           "product": {"value": "0020266797"},
                                           "supplier": {"value": "0082"},
                                           "counter": {"value": "019647"},
                                           "suffix": {"value": "N5"}
                                       "scan.ec": {
                                        "messages": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619361709,
                                          "zz": 236,
                                          "fields": {
                                           "ID": {"value": "SOL00"},
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1619361721,
                                          "zz": 236,
                                          "fields": {
                                       "global": {
                                        "version": "21.2.v21.2",
                                        "updatecheck": "OK",
                                        "signal": true,
                                        "symbolrate": 23,
                                        "maxsymbolrate": 159,
                                        "minarbitrationmicros": 325,
                                        "maxarbitrationmicros": 5612,
                                        "minsymbollatency": 0,
                                        "maxsymbollatency": 20,
                                        "qq": 49,
                                        "reconnects": 0,
                                        "masters": 3,
                                        "messages": 706,
                                      Unter Objekte fehlen die Daten.
                                      Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                                      IOB@RPI4
                                      Shelly, Zigbee, ebus
                                      • C Cino
                                        update check: OK
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 106
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 3
                                        poll: 1
                                        update: 10
                                         "700": {
                                          "messages": {
                                           "AdaptHeatCurve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ccTimer.Friday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ccTimer.Monday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ccTimer.Sunday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "currenterror": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Date": {
                                            "name": "Date",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "errorhistory": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1AutoOffMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1CircuitType": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1ExcessTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1FlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1HeatCurve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1PumpStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc1Status": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2AutoOffMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2CircuitType": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2ExcessTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2FlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2HeatCurve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2PumpStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2Status": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3AutoOffMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3CircuitType": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3ExcessTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3FlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3HeatCurve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3PumpStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc3Status": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HolidayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcFlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcLockTime": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcOpMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcSFMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcStorageTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcTempDesired": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Installer1": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Installer2": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "MaintenanceDue": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "OpMode": {
                                            "name": "OpMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "OpModeEffect": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "OutsideTempAvg": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PhoneNumber1": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PhoneNumber2": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySum": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySumHc": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySumHwc": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrFuelSum": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrFuelSumHc": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrFuelSumHwc": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SFMode": {
                                            "name": "SFMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SystemFlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Time": {
                                            "name": "Time",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WaterPressure": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "YieldTotal": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1CoolingTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1DayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1HolidayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Name1": {
                                            "name": "z1Name1",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Name2": {
                                            "name": "z1Name2",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1NightTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1OpMode": {
                                            "name": "z1OpMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1RoomTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1SFMode": {
                                            "name": "z1SFMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Shortname": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Timer.Friday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Timer.Monday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1Timer.Sunday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z1ValveStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2CoolingTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2DayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2HolidayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Name1": {
                                            "name": "z2Name1",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Name2": {
                                            "name": "z2Name2",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2NightTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2OpMode": {
                                            "name": "z2OpMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2RoomTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2SFMode": {
                                            "name": "z2SFMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Shortname": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Timer.Friday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Timer.Monday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2Timer.Sunday": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z2ValveStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3DayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3HolidayTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3Name1": {
                                            "name": "z3Name1",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3Name2": {
                                            "name": "z3Name2",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3NightTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3OpMode": {
                                            "name": "z3OpMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3RoomTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3SFMode": {
                                            "name": "z3SFMode",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3Shortname": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "z3ValveStatus": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                         "bai": {
                                          "messages": {
                                           "AccessoriesOne": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "AccessoriesTwo": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "BlockTimeHcMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "BoilerType": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ChangesDSN": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "CirPump": {
                                            "name": "CirPump",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "currenterror": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DateTime": {
                                            "name": "DateTime",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                           "dcfState": {
                                            "name": "dcfState",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DCFTimeDate": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DisplayMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DSN": {
                                            "name": "DSN",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DSNOffset": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "DSNStart": {
                                            "name": "DSNStart",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "EbusSourceOn": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "EbusVoltage": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "errorhistory": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ExternGasvalve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "extWP": {
                                            "name": "extWP",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FanHours": {
                                            "name": "FanHours",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FanPWMSum": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FanPWMTest": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FanSpeed": {
                                            "name": "FanSpeed",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FanStarts": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Flame": {
                                            "name": "Flame",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FlowsetHcMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FlowsetHwcMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FlowTemp": {
                                            "name": "FlowTemp",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FlowTempMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Fluegasvalve": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Gasvalve3UC": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Gasvalve": {
                                            "name": "Gasvalve",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "GasvalveUC": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HcHours": {
                                            "name": "HcHours",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HcPumpMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HcPumpStarts": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HcStarts": {
                                            "name": "HcStarts",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HeatingSwitch": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcDemand": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcHours": {
                                            "name": "HwcHours",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcPostrunTime": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcSetPotmeter": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcStarts": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcSwitch": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcTemp": {
                                            "name": "HwcTemp",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcTempDesired": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcTempMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcTypes": {
                                            "name": "HwcTypes",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HwcWaterflow": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Ignitor": {
                                            "name": "Ignitor",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ParamToken": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PartloadHcKW": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PartloadHwcKW": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PartnumberBox": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PowerValue": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrAPSCounter": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrAPSSum": {
                                            "name": "PrAPSSum",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySumHc1": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySumHc2": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PrEnergySumHc3": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ProductionByte": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PumpHours": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "PumpHwcFlowSum": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ReturnTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ReturnTempMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SecondPumpMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SerialNumber": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SetMode": {
                                            "name": "SetMode",
                                            "passive": true,
                                            "write": true,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SHEMaxFlowTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SolPostHeat": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Statenumber": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Status01": {
                                            "name": "Status01",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                           "Status02": {
                                            "name": "Status02",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                           "Status16": {
                                            "name": "Status16",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Status": {
                                            "name": "Status",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "StatusCirPump": {
                                            "passive": true,
                                            "write": true,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "StorageTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "StorageTempMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "TargetFanSpeed": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "TempDiffBlock": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Templimiter": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Testbyte": {
                                            "name": "Testbyte",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "TimerInputHc": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ValveMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ValveStarts": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WaterHcFlowMax": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WaterPressure": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WP": {
                                            "name": "WP",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WPPostrunTime": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "WPSecondStage": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                         "broadcast": {
                                          "messages": {
                                           "datetime": {
                                            "name": "datetime",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "error": {
                                            "name": "error",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "hwcStatus": {
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "id-u": {
                                            "name": "id",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "load": {
                                            "name": "load",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "outsidetemp": {
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "zz": 254,
                                            "fields": {
                                           "signoflife": {
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "vdatetime": {
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "zz": 254,
                                            "fields": {
                                         "sc": {
                                          "messages": {
                                           "Col": {
                                            "name": "Col",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "CollPump": {
                                            "name": "CollPump",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "currenterror": {
                                            "name": "currenterror",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "D1Temp": {
                                            "name": "D1Temp",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "D2Temp": {
                                            "name": "D2Temp",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Date": {
                                            "name": "Date",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "EDFunction": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "errorhistory": {
                                            "name": "errorhistory",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "FlowRate": {
                                            "name": "FlowRate",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Hc2zPort": {
                                            "name": "Hc2zPort",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "HydraulicScheme": {
                                            "name": "HydraulicScheme",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "InitCircuit": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "IsInBoostMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "KickFunction": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "LpZpMaPort": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "MaximalTemp2": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "MaximalTemp": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "OMultifunction": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "QuickVetoStart": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "ResetSolGain": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SolCollPumpED": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SolGain": {
                                            "name": "SolGain",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SP1": {
                                            "name": "SP1",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SP2": {
                                            "name": "SP2",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SumSolGain": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "SystemMode": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Time": {
                                            "name": "Time",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "Weekday": {
                                            "name": "Weekday",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "YieldLastYear": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "YieldThisYear": {
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 236,
                                         "scan.08": {
                                          "messages": {
                                            "name": "",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                           "id": {
                                            "name": "id",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 8,
                                            "fields": {
                                         "scan.15": {
                                          "messages": {
                                            "name": "",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 21,
                                            "fields": {
                                           "id": {
                                            "name": "id",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 21,
                                            "fields": {
                                         "scan.ec": {
                                          "messages": {
                                            "name": "",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 236,
                                            "fields": {
                                           "id": {
                                            "name": "id",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "zz": 236,
                                            "fields": {
                                         "global": {
                                          "signal": true,
                                          "symbolrate": 23,
                                          "qq": 49,
                                          "reconnects": 0,
                                          "masters": 3,
                                          "messages": 706,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #179
                                        @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                                        Laut Log von dir ist alles da .
                                        Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                                        Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #180
                                          Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                                          Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                                          IOB@RPI4
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
