  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dre83
    Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?
    Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?
    Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .
    Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .
    Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .
    Dre83
    schrieb am zuletzt editiert von Dre83
    #167
    @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
    Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
    Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
    Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
    1 scan(s) still running
    Im Log steht dann so etwas:
    2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
    2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
    2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
    2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
    Woran kann das liegen?
    GlasfaserG HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dre83
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #168
      @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Er kann es nicht entschlüsseln .
      Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
      Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
        Dre83
        #169
        @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
        • D Dre83
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #170
          Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
          Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
          Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            Dre83
            #171
            @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
            Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
            Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
            pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
            version: ebusd 21.2.v21.2
            signal: acquired
            symbol rate: 41
            max symbol rate: 289
            reconnects: 0
            masters: 5
            conditional: 3
            poll: 0
            update: 10
            address 01: master #6
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
            address 10: master #2
            address 12: slave
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
            address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
            address f7: master #20
            Die csv Dateien liegen alle hier:
            /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
            Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
            021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
            2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
            2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
            2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
            2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
            2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
            2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
            2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
            2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
            2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
            2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
            2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
            2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
            2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
            2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
            2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
            2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
            2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
            2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
            2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
            2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
            2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
            2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
            2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
            2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
            2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
            2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
            2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
            2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
            2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
            2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
            2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
            2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
            2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
            2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
            2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
            Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
              @dre83
              Frage es mal aktiv ab !
              sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
              https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
              Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #172
              @Dre83
              @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
              Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                @Dre83
                Dre83
                #173
                @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
                • D Dre83
                  Dre83
                  #174
                  @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                  Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                  2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                  2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                  2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                  2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                  2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                  Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                  2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                  2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                  2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                  2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                  2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                  2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                  2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                  2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                  • D Dre83
                    Dre83
                    #175
                    @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                    Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                    "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                    @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dre83
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #176
                      @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Dre83
                        #177
                        @hiltex na klar.
                        Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                        Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                        • C Offline
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                          #178
                          Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                          pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                          update check: OK
                          signal: acquired
                          symbol rate: 106
                          max symbol rate: 159
                          min arbitration micros: 325
                          max arbitration micros: 5612
                          min symbol latency: 0
                          max symbol latency: 20
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          conditional: 3
                          poll: 1
                          update: 10
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                           "700": {
                            "messages": {
                             "AdaptHeatCurve": {
                              "name": "AdaptHeatCurve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BankHolidayEndPeriod": {
                              "name": "BankHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BankHolidayStartPeriod": {
                              "name": "BankHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Friday": {
                              "name": "ccTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Monday": {
                              "name": "ccTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Saturday": {
                              "name": "ccTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Sunday": {
                              "name": "ccTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Thursday": {
                              "name": "ccTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Tuesday": {
                              "name": "ccTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Wednesday": {
                              "name": "ccTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ContinuosHeating": {
                              "name": "ContinuosHeating",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "name": "currenterror",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CylinderChargeHyst": {
                              "name": "CylinderChargeHyst",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CylinderChargeOffset": {
                              "name": "CylinderChargeOffset",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Date": {
                              "name": "Date",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DisplayedOutsideTemp": {
                              "name": "DisplayedOutsideTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "name": "errorhistory",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FrostOverRideTime": {
                              "name": "FrostOverRideTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1AutoOffMode": {
                              "name": "Hc1AutoOffMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1CircuitType": {
                              "name": "Hc1CircuitType",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1ExcessTemp": {
                              "name": "Hc1ExcessTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1FlowTemp": {
                              "name": "Hc1FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1HeatCurve": {
                              "name": "Hc1HeatCurve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1HeatCurveAdaption": {
                              "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1MinFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1MixerMovement": {
                              "name": "Hc1MixerMovement",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1PumpStatus": {
                              "name": "Hc1PumpStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                              "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1Status": {
                              "name": "Hc1Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1SummerTempLimit": {
                              "name": "Hc1SummerTempLimit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2AutoOffMode": {
                              "name": "Hc2AutoOffMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2CircuitType": {
                              "name": "Hc2CircuitType",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2ExcessTemp": {
                              "name": "Hc2ExcessTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2FlowTemp": {
                              "name": "Hc2FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2HeatCurve": {
                              "name": "Hc2HeatCurve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2HeatCurveAdaption": {
                              "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2MinFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2MixerMovement": {
                              "name": "Hc2MixerMovement",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2PumpStatus": {
                              "name": "Hc2PumpStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                              "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2Status": {
                              "name": "Hc2Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2SummerTempLimit": {
                              "name": "Hc2SummerTempLimit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3AutoOffMode": {
                              "name": "Hc3AutoOffMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3CircuitType": {
                              "name": "Hc3CircuitType",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3ExcessTemp": {
                              "name": "Hc3ExcessTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3FlowTemp": {
                              "name": "Hc3FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3HeatCurve": {
                              "name": "Hc3HeatCurve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3HeatCurveAdaption": {
                              "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3MinFlowTempDesired": {
                              "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3MixerMovement": {
                              "name": "Hc3MixerMovement",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3PumpStatus": {
                              "name": "Hc3PumpStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                              "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3Status": {
                              "name": "Hc3Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3SummerTempLimit": {
                              "name": "Hc3SummerTempLimit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcStorageTempBottom": {
                              "name": "HcStorageTempBottom",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcStorageTempTop": {
                              "name": "HcStorageTempTop",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HolidayEndPeriod": {
                              "name": "HolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HolidayStartPeriod": {
                              "name": "HolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HolidayTemp": {
                              "name": "HolidayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                              "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                              "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcFlowTemp": {
                              "name": "HwcFlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcHolidayEndPeriod": {
                              "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcHolidayStartPeriod": {
                              "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcLockTime": {
                              "name": "HwcLockTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcMaxFlowTempDesired": {
                              "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcOpMode": {
                              "name": "HwcOpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcParallelLoading": {
                              "name": "HwcParallelLoading",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSFMode": {
                              "name": "HwcSFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStorageTemp": {
                              "name": "HwcStorageTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStorageTempBottom": {
                              "name": "HwcStorageTempBottom",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStorageTempTop": {
                              "name": "HwcStorageTempTop",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempDesired": {
                              "name": "HwcTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Friday": {
                              "name": "hwcTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Monday": {
                              "name": "hwcTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Saturday": {
                              "name": "hwcTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Sunday": {
                              "name": "hwcTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Thursday": {
                              "name": "hwcTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Tuesday": {
                              "name": "hwcTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcTimer.Wednesday": {
                              "name": "hwcTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HydraulicScheme": {
                              "name": "HydraulicScheme",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Installer1": {
                              "name": "Installer1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Installer2": {
                              "name": "Installer2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "KeyCodeforConfigMenu": {
                              "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaintenanceDate": {
                              "name": "MaintenanceDate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaintenanceDue": {
                              "name": "MaintenanceDue",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaxCylinderChargeTime": {
                              "name": "MaxCylinderChargeTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaxRoomHumidity": {
                              "name": "MaxRoomHumidity",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MultiRelaySetting": {
                              "name": "MultiRelaySetting",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Friday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Monday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Saturday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Sunday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Thursday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                              "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OpMode": {
                              "name": "OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OpModeEffect": {
                              "name": "OpModeEffect",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OutsideTempAvg": {
                              "name": "OutsideTempAvg",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PhoneNumber1": {
                              "name": "PhoneNumber1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PhoneNumber2": {
                              "name": "PhoneNumber2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySum": {
                              "name": "PrEnergySum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc": {
                              "name": "PrEnergySumHc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHcLastMonth": {
                              "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHcThisMonth": {
                              "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwc": {
                              "name": "PrEnergySumHwc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                              "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                              "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSum": {
                              "name": "PrFuelSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHc": {
                              "name": "PrFuelSumHc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHcLastMonth": {
                              "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHcThisMonth": {
                              "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHwc": {
                              "name": "PrFuelSumHwc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                              "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                              "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpAdditionalTime": {
                              "name": "PumpAdditionalTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SFMode": {
                              "name": "SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolarYieldTotal": {
                              "name": "SolarYieldTotal",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SystemFlowTemp": {
                              "name": "SystemFlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Friday": {
                              "name": "tariffTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Monday": {
                              "name": "tariffTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Saturday": {
                              "name": "tariffTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Sunday": {
                              "name": "tariffTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Thursday": {
                              "name": "tariffTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Tuesday": {
                              "name": "tariffTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "tariffTimer.Wednesday": {
                              "name": "tariffTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Time": {
                              "name": "Time",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Friday": {
                              "name": "ventilationTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Monday": {
                              "name": "ventilationTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Saturday": {
                              "name": "ventilationTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Sunday": {
                              "name": "ventilationTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Thursday": {
                              "name": "ventilationTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Tuesday": {
                              "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ventilationTimer.Wednesday": {
                              "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterPressure": {
                              "name": "WaterPressure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldTotal": {
                              "name": "YieldTotal",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1ActualRoomTempDesired": {
                              "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1BankHolidayEndPeriod": {
                              "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1BankHolidayStartPeriod": {
                              "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTemp": {
                              "name": "z1CoolingTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Friday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Monday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Saturday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Sunday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Thursday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                              "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1DayTemp": {
                              "name": "z1DayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1HolidayEndPeriod": {
                              "name": "z1HolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1HolidayStartPeriod": {
                              "name": "z1HolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1HolidayTemp": {
                              "name": "z1HolidayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Name1": {
                              "name": "z1Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Name2": {
                              "name": "z1Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1NightTemp": {
                              "name": "z1NightTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1OpMode": {
                              "name": "z1OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1QuickVetoTemp": {
                              "name": "z1QuickVetoTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1RoomTemp": {
                              "name": "z1RoomTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1RoomZoneMapping": {
                              "name": "z1RoomZoneMapping",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1SFMode": {
                              "name": "z1SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Shortname": {
                              "name": "z1Shortname",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Friday": {
                              "name": "z1Timer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Monday": {
                              "name": "z1Timer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Saturday": {
                              "name": "z1Timer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Sunday": {
                              "name": "z1Timer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Thursday": {
                              "name": "z1Timer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Tuesday": {
                              "name": "z1Timer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Wednesday": {
                              "name": "z1Timer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1ValveStatus": {
                              "name": "z1ValveStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2ActualRoomTempDesired": {
                              "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2BankHolidayEndPeriod": {
                              "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2BankHolidayStartPeriod": {
                              "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTemp": {
                              "name": "z2CoolingTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Friday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Monday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Saturday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Sunday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Thursday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                              "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2DayTemp": {
                              "name": "z2DayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2HolidayEndPeriod": {
                              "name": "z2HolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2HolidayStartPeriod": {
                              "name": "z2HolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2HolidayTemp": {
                              "name": "z2HolidayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Name1": {
                              "name": "z2Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Name2": {
                              "name": "z2Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2NightTemp": {
                              "name": "z2NightTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2OpMode": {
                              "name": "z2OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2QuickVetoTemp": {
                              "name": "z2QuickVetoTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2RoomTemp": {
                              "name": "z2RoomTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2RoomZoneMapping": {
                              "name": "z2RoomZoneMapping",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2SFMode": {
                              "name": "z2SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Shortname": {
                              "name": "z2Shortname",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Friday": {
                              "name": "z2Timer.Friday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Monday": {
                              "name": "z2Timer.Monday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Saturday": {
                              "name": "z2Timer.Saturday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Sunday": {
                              "name": "z2Timer.Sunday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Thursday": {
                              "name": "z2Timer.Thursday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Tuesday": {
                              "name": "z2Timer.Tuesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Wednesday": {
                              "name": "z2Timer.Wednesday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2ValveStatus": {
                              "name": "z2ValveStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3ActualRoomTempDesired": {
                              "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3BankHolidayEndPeriod": {
                              "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3BankHolidayStartPeriod": {
                              "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3DayTemp": {
                              "name": "z3DayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3HolidayEndPeriod": {
                              "name": "z3HolidayEndPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3HolidayStartPeriod": {
                              "name": "z3HolidayStartPeriod",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3HolidayTemp": {
                              "name": "z3HolidayTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Name1": {
                              "name": "z3Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Name2": {
                              "name": "z3Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3NightTemp": {
                              "name": "z3NightTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3OpMode": {
                              "name": "z3OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3QuickVetoTemp": {
                              "name": "z3QuickVetoTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3RoomTemp": {
                              "name": "z3RoomTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3RoomZoneMapping": {
                              "name": "z3RoomZoneMapping",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3SFMode": {
                              "name": "z3SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Shortname": {
                              "name": "z3Shortname",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3ValveStatus": {
                              "name": "z3ValveStatus",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "bai": {
                            "messages": {
                             "AccessoriesOne": {
                              "name": "AccessoriesOne",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "AccessoriesTwo": {
                              "name": "AccessoriesTwo",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ACRoomthermostat": {
                              "name": "ACRoomthermostat",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "averageIgnitiontime": {
                              "name": "averageIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BlockTimeHcMax": {
                              "name": "BlockTimeHcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BoilerType": {
                              "name": "BoilerType",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ChangesDSN": {
                              "name": "ChangesDSN",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CirPump": {
                              "name": "CirPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CounterStartattempts1": {
                              "name": "CounterStartattempts1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CounterStartattempts2": {
                              "name": "CounterStartattempts2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CounterStartAttempts3": {
                              "name": "CounterStartAttempts3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CounterStartAttempts4": {
                              "name": "CounterStartAttempts4",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DateTime": {
                              "name": "DateTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619368527,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "dcfstate": {"value": "valid"},
                               "btime": {"value": "18:35:29"},
                               "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                               "temp2": {"value": 15.375}
                             "dcfState": {
                              "name": "dcfState",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DCFTimeDate": {
                              "name": "DCFTimeDate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DCRoomthermostat": {
                              "name": "DCRoomthermostat",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DeactivationsIFC": {
                              "name": "DeactivationsIFC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DeactivationsTemplimiter": {
                              "name": "DeactivationsTemplimiter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DeltaFlowReturnMax": {
                              "name": "DeltaFlowReturnMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DisplayMode": {
                              "name": "DisplayMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSN": {
                              "name": "DSN",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSNOffset": {
                              "name": "DSNOffset",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSNStart": {
                              "name": "DSNStart",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EBusHeatcontrol": {
                              "name": "EBusHeatcontrol",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EbusSourceOn": {
                              "name": "EbusSourceOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EbusVoltage": {
                              "name": "EbusVoltage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "expertlevel_ReturnTemp": {
                              "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ExternalFaultmessage": {
                              "name": "ExternalFaultmessage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "externalFlowTempDesired": {
                              "name": "externalFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "externalHwcSwitch": {
                              "name": "externalHwcSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ExternGasvalve": {
                              "name": "ExternGasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ExtFlowTempDesiredMin": {
                              "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ExtStorageModulCon": {
                              "name": "ExtStorageModulCon",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "extWP": {
                              "name": "extWP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanHours": {
                              "name": "FanHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanMaxSpeedOperation": {
                              "name": "FanMaxSpeedOperation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanMinSpeedOperation": {
                              "name": "FanMinSpeedOperation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanPWMSum": {
                              "name": "FanPWMSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanPWMTest": {
                              "name": "FanPWMTest",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanSpeed": {
                              "name": "FanSpeed",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanSpeedOffsetMax": {
                              "name": "FanSpeedOffsetMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanSpeedOffsetMin": {
                              "name": "FanSpeedOffsetMin",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanStarts": {
                              "name": "FanStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Flame": {
                              "name": "Flame",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlameSensingASIC": {
                              "name": "FlameSensingASIC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FloorHeatingContact": {
                              "name": "FloorHeatingContact",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowsetHcMax": {
                              "name": "FlowsetHcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowsetHwcMax": {
                              "name": "FlowsetHwcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowSetPotmeter": {
                              "name": "FlowSetPotmeter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowTemp": {
                              "name": "FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowTempDesired": {
                              "name": "FlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowTempMax": {
                              "name": "FlowTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Fluegasvalve": {
                              "name": "Fluegasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FluegasvalveOpen": {
                              "name": "FluegasvalveOpen",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Gasvalve3UC": {
                              "name": "Gasvalve3UC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Gasvalve": {
                              "name": "Gasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "GasvalveASICFeedback": {
                              "name": "GasvalveASICFeedback",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "GasvalveUC": {
                              "name": "GasvalveUC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "GasvalveUCFeedback": {
                              "name": "GasvalveUCFeedback",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcHours": {
                              "name": "HcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcPumpMode": {
                              "name": "HcPumpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcPumpStarts": {
                              "name": "HcPumpStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcStarts": {
                              "name": "HcStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcUnderHundredStarts": {
                              "name": "HcUnderHundredStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HeatingSwitch": {
                              "name": "HeatingSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HoursTillService": {
                              "name": "HoursTillService",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcDemand": {
                              "name": "HwcDemand",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcHours": {
                              "name": "HwcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcImpellorSwitch": {
                              "name": "HwcImpellorSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcPostrunTime": {
                              "name": "HwcPostrunTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSetPotmeter": {
                              "name": "HwcSetPotmeter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStarts": {
                              "name": "HwcStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSwitch": {
                              "name": "HwcSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTemp": {
                              "name": "HwcTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempDesired": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempMax": {
                              "name": "HwcTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTypes": {
                              "name": "HwcTypes",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcUnderHundredStarts": {
                              "name": "HwcUnderHundredStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcWaterflow": {
                              "name": "HwcWaterflow",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcWaterflowMax": {
                              "name": "HwcWaterflowMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Ignitor": {
                              "name": "Ignitor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "InitialisationEEPROM": {
                              "name": "InitialisationEEPROM",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "IonisationVoltageLevel": {
                              "name": "IonisationVoltageLevel",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "maintenancedata_HwcTempMax": {
                              "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "maxIgnitiontime": {
                              "name": "maxIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "minIgnitiontime": {
                              "name": "minIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ModulationTempDesired": {
                              "name": "ModulationTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OutdoorstempSensor": {
                              "name": "OutdoorstempSensor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OverflowCounter": {
                              "name": "OverflowCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ParamToken": {
                              "name": "ParamToken",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartloadHcKW": {
                              "name": "PartloadHcKW",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartloadHwcKW": {
                              "name": "PartloadHwcKW",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartnumberBox": {
                              "name": "PartnumberBox",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PositionValveSet": {
                              "name": "PositionValveSet",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PowerValue": {
                              "name": "PowerValue",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrAPSCounter": {
                              "name": "PrAPSCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrAPSSum": {
                              "name": "PrAPSSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHc1": {
                              "name": "PrEnergyCountHc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHc2": {
                              "name": "PrEnergyCountHc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHc3": {
                              "name": "PrEnergyCountHc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHwc1": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHwc2": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergyCountHwc3": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc1": {
                              "name": "PrEnergySumHc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc2": {
                              "name": "PrEnergySumHc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc3": {
                              "name": "PrEnergySumHc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwc1": {
                              "name": "PrEnergySumHwc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwc2": {
                              "name": "PrEnergySumHwc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwc3": {
                              "name": "PrEnergySumHwc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ProductionByte": {
                              "name": "ProductionByte",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrVortexFlowSensorValue": {
                              "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpHours": {
                              "name": "PumpHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpHwcFlowNumber": {
                              "name": "PumpHwcFlowNumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpHwcFlowSum": {
                              "name": "PumpHwcFlowSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "RemainingBoilerblocktime": {
                              "name": "RemainingBoilerblocktime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ReturnRegulation": {
                              "name": "ReturnRegulation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ReturnTemp": {
                              "name": "ReturnTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ReturnTempMax": {
                              "name": "ReturnTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SecondPumpMode": {
                              "name": "SecondPumpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SerialNumber": {
                              "name": "SerialNumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SetFactoryValues": {
                              "name": "SetFactoryValues",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SetMode": {
                              "name": "SetMode",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "lastup": 1619368547,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "hcmode": {"value": "auto"},
                               "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                               "hwctempdesired": {"value": null},
                               "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                               "disablehc": {"value": 1},
                               "disablehwctapping": {"value": 0},
                               "disablehwcload": {"value": 1},
                               "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                               "releaseBackup": {"value": 0},
                               "releaseCooling": {"value": 0}
                             "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                              "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SHEMaxFlowTemp": {
                              "name": "SHEMaxFlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolPostHeat": {
                              "name": "SolPostHeat",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Statenumber": {
                              "name": "Statenumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Status01": {
                              "name": "Status01",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                               "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                               "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                               "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                               "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                               "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                             "Status02": {
                              "name": "Status02",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619368528,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                               "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                               "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                               "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                               "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                             "Status16": {
                              "name": "Status16",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Status": {
                              "name": "Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StatusCirPump": {
                              "name": "StatusCirPump",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "lastup": 1619368468,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "0": {"name": "", "value": "off"}
                             "Storageloadpump": {
                              "name": "Storageloadpump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageLoadPumpHours": {
                              "name": "StorageLoadPumpHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageloadPumpStarts": {
                              "name": "StorageloadPumpStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageLoadTimeMax": {
                              "name": "StorageLoadTimeMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StoragereleaseClock": {
                              "name": "StoragereleaseClock",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageTemp": {
                              "name": "StorageTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageTempDesired": {
                              "name": "StorageTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageTempMax": {
                              "name": "StorageTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TargetFanSpeed": {
                              "name": "TargetFanSpeed",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TargetFanSpeedOutput": {
                              "name": "TargetFanSpeedOutput",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDiffBlock": {
                              "name": "TempDiffBlock",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDiffFailure": {
                              "name": "TempDiffFailure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempGradientFailure": {
                              "name": "TempGradientFailure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Templimiter": {
                              "name": "Templimiter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TemplimiterWithNTC": {
                              "name": "TemplimiterWithNTC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempMaxDiffExtTFT": {
                              "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Testbyte": {
                              "name": "Testbyte",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TimerInputHc": {
                              "name": "TimerInputHc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ValveMode": {
                              "name": "ValveMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ValveStarts": {
                              "name": "ValveStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "VolatileLockout": {
                              "name": "VolatileLockout",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "VolatileLockoutIFCGV": {
                              "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "VortexFlowSensor": {
                              "name": "VortexFlowSensor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WarmstartDemand": {
                              "name": "WarmstartDemand",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WarmstartOffset": {
                              "name": "WarmstartOffset",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterHcFlowMax": {
                              "name": "WaterHcFlowMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterPressure": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterpressureBranchControlOff": {
                              "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterpressureMeasureCounter": {
                              "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterpressureVariantSum": {
                              "name": "WaterpressureVariantSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WP": {
                              "name": "WP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WPPostrunTime": {
                              "name": "WPPostrunTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WPSecondStage": {
                              "name": "WPSecondStage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "broadcast": {
                            "messages": {
                             "datetime": {
                              "name": "datetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "error": {
                              "name": "error",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcStatus": {
                              "name": "hwcStatus",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "id-u": {
                              "name": "id",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "load": {
                              "name": "load",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "outsidetemp": {
                              "name": "outsidetemp",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                             "signoflife": {
                              "name": "signoflife",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "vdatetime": {
                              "name": "vdatetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                               "time": {"value": "18:35:28"},
                               "date": {"value": "25.04.2021"}
                           "sc": {
                            "messages": {
                             "Col": {
                              "name": "Col",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ColKickPumpTime": {
                              "name": "ColKickPumpTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ColKickTempDelta": {
                              "name": "ColKickTempDelta",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CollPump": {
                              "name": "CollPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "D1Temp": {
                              "name": "D1Temp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "D2Temp": {
                              "name": "D2Temp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Date": {
                              "name": "Date",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EDFunction": {
                              "name": "EDFunction",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EnableScProtection": {
                              "name": "EnableScProtection",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowRate": {
                              "name": "FlowRate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FrostProtectionEnabled": {
                              "name": "FrostProtectionEnabled",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FrostProtectionLimit": {
                              "name": "FrostProtectionLimit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                              "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2aLegPumpP2Port": {
                              "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2zPort": {
                              "name": "Hc2zPort",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "InitCircuit": {
                              "name": "InitCircuit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "IsInBoostMode": {
                              "name": "IsInBoostMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "KickFunction": {
                              "name": "KickFunction",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "LpZpMaPort": {
                              "name": "LpZpMaPort",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MAPreferredStorage": {
                              "name": "MAPreferredStorage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaximalTemp2": {
                              "name": "MaximalTemp2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaximalTemp": {
                              "name": "MaximalTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MultifunctionOutput": {
                              "name": "MultifunctionOutput",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OMultifunction": {
                              "name": "OMultifunction",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpAntiLockingFlags": {
                              "name": "PumpAntiLockingFlags",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "QuickVetoStart": {
                              "name": "QuickVetoStart",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ResetSolGain": {
                              "name": "ResetSolGain",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "RuntimeCollPump": {
                              "name": "RuntimeCollPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "RuntimeCollPumpSeconds": {
                              "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ScProtectionHysteresis": {
                              "name": "ScProtectionHysteresis",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ScProtectionLimit": {
                              "name": "ScProtectionLimit",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ScProtectionTime": {
                              "name": "ScProtectionTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolCollPumpDcIntegrator": {
                              "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolCollPumpED": {
                              "name": "SolCollPumpED",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolGain": {
                              "name": "SolGain",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolOperationMode": {
                              "name": "SolOperationMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SP1": {
                              "name": "SP1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SP2": {
                              "name": "SP2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SumSolGain": {
                              "name": "SumSolGain",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SumSolGainDayBefore": {
                              "name": "SumSolGainDayBefore",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SystemMode": {
                              "name": "SystemMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOff2": {
                              "name": "TempDifferenceOff2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOff": {
                              "name": "TempDifferenceOff",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOffTD12": {
                              "name": "TempDifferenceOffTD12",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOn2": {
                              "name": "TempDifferenceOn2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOn": {
                              "name": "TempDifferenceOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDifferenceOnTD12": {
                              "name": "TempDifferenceOnTD12",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Time": {
                              "name": "Time",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Weekday": {
                              "name": "Weekday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldLastYear": {
                              "name": "YieldLastYear",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldThisYear": {
                              "name": "YieldThisYear",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619368549,
                              "zz": 236,
                              "decodeerror": "ERR: invalid position"
                           "scan.08": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619361543,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "MF": {"value": "Vaillant"},
                               "ID": {"value": "BAI00"},
                               "SW": {"value": "0104"},
                               "HW": {"value": "7803"}
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619361558,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                               "prefix": {"value": "21"},
                               "year": {"value": "19"},
                               "week": {"value": "48"},
                               "product": {"value": "0010021934"},
                               "supplier": {"value": "0001"},
                               "counter": {"value": "008767"},
                               "suffix": {"value": "N4"}
                           "scan.15": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619366933,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                               "ID": {"value": "70000"},
                               "SW": {"value": "0614"},
                               "HW": {"value": "6903"}
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619361643,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                               "year": {"value": "20"},
                               "week": {"value": "15"},
                               "product": {"value": "0020266797"},
                               "supplier": {"value": "0082"},
                               "counter": {"value": "019647"},
                               "suffix": {"value": "N5"}
                           "scan.ec": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619361709,
                              "zz": 236,
                              "fields": {
                               "ID": {"value": "SOL00"},
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1619361721,
                              "zz": 236,
                              "fields": {
                           "global": {
                            "version": "21.2.v21.2",
                            "updatecheck": "OK",
                            "signal": true,
                            "symbolrate": 23,
                            "maxsymbolrate": 159,
                            "minarbitrationmicros": 325,
                            "maxarbitrationmicros": 5612,
                            "minsymbollatency": 0,
                            "maxsymbollatency": 20,
                            "qq": 49,
                            "reconnects": 0,
                            "masters": 3,
                            "messages": 706,
                          Unter Objekte fehlen die Daten.
                          Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • C Cino
                            update check: OK
                            signal: acquired
                            symbol rate: 106
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 3
                            poll: 1
                            update: 10
                             "700": {
                              "messages": {
                               "AdaptHeatCurve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Friday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Monday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Sunday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Date": {
                                "name": "Date",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1AutoOffMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1CircuitType": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1ExcessTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1FlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1HeatCurve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1PumpStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1Status": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2AutoOffMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2CircuitType": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2ExcessTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2FlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2HeatCurve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2PumpStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2Status": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3AutoOffMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3CircuitType": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3ExcessTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3FlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3HeatCurve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3PumpStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3Status": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HolidayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcFlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcLockTime": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcOpMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSFMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStorageTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempDesired": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Installer1": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Installer2": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaintenanceDue": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OpMode": {
                                "name": "OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OpModeEffect": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OutsideTempAvg": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PhoneNumber1": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PhoneNumber2": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHwc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SFMode": {
                                "name": "SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SystemFlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Time": {
                                "name": "Time",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterPressure": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldTotal": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1DayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1HolidayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Name1": {
                                "name": "z1Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Name2": {
                                "name": "z1Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1NightTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1OpMode": {
                                "name": "z1OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1RoomTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1SFMode": {
                                "name": "z1SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Shortname": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Friday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Monday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Sunday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1ValveStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2DayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2HolidayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Name1": {
                                "name": "z2Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Name2": {
                                "name": "z2Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2NightTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2OpMode": {
                                "name": "z2OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2RoomTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2SFMode": {
                                "name": "z2SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Shortname": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Friday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Monday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Sunday": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2ValveStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3DayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3HolidayTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Name1": {
                                "name": "z3Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Name2": {
                                "name": "z3Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3NightTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3OpMode": {
                                "name": "z3OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3RoomTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3SFMode": {
                                "name": "z3SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Shortname": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3ValveStatus": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                             "bai": {
                              "messages": {
                               "AccessoriesOne": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "AccessoriesTwo": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BlockTimeHcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BoilerType": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ChangesDSN": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CirPump": {
                                "name": "CirPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DateTime": {
                                "name": "DateTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                               "dcfState": {
                                "name": "dcfState",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DCFTimeDate": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DisplayMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSN": {
                                "name": "DSN",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSNOffset": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSNStart": {
                                "name": "DSNStart",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EbusSourceOn": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EbusVoltage": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ExternGasvalve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "extWP": {
                                "name": "extWP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanHours": {
                                "name": "FanHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanPWMSum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanPWMTest": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanSpeed": {
                                "name": "FanSpeed",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Flame": {
                                "name": "Flame",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowsetHcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowsetHwcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowTemp": {
                                "name": "FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Fluegasvalve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Gasvalve3UC": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Gasvalve": {
                                "name": "Gasvalve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "GasvalveUC": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcHours": {
                                "name": "HcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcPumpMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcPumpStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcStarts": {
                                "name": "HcStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HeatingSwitch": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcDemand": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcHours": {
                                "name": "HwcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcPostrunTime": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSetPotmeter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSwitch": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTemp": {
                                "name": "HwcTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempDesired": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTypes": {
                                "name": "HwcTypes",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcWaterflow": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Ignitor": {
                                "name": "Ignitor",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ParamToken": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartloadHcKW": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartloadHwcKW": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartnumberBox": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PowerValue": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrAPSCounter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrAPSSum": {
                                "name": "PrAPSSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc1": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc2": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc3": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ProductionByte": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpHours": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpHwcFlowSum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ReturnTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ReturnTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SecondPumpMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SerialNumber": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SetMode": {
                                "name": "SetMode",
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SHEMaxFlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolPostHeat": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Statenumber": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Status01": {
                                "name": "Status01",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                               "Status02": {
                                "name": "Status02",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                               "Status16": {
                                "name": "Status16",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Status": {
                                "name": "Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StatusCirPump": {
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TargetFanSpeed": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDiffBlock": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Templimiter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Testbyte": {
                                "name": "Testbyte",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TimerInputHc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ValveMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ValveStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterHcFlowMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterPressure": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WP": {
                                "name": "WP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WPPostrunTime": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WPSecondStage": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                             "broadcast": {
                              "messages": {
                               "datetime": {
                                "name": "datetime",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "error": {
                                "name": "error",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcStatus": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "id-u": {
                                "name": "id",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "load": {
                                "name": "load",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "outsidetemp": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                               "signoflife": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "vdatetime": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                             "sc": {
                              "messages": {
                               "Col": {
                                "name": "Col",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CollPump": {
                                "name": "CollPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "name": "currenterror",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "D1Temp": {
                                "name": "D1Temp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "D2Temp": {
                                "name": "D2Temp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Date": {
                                "name": "Date",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EDFunction": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "name": "errorhistory",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowRate": {
                                "name": "FlowRate",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2zPort": {
                                "name": "Hc2zPort",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HydraulicScheme": {
                                "name": "HydraulicScheme",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "InitCircuit": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "IsInBoostMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "KickFunction": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "LpZpMaPort": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaximalTemp2": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaximalTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OMultifunction": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "QuickVetoStart": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ResetSolGain": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolCollPumpED": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolGain": {
                                "name": "SolGain",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SP1": {
                                "name": "SP1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SP2": {
                                "name": "SP2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SumSolGain": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SystemMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Time": {
                                "name": "Time",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Weekday": {
                                "name": "Weekday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldLastYear": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldThisYear": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 236,
                             "scan.08": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                             "scan.15": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                             "scan.ec": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 236,
                                "fields": {
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 236,
                                "fields": {
                             "global": {
                              "signal": true,
                              "symbolrate": 23,
                              "qq": 49,
                              "reconnects": 0,
                              "masters": 3,
                              "messages": 706,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #179
                            @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                            Laut Log von dir ist alles da .
                            Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                            Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                            • C Offline
                              Cino
                              #180
                              Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                              Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                              IOB@RPI4
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                floret88
                                schrieb am zuletzt editiert von floret88
                                #181
                                Hallo zusammen.
                                Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
                                Aktueller Bestand:
                                Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
                                Anbei meine Config:
                                EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
                                 "broadcast": {
                                  "messages": {
                                   "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "id-u": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "signoflife": {
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "global": {
                                  "signal": false,
                                  "qq": 49,
                                  "reconnects": 0,
                                  "masters": 1,
                                  "messages": 11,
                                  "lastup": 0
                                Log-File:
                                2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
                                Ausgabe von ebusctl info:
                                root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
                                version: ebusd 21.2.v21.2
                                update check: OK
                                signal: no signal
                                reconnects: 0
                                masters: 1
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd
                                Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
                                1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
                                2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
                                3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                LG FloRet
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F floret88
                                  Hallo zusammen.
                                  Aktueller Bestand:
                                  Anbei meine Config:
                                   "broadcast": {
                                    "messages": {
                                     "datetime": {
                                      "name": "datetime",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "error": {
                                      "name": "error",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "id-u": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "signoflife": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                   "global": {
                                    "signal": false,
                                    "qq": 49,
                                    "reconnects": 0,
                                    "masters": 1,
                                    "messages": 11,
                                    "lastup": 0
                                  Log-File:
                                  update check: OK
                                  signal: no signal
                                  reconnects: 0
                                  masters: 1
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  LG FloRet
                                  Cino
                                  #182
                                  @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
                                  IOB@RPI4
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Cino
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #183
                                    genau. Bei mir sieht es so aus:
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
                                    mach mal
                                    ls -la /dev/serial/by-id
                                    und schau was ausgegeben wird.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      mach mal
                                      floret88
                                      #184
                                      @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
                                      Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
                                      LG
                                      C a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F floret88
                                        LG
                                        Cino
                                        #185
                                        @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                                        Esera
                                        ich habe den von esera mit usb
                                        IOB@RPI4
                                        • F floret88
                                          LG
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #186
                                          @floret88
                                          Esera
                                          Was sagt
                                          lsusb
                                          bei dir?
