  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D Dre83
    @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
    Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
    Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
    Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
    1 scan(s) still running
    Im Log steht dann so etwas:
    2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
    2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
    2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
    2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
    2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
    Woran kann das liegen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #168
    @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Er kann es nicht entschlüsseln .
    Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
    Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
    • GlasfaserG Glasfaser
      Dre83
      #169
      @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
      • D Dre83
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #170
        Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
        Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
        Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          Dre83
          #171
          @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
          Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
          Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
          pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
          version: ebusd 21.2.v21.2
          signal: acquired
          symbol rate: 41
          max symbol rate: 289
          reconnects: 0
          masters: 5
          conditional: 3
          poll: 0
          update: 10
          address 01: master #6
          address 03: master #11
          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
          address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
          address 10: master #2
          address 12: slave
          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
          address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
          address f7: master #20
          Die csv Dateien liegen alle hier:
          /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
          Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
          021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
          2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
          2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
          2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
          2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
          2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
          2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
          2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
          2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
          2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
          2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
          2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
          2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
          2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
          2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
          2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
          2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
          2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
          2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
          2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
          2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
          2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
          2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
          2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
          2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
          2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
          2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
          2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
          2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
          2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
          2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
          2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
          2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
          2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
          2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
          2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
          2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
          Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
            @dre83
            Frage es mal aktiv ab !
            sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
            https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
            Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #172
            @Dre83
            @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
            Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
            Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
              @Dre83
              Dre83
              #173
              @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
              • D Dre83
                Dre83
                #174
                @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                • D Dre83
                  Dre83
                  #175
                  @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                  Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                  "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                  @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dre83
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #176
                    @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      Dre83
                      #177
                      @hiltex na klar.
                      Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                      Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                      • C Offline
                        Cino
                        schrieb am zuletzt editiert von Cino
                        #178
                        Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                        pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                        update check: OK
                        signal: acquired
                        symbol rate: 106
                        max symbol rate: 159
                        min arbitration micros: 325
                        max arbitration micros: 5612
                        min symbol latency: 0
                        max symbol latency: 20
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        conditional: 3
                        poll: 1
                        update: 10
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                         "700": {
                          "messages": {
                           "AdaptHeatCurve": {
                            "name": "AdaptHeatCurve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "BankHolidayEndPeriod": {
                            "name": "BankHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "BankHolidayStartPeriod": {
                            "name": "BankHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Friday": {
                            "name": "ccTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Monday": {
                            "name": "ccTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Saturday": {
                            "name": "ccTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Sunday": {
                            "name": "ccTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Thursday": {
                            "name": "ccTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Tuesday": {
                            "name": "ccTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ccTimer.Wednesday": {
                            "name": "ccTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ContinuosHeating": {
                            "name": "ContinuosHeating",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "currenterror": {
                            "name": "currenterror",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CylinderChargeHyst": {
                            "name": "CylinderChargeHyst",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CylinderChargeOffset": {
                            "name": "CylinderChargeOffset",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Date": {
                            "name": "Date",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DisplayedOutsideTemp": {
                            "name": "DisplayedOutsideTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "errorhistory": {
                            "name": "errorhistory",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FrostOverRideTime": {
                            "name": "FrostOverRideTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1AutoOffMode": {
                            "name": "Hc1AutoOffMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1CircuitType": {
                            "name": "Hc1CircuitType",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1ExcessTemp": {
                            "name": "Hc1ExcessTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1FlowTemp": {
                            "name": "Hc1FlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1HeatCurve": {
                            "name": "Hc1HeatCurve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1HeatCurveAdaption": {
                            "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1MinFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1MixerMovement": {
                            "name": "Hc1MixerMovement",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1PumpStatus": {
                            "name": "Hc1PumpStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                            "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1Status": {
                            "name": "Hc1Status",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1SummerTempLimit": {
                            "name": "Hc1SummerTempLimit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2AutoOffMode": {
                            "name": "Hc2AutoOffMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2CircuitType": {
                            "name": "Hc2CircuitType",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2ExcessTemp": {
                            "name": "Hc2ExcessTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2FlowTemp": {
                            "name": "Hc2FlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2HeatCurve": {
                            "name": "Hc2HeatCurve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2HeatCurveAdaption": {
                            "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2MinFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2MixerMovement": {
                            "name": "Hc2MixerMovement",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2PumpStatus": {
                            "name": "Hc2PumpStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                            "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2Status": {
                            "name": "Hc2Status",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2SummerTempLimit": {
                            "name": "Hc2SummerTempLimit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3AutoOffMode": {
                            "name": "Hc3AutoOffMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3CircuitType": {
                            "name": "Hc3CircuitType",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3ExcessTemp": {
                            "name": "Hc3ExcessTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3FlowTemp": {
                            "name": "Hc3FlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3HeatCurve": {
                            "name": "Hc3HeatCurve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3HeatCurveAdaption": {
                            "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3MinFlowTempDesired": {
                            "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3MixerMovement": {
                            "name": "Hc3MixerMovement",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3PumpStatus": {
                            "name": "Hc3PumpStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                            "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3Status": {
                            "name": "Hc3Status",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc3SummerTempLimit": {
                            "name": "Hc3SummerTempLimit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcStorageTempBottom": {
                            "name": "HcStorageTempBottom",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcStorageTempTop": {
                            "name": "HcStorageTempTop",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HolidayEndPeriod": {
                            "name": "HolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HolidayStartPeriod": {
                            "name": "HolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HolidayTemp": {
                            "name": "HolidayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                            "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                            "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcFlowTemp": {
                            "name": "HwcFlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcHolidayEndPeriod": {
                            "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcHolidayStartPeriod": {
                            "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcLockTime": {
                            "name": "HwcLockTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcMaxFlowTempDesired": {
                            "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcOpMode": {
                            "name": "HwcOpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcParallelLoading": {
                            "name": "HwcParallelLoading",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcSFMode": {
                            "name": "HwcSFMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcStorageTemp": {
                            "name": "HwcStorageTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcStorageTempBottom": {
                            "name": "HwcStorageTempBottom",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcStorageTempTop": {
                            "name": "HwcStorageTempTop",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcTempDesired": {
                            "name": "HwcTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Friday": {
                            "name": "hwcTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Monday": {
                            "name": "hwcTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Saturday": {
                            "name": "hwcTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Sunday": {
                            "name": "hwcTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Thursday": {
                            "name": "hwcTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Tuesday": {
                            "name": "hwcTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcTimer.Wednesday": {
                            "name": "hwcTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HydraulicScheme": {
                            "name": "HydraulicScheme",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Installer1": {
                            "name": "Installer1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Installer2": {
                            "name": "Installer2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "KeyCodeforConfigMenu": {
                            "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaintenanceDate": {
                            "name": "MaintenanceDate",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaintenanceDue": {
                            "name": "MaintenanceDue",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaxCylinderChargeTime": {
                            "name": "MaxCylinderChargeTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaxRoomHumidity": {
                            "name": "MaxRoomHumidity",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MultiRelaySetting": {
                            "name": "MultiRelaySetting",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Friday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Monday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Saturday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Sunday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Thursday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                            "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OpMode": {
                            "name": "OpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OpModeEffect": {
                            "name": "OpModeEffect",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OutsideTempAvg": {
                            "name": "OutsideTempAvg",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PhoneNumber1": {
                            "name": "PhoneNumber1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PhoneNumber2": {
                            "name": "PhoneNumber2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySum": {
                            "name": "PrEnergySum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHc": {
                            "name": "PrEnergySumHc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHcLastMonth": {
                            "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHcThisMonth": {
                            "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwc": {
                            "name": "PrEnergySumHwc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                            "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                            "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSum": {
                            "name": "PrFuelSum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHc": {
                            "name": "PrFuelSumHc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHcLastMonth": {
                            "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHcThisMonth": {
                            "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHwc": {
                            "name": "PrFuelSumHwc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                            "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                            "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PumpAdditionalTime": {
                            "name": "PumpAdditionalTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SFMode": {
                            "name": "SFMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolarYieldTotal": {
                            "name": "SolarYieldTotal",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SystemFlowTemp": {
                            "name": "SystemFlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Friday": {
                            "name": "tariffTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Monday": {
                            "name": "tariffTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Saturday": {
                            "name": "tariffTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Sunday": {
                            "name": "tariffTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Thursday": {
                            "name": "tariffTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Tuesday": {
                            "name": "tariffTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "tariffTimer.Wednesday": {
                            "name": "tariffTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Time": {
                            "name": "Time",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Friday": {
                            "name": "ventilationTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Monday": {
                            "name": "ventilationTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Saturday": {
                            "name": "ventilationTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Sunday": {
                            "name": "ventilationTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Thursday": {
                            "name": "ventilationTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Tuesday": {
                            "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ventilationTimer.Wednesday": {
                            "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterPressure": {
                            "name": "WaterPressure",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "YieldTotal": {
                            "name": "YieldTotal",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1ActualRoomTempDesired": {
                            "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1BankHolidayEndPeriod": {
                            "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1BankHolidayStartPeriod": {
                            "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTemp": {
                            "name": "z1CoolingTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Friday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Monday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Saturday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Sunday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Thursday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                            "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1DayTemp": {
                            "name": "z1DayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1HolidayEndPeriod": {
                            "name": "z1HolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1HolidayStartPeriod": {
                            "name": "z1HolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1HolidayTemp": {
                            "name": "z1HolidayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Name1": {
                            "name": "z1Name1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Name2": {
                            "name": "z1Name2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1NightTemp": {
                            "name": "z1NightTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1OpMode": {
                            "name": "z1OpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1QuickVetoTemp": {
                            "name": "z1QuickVetoTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1RoomTemp": {
                            "name": "z1RoomTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1RoomZoneMapping": {
                            "name": "z1RoomZoneMapping",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1SFMode": {
                            "name": "z1SFMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Shortname": {
                            "name": "z1Shortname",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Friday": {
                            "name": "z1Timer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Monday": {
                            "name": "z1Timer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Saturday": {
                            "name": "z1Timer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Sunday": {
                            "name": "z1Timer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Thursday": {
                            "name": "z1Timer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Tuesday": {
                            "name": "z1Timer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1Timer.Wednesday": {
                            "name": "z1Timer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z1ValveStatus": {
                            "name": "z1ValveStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2ActualRoomTempDesired": {
                            "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2BankHolidayEndPeriod": {
                            "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2BankHolidayStartPeriod": {
                            "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTemp": {
                            "name": "z2CoolingTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Friday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Monday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Saturday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Sunday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Thursday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                            "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2DayTemp": {
                            "name": "z2DayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2HolidayEndPeriod": {
                            "name": "z2HolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2HolidayStartPeriod": {
                            "name": "z2HolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2HolidayTemp": {
                            "name": "z2HolidayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Name1": {
                            "name": "z2Name1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Name2": {
                            "name": "z2Name2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2NightTemp": {
                            "name": "z2NightTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2OpMode": {
                            "name": "z2OpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2QuickVetoTemp": {
                            "name": "z2QuickVetoTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2RoomTemp": {
                            "name": "z2RoomTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2RoomZoneMapping": {
                            "name": "z2RoomZoneMapping",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2SFMode": {
                            "name": "z2SFMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Shortname": {
                            "name": "z2Shortname",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Friday": {
                            "name": "z2Timer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Monday": {
                            "name": "z2Timer.Monday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Saturday": {
                            "name": "z2Timer.Saturday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Sunday": {
                            "name": "z2Timer.Sunday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Thursday": {
                            "name": "z2Timer.Thursday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Tuesday": {
                            "name": "z2Timer.Tuesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2Timer.Wednesday": {
                            "name": "z2Timer.Wednesday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z2ValveStatus": {
                            "name": "z2ValveStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3ActualRoomTempDesired": {
                            "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3BankHolidayEndPeriod": {
                            "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3BankHolidayStartPeriod": {
                            "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3DayTemp": {
                            "name": "z3DayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3HolidayEndPeriod": {
                            "name": "z3HolidayEndPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3HolidayStartPeriod": {
                            "name": "z3HolidayStartPeriod",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3HolidayTemp": {
                            "name": "z3HolidayTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3Name1": {
                            "name": "z3Name1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3Name2": {
                            "name": "z3Name2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3NightTemp": {
                            "name": "z3NightTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3OpMode": {
                            "name": "z3OpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3QuickVetoTemp": {
                            "name": "z3QuickVetoTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3RoomTemp": {
                            "name": "z3RoomTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3RoomZoneMapping": {
                            "name": "z3RoomZoneMapping",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3SFMode": {
                            "name": "z3SFMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3Shortname": {
                            "name": "z3Shortname",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "z3ValveStatus": {
                            "name": "z3ValveStatus",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "bai": {
                          "messages": {
                           "AccessoriesOne": {
                            "name": "AccessoriesOne",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "AccessoriesTwo": {
                            "name": "AccessoriesTwo",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ACRoomthermostat": {
                            "name": "ACRoomthermostat",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "averageIgnitiontime": {
                            "name": "averageIgnitiontime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "BlockTimeHcMax": {
                            "name": "BlockTimeHcMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "BoilerType": {
                            "name": "BoilerType",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ChangesDSN": {
                            "name": "ChangesDSN",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CirPump": {
                            "name": "CirPump",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CounterStartattempts1": {
                            "name": "CounterStartattempts1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CounterStartattempts2": {
                            "name": "CounterStartattempts2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CounterStartAttempts3": {
                            "name": "CounterStartAttempts3",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CounterStartAttempts4": {
                            "name": "CounterStartAttempts4",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "currenterror": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DateTime": {
                            "name": "DateTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619368527,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "dcfstate": {"value": "valid"},
                             "btime": {"value": "18:35:29"},
                             "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                             "temp2": {"value": 15.375}
                           "dcfState": {
                            "name": "dcfState",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DCFTimeDate": {
                            "name": "DCFTimeDate",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DCRoomthermostat": {
                            "name": "DCRoomthermostat",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DeactivationsIFC": {
                            "name": "DeactivationsIFC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DeactivationsTemplimiter": {
                            "name": "DeactivationsTemplimiter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DeltaFlowReturnMax": {
                            "name": "DeltaFlowReturnMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DisplayMode": {
                            "name": "DisplayMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DSN": {
                            "name": "DSN",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DSNOffset": {
                            "name": "DSNOffset",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DSNStart": {
                            "name": "DSNStart",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EBusHeatcontrol": {
                            "name": "EBusHeatcontrol",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EbusSourceOn": {
                            "name": "EbusSourceOn",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EbusVoltage": {
                            "name": "EbusVoltage",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "errorhistory": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "expertlevel_ReturnTemp": {
                            "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ExternalFaultmessage": {
                            "name": "ExternalFaultmessage",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "externalFlowTempDesired": {
                            "name": "externalFlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "externalHwcSwitch": {
                            "name": "externalHwcSwitch",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ExternGasvalve": {
                            "name": "ExternGasvalve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ExtFlowTempDesiredMin": {
                            "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ExtStorageModulCon": {
                            "name": "ExtStorageModulCon",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "extWP": {
                            "name": "extWP",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanHours": {
                            "name": "FanHours",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanMaxSpeedOperation": {
                            "name": "FanMaxSpeedOperation",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanMinSpeedOperation": {
                            "name": "FanMinSpeedOperation",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanPWMSum": {
                            "name": "FanPWMSum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanPWMTest": {
                            "name": "FanPWMTest",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanSpeed": {
                            "name": "FanSpeed",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanSpeedOffsetMax": {
                            "name": "FanSpeedOffsetMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanSpeedOffsetMin": {
                            "name": "FanSpeedOffsetMin",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FanStarts": {
                            "name": "FanStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Flame": {
                            "name": "Flame",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlameSensingASIC": {
                            "name": "FlameSensingASIC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FloorHeatingContact": {
                            "name": "FloorHeatingContact",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowsetHcMax": {
                            "name": "FlowsetHcMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowsetHwcMax": {
                            "name": "FlowsetHwcMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowSetPotmeter": {
                            "name": "FlowSetPotmeter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowTemp": {
                            "name": "FlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowTempDesired": {
                            "name": "FlowTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowTempMax": {
                            "name": "FlowTempMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Fluegasvalve": {
                            "name": "Fluegasvalve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FluegasvalveOpen": {
                            "name": "FluegasvalveOpen",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Gasvalve3UC": {
                            "name": "Gasvalve3UC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Gasvalve": {
                            "name": "Gasvalve",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "GasvalveASICFeedback": {
                            "name": "GasvalveASICFeedback",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "GasvalveUC": {
                            "name": "GasvalveUC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "GasvalveUCFeedback": {
                            "name": "GasvalveUCFeedback",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcHours": {
                            "name": "HcHours",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcPumpMode": {
                            "name": "HcPumpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcPumpStarts": {
                            "name": "HcPumpStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcStarts": {
                            "name": "HcStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcUnderHundredStarts": {
                            "name": "HcUnderHundredStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HeatingSwitch": {
                            "name": "HeatingSwitch",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HoursTillService": {
                            "name": "HoursTillService",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcDemand": {
                            "name": "HwcDemand",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcHours": {
                            "name": "HwcHours",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcImpellorSwitch": {
                            "name": "HwcImpellorSwitch",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcPostrunTime": {
                            "name": "HwcPostrunTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcSetPotmeter": {
                            "name": "HwcSetPotmeter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcStarts": {
                            "name": "HwcStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcSwitch": {
                            "name": "HwcSwitch",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcTemp": {
                            "name": "HwcTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcTempDesired": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcTempMax": {
                            "name": "HwcTempMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcTypes": {
                            "name": "HwcTypes",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcUnderHundredStarts": {
                            "name": "HwcUnderHundredStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcWaterflow": {
                            "name": "HwcWaterflow",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HwcWaterflowMax": {
                            "name": "HwcWaterflowMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Ignitor": {
                            "name": "Ignitor",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "InitialisationEEPROM": {
                            "name": "InitialisationEEPROM",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "IonisationVoltageLevel": {
                            "name": "IonisationVoltageLevel",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "maintenancedata_HwcTempMax": {
                            "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "maxIgnitiontime": {
                            "name": "maxIgnitiontime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "minIgnitiontime": {
                            "name": "minIgnitiontime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ModulationTempDesired": {
                            "name": "ModulationTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OutdoorstempSensor": {
                            "name": "OutdoorstempSensor",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OverflowCounter": {
                            "name": "OverflowCounter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ParamToken": {
                            "name": "ParamToken",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PartloadHcKW": {
                            "name": "PartloadHcKW",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PartloadHwcKW": {
                            "name": "PartloadHwcKW",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PartnumberBox": {
                            "name": "PartnumberBox",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PositionValveSet": {
                            "name": "PositionValveSet",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PowerValue": {
                            "name": "PowerValue",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrAPSCounter": {
                            "name": "PrAPSCounter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrAPSSum": {
                            "name": "PrAPSSum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHc1": {
                            "name": "PrEnergyCountHc1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHc2": {
                            "name": "PrEnergyCountHc2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHc3": {
                            "name": "PrEnergyCountHc3",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHwc1": {
                            "name": "PrEnergyCountHwc1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHwc2": {
                            "name": "PrEnergyCountHwc2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergyCountHwc3": {
                            "name": "PrEnergyCountHwc3",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHc1": {
                            "name": "PrEnergySumHc1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHc2": {
                            "name": "PrEnergySumHc2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHc3": {
                            "name": "PrEnergySumHc3",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwc1": {
                            "name": "PrEnergySumHwc1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwc2": {
                            "name": "PrEnergySumHwc2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrEnergySumHwc3": {
                            "name": "PrEnergySumHwc3",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ProductionByte": {
                            "name": "ProductionByte",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PrVortexFlowSensorValue": {
                            "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PumpHours": {
                            "name": "PumpHours",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PumpHwcFlowNumber": {
                            "name": "PumpHwcFlowNumber",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PumpHwcFlowSum": {
                            "name": "PumpHwcFlowSum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RemainingBoilerblocktime": {
                            "name": "RemainingBoilerblocktime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ReturnRegulation": {
                            "name": "ReturnRegulation",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ReturnTemp": {
                            "name": "ReturnTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ReturnTempMax": {
                            "name": "ReturnTempMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SecondPumpMode": {
                            "name": "SecondPumpMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SerialNumber": {
                            "name": "SerialNumber",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SetFactoryValues": {
                            "name": "SetFactoryValues",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SetMode": {
                            "name": "SetMode",
                            "passive": true,
                            "write": true,
                            "lastup": 1619368547,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "hcmode": {"value": "auto"},
                             "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                             "hwctempdesired": {"value": null},
                             "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                             "disablehc": {"value": 1},
                             "disablehwctapping": {"value": 0},
                             "disablehwcload": {"value": 1},
                             "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                             "releaseBackup": {"value": 0},
                             "releaseCooling": {"value": 0}
                           "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                            "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SHEMaxFlowTemp": {
                            "name": "SHEMaxFlowTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolPostHeat": {
                            "name": "SolPostHeat",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Statenumber": {
                            "name": "Statenumber",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Status01": {
                            "name": "Status01",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                             "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                             "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                             "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                             "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                             "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                           "Status02": {
                            "name": "Status02",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619368528,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                             "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                             "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                             "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                             "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                           "Status16": {
                            "name": "Status16",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Status": {
                            "name": "Status",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StatusCirPump": {
                            "name": "StatusCirPump",
                            "passive": true,
                            "write": true,
                            "lastup": 1619368468,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "0": {"name": "", "value": "off"}
                           "Storageloadpump": {
                            "name": "Storageloadpump",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageLoadPumpHours": {
                            "name": "StorageLoadPumpHours",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageloadPumpStarts": {
                            "name": "StorageloadPumpStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageLoadTimeMax": {
                            "name": "StorageLoadTimeMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StoragereleaseClock": {
                            "name": "StoragereleaseClock",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageTemp": {
                            "name": "StorageTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageTempDesired": {
                            "name": "StorageTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StorageTempMax": {
                            "name": "StorageTempMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TargetFanSpeed": {
                            "name": "TargetFanSpeed",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TargetFanSpeedOutput": {
                            "name": "TargetFanSpeedOutput",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDiffBlock": {
                            "name": "TempDiffBlock",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDiffFailure": {
                            "name": "TempDiffFailure",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempGradientFailure": {
                            "name": "TempGradientFailure",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Templimiter": {
                            "name": "Templimiter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TemplimiterWithNTC": {
                            "name": "TemplimiterWithNTC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempMaxDiffExtTFT": {
                            "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Testbyte": {
                            "name": "Testbyte",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TimerInputHc": {
                            "name": "TimerInputHc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ValveMode": {
                            "name": "ValveMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ValveStarts": {
                            "name": "ValveStarts",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "VolatileLockout": {
                            "name": "VolatileLockout",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "VolatileLockoutIFCGV": {
                            "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "VortexFlowSensor": {
                            "name": "VortexFlowSensor",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WarmstartDemand": {
                            "name": "WarmstartDemand",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WarmstartOffset": {
                            "name": "WarmstartOffset",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterHcFlowMax": {
                            "name": "WaterHcFlowMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterPressure": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterpressureBranchControlOff": {
                            "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterpressureMeasureCounter": {
                            "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WaterpressureVariantSum": {
                            "name": "WaterpressureVariantSum",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WP": {
                            "name": "WP",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WPPostrunTime": {
                            "name": "WPPostrunTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WPSecondStage": {
                            "name": "WPSecondStage",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "broadcast": {
                          "messages": {
                           "datetime": {
                            "name": "datetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "error": {
                            "name": "error",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcStatus": {
                            "name": "hwcStatus",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "id-u": {
                            "name": "id",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "load": {
                            "name": "load",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "outsidetemp": {
                            "name": "outsidetemp",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                           "signoflife": {
                            "name": "signoflife",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "vdatetime": {
                            "name": "vdatetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                             "time": {"value": "18:35:28"},
                             "date": {"value": "25.04.2021"}
                         "sc": {
                          "messages": {
                           "Col": {
                            "name": "Col",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ColKickPumpTime": {
                            "name": "ColKickPumpTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ColKickTempDelta": {
                            "name": "ColKickTempDelta",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "CollPump": {
                            "name": "CollPump",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "currenterror": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "D1Temp": {
                            "name": "D1Temp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "D2Temp": {
                            "name": "D2Temp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Date": {
                            "name": "Date",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EDFunction": {
                            "name": "EDFunction",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EnableScProtection": {
                            "name": "EnableScProtection",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "errorhistory": {
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FlowRate": {
                            "name": "FlowRate",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FrostProtectionEnabled": {
                            "name": "FrostProtectionEnabled",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FrostProtectionLimit": {
                            "name": "FrostProtectionLimit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                            "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2aLegPumpP2Port": {
                            "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Hc2zPort": {
                            "name": "Hc2zPort",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "InitCircuit": {
                            "name": "InitCircuit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "IsInBoostMode": {
                            "name": "IsInBoostMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "KickFunction": {
                            "name": "KickFunction",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "LpZpMaPort": {
                            "name": "LpZpMaPort",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MAPreferredStorage": {
                            "name": "MAPreferredStorage",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaximalTemp2": {
                            "name": "MaximalTemp2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MaximalTemp": {
                            "name": "MaximalTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "MultifunctionOutput": {
                            "name": "MultifunctionOutput",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OMultifunction": {
                            "name": "OMultifunction",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "PumpAntiLockingFlags": {
                            "name": "PumpAntiLockingFlags",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "QuickVetoStart": {
                            "name": "QuickVetoStart",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ResetSolGain": {
                            "name": "ResetSolGain",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RuntimeCollPump": {
                            "name": "RuntimeCollPump",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RuntimeCollPumpSeconds": {
                            "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ScProtectionHysteresis": {
                            "name": "ScProtectionHysteresis",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ScProtectionLimit": {
                            "name": "ScProtectionLimit",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "ScProtectionTime": {
                            "name": "ScProtectionTime",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolCollPumpDcIntegrator": {
                            "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolCollPumpED": {
                            "name": "SolCollPumpED",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolGain": {
                            "name": "SolGain",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SolOperationMode": {
                            "name": "SolOperationMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SP1": {
                            "name": "SP1",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SP2": {
                            "name": "SP2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SumSolGain": {
                            "name": "SumSolGain",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SumSolGainDayBefore": {
                            "name": "SumSolGainDayBefore",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SystemMode": {
                            "name": "SystemMode",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOff2": {
                            "name": "TempDifferenceOff2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOff": {
                            "name": "TempDifferenceOff",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOffTD12": {
                            "name": "TempDifferenceOffTD12",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOn2": {
                            "name": "TempDifferenceOn2",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOn": {
                            "name": "TempDifferenceOn",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "TempDifferenceOnTD12": {
                            "name": "TempDifferenceOnTD12",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Time": {
                            "name": "Time",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Weekday": {
                            "name": "Weekday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "YieldLastYear": {
                            "name": "YieldLastYear",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "YieldThisYear": {
                            "name": "YieldThisYear",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619368549,
                            "zz": 236,
                            "decodeerror": "ERR: invalid position"
                         "scan.08": {
                          "messages": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619361543,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "MF": {"value": "Vaillant"},
                             "ID": {"value": "BAI00"},
                             "SW": {"value": "0104"},
                             "HW": {"value": "7803"}
                           "id": {
                            "name": "id",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619361558,
                            "zz": 8,
                            "fields": {
                             "prefix": {"value": "21"},
                             "year": {"value": "19"},
                             "week": {"value": "48"},
                             "product": {"value": "0010021934"},
                             "supplier": {"value": "0001"},
                             "counter": {"value": "008767"},
                             "suffix": {"value": "N4"}
                         "scan.15": {
                          "messages": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619366933,
                            "zz": 21,
                            "fields": {
                             "ID": {"value": "70000"},
                             "SW": {"value": "0614"},
                             "HW": {"value": "6903"}
                           "id": {
                            "name": "id",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619361643,
                            "zz": 21,
                            "fields": {
                             "year": {"value": "20"},
                             "week": {"value": "15"},
                             "product": {"value": "0020266797"},
                             "supplier": {"value": "0082"},
                             "counter": {"value": "019647"},
                             "suffix": {"value": "N5"}
                         "scan.ec": {
                          "messages": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619361709,
                            "zz": 236,
                            "fields": {
                             "ID": {"value": "SOL00"},
                           "id": {
                            "name": "id",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1619361721,
                            "zz": 236,
                            "fields": {
                         "global": {
                          "version": "21.2.v21.2",
                          "updatecheck": "OK",
                          "signal": true,
                          "symbolrate": 23,
                          "maxsymbolrate": 159,
                          "minarbitrationmicros": 325,
                          "maxarbitrationmicros": 5612,
                          "minsymbollatency": 0,
                          "maxsymbollatency": 20,
                          "qq": 49,
                          "reconnects": 0,
                          "masters": 3,
                          "messages": 706,
                        Unter Objekte fehlen die Daten.
                        Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • C Cino
                          update check: OK
                          signal: acquired
                          symbol rate: 106
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          conditional: 3
                          poll: 1
                          update: 10
                           "700": {
                            "messages": {
                             "AdaptHeatCurve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Friday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Monday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ccTimer.Sunday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Date": {
                              "name": "Date",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1AutoOffMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1CircuitType": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1ExcessTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1FlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1HeatCurve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1PumpStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc1Status": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2AutoOffMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2CircuitType": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2ExcessTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2FlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2HeatCurve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2PumpStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2Status": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3AutoOffMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3CircuitType": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3ExcessTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3FlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3HeatCurve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3PumpStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc3Status": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HolidayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcFlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcLockTime": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcOpMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSFMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStorageTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempDesired": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Installer1": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Installer2": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaintenanceDue": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OpMode": {
                              "name": "OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OpModeEffect": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OutsideTempAvg": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PhoneNumber1": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PhoneNumber2": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySum": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHwc": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSum": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHc": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrFuelSumHwc": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SFMode": {
                              "name": "SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SystemFlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Time": {
                              "name": "Time",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterPressure": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldTotal": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1CoolingTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1DayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1HolidayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Name1": {
                              "name": "z1Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Name2": {
                              "name": "z1Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1NightTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1OpMode": {
                              "name": "z1OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1RoomTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1SFMode": {
                              "name": "z1SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Shortname": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Friday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Monday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1Timer.Sunday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z1ValveStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2CoolingTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2DayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2HolidayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Name1": {
                              "name": "z2Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Name2": {
                              "name": "z2Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2NightTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2OpMode": {
                              "name": "z2OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2RoomTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2SFMode": {
                              "name": "z2SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Shortname": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Friday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Monday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2Timer.Sunday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z2ValveStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3DayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3HolidayTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Name1": {
                              "name": "z3Name1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Name2": {
                              "name": "z3Name2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3NightTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3OpMode": {
                              "name": "z3OpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3RoomTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3SFMode": {
                              "name": "z3SFMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3Shortname": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "z3ValveStatus": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "bai": {
                            "messages": {
                             "AccessoriesOne": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "AccessoriesTwo": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BlockTimeHcMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "BoilerType": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ChangesDSN": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CirPump": {
                              "name": "CirPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DateTime": {
                              "name": "DateTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                             "dcfState": {
                              "name": "dcfState",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DCFTimeDate": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DisplayMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSN": {
                              "name": "DSN",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSNOffset": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "DSNStart": {
                              "name": "DSNStart",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EbusSourceOn": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EbusVoltage": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ExternGasvalve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "extWP": {
                              "name": "extWP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanHours": {
                              "name": "FanHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanPWMSum": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanPWMTest": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanSpeed": {
                              "name": "FanSpeed",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FanStarts": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Flame": {
                              "name": "Flame",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowsetHcMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowsetHwcMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowTemp": {
                              "name": "FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowTempMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Fluegasvalve": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Gasvalve3UC": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Gasvalve": {
                              "name": "Gasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "GasvalveUC": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcHours": {
                              "name": "HcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcPumpMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcPumpStarts": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HcStarts": {
                              "name": "HcStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HeatingSwitch": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcDemand": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcHours": {
                              "name": "HwcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcPostrunTime": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSetPotmeter": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcStarts": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcSwitch": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTemp": {
                              "name": "HwcTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempDesired": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTempMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcTypes": {
                              "name": "HwcTypes",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HwcWaterflow": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Ignitor": {
                              "name": "Ignitor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ParamToken": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartloadHcKW": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartloadHwcKW": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PartnumberBox": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PowerValue": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrAPSCounter": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrAPSSum": {
                              "name": "PrAPSSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc1": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc2": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PrEnergySumHc3": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ProductionByte": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpHours": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "PumpHwcFlowSum": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ReturnTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ReturnTempMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SecondPumpMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SerialNumber": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SetMode": {
                              "name": "SetMode",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SHEMaxFlowTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolPostHeat": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Statenumber": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Status01": {
                              "name": "Status01",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                             "Status02": {
                              "name": "Status02",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                             "Status16": {
                              "name": "Status16",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Status": {
                              "name": "Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StatusCirPump": {
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "StorageTempMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TargetFanSpeed": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TempDiffBlock": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Templimiter": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Testbyte": {
                              "name": "Testbyte",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "TimerInputHc": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ValveMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ValveStarts": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterHcFlowMax": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WaterPressure": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WP": {
                              "name": "WP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WPPostrunTime": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "WPSecondStage": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "broadcast": {
                            "messages": {
                             "datetime": {
                              "name": "datetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "error": {
                              "name": "error",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "hwcStatus": {
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "id-u": {
                              "name": "id",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "load": {
                              "name": "load",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "outsidetemp": {
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                             "signoflife": {
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "vdatetime": {
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                           "sc": {
                            "messages": {
                             "Col": {
                              "name": "Col",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "CollPump": {
                              "name": "CollPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "currenterror": {
                              "name": "currenterror",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "D1Temp": {
                              "name": "D1Temp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "D2Temp": {
                              "name": "D2Temp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Date": {
                              "name": "Date",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "EDFunction": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "errorhistory": {
                              "name": "errorhistory",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "FlowRate": {
                              "name": "FlowRate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Hc2zPort": {
                              "name": "Hc2zPort",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "HydraulicScheme": {
                              "name": "HydraulicScheme",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "InitCircuit": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "IsInBoostMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "KickFunction": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "LpZpMaPort": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaximalTemp2": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "MaximalTemp": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "OMultifunction": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "QuickVetoStart": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "ResetSolGain": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolCollPumpED": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SolGain": {
                              "name": "SolGain",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SP1": {
                              "name": "SP1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SP2": {
                              "name": "SP2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SumSolGain": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "SystemMode": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Time": {
                              "name": "Time",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "Weekday": {
                              "name": "Weekday",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldLastYear": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                             "YieldThisYear": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 236,
                           "scan.08": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                           "scan.15": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                           "scan.ec": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 236,
                              "fields": {
                             "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 236,
                              "fields": {
                           "global": {
                            "signal": true,
                            "symbolrate": 23,
                            "qq": 49,
                            "reconnects": 0,
                            "masters": 3,
                            "messages": 706,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #179
                          @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                          Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                          Laut Log von dir ist alles da .
                          Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                          Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                          • C Offline
                            Cino
                            #180
                            Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                            Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                            IOB@RPI4
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Cino
                              floret88
                              schrieb am zuletzt editiert von floret88
                              #181
                              Hallo zusammen.
                              Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
                              Aktueller Bestand:
                              Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
                              Anbei meine Config:
                              EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                              Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
                               "broadcast": {
                                "messages": {
                                 "datetime": {
                                  "name": "datetime",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "error": {
                                  "name": "error",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "id-u": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "signoflife": {
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                               "global": {
                                "signal": false,
                                "qq": 49,
                                "reconnects": 0,
                                "masters": 1,
                                "messages": 11,
                                "lastup": 0
                              Log-File:
                              2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                              2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
                              2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
                              Ausgabe von ebusctl info:
                              root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
                              version: ebusd 21.2.v21.2
                              update check: OK
                              signal: no signal
                              reconnects: 0
                              masters: 1
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 4
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
                              1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
                              2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
                              3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                              LG FloRet
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F floret88
                                Hallo zusammen.
                                Aktueller Bestand:
                                Anbei meine Config:
                                 "broadcast": {
                                  "messages": {
                                   "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "id-u": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "signoflife": {
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "global": {
                                  "signal": false,
                                  "qq": 49,
                                  "reconnects": 0,
                                  "masters": 1,
                                  "messages": 11,
                                  "lastup": 0
                                Log-File:
                                update check: OK
                                signal: no signal
                                reconnects: 0
                                masters: 1
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                LG FloRet
                                Cino
                                #182
                                @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
                                IOB@RPI4
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Cino
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #183
                                  genau. Bei mir sieht es so aus:
                                  EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
                                  mach mal
                                  ls -la /dev/serial/by-id
                                  und schau was ausgegeben wird.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    mach mal
                                    floret88
                                    #184
                                    @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
                                    Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
                                    LG
                                    C a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F floret88
                                      LG
                                      Cino
                                      #185
                                      @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                                      Esera
                                      ich habe den von esera mit usb
                                      IOB@RPI4
                                      • F floret88
                                        LG
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #186
                                        @floret88
                                        Esera
                                        Was sagt
                                        lsusb
                                        bei dir?
                                        • a200A a200
                                          @floret88
                                          Esera
                                          Was sagt
                                          lsusb
                                          bei dir?
                                          floret88
                                          #187
                                          @a200 Hallo,
                                          pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                          Und meine eBus Config sieht nach euren Anregungen wie folgt aus:
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603COPD-if00-port0 --httpport=8889"
                                          a200A C 2 Antworten Letzte Antwort
