  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
    Dre83
    schrieb am zuletzt editiert von Dre83
    #163
    @glasfaser
    Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.
    Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?
    Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
    ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
    • D Dre83
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #164
      @dre83
      Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?
      Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?
      Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .
      Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .
      Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dre83
        Dre83
        #165
        @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
        Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.
        • M mameier1234
          Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
          Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
          Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
          Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #166
          @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?
          Blog: indibit.de
            @dre83
            Dre83
            #167
            @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
            Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
            Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
            Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
            1 scan(s) still running
            Im Log steht dann so etwas:
            2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
            2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
            2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
            2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
            2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
            2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
            2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
            Woran kann das liegen?
            GlasfaserG HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dre83
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #168
              @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Er kann es nicht entschlüsseln .
              Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
              Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
                Dre83
                #169
                @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
                • D Dre83
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #170
                  Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
                  Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
                  Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    Dre83
                    #171
                    @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
                    Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
                    Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
                    pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
                    version: ebusd 21.2.v21.2
                    signal: acquired
                    symbol rate: 41
                    max symbol rate: 289
                    reconnects: 0
                    masters: 5
                    conditional: 3
                    poll: 0
                    update: 10
                    address 01: master #6
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                    address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                    address 10: master #2
                    address 12: slave
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd
                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
                    address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                    address f7: master #20
                    Die csv Dateien liegen alle hier:
                    /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                    Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
                    021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
                    2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
                    2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
                    2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
                    2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
                    2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
                    2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
                    2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
                    2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
                    2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                    2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                    2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                    2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
                    2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                    2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                    2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                    2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
                    2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                    2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                    2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                    2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
                    2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
                    2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
                    2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
                    2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
                    2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
                    2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
                    2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                    2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                    2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
                    2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
                    2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
                    2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
                    2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
                    2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                    2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                    2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                    Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
                      @dre83
                      Frage es mal aktiv ab !
                      sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
                      https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                      Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #172
                      @Dre83
                      @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                      Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
                      Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                        @Dre83
                        Dre83
                        #173
                        @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
                        • D Dre83
                          Dre83
                          #174
                          @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                          Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                          2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                          2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                          2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                          2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                          2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                          Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                          2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                          2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                          2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                          2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                          2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                          2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                          2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                          2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                          • D Dre83
                            Dre83
                            #175
                            @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                            Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                            "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                            @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dre83
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #176
                              @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                Dre83
                                #177
                                @hiltex na klar.
                                Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                                Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                                • C Offline
                                  Cino
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                  #178
                                  Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                                  pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                                  update check: OK
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 106
                                  max symbol rate: 159
                                  min arbitration micros: 325
                                  max arbitration micros: 5612
                                  min symbol latency: 0
                                  max symbol latency: 20
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  conditional: 3
                                  poll: 1
                                  update: 10
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                                   "700": {
                                    "messages": {
                                     "AdaptHeatCurve": {
                                      "name": "AdaptHeatCurve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "BankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "BankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Friday": {
                                      "name": "ccTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Monday": {
                                      "name": "ccTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Saturday": {
                                      "name": "ccTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Sunday": {
                                      "name": "ccTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Thursday": {
                                      "name": "ccTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Tuesday": {
                                      "name": "ccTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ccTimer.Wednesday": {
                                      "name": "ccTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ContinuosHeating": {
                                      "name": "ContinuosHeating",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "currenterror": {
                                      "name": "currenterror",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CylinderChargeHyst": {
                                      "name": "CylinderChargeHyst",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CylinderChargeOffset": {
                                      "name": "CylinderChargeOffset",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Date": {
                                      "name": "Date",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DisplayedOutsideTemp": {
                                      "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "errorhistory": {
                                      "name": "errorhistory",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FrostOverRideTime": {
                                      "name": "FrostOverRideTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1AutoOffMode": {
                                      "name": "Hc1AutoOffMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1CircuitType": {
                                      "name": "Hc1CircuitType",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1ExcessTemp": {
                                      "name": "Hc1ExcessTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1FlowTemp": {
                                      "name": "Hc1FlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1HeatCurve": {
                                      "name": "Hc1HeatCurve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                      "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1MixerMovement": {
                                      "name": "Hc1MixerMovement",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1PumpStatus": {
                                      "name": "Hc1PumpStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                      "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1Status": {
                                      "name": "Hc1Status",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1SummerTempLimit": {
                                      "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2AutoOffMode": {
                                      "name": "Hc2AutoOffMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2CircuitType": {
                                      "name": "Hc2CircuitType",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2ExcessTemp": {
                                      "name": "Hc2ExcessTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2FlowTemp": {
                                      "name": "Hc2FlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2HeatCurve": {
                                      "name": "Hc2HeatCurve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                      "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2MixerMovement": {
                                      "name": "Hc2MixerMovement",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2PumpStatus": {
                                      "name": "Hc2PumpStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                      "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2Status": {
                                      "name": "Hc2Status",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2SummerTempLimit": {
                                      "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3AutoOffMode": {
                                      "name": "Hc3AutoOffMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3CircuitType": {
                                      "name": "Hc3CircuitType",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3ExcessTemp": {
                                      "name": "Hc3ExcessTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3FlowTemp": {
                                      "name": "Hc3FlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3HeatCurve": {
                                      "name": "Hc3HeatCurve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                      "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                      "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3MixerMovement": {
                                      "name": "Hc3MixerMovement",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3PumpStatus": {
                                      "name": "Hc3PumpStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                      "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3Status": {
                                      "name": "Hc3Status",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc3SummerTempLimit": {
                                      "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcStorageTempBottom": {
                                      "name": "HcStorageTempBottom",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcStorageTempTop": {
                                      "name": "HcStorageTempTop",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HolidayEndPeriod": {
                                      "name": "HolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HolidayStartPeriod": {
                                      "name": "HolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HolidayTemp": {
                                      "name": "HolidayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcFlowTemp": {
                                      "name": "HwcFlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcLockTime": {
                                      "name": "HwcLockTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                      "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcOpMode": {
                                      "name": "HwcOpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcParallelLoading": {
                                      "name": "HwcParallelLoading",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcSFMode": {
                                      "name": "HwcSFMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcStorageTemp": {
                                      "name": "HwcStorageTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcStorageTempBottom": {
                                      "name": "HwcStorageTempBottom",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcStorageTempTop": {
                                      "name": "HwcStorageTempTop",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcTempDesired": {
                                      "name": "HwcTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Friday": {
                                      "name": "hwcTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Monday": {
                                      "name": "hwcTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Saturday": {
                                      "name": "hwcTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Sunday": {
                                      "name": "hwcTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Thursday": {
                                      "name": "hwcTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Tuesday": {
                                      "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcTimer.Wednesday": {
                                      "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HydraulicScheme": {
                                      "name": "HydraulicScheme",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Installer1": {
                                      "name": "Installer1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Installer2": {
                                      "name": "Installer2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "KeyCodeforConfigMenu": {
                                      "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaintenanceDate": {
                                      "name": "MaintenanceDate",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaintenanceDue": {
                                      "name": "MaintenanceDue",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaxCylinderChargeTime": {
                                      "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaxRoomHumidity": {
                                      "name": "MaxRoomHumidity",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MultiRelaySetting": {
                                      "name": "MultiRelaySetting",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Friday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Monday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                      "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OpMode": {
                                      "name": "OpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OpModeEffect": {
                                      "name": "OpModeEffect",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OutsideTempAvg": {
                                      "name": "OutsideTempAvg",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PhoneNumber1": {
                                      "name": "PhoneNumber1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PhoneNumber2": {
                                      "name": "PhoneNumber2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySum": {
                                      "name": "PrEnergySum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHc": {
                                      "name": "PrEnergySumHc",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                      "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                      "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwc": {
                                      "name": "PrEnergySumHwc",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                      "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                      "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSum": {
                                      "name": "PrFuelSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHc": {
                                      "name": "PrFuelSumHc",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                      "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                      "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHwc": {
                                      "name": "PrFuelSumHwc",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                      "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                      "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PumpAdditionalTime": {
                                      "name": "PumpAdditionalTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SFMode": {
                                      "name": "SFMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolarYieldTotal": {
                                      "name": "SolarYieldTotal",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SystemFlowTemp": {
                                      "name": "SystemFlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Friday": {
                                      "name": "tariffTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Monday": {
                                      "name": "tariffTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Saturday": {
                                      "name": "tariffTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Sunday": {
                                      "name": "tariffTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Thursday": {
                                      "name": "tariffTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Tuesday": {
                                      "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "tariffTimer.Wednesday": {
                                      "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Time": {
                                      "name": "Time",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Friday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Monday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Saturday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Sunday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Thursday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Tuesday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ventilationTimer.Wednesday": {
                                      "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterPressure": {
                                      "name": "WaterPressure",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "YieldTotal": {
                                      "name": "YieldTotal",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1ActualRoomTempDesired": {
                                      "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTemp": {
                                      "name": "z1CoolingTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Friday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Monday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                      "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1DayTemp": {
                                      "name": "z1DayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1HolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1HolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1HolidayTemp": {
                                      "name": "z1HolidayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Name1": {
                                      "name": "z1Name1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Name2": {
                                      "name": "z1Name2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1NightTemp": {
                                      "name": "z1NightTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1OpMode": {
                                      "name": "z1OpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1QuickVetoTemp": {
                                      "name": "z1QuickVetoTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1RoomTemp": {
                                      "name": "z1RoomTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1RoomZoneMapping": {
                                      "name": "z1RoomZoneMapping",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1SFMode": {
                                      "name": "z1SFMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Shortname": {
                                      "name": "z1Shortname",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Friday": {
                                      "name": "z1Timer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Monday": {
                                      "name": "z1Timer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Saturday": {
                                      "name": "z1Timer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Sunday": {
                                      "name": "z1Timer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Thursday": {
                                      "name": "z1Timer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Tuesday": {
                                      "name": "z1Timer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1Timer.Wednesday": {
                                      "name": "z1Timer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z1ValveStatus": {
                                      "name": "z1ValveStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2ActualRoomTempDesired": {
                                      "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTemp": {
                                      "name": "z2CoolingTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Friday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Monday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                      "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2DayTemp": {
                                      "name": "z2DayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2HolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2HolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2HolidayTemp": {
                                      "name": "z2HolidayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Name1": {
                                      "name": "z2Name1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Name2": {
                                      "name": "z2Name2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2NightTemp": {
                                      "name": "z2NightTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2OpMode": {
                                      "name": "z2OpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2QuickVetoTemp": {
                                      "name": "z2QuickVetoTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2RoomTemp": {
                                      "name": "z2RoomTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2RoomZoneMapping": {
                                      "name": "z2RoomZoneMapping",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2SFMode": {
                                      "name": "z2SFMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Shortname": {
                                      "name": "z2Shortname",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Friday": {
                                      "name": "z2Timer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Monday": {
                                      "name": "z2Timer.Monday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Saturday": {
                                      "name": "z2Timer.Saturday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Sunday": {
                                      "name": "z2Timer.Sunday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Thursday": {
                                      "name": "z2Timer.Thursday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Tuesday": {
                                      "name": "z2Timer.Tuesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2Timer.Wednesday": {
                                      "name": "z2Timer.Wednesday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z2ValveStatus": {
                                      "name": "z2ValveStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3ActualRoomTempDesired": {
                                      "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3DayTemp": {
                                      "name": "z3DayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3HolidayEndPeriod": {
                                      "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3HolidayStartPeriod": {
                                      "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3HolidayTemp": {
                                      "name": "z3HolidayTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3Name1": {
                                      "name": "z3Name1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3Name2": {
                                      "name": "z3Name2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3NightTemp": {
                                      "name": "z3NightTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3OpMode": {
                                      "name": "z3OpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3QuickVetoTemp": {
                                      "name": "z3QuickVetoTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3RoomTemp": {
                                      "name": "z3RoomTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3RoomZoneMapping": {
                                      "name": "z3RoomZoneMapping",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3SFMode": {
                                      "name": "z3SFMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3Shortname": {
                                      "name": "z3Shortname",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "z3ValveStatus": {
                                      "name": "z3ValveStatus",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                   "bai": {
                                    "messages": {
                                     "AccessoriesOne": {
                                      "name": "AccessoriesOne",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "AccessoriesTwo": {
                                      "name": "AccessoriesTwo",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ACRoomthermostat": {
                                      "name": "ACRoomthermostat",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "averageIgnitiontime": {
                                      "name": "averageIgnitiontime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "BlockTimeHcMax": {
                                      "name": "BlockTimeHcMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "BoilerType": {
                                      "name": "BoilerType",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ChangesDSN": {
                                      "name": "ChangesDSN",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CirPump": {
                                      "name": "CirPump",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CounterStartattempts1": {
                                      "name": "CounterStartattempts1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CounterStartattempts2": {
                                      "name": "CounterStartattempts2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CounterStartAttempts3": {
                                      "name": "CounterStartAttempts3",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CounterStartAttempts4": {
                                      "name": "CounterStartAttempts4",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "currenterror": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DateTime": {
                                      "name": "DateTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619368527,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "dcfstate": {"value": "valid"},
                                       "btime": {"value": "18:35:29"},
                                       "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                                       "temp2": {"value": 15.375}
                                     "dcfState": {
                                      "name": "dcfState",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DCFTimeDate": {
                                      "name": "DCFTimeDate",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DCRoomthermostat": {
                                      "name": "DCRoomthermostat",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DeactivationsIFC": {
                                      "name": "DeactivationsIFC",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DeactivationsTemplimiter": {
                                      "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DeltaFlowReturnMax": {
                                      "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DisplayMode": {
                                      "name": "DisplayMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DSN": {
                                      "name": "DSN",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DSNOffset": {
                                      "name": "DSNOffset",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "DSNStart": {
                                      "name": "DSNStart",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "EBusHeatcontrol": {
                                      "name": "EBusHeatcontrol",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "EbusSourceOn": {
                                      "name": "EbusSourceOn",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "EbusVoltage": {
                                      "name": "EbusVoltage",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "errorhistory": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "expertlevel_ReturnTemp": {
                                      "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ExternalFaultmessage": {
                                      "name": "ExternalFaultmessage",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "externalFlowTempDesired": {
                                      "name": "externalFlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "externalHwcSwitch": {
                                      "name": "externalHwcSwitch",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ExternGasvalve": {
                                      "name": "ExternGasvalve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                      "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ExtStorageModulCon": {
                                      "name": "ExtStorageModulCon",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "extWP": {
                                      "name": "extWP",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanHours": {
                                      "name": "FanHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanMaxSpeedOperation": {
                                      "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanMinSpeedOperation": {
                                      "name": "FanMinSpeedOperation",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanPWMSum": {
                                      "name": "FanPWMSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanPWMTest": {
                                      "name": "FanPWMTest",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanSpeed": {
                                      "name": "FanSpeed",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanSpeedOffsetMax": {
                                      "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanSpeedOffsetMin": {
                                      "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FanStarts": {
                                      "name": "FanStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Flame": {
                                      "name": "Flame",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlameSensingASIC": {
                                      "name": "FlameSensingASIC",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FloorHeatingContact": {
                                      "name": "FloorHeatingContact",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowsetHcMax": {
                                      "name": "FlowsetHcMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowsetHwcMax": {
                                      "name": "FlowsetHwcMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowSetPotmeter": {
                                      "name": "FlowSetPotmeter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowTemp": {
                                      "name": "FlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowTempDesired": {
                                      "name": "FlowTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowTempMax": {
                                      "name": "FlowTempMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Fluegasvalve": {
                                      "name": "Fluegasvalve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FluegasvalveOpen": {
                                      "name": "FluegasvalveOpen",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Gasvalve3UC": {
                                      "name": "Gasvalve3UC",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Gasvalve": {
                                      "name": "Gasvalve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "GasvalveASICFeedback": {
                                      "name": "GasvalveASICFeedback",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "GasvalveUC": {
                                      "name": "GasvalveUC",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "GasvalveUCFeedback": {
                                      "name": "GasvalveUCFeedback",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcHours": {
                                      "name": "HcHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcPumpMode": {
                                      "name": "HcPumpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcPumpStarts": {
                                      "name": "HcPumpStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcStarts": {
                                      "name": "HcStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HcUnderHundredStarts": {
                                      "name": "HcUnderHundredStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HeatingSwitch": {
                                      "name": "HeatingSwitch",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HoursTillService": {
                                      "name": "HoursTillService",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcDemand": {
                                      "name": "HwcDemand",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcHours": {
                                      "name": "HwcHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcImpellorSwitch": {
                                      "name": "HwcImpellorSwitch",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcPostrunTime": {
                                      "name": "HwcPostrunTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcSetPotmeter": {
                                      "name": "HwcSetPotmeter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcStarts": {
                                      "name": "HwcStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcSwitch": {
                                      "name": "HwcSwitch",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcTemp": {
                                      "name": "HwcTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcTempDesired": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcTempMax": {
                                      "name": "HwcTempMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcTypes": {
                                      "name": "HwcTypes",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcUnderHundredStarts": {
                                      "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcWaterflow": {
                                      "name": "HwcWaterflow",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "HwcWaterflowMax": {
                                      "name": "HwcWaterflowMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Ignitor": {
                                      "name": "Ignitor",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "InitialisationEEPROM": {
                                      "name": "InitialisationEEPROM",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "IonisationVoltageLevel": {
                                      "name": "IonisationVoltageLevel",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                      "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "maxIgnitiontime": {
                                      "name": "maxIgnitiontime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "minIgnitiontime": {
                                      "name": "minIgnitiontime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ModulationTempDesired": {
                                      "name": "ModulationTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OutdoorstempSensor": {
                                      "name": "OutdoorstempSensor",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OverflowCounter": {
                                      "name": "OverflowCounter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ParamToken": {
                                      "name": "ParamToken",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PartloadHcKW": {
                                      "name": "PartloadHcKW",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PartloadHwcKW": {
                                      "name": "PartloadHwcKW",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PartnumberBox": {
                                      "name": "PartnumberBox",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PositionValveSet": {
                                      "name": "PositionValveSet",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PowerValue": {
                                      "name": "PowerValue",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrAPSCounter": {
                                      "name": "PrAPSCounter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrAPSSum": {
                                      "name": "PrAPSSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHc1": {
                                      "name": "PrEnergyCountHc1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHc2": {
                                      "name": "PrEnergyCountHc2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHc3": {
                                      "name": "PrEnergyCountHc3",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHwc1": {
                                      "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHwc2": {
                                      "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergyCountHwc3": {
                                      "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHc1": {
                                      "name": "PrEnergySumHc1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHc2": {
                                      "name": "PrEnergySumHc2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHc3": {
                                      "name": "PrEnergySumHc3",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwc1": {
                                      "name": "PrEnergySumHwc1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwc2": {
                                      "name": "PrEnergySumHwc2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrEnergySumHwc3": {
                                      "name": "PrEnergySumHwc3",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ProductionByte": {
                                      "name": "ProductionByte",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PrVortexFlowSensorValue": {
                                      "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PumpHours": {
                                      "name": "PumpHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PumpHwcFlowNumber": {
                                      "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PumpHwcFlowSum": {
                                      "name": "PumpHwcFlowSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "RemainingBoilerblocktime": {
                                      "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ReturnRegulation": {
                                      "name": "ReturnRegulation",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ReturnTemp": {
                                      "name": "ReturnTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ReturnTempMax": {
                                      "name": "ReturnTempMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SecondPumpMode": {
                                      "name": "SecondPumpMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SerialNumber": {
                                      "name": "SerialNumber",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SetFactoryValues": {
                                      "name": "SetFactoryValues",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SetMode": {
                                      "name": "SetMode",
                                      "passive": true,
                                      "write": true,
                                      "lastup": 1619368547,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "hcmode": {"value": "auto"},
                                       "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                       "hwctempdesired": {"value": null},
                                       "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                       "disablehc": {"value": 1},
                                       "disablehwctapping": {"value": 0},
                                       "disablehwcload": {"value": 1},
                                       "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                       "releaseBackup": {"value": 0},
                                       "releaseCooling": {"value": 0}
                                     "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                      "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SHEMaxFlowTemp": {
                                      "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolPostHeat": {
                                      "name": "SolPostHeat",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Statenumber": {
                                      "name": "Statenumber",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Status01": {
                                      "name": "Status01",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                                       "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                                       "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                                       "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                                       "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                                       "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                     "Status02": {
                                      "name": "Status02",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619368528,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                       "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                       "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                       "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                       "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                                     "Status16": {
                                      "name": "Status16",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Status": {
                                      "name": "Status",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StatusCirPump": {
                                      "name": "StatusCirPump",
                                      "passive": true,
                                      "write": true,
                                      "lastup": 1619368468,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "0": {"name": "", "value": "off"}
                                     "Storageloadpump": {
                                      "name": "Storageloadpump",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageLoadPumpHours": {
                                      "name": "StorageLoadPumpHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageloadPumpStarts": {
                                      "name": "StorageloadPumpStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageLoadTimeMax": {
                                      "name": "StorageLoadTimeMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StoragereleaseClock": {
                                      "name": "StoragereleaseClock",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageTemp": {
                                      "name": "StorageTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageTempDesired": {
                                      "name": "StorageTempDesired",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "StorageTempMax": {
                                      "name": "StorageTempMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TargetFanSpeed": {
                                      "name": "TargetFanSpeed",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TargetFanSpeedOutput": {
                                      "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDiffBlock": {
                                      "name": "TempDiffBlock",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDiffFailure": {
                                      "name": "TempDiffFailure",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempGradientFailure": {
                                      "name": "TempGradientFailure",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Templimiter": {
                                      "name": "Templimiter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TemplimiterWithNTC": {
                                      "name": "TemplimiterWithNTC",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempMaxDiffExtTFT": {
                                      "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Testbyte": {
                                      "name": "Testbyte",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TimerInputHc": {
                                      "name": "TimerInputHc",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ValveMode": {
                                      "name": "ValveMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ValveStarts": {
                                      "name": "ValveStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "VolatileLockout": {
                                      "name": "VolatileLockout",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "VolatileLockoutIFCGV": {
                                      "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "VortexFlowSensor": {
                                      "name": "VortexFlowSensor",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WarmstartDemand": {
                                      "name": "WarmstartDemand",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WarmstartOffset": {
                                      "name": "WarmstartOffset",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterHcFlowMax": {
                                      "name": "WaterHcFlowMax",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterPressure": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterpressureBranchControlOff": {
                                      "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterpressureMeasureCounter": {
                                      "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WaterpressureVariantSum": {
                                      "name": "WaterpressureVariantSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WP": {
                                      "name": "WP",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WPPostrunTime": {
                                      "name": "WPPostrunTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "WPSecondStage": {
                                      "name": "WPSecondStage",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                   "broadcast": {
                                    "messages": {
                                     "datetime": {
                                      "name": "datetime",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "error": {
                                      "name": "error",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "hwcStatus": {
                                      "name": "hwcStatus",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "id-u": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "load": {
                                      "name": "load",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "outsidetemp": {
                                      "name": "outsidetemp",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "zz": 254,
                                      "fields": {
                                     "signoflife": {
                                      "name": "signoflife",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "vdatetime": {
                                      "name": "vdatetime",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "zz": 254,
                                      "fields": {
                                       "time": {"value": "18:35:28"},
                                       "date": {"value": "25.04.2021"}
                                   "sc": {
                                    "messages": {
                                     "Col": {
                                      "name": "Col",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ColKickPumpTime": {
                                      "name": "ColKickPumpTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ColKickTempDelta": {
                                      "name": "ColKickTempDelta",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "CollPump": {
                                      "name": "CollPump",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "currenterror": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "D1Temp": {
                                      "name": "D1Temp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "D2Temp": {
                                      "name": "D2Temp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Date": {
                                      "name": "Date",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "EDFunction": {
                                      "name": "EDFunction",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "EnableScProtection": {
                                      "name": "EnableScProtection",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "errorhistory": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FlowRate": {
                                      "name": "FlowRate",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FrostProtectionEnabled": {
                                      "name": "FrostProtectionEnabled",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "FrostProtectionLimit": {
                                      "name": "FrostProtectionLimit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                      "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                      "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Hc2zPort": {
                                      "name": "Hc2zPort",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "InitCircuit": {
                                      "name": "InitCircuit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "IsInBoostMode": {
                                      "name": "IsInBoostMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "KickFunction": {
                                      "name": "KickFunction",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "LpZpMaPort": {
                                      "name": "LpZpMaPort",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MAPreferredStorage": {
                                      "name": "MAPreferredStorage",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaximalTemp2": {
                                      "name": "MaximalTemp2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MaximalTemp": {
                                      "name": "MaximalTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "MultifunctionOutput": {
                                      "name": "MultifunctionOutput",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "OMultifunction": {
                                      "name": "OMultifunction",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "PumpAntiLockingFlags": {
                                      "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "QuickVetoStart": {
                                      "name": "QuickVetoStart",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ResetSolGain": {
                                      "name": "ResetSolGain",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "RuntimeCollPump": {
                                      "name": "RuntimeCollPump",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                      "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ScProtectionHysteresis": {
                                      "name": "ScProtectionHysteresis",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ScProtectionLimit": {
                                      "name": "ScProtectionLimit",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "ScProtectionTime": {
                                      "name": "ScProtectionTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                      "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolCollPumpED": {
                                      "name": "SolCollPumpED",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolGain": {
                                      "name": "SolGain",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SolOperationMode": {
                                      "name": "SolOperationMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SP1": {
                                      "name": "SP1",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SP2": {
                                      "name": "SP2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SumSolGain": {
                                      "name": "SumSolGain",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SumSolGainDayBefore": {
                                      "name": "SumSolGainDayBefore",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "SystemMode": {
                                      "name": "SystemMode",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOff2": {
                                      "name": "TempDifferenceOff2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOff": {
                                      "name": "TempDifferenceOff",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOffTD12": {
                                      "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOn2": {
                                      "name": "TempDifferenceOn2",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOn": {
                                      "name": "TempDifferenceOn",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "TempDifferenceOnTD12": {
                                      "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Time": {
                                      "name": "Time",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "Weekday": {
                                      "name": "Weekday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "YieldLastYear": {
                                      "name": "YieldLastYear",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "YieldThisYear": {
                                      "name": "YieldThisYear",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619368549,
                                      "zz": 236,
                                      "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                   "scan.08": {
                                    "messages": {
                                      "name": "",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619361543,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "MF": {"value": "Vaillant"},
                                       "ID": {"value": "BAI00"},
                                       "SW": {"value": "0104"},
                                       "HW": {"value": "7803"}
                                     "id": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619361558,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                       "prefix": {"value": "21"},
                                       "year": {"value": "19"},
                                       "week": {"value": "48"},
                                       "product": {"value": "0010021934"},
                                       "supplier": {"value": "0001"},
                                       "counter": {"value": "008767"},
                                       "suffix": {"value": "N4"}
                                   "scan.15": {
                                    "messages": {
                                      "name": "",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619366933,
                                      "zz": 21,
                                      "fields": {
                                       "ID": {"value": "70000"},
                                       "SW": {"value": "0614"},
                                       "HW": {"value": "6903"}
                                     "id": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619361643,
                                      "zz": 21,
                                      "fields": {
                                       "year": {"value": "20"},
                                       "week": {"value": "15"},
                                       "product": {"value": "0020266797"},
                                       "supplier": {"value": "0082"},
                                       "counter": {"value": "019647"},
                                       "suffix": {"value": "N5"}
                                   "scan.ec": {
                                    "messages": {
                                      "name": "",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619361709,
                                      "zz": 236,
                                      "fields": {
                                       "ID": {"value": "SOL00"},
                                     "id": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 1619361721,
                                      "zz": 236,
                                      "fields": {
                                   "global": {
                                    "version": "21.2.v21.2",
                                    "updatecheck": "OK",
                                    "signal": true,
                                    "symbolrate": 23,
                                    "maxsymbolrate": 159,
                                    "minarbitrationmicros": 325,
                                    "maxarbitrationmicros": 5612,
                                    "minsymbollatency": 0,
                                    "maxsymbollatency": 20,
                                    "qq": 49,
                                    "reconnects": 0,
                                    "masters": 3,
                                    "messages": 706,
                                  Unter Objekte fehlen die Daten.
                                  Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                                  IOB@RPI4
                                  Shelly, Zigbee, ebus
                                  • C Cino
                                    update check: OK
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 106
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 3
                                    poll: 1
                                    update: 10
                                     "700": {
                                      "messages": {
                                       "AdaptHeatCurve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Friday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Monday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Sunday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Date": {
                                        "name": "Date",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1AutoOffMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1CircuitType": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1ExcessTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1FlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1HeatCurve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1PumpStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1Status": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2AutoOffMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2CircuitType": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2ExcessTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2FlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2HeatCurve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2PumpStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2Status": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3AutoOffMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3CircuitType": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3ExcessTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3FlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3HeatCurve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3PumpStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3Status": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HolidayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcFlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcLockTime": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcOpMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSFMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStorageTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempDesired": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Installer1": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Installer2": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaintenanceDue": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OpMode": {
                                        "name": "OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OpModeEffect": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OutsideTempAvg": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PhoneNumber1": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PhoneNumber2": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySum": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwc": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSum": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHc": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHwc": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SFMode": {
                                        "name": "SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SystemFlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Time": {
                                        "name": "Time",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterPressure": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldTotal": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1DayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1HolidayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Name1": {
                                        "name": "z1Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Name2": {
                                        "name": "z1Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1NightTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1OpMode": {
                                        "name": "z1OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1RoomTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1SFMode": {
                                        "name": "z1SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Shortname": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Friday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Monday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Sunday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1ValveStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2DayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2HolidayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Name1": {
                                        "name": "z2Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Name2": {
                                        "name": "z2Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2NightTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2OpMode": {
                                        "name": "z2OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2RoomTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2SFMode": {
                                        "name": "z2SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Shortname": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Friday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Monday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Sunday": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2ValveStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3DayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3HolidayTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Name1": {
                                        "name": "z3Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Name2": {
                                        "name": "z3Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3NightTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3OpMode": {
                                        "name": "z3OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3RoomTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3SFMode": {
                                        "name": "z3SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Shortname": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3ValveStatus": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                     "bai": {
                                      "messages": {
                                       "AccessoriesOne": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "AccessoriesTwo": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BlockTimeHcMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BoilerType": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ChangesDSN": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CirPump": {
                                        "name": "CirPump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DateTime": {
                                        "name": "DateTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                       "dcfState": {
                                        "name": "dcfState",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DCFTimeDate": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DisplayMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSN": {
                                        "name": "DSN",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSNOffset": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSNStart": {
                                        "name": "DSNStart",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EbusSourceOn": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EbusVoltage": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ExternGasvalve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "extWP": {
                                        "name": "extWP",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanHours": {
                                        "name": "FanHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanPWMSum": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanPWMTest": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanSpeed": {
                                        "name": "FanSpeed",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanStarts": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Flame": {
                                        "name": "Flame",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowsetHcMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowsetHwcMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowTemp": {
                                        "name": "FlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowTempMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Fluegasvalve": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Gasvalve3UC": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Gasvalve": {
                                        "name": "Gasvalve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "GasvalveUC": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcHours": {
                                        "name": "HcHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcPumpMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcPumpStarts": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcStarts": {
                                        "name": "HcStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HeatingSwitch": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcDemand": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcHours": {
                                        "name": "HwcHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcPostrunTime": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSetPotmeter": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStarts": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSwitch": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTemp": {
                                        "name": "HwcTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempDesired": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTypes": {
                                        "name": "HwcTypes",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcWaterflow": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Ignitor": {
                                        "name": "Ignitor",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ParamToken": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartloadHcKW": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartloadHwcKW": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartnumberBox": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PowerValue": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrAPSCounter": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrAPSSum": {
                                        "name": "PrAPSSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc1": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc2": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc3": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ProductionByte": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpHours": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpHwcFlowSum": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ReturnTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ReturnTempMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SecondPumpMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SerialNumber": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SetMode": {
                                        "name": "SetMode",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SHEMaxFlowTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolPostHeat": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Statenumber": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Status01": {
                                        "name": "Status01",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                       "Status02": {
                                        "name": "Status02",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                       "Status16": {
                                        "name": "Status16",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Status": {
                                        "name": "Status",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StatusCirPump": {
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageTempMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TargetFanSpeed": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDiffBlock": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Templimiter": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Testbyte": {
                                        "name": "Testbyte",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TimerInputHc": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ValveMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ValveStarts": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterHcFlowMax": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterPressure": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WP": {
                                        "name": "WP",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WPPostrunTime": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WPSecondStage": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                     "broadcast": {
                                      "messages": {
                                       "datetime": {
                                        "name": "datetime",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "error": {
                                        "name": "error",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcStatus": {
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "id-u": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "load": {
                                        "name": "load",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "outsidetemp": {
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "zz": 254,
                                        "fields": {
                                       "signoflife": {
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "vdatetime": {
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "zz": 254,
                                        "fields": {
                                     "sc": {
                                      "messages": {
                                       "Col": {
                                        "name": "Col",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CollPump": {
                                        "name": "CollPump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "name": "currenterror",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "D1Temp": {
                                        "name": "D1Temp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "D2Temp": {
                                        "name": "D2Temp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Date": {
                                        "name": "Date",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EDFunction": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "name": "errorhistory",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowRate": {
                                        "name": "FlowRate",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2zPort": {
                                        "name": "Hc2zPort",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HydraulicScheme": {
                                        "name": "HydraulicScheme",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "InitCircuit": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "IsInBoostMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "KickFunction": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "LpZpMaPort": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaximalTemp2": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaximalTemp": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OMultifunction": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "QuickVetoStart": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ResetSolGain": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolCollPumpED": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolGain": {
                                        "name": "SolGain",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SP1": {
                                        "name": "SP1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SP2": {
                                        "name": "SP2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SumSolGain": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SystemMode": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Time": {
                                        "name": "Time",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Weekday": {
                                        "name": "Weekday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldLastYear": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldThisYear": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 236,
                                     "scan.08": {
                                      "messages": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                     "scan.15": {
                                      "messages": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 21,
                                        "fields": {
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 21,
                                        "fields": {
                                     "scan.ec": {
                                      "messages": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 236,
                                        "fields": {
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 236,
                                        "fields": {
                                     "global": {
                                      "signal": true,
                                      "symbolrate": 23,
                                      "qq": 49,
                                      "reconnects": 0,
                                      "masters": 3,
                                      "messages": 706,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #179
                                    @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                    Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                                    Laut Log von dir ist alles da .
                                    Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                                    Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                                    • C Offline
                                      Cino
                                      #180
                                      Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                                      Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                                      IOB@RPI4
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cino
                                        floret88
                                        schrieb am zuletzt editiert von floret88
                                        #181
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
                                        Aktueller Bestand:
                                        Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
                                        Anbei meine Config:
                                        EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                        Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
                                         "broadcast": {
                                          "messages": {
                                           "datetime": {
                                            "name": "datetime",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "error": {
                                            "name": "error",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "id-u": {
                                            "name": "id",
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "signoflife": {
                                            "passive": true,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                         "global": {
                                          "signal": false,
                                          "qq": 49,
                                          "reconnects": 0,
                                          "masters": 1,
                                          "messages": 11,
                                          "lastup": 0
                                        Log-File:
                                        2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                        2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                        2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
                                        Ausgabe von ebusctl info:
                                        root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
                                        version: ebusd 21.2.v21.2
                                        update check: OK
                                        signal: no signal
                                        reconnects: 0
                                        masters: 1
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd
                                        Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
                                        1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
                                        2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
                                        3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                        LG FloRet
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F floret88
                                          Hallo zusammen.
                                          Aktueller Bestand:
                                          Anbei meine Config:
                                           "broadcast": {
                                            "messages": {
                                             "datetime": {
                                              "name": "datetime",
                                              "passive": true,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                             "error": {
                                              "name": "error",
                                              "passive": true,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                             "id-u": {
                                              "name": "id",
                                              "passive": true,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                             "signoflife": {
                                              "passive": true,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                           "global": {
                                            "signal": false,
                                            "qq": 49,
                                            "reconnects": 0,
                                            "masters": 1,
                                            "messages": 11,
                                            "lastup": 0
                                          Log-File:
                                          update check: OK
                                          signal: no signal
                                          reconnects: 0
                                          masters: 1
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          LG FloRet
                                          Cino
                                          #182
                                          @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
                                          IOB@RPI4
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
