  4. eBus Adapter Vaillant
    6.4k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dre83
    Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
    Dre83
    #154
    @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
    Der Konfigpfad ist folgender:
    EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
    Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
    • D Dre83
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #155
      @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      auch nicht mit
      --scanconfig=full
      Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
      EDIT :
      Versuche mal so
      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
        auch nicht mit
        --scanconfig=full
        EDIT :
        Versuche mal so
        Dre83
        #156
        @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
        version: ebusd 21.2.v21.2
        signal: acquired
        symbol rate: 23
        max symbol rate: 134
        reconnects: 0
        masters: 4
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 8
        address 01: master #6
        address 03: master #11
        address 06: slave #6
        address 08: slave #11
        address 0a: slave
        address 10: master #2
        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
        address 26: slave
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
        • D Dre83
          signal: acquired
          symbol rate: 23
          reconnects: 0
          masters: 4
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 8
          address 0a: slave
          address 26: slave
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #157
          @dre83
          Verweise mal auf die Englische Version
          --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dre83
            mameier1234
            #158
            Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
            Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
            Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
            Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
            Grüße,
            Martin
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              @dre83
              Dre83
              #159
              @glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
              Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.
              Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.
              Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
              2.txt
              • D Dre83
                2.txt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #160
                @dre83
                Frage es mal aktiv ab !
                sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
                https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dre83
                  Dre83
                  #161
                  @glasfaser hab das script mal gestartet. Da kommt gefühlt nur aller 30-60 sekunden ein Wert rein.
                  pi@raspberrypi:~/ebusd/contrib/scripts $ ./readall.sh
                  broadcast datetime = ERR: no data stored
                  broadcast error = ERR: no data stored
                  broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
                  broadcast ident = ERR: invalid address
                  broadcast load = ERR: no data stored
                  broadcast outsidetemp = 20.625
                  broadcast signoflife = ERR: no data stored
                  broadcast vdatetime = 14:08:15;31.03.2021
                  general valuerange = ERR: invalid address
                  memory eeprom = ERR: invalid address
                  memory ram = ERR: invalid address
                  sc Col = ERR: arbitration lost
                  sc ColKickPumpTime = ERR: arbitration lost
                  sc ColKickTempDelta = ERR: arbitration lost
                  sc CollPump = ERR: arbitration lost
                  sc currenterror = ERR: arbitration lost
                  sc D1Temp = ERR: arbitration lost
                  • D Dre83
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #162
                    @dre83
                    was kommt bei
                    ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
                      Dre83
                      schrieb am zuletzt editiert von Dre83
                      #163
                      @glasfaser
                      Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.
                      Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?
                      Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
                      • D Dre83
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #164
                        @dre83
                        Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?
                        Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?
                        Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .
                        Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .
                        Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .
                          @dre83
                          Dre83
                          #165
                          @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
                          Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.
                          • M mameier1234
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #166
                            @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?
                            Blog: indibit.de
                              @dre83
                              Dre83
                              #167
                              @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
                              Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
                              Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
                              Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
                              1 scan(s) still running
                              Im Log steht dann so etwas:
                              2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
                              2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                              2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
                              2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                              2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                              2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                              2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
                              Woran kann das liegen?
                              GlasfaserG HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dre83
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #168
                                Er kann es nicht entschlüsseln .
                                Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
                                Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
                                  Dre83
                                  #169
                                  @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
                                  • D Dre83
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #170
                                    Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
                                    Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
                                    Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      Dre83
                                      #171
                                      @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
                                      Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
                                      Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
                                      pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 41
                                      max symbol rate: 289
                                      reconnects: 0
                                      masters: 5
                                      conditional: 3
                                      poll: 0
                                      update: 10
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                      address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                                      address 12: slave
                                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
                                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                                      address f7: master #20
                                      Die csv Dateien liegen alle hier:
                                      /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                                      Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
                                      021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
                                      2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
                                      2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
                                      2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
                                      2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
                                      2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
                                      2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
                                      2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
                                      2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                                      2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                                      2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                                      2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
                                      2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                                      2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                                      2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                                      2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
                                      2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                                      2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                                      2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                                      2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
                                      2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
                                      2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
                                      2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
                                      2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
                                      2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
                                      2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
                                      2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                      2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                                      2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
                                      2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
                                      2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
                                      2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
                                      2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
                                      2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                      2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                      2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                      Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
                                        @dre83
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #172
                                        @Dre83
                                        @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
                                        Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                                          @Dre83
                                          Dre83
                                          #173
                                          @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
