  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D Dre83
    @glasfaser danke für Deine Antwort.
    Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?
    Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #141
    @dre83
    Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
    Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
    EDIT :
    Das habe ich in der Wiki gefunden :
    commercial:
    ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
    https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dre83
      EDIT :
      commercial:
      Dre83
      schrieb am zuletzt editiert von Dre83
      #142
      @glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
      Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
      Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
      Edit:
      Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein Gerät
      Jetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #143
        @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
        loaded "vaillant/15.700.csv"
        So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
        https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
        was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
          Dre83
          #144
          @glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
          mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
          anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
          1.txt
          Die CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
            selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
            aber nicht für die Schnittstelle .
            Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
            EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #145
            @Dre83
            Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
            Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
            siehe die Wiki
            https://github.com/john30/ebusd-configuration
            Du kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
            --configpath=http://ebusd.eu/config/
              @Dre83
              siehe die Wiki
              Dre83
              #146
              @glasfaser du meinst so in der Config Datei?
              EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
              • D Dre83
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #147
                @dre83
                Ja ... und funktioniert es ?
                  @dre83
                  Dre83
                  #148
                  @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe :)
                  • D Dre83
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #149
                    @dre83
                    TIP !
                    Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
                      @dre83
                      TIP !
                      Dre83
                      #150
                      @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
                      Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
                      Was kann man da machen?
                      • D Dre83
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #151
                        @dre83
                        Ändere mal deine Config auf :
                        --scanconfig=full
                          @dre83
                          --scanconfig=full
                          Dre83
                          #152
                          @glasfaser hab es angepasst.
                          EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                          Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
                          • D Dre83
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #153
                            @dre83
                            Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
                              @dre83
                              Dre83
                              #154
                              @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
                              Der Konfigpfad ist folgender:
                              EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                              Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
                              • D Dre83
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #155
                                auch nicht mit
                                --scanconfig=full
                                Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
                                EDIT :
                                Versuche mal so
                                EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                                  auch nicht mit
                                  --scanconfig=full
                                  EDIT :
                                  Versuche mal so
                                  Dre83
                                  #156
                                  @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
                                  version: ebusd 21.2.v21.2
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  max symbol rate: 134
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 8
                                  address 01: master #6
                                  address 03: master #11
                                  address 06: slave #6
                                  address 08: slave #11
                                  address 0a: slave
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                                  address 26: slave
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                  • D Dre83
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 23
                                    reconnects: 0
                                    masters: 4
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 8
                                    address 0a: slave
                                    address 26: slave
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #157
                                    @dre83
                                    Verweise mal auf die Englische Version
                                    --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dre83
                                      mameier1234
                                      #158
                                      Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
                                      Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
                                      Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
                                      Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @dre83
                                        Dre83
                                        #159
                                        @glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
                                        Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.
                                        Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.
                                        Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
                                        2.txt
                                        • D Dre83
                                          2.txt
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #160
                                          @dre83
                                          Frage es mal aktiv ab !
                                          sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
                                          Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                                          D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
