  4. eBus Adapter Vaillant
    6.0k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Cino
    Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
    Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
    floret88
    schrieb am zuletzt editiert von floret88
    #181
    Hallo zusammen.
    Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
    Aktueller Bestand:
    Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
    Anbei meine Config:
    EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
     "broadcast": {
      "messages": {
       "datetime": {
        "name": "datetime",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "error": {
        "name": "error",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "id-u": {
        "name": "id",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "signoflife": {
        "name": "signoflife",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
     "global": {
      "version": "21.2.v21.2",
      "signal": false,
      "qq": 49,
      "reconnects": 0,
      "masters": 1,
      "messages": 11,
      "lastup": 0
    Log-File:
    2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
    2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
    2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
    Ausgabe von ebusctl info:
    root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
    version: ebusd 21.2.v21.2
    update check: OK
    signal: no signal
    reconnects: 0
    masters: 1
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
    1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
    2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
    3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    LG FloRet
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F floret88
      Hallo zusammen.
      Aktueller Bestand:
      Anbei meine Config:
       "broadcast": {
        "messages": {
         "datetime": {
          "name": "datetime",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "error": {
          "name": "error",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "id-u": {
          "name": "id",
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
         "signoflife": {
          "passive": true,
          "write": false,
          "lastup": 0
       "global": {
        "signal": false,
        "qq": 49,
        "reconnects": 0,
        "masters": 1,
        "messages": 11,
        "lastup": 0
      Log-File:
      update check: OK
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      LG FloRet
      Cino
      #182
      @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cino
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #183
        @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
        genau. Bei mir sieht es so aus:
        EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
        mach mal
        ls -la /dev/serial/by-id
        und schau was ausgegeben wird.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          mach mal
          floret88
          #184
          @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
          Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
          LG
          C a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • F floret88
            LG
            Cino
            #185
            @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
            Esera
            ich habe den von esera mit usb
            IOB@RPI4
            • F floret88
              LG
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #186
              @floret88
              Esera
              Was sagt
              lsusb
              bei dir?
              • a200A a200
                @floret88
                Esera
                Was sagt
                lsusb
                bei dir?
                floret88
                #187
                @a200 Hallo,
                pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Und meine eBus Config sieht nach euren Anregungen wie folgt aus:
                EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603COPD-if00-port0 --httpport=8889"
                a200A C 2 Antworten Letzte Antwort
                • F floret88
                  @a200 Hallo,
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #188
                  @floret88 und was sagt "ebusctl info" nach dem Neustart?
                  • F floret88
                    @a200 Hallo,
                    Cino
                    #189
                    @floret88
                    sudo dmesg | grep -i tty
                    müsste sowas wie /dev/ttyUSB0 drinstehen. Den nimmst du dann.
                    IOB@RPI4
                    • a200A a200
                      floret88
                      #190
                      @a200
                      update check: OK
                      access: *
                      signal: no signal
                      reconnects: 0
                      masters: 1
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      @Cino
                      root@iobroker-pi:/home/pi# sudo dmesg | grep -i tty
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a07ec94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [    0.001842] printk: console [tty1] enabled
                      [    1.447215] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      [    3.490227] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                      [    5.650403] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                      Wenn ich ttyUSB0 verwende kommt im Log-File (device invalid)
                      Ich denke, ich werde mir den Esera USB Adapter zulegen. Denn mit der VWF kann es ja nicht zusammenhängen oder?
                      LG
                      Thomas BraunT a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F floret88
                        @a200
                        update check: OK
                        access: *
                        signal: no signal
                        reconnects: 0
                        masters: 1
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        @Cino
                        LG
                        #191
                        @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        Großartig...
                          Großartig...
                          floret88
                          #192
                          @thomas-braun Wegen? Mac Adresse?
                          • F floret88
                            #193
                            @floret88
                            Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                            dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
                            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @floret88
                              floret88
                              #194
                              @thomas-braun Hihi - asooo ;-)
                              Ja, da hast Du recht! ;-)
                              Habe in der schnelle nicht darauf geachtet und einfach rein kopiert - Aber etwas anderes, hast Du noch evtl. Lösungsansätze parat? Außer den Adapter zu tauschen?
                              Danke und LG
                              • F floret88
                                Danke und LG
                                #195
                                Genau DAS ist der Grund warum man NIE NIE NIE eine root shell öffnet. Meld ich sofort als root ab und nie mehr als solcher an.
                                Und nein, vom Adapter hab ich keine Ahnung.
                                • F floret88
                                  @a200
                                  update check: OK
                                  access: *
                                  signal: no signal
                                  reconnects: 0
                                  masters: 1
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  @Cino
                                  LG
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #196
                                  @floret88 dann mach mal
                                  cat -v /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_......
                                  Dann siehst du ob über die Schnittstelle irgendetwas rein kommt. Bei mir kommen irgendwelche Zeichen wie
                                  M-*M-*^PM-lM-5^D^@^@M-@^@^@M-*M-*111111M-*1M-*1M-*11M-*1M-*M-*M-*M-*1111111M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*%^D^A^WM-D^AM-^ZM-*M-*^PM-5^E+^A^@^@B^@^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-lM-5^D^A!M-i^E^@7E^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*^C
                                  mit CTRL+C kannst du dann das abbrechen.
                                  • a200A a200
                                    floret88
                                    #197
                                    @a200 Leider kommt hier gar nichts zurück - sieht so aus als alles hängen würde, lässt sich aber mit CTRl +C abbrechen!
                                    • F floret88
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #198
                                      @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
                                      1. Hast du auch das Esera Device?
                                      2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
                                      • a200A a200
                                        floret88
                                        #199
                                        @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
                                        • F floret88
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #200
                                          @floret88 In dem Fall solltest du ganz am Anfang anfangen (Am Anfang anfangen... das hört sich Scheiße an).
                                          1. hast du einen Link zur Beschreibung deines Adapters?
                                          2. hast du schon mal irgendwas aus dem Adapter raus bekommen?
                                          3. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Potentialschwelle zu korrigieren?
                                          4. Gibt es LEDs die den Zustand des Adapters anzeigen?
                                          Ich kann versuchen dir zu helfen, aber dafür brauche ich mehr Input.
