  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F floret88
    Hallo zusammen.
    Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
    Aktueller Bestand:
    Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
    Anbei meine Config:
    EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
     "broadcast": {
      "messages": {
       "datetime": {
        "name": "datetime",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "error": {
        "name": "error",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "id-u": {
        "name": "id",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       "signoflife": {
        "name": "signoflife",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
     "global": {
      "version": "21.2.v21.2",
      "signal": false,
      "qq": 49,
      "reconnects": 0,
      "masters": 1,
      "messages": 11,
      "lastup": 0
    Log-File:
    2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
    2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
    2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
    Ausgabe von ebusctl info:
    root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
    version: ebusd 21.2.v21.2
    update check: OK
    signal: no signal
    reconnects: 0
    masters: 1
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
    1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
    2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
    3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    LG FloRet
    Cino
    #182
    @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cino
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #183
      @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
      genau. Bei mir sieht es so aus:
      EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
      mach mal
      ls -la /dev/serial/by-id
      und schau was ausgegeben wird.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        mach mal
        floret88
        #184
        @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
        Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
        LG
        C a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • F floret88
          LG
          Cino
          #185
          @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
          Esera
          ich habe den von esera mit usb
          IOB@RPI4
          • F floret88
            LG
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #186
            @floret88
            Esera
            Was sagt
            lsusb
            bei dir?
            • a200A a200
              @floret88
              Esera
              Was sagt
              lsusb
              bei dir?
              floret88
              #187
              @a200 Hallo,
              pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Und meine eBus Config sieht nach euren Anregungen wie folgt aus:
              EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603COPD-if00-port0 --httpport=8889"
              a200A C 2 Antworten Letzte Antwort
              • F floret88
                @a200 Hallo,
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #188
                @floret88 und was sagt "ebusctl info" nach dem Neustart?
                • F floret88
                  @a200 Hallo,
                  Cino
                  #189
                  @floret88
                  sudo dmesg | grep -i tty
                  müsste sowas wie /dev/ttyUSB0 drinstehen. Den nimmst du dann.
                  IOB@RPI4
                  • a200A a200
                    floret88
                    schrieb am zuletzt editiert von floret88
                    #190
                    @a200
                    update check: OK
                    access: *
                    signal: no signal
                    reconnects: 0
                    masters: 1
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    @Cino
                    root@iobroker-pi:/home/pi# sudo dmesg | grep -i tty
                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a07ec94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [    0.001842] printk: console [tty1] enabled
                    [    1.447215] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                    [    3.490227] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                    [    5.650403] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                    Wenn ich ttyUSB0 verwende kommt im Log-File (device invalid)
                    Ich denke, ich werde mir den Esera USB Adapter zulegen. Denn mit der VWF kann es ja nicht zusammenhängen oder?
                    LG
                    Thomas BraunT a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F floret88
                      @a200
                      update check: OK
                      access: *
                      signal: no signal
                      reconnects: 0
                      masters: 1
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      @Cino
                      LG
                      #191
                      @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                      Großartig...
                        Großartig...
                        floret88
                        #192
                        @thomas-braun Wegen? Mac Adresse?
                        • F floret88
                          #193
                          @floret88
                          Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                          dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @floret88
                            floret88
                            #194
                            @thomas-braun Hihi - asooo ;-)
                            Ja, da hast Du recht! ;-)
                            Habe in der schnelle nicht darauf geachtet und einfach rein kopiert - Aber etwas anderes, hast Du noch evtl. Lösungsansätze parat? Außer den Adapter zu tauschen?
                            Danke und LG
                            • F floret88
                              Danke und LG
                              #195
                              Genau DAS ist der Grund warum man NIE NIE NIE eine root shell öffnet. Meld ich sofort als root ab und nie mehr als solcher an.
                              Und nein, vom Adapter hab ich keine Ahnung.
                              • F floret88
                                @a200
                                update check: OK
                                access: *
                                signal: no signal
                                reconnects: 0
                                masters: 1
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                @Cino
                                LG
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #196
                                @floret88 dann mach mal
                                cat -v /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_......
                                Dann siehst du ob über die Schnittstelle irgendetwas rein kommt. Bei mir kommen irgendwelche Zeichen wie
                                M-*M-*^PM-lM-5^D^@^@M-@^@^@M-*M-*111111M-*1M-*1M-*11M-*1M-*M-*M-*M-*1111111M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*%^D^A^WM-D^AM-^ZM-*M-*^PM-5^E+^A^@^@B^@^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-lM-5^D^A!M-i^E^@7E^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*^C
                                mit CTRL+C kannst du dann das abbrechen.
                                • a200A a200
                                  floret88
                                  #197
                                  @a200 Leider kommt hier gar nichts zurück - sieht so aus als alles hängen würde, lässt sich aber mit CTRl +C abbrechen!
                                  • F floret88
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #198
                                    @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
                                    1. Hast du auch das Esera Device?
                                    2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
                                    • a200A a200
                                      floret88
                                      #199
                                      @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
                                      • F floret88
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #200
                                        @floret88 In dem Fall solltest du ganz am Anfang anfangen (Am Anfang anfangen... das hört sich Scheiße an).
                                        1. hast du einen Link zur Beschreibung deines Adapters?
                                        2. hast du schon mal irgendwas aus dem Adapter raus bekommen?
                                        3. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Potentialschwelle zu korrigieren?
                                        4. Gibt es LEDs die den Zustand des Adapters anzeigen?
                                        Ich kann versuchen dir zu helfen, aber dafür brauche ich mehr Input.
                                        • a200A a200
                                          floret88
                                          #201
                                          @a200 Hallo und Danke das Du versuchst mir zu helfen.
                                          Ich glaube das der ISE Adapter einfach keinen Zugriff ohne zusätzliches Modul zulässt. Gekauft wurde vor 2 Jahren folgende Kombination: https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/modbus-vaillant
                                          Leider kam ich erst jetzt dazu, mich um die Einbindung zu kümmern.
                                          Werde berichten, wie es dann mit den eBus USB Adapter von Esera aussieht.
                                          LG
